出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 2278件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[23422337] 暖房CPU
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/05/23 19:05:06(最終返信:2020/05/25 13:20:32)
[23422337] ...じゃあ今のIntel胸張ってお薦め出来るのかい? 正直8世代迄は出来たけど、以降はハイエンドや今回のK付は他人には積極的にはお薦め出来ないけど。 オリエントブルーさん 今見たらドスパラで72,000円です。 9万円台で買った人はちょっとショックだろうなぁ... 詳細
[23402265] 9900k 5GhzOCについて
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/05/14 00:45:12(最終返信:2020/05/22 19:16:00)
[23402265] ...そのマザーの定格からね〜50倍にOCしたらね 今より軽く15℃以上CPU温度は〜跳ね上がりますんで。 冷却がとにかく出来ないものを OCって 根本から話にならんですから。 真夏にね 50倍以上で常用して 負荷をかけ続ける気なら〜... 詳細
[23403123] ツクモで予約受付開始
 (CPU)
2020/05/14 15:18:08(最終返信:2020/05/17 19:53:51)
[23403123] ...10時の休憩の時は2個になって……休憩終わったら1個になってしまったので、考える暇なくポチってしまいました(泣)もうどうする事も出来ない(笑)これでボロ石なら大泣きですよ! いいえ、あなたにも、海ザルMAXさんにも念を送りました。 中より上な石でありますよ... 詳細
[23384173] pc初心者です。この構成で問題無いでしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/05/06 03:53:38(最終返信:2020/05/13 15:26:48)
[23384173] ...その意味では問題ない。 予算も目的も書いてないから、無駄とかオーバースペックとかそういう判定は出来ない。 発表された10900k+z490だと思うけど 見た感じは良い構成だとは思います。 先に自分の構成を書きます...簡易水冷は280ミリ以上あればいいけど3年位で交換する必要が有ります 二つの冷却装置を一つのCPUに付ける事は出来ないですよ? >揚げないかつパンさん そうなんですね、、、32GB×2にしようとおもいます。 メモリーはMSIとG... 詳細
[23389086] RTX2070Super
 (CPU > インテル > Core i9 9900 BOX)
2020/05/08 09:07:02(最終返信:2020/05/08 18:14:38)
[23389086] ...質問の意味が不明かつナンセンス。 機械部品に相性などは存在しません、あるのは技術能力の足りないデタラメな人間が修理や交換出来ないときに、「言い訳」に使う、素人を騙す都合の良い魔法の言葉なだけです。 パソコンの規格品である以上問題なく使えて当たり前ですが... 詳細
[23386212] インテル10世代CPU 2020年5月20日(水)発売情報
 (CPU)
2020/05/06 21:15:13(最終返信:2020/05/07 07:06:23)
[23386212] ...>サクラ散ったさん 今年に出るかはまだ不明ですね。 >マザーボードは使い回し出来ないのかな? インテルさん一筋縄でいきません。 使い回し出来ないようにしてくるでしょうね(笑) >オリエントブルーさん 使い回し出来るんなら...>オリエントブルーさん 次のも今年中に出るんですかね? 買う気満々だったけど……マザーボードは使い回し出来ないのかな? 何か分かりますか? おは〜!   お2方 >ZUULさん >追い風=近日中の一律10万円支援金... 詳細
[23386855] 部品の組合せについてご意見頂きたいです
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/05/07 06:02:15(最終返信:2020/05/07 06:39:53)
[23386855] ...rig等のソフトも将来的に同時に使えるようにしたいと考えているのですが、上記の部品で組んだ場合何ができて何が出来ないのか、どの部品を変えたら何ができるようになるのか助言を頂きたいです。よろしくお願いします。 電源は... 詳細
[23359701] i7のノートパソコンから買い替え検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/25 17:08:07(最終返信:2020/05/01 08:11:18)
[23359701] ...こちらこそ気がつかずにすみません。漠然とした質問で、ご指摘の通りで的確なアドバイスをしたくても、出来ないですね。ほんとうにすみません。 考えれば21inchモニタの2台運用が、そもそもの発端なので、...す。 空気が読めなくてすみません、本来ならば質問自体を消すのが筋でしょうが、価格comはそれが出来ないので、重ねて・・・すみません。 >脇浜さん 一応ね、モニターソフト入れて PCの状況見てみるとよいかと... 詳細
[23367382] 助言お願いいたします。はじめてpcを作成します。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/04/29 01:38:07(最終返信:2020/04/29 20:40:42)
[23367382] ...RyzenだとメモリDDR4-2666より3200以上の方が良いし。 人気上位と予算で適当に構成したみたいな… ケースも人気1位だけど、個人的にはお薦め出来ない。ペラいし加工精度悪いので。 気に入ったケーズは長く使う事が多いから、なるべく多く見て買う方が良いと思う... 詳細
[23363792] IntelからAMDへのCPU交換について
 (CPU)
2020/04/27 14:19:29(最終返信:2020/04/27 21:50:11)
[23363792] ...いつ壊れても不思議ないパーツですから 新品にする方が吉です。 M/B交換は正直何度か自作した経験無いとお薦めは出来ない。 故障して修理するのに見積もると新品買うより高いって事は今時珍しくも無いからね。 人件費や外してまた組む手間は... 詳細
[23353797] Ryzen5 3600Xのアイドル時の温度が高い
 (CPU)
2020/04/22 15:54:01(最終返信:2020/04/23 12:54:16)
[23353797] ...後はケースの静穏性や穴の位置などでも変わるけど >Pepeciさん steam.exeのせいだと思いますが、アンインストール出来ないですか。 CPU使用率が10%もあるなら、意図していない処理や不正な処理を行っている可能性が有ると思いますよ... 詳細
[23346457] 画面が映らず困っています。お助けください・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/04/18 19:50:11(最終返信:2020/04/21 22:16:55)
[23346457] ...ビープスピーカーを付ければCPUの不良かグラボの不良か検知できます 残りの問題は単にCPUなのかグラボなのか?の問題な気はします それで解決出来ないならショップで見てもらう方が良いとは思います ごめんんさいEZ DEBUG LEDは付いてますね...無効に出来るビープは最初のピッと鳴る正常起動のときのものだけです。 普段鳴らないエラービープを止める意味はありませんし、万一エラーが出たら検出出来ないのは困るというのもあります。 >みなとゆうりさん パーツ構成は違いますが、症状は似てますので一言... 詳細
[23348951] ノートパソコンのCPU交換について
 (CPU)
2020/04/19 23:59:19(最終返信:2020/04/20 07:57:42)
[23348951] ...T9900」なのですが、これでもTDPは35W(P8700は25W)なので、おそらく熱で性能がフルには発揮出来ないと思います。 TDPが近い物だとP9700(28W)やP9600(25W)ですけど、この辺りになると性能差はほとんど無いです^^;... 詳細
[23305465] AMDこの夏にZen3にRDNA2の発表か情報
 (CPU)
2020/03/25 23:30:59(最終返信:2020/04/12 14:55:51)
[23305465] ...5倍性能だったら興味沸く。 Ryzen+RADEONのときにInfinity Fabricで接続して2倍以上の速度とか出来ないものかなと... これが実現すればPCI-Express 5.0はなくても高い性能が出せることになります... 詳細
[23304102] 安くなったな。ミドルスペックやサブPCに。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 BOX)
2020/03/25 09:01:51(最終返信:2020/04/05 08:24:06)
[23304102] ...意味が分かりません。 在庫?値段?性能? ゲームとかで 問い合わせとなってるから、あまり期待は出来ないかな? それなら、ソフマップで2600の方が良さそうですが。 >馮道さん 在庫がつきたのかもしれませんね... 詳細
[23308650] SLI NVlinkの自作PCを作りたいです.
2020/03/28 07:36:15(最終返信:2020/03/29 15:12:26)
[23308650] ... どの様な用途であろうと、GPUの温度管理もできない状態で、尚且つ冷やす工夫を自身で見つける事も出来ない時点で、壊れた時の損失リスクも考えられないだろうし失念するでしょうね。 >初めてのSLIなので不安です... 詳細
[23309094] 自作PCについてご助力お願い致します。(初心者)
2020/03/28 12:05:54(最終返信:2020/03/29 10:50:37)
[23309094] ...3500のくらいでも良いとのことなんですが3600と比べてゲーム以外にも何か差があるものなんでしょうか メモリーに関しては某サイトで拡張する時に4枚挿し出来ないと記述されていたのでこの種類を選びました。(拡張する理由などはよくわからない) マイクロのケース... 詳細
[23304573] intel F 付きモデルは選別品
 (CPU)
2020/03/25 15:22:24(最終返信:2020/03/28 22:23:35)
[23304573] ...か、とは思った。 その理屈だと 各ダイ毎の最上位CPU以外はほぼすべて最高周波数での 動作保証の出来ない選別落ちなのだから 最上位以外は全部欠陥品になっちゃいますね 品薄だからと言ってGPU欠陥品売るintelもあれですよね安く買えるのは良いだけどさ... 詳細
[23281229] 自作pc構成について
2020/03/13 02:48:02(最終返信:2020/03/13 16:02:03)
[23281229] ... うーん。微妙な選択が出来ない。(2060スーパーが選べん) 他に要らない物が付いてくる感じだね。(光学ドライブとか) この辺を突き詰めてたいけど、BTOだと選択出来ないので15万か〜ちと厳しいね... 詳細
[23268100] IntelのCPU開発について
 (CPU)
2020/03/05 22:16:18(最終返信:2020/03/06 21:07:24)
[23268100] ...もし残ってるとして何をしているんでしょう? Pentiam4からCore2みたくIntelを救う事は出来ないんでしょうか。。。 https://northwood.blog.fc2.com/blog-entry-10171... 詳細
