出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 2278件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24034021] Ryzen(5-3500)のモニター表示温度って癖がないですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2021/03/21 13:44:35(最終返信:2021/03/24 21:04:44)
[24034021] ...Ryzenの習性ですね。 細かくギザギザに温度変化繰り返しながら、最後に収束へ向かう感じ 何故もっと早い収束が出来ないのかは知りませんが、これもRyzen 世代で変わってるのかもしれないです。 https://bbs... 詳細
[24025100] 自作PC cpuを変えた時のことについて
 (CPU)
2021/03/16 21:59:38(最終返信:2021/03/19 13:10:14)
[24025100] ...OSを入れ直せばある程度は解消しそうな内容ですね >揚げないかつパンさん memtestは光学ドライブを持っていないので出来ないかと… pcを初期化して1からしようと思ったのですが、結局どうにもならなかったので週末に専門店に持っていきます…...協力していただいた方々本当にありがとうございました! >memtestは光学ドライブを持っていないので出来ないかと USBメモリーからできますよ。 USB起動は放置されているMemtest86+ですら出来ますしMemtest86も当然可能です... 詳細
[24009306] 普通に店舗にあった。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/03/08 12:24:50(最終返信:2021/03/16 17:25:44)
[24009306] ...comの買ったグラボのとこに書いたら何かの圧力かで消されたなw) とりあえずPC工房を利用する場合は、受付日が2週間以内でないと返品交換対応は出来ないとか言われるので、不具合確認した時点で一度カスタマー送る段取りだけはした方がいいですね。 とり... 詳細
[24012469] windows7は入りますか?
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2021/03/10 01:55:00(最終返信:2021/03/16 00:24:11)
[24012469] ...マザーボードメーカーもWin7用のドライバを提供していませんけど、その辺りはどのように解決するつもりでしょうか? 自分でどうにか出来ないのであれば、Win10をインストールする方が良いと思いますが。 Win10でもユーザーインタフ... 詳細
[23652780] OCしてみたいです…
 (CPU > インテル > Core i9 10900KF BOX)
2020/09/10 01:00:56(最終返信:2021/03/05 16:39:27)
[23652780] ...ゲーム時でも よほど感性の鋭い人じゃないと せいぜい1割程度のOCで〜 フレームレート等のアップを体感出来ないのじゃないか? 数値だけは 見ていれば上がるのが確認できるでしょうけどね。 私は 間違いなしに体感できませんな(大笑い)... 詳細
[23551363] CPUのアイドル周波数が下がらない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/07/22 23:33:18(最終返信:2021/03/02 10:09:56)
[23551363] ...タスクマネージャーのプロセスタブで確認してもらえないですか。 それと、RyzenMasterがインストール出来ないなら、OSをクリーンインストールしなおしたほうが良いかもしれないですね。 自分も、クリーンインストールをしてみてもいいとは思います... 詳細
[23994798] 自作パソコン
 (CPU)
2021/02/28 20:31:43(最終返信:2021/03/01 10:07:26)
[23994798] ...多分問題無いと思うのですが、起動トラブル、挙動不審があった場合は電源疑いを上の方にしてあげて下さい。 今時期部品購入出来ない可能性が高いです(ホントに品不足で悪い時期です)から、上手くして一式買えたとして、その後3080等に交換した場合... 詳細
[23954220] HT機能の無効化
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2021/02/08 16:42:41(最終返信:2021/02/23 16:28:41)
[23954220] ...最近性能が鈍ってきたのでスレッド数を落とし6スレッドで定格クロックで動作して性能向上させたいのですがマザーボードによってHT機能無効化できる出来ないがあるのですか?またCPU単体でHT機能無効化が出来るのですか? CPU単体でってのが分からないけど... 詳細
[23937334] 流通量少ないですね
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/01/31 03:15:47(最終返信:2021/02/23 12:30:09)
[23937334] ...簡単に製造量を増やすことは出来ません。 今年後半にならないと製造量は増えないとAMDも言っているので、前半は期待出来ないと思います。 https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1303103... 詳細
[23599820] windowsが起動しません
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2020/08/14 18:25:50(最終返信:2021/02/09 20:43:47)
[23599820] ...B450と交換を打診しても良いと思いますよ >あずたろうさん >揚げないかつパンさん B450のマザーボードと交換出来ないか早速ソフマップに連絡とってみます。 御二方ともご親切にありがとうごさいました。 CPU変えた方が良くない... 詳細
[23941325] Intel AlderLake-Pが14コアでデビュー
 (CPU)
2021/02/02 01:33:09(最終返信:2021/02/09 00:53:04)
[23941325] ...のでしょうが、負荷に応じてコア割り振りをして負荷が小さいときにはメインの方を停止状態にするくらい出来ないと意味がないと思います。 恐らくWindowsの対応待ちになると思うので、来年の前半に本格投入ということになるのではないでしょうか... 詳細
[23877498] 自作PCが付かない
 (CPU)
2020/12/29 19:59:36(最終返信:2021/02/01 15:43:34)
[23877498] ...が仰有るとおり電源ユニットと同梱のケーブル類一式でワンセットであり流用出来ないモノとお考え下さい。 ズボラはダメよって事です。 (先の故障で自作初心者中学生さんに同じくケーブル流用出来ないか?悪あがきしてたのは内緒です) 電源初期不良... 詳細
[22737518] 9900Kはサーマルスロットリング頻発でまともに性能が出ない?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/06/15 21:14:48(最終返信:2021/01/30 15:03:16)
[22737518] ...すよ。 熱対策が出来ないで電力制限をかけるなら 今のRyzen2700X(定格並びにOC)にすらCPUベンチのスコアで負ける。 熱対策出来ないなら絶対的優位のゲ...ならRyzen2700X相手に絶対的優位が取れる程度って思うほうが良いです。 熱対策出来ないなら どうころんでも次のRyzen3000でしょう、しかし9900Kすら冷やせない人が...以上のCPUを使うつもりなら 目を通しておくと良いかも? AMDのチップセットは信用出来ないからね ハハハ ryzenよりはいいと思うけどな まだ見ぬ子を期待するよりいいと思うけ... 詳細
[23892115] CPU温度についてご教示ください
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/01/06 16:17:50(最終返信:2021/01/27 23:13:11)
[23892115] ...回答頂いた皆様へ 前使っていたグラボへ交換し、ブラックアウト、CPU温度について長期間見ておりましたが、再現出来ないため、グラボ不良と断定いたしました。 CPU温度も数度低い傾向にあり、ゲーム起動時に瞬間的に80℃超えるものの... 詳細
[23920962] 5800Xのクーラーについて質問があります
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/01/22 16:15:37(最終返信:2021/01/27 10:50:58)
[23920962] ...または頑張ってCPUクーラー の交換を頑張ってみるべきでしょうか? 私はHDDの交換くらいしか出来ない駄目駄目で自作もしたことがないので BTOのカスタマイズ製品で十分なら有難いなと思っておりますがよくわかりません... 詳細
[23911124] 進化はまだとどまらない Zen4に Zen5と RDNA3
 (CPU)
2021/01/17 04:11:00(最終返信:2021/01/26 12:21:10)
[23911124] ...10nm出来たら本気出すというのが本音だったのかも知れません。 Skylakeが2015年後半に出て、5年経っても10nmがデスクトップに投入出来ないとは思わなかったのでしょうね。 もっと早く路線変更していれば、AMDに追い付かれる(追い抜かれる)前に対処出来た筈なのに... 詳細
[23924989] asus maximus G マザーボード
 (CPU)
2021/01/24 15:14:28(最終返信:2021/01/25 04:42:34)
[23924989] ...コメントありがとうございます。 多分そうかと思います… ありがとうございます! Windowsがインストール出来ない原因は判りませんが、メモリーは推奨スロットのDIMM_A2とDIMM_B2に挿し直してからWindowsを... 詳細
[23808177] RYZEN5 5600X 紹介
2020/11/24 14:48:13(最終返信:2021/01/19 03:10:09)
[23808177] ...そして進行不可能なバグというのはシステムが不安定なだけではという推測もできます。 キーバインドの部分は私の環境では何なく該当の出来ないと書かれているのでも可能でした。(というか変更していた。) とりあえずレイトレ要素ではコントロールの方が良くできている印象ですが...3080TiとGA102が噂された3070Tiを出せる状況にはないという感じもし、それが嫌がらせが(直ぐに)出来ない大きな理由の一つそうでもありますが。 >うちは今週もGIGABYTEはBIOS3回くらい更新されて... 詳細
[23894389] クーラーについて
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2021/01/07 21:11:29(最終返信:2021/01/16 00:16:35)
[23894389] ...定期的に確認しておけばそういったことはありません。 一体型水冷では通常冷却水が見えないことが多いので、冷却水不足を確認出来ないことが多いです。 しかも温度は徐々に上がっていくものなので、前兆現象があってもそのときには気付かないということもあり得ます... 詳細
[23887443] 3950xで組む動画編集に適した構成について。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2021/01/03 22:10:30(最終返信:2021/01/08 21:47:36)
[23887443] ...低スペックのCPUで組むなら未だしも、ハイスペックCPUですからそこからのグレードアップなら、2世代以上は変わらないと体感出来ないでしょう。 次世代はソケットが変わるらしいので、B450でもいいかと思いました。 >KIMONOSTEREOさん... 詳細
