[23305465] AMDこの夏にZen3にRDNA2の発表か情報
(CPU)
2020/03/25 23:30:59(最終返信:2020/04/12 14:55:51)
[23305465]
...5倍性能だったら興味沸く。 Ryzen+RADEONのときにInfinity Fabricで接続して2倍以上の速度とか出来ないものかなと... これが実現すればPCI-Express 5.0はなくても高い性能が出せることになります...
[23304102] 安くなったな。ミドルスペックやサブPCに。
(CPU > AMD > Ryzen 5 1600 BOX)
2020/03/25 09:01:51(最終返信:2020/04/05 08:24:06)
[23304102]
...意味が分かりません。 在庫?値段?性能? ゲームとかで 問い合わせとなってるから、あまり期待は出来ないかな? それなら、ソフマップで2600の方が良さそうですが。 >馮道さん 在庫がつきたのかもしれませんね...
[23308650] SLI NVlinkの自作PCを作りたいです.
(CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/03/28 07:36:15(最終返信:2020/03/29 15:12:26)
[23308650]
... どの様な用途であろうと、GPUの温度管理もできない状態で、尚且つ冷やす工夫を自身で見つける事も出来ない時点で、壊れた時の損失リスクも考えられないだろうし失念するでしょうね。 >初めてのSLIなので不安です...
[23309094] 自作PCについてご助力お願い致します。(初心者)
(CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/03/28 12:05:54(最終返信:2020/03/29 10:50:37)
[23309094]
...3500のくらいでも良いとのことなんですが3600と比べてゲーム以外にも何か差があるものなんでしょうか メモリーに関しては某サイトで拡張する時に4枚挿し出来ないと記述されていたのでこの種類を選びました。(拡張する理由などはよくわからない) マイクロのケース...
(CPU)
2020/03/25 15:22:24(最終返信:2020/03/28 22:23:35)
[23304573]
...か、とは思った。 その理屈だと 各ダイ毎の最上位CPU以外はほぼすべて最高周波数での 動作保証の出来ない選別落ちなのだから 最上位以外は全部欠陥品になっちゃいますね 品薄だからと言ってGPU欠陥品売るintelもあれですよね安く買えるのは良いだけどさ...
2020/03/13 02:48:02(最終返信:2020/03/13 16:02:03)
[23281229]
... うーん。微妙な選択が出来ない。(2060スーパーが選べん) 他に要らない物が付いてくる感じだね。(光学ドライブとか) この辺を突き詰めてたいけど、BTOだと選択出来ないので15万か〜ちと厳しいね...
(CPU)
2020/03/05 22:16:18(最終返信:2020/03/06 21:07:24)
[23268100]
...もし残ってるとして何をしているんでしょう? Pentiam4からCore2みたくIntelを救う事は出来ないんでしょうか。。。 https://northwood.blog.fc2.com/blog-entry-10171...
[23264594] i7-3720QMへの交換は可能ですか?
(CPU > インテル > Core i5 2520M バルク)
2020/03/03 21:03:40(最終返信:2020/03/04 08:21:48)
[23264594]
...本機と言われても何なのかわかんないですよ i5-2520Mには、BGA1023とPPGA988の2種類あります。 BGAタイプだと換装出来ないです。 PGAタイプだと物理的には、取りつくかもしれませんが CPUの世代がちがう(SandyBridgeとIvyBridge)ので...
(CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/01/26 14:33:10(最終返信:2020/02/26 17:48:10)
[23192119]
...OCした方が良いかもですし。 現実問題として〜 私の安物B450マザーじゃ3800Xを44倍以上にOC出来ない。 (石的にも‥温度的にも‥余裕あるはずだけど通らない‥残るはマザーが原因か?) でね〜 なんかね〜一抹の不安ってか...此処にマザーボードの違いが出るというだけです。 電力供給が貧弱なマザーボードでもそれなりの性能は出ますが、本気を出すことが出来ない状態になるでしょう。 >KIMONOSTEREOさん CPUよりもグラボよりも〜メモリー増設って出てるのもありますね...
[23160189] いくらウワサの的のCPUでも 10万円 は よ〜払わんよな〜!
(CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/01/10 23:23:16(最終返信:2020/02/19 03:54:57)
[23160189]
...出来る。 しかし、9700Kは ハイパースレッディングをオンにして疑似9900K仕様は出来ない。 でもって 9900Kは9700Kから見ると 選別CPUなので 素の9700Kより疑...DR4 16GB + グラボ という 部品構成で、 不満があると言えばあるけど、我慢出来ないというまでの範疇ではないような気が致しますのでね。 もう年明けてるから、AMDはZ...レノさん の使用状況とは違うだろうから、参考にならないだろうけどね。 ロールオーバー出来ない口座に株入れるよりも、丁度良い機会とタイミングで準備している、そんな俺の様な奴も居るけ...
2020/01/07 11:04:17(最終返信:2020/02/18 21:36:15)
[23153741]
...BESTDO!の検証結果を疑うしかないですが、とりあえず、どの部品が悪いのか断定しない限り解決は出来ないので、パソコン工房でCPUのチェックを行ってもらうというのはいかがでしょうか。 もし、パソコン工房でCPUをチェックしてもらって正常ならば...ケースとグラフィックボードの間のこの段差が原因なんですかね... この段差と言われても、画像がないので判断だ出来ないです すいません。送り忘れていました DPコネクターが素で楽に刺さらないなら歪みとかズレでしょうね...
[23234195] このCPUに合ったお勧めのMSI製のマザーボードを教えてください
(CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/02/16 10:45:02(最終返信:2020/02/18 11:16:59)
[23234195]
...GIGABYTEは可もなく不可もなし。 >MSI製のマザーボードがいいんですよね? 自分のところの製品同士でしか相性を保障出来ないメーカーだとしたら、私なら絶対買いません。 >キースロックさん 別スレですでに他マザー購入済のようですので遅レスになりますが...
(CPU > AMD > Athlon 3000G BOX)
2020/02/16 22:30:38(最終返信:2020/02/18 07:32:33)
[23235829]
...ほかのCPUで動作してたのなら初期不良ですかね? CPUの取り付けを再確認かな? 映像出力は何を使っていますか? Athlonは2系統しか出力出来ないのでその出力が使えない可能性もあります。 ありがとうございました。再確認しますね。 240GEと同じにしていました...
(CPU > インテル > Core i5 3570K BOX)
2012/10/15 12:33:05(最終返信:2020/02/11 14:19:43)
[15206954]
...は余計に掛かります。) ゲームはそれなりのグラフィックス性能がないと、 まともにプレイ出来ない場合が有ります。 つなぎと言う事とゲームを考えるとAMDのTrinity、 もしくは...あまり無い、 パフォーマンスを求めて自作PCにしたいけどアドバイス貰っても用語が 理解出来ないから猿でも分かる文章にしてくれですか。 欲しい用途の説明は出来てるんで、金握りしめて...あまり無い、 パフォーマンスを求めて自作PCにしたいけどアドバイス貰っても用語が 理解出来ないから猿でも分かる文章にしてくれですか。 などの答えがこのサイトでは当たリ前に来てるの...
[23192425] 自作PCのCPUとマザボ換装について相談
2020/01/26 17:10:59(最終返信:2020/01/27 21:53:34)
[23192425]
...めっちゃ首都圏から遠い地方なので送料とか高くなるとこだと意味なかったりするんですよね。 個人的にはパーツの検証が出来ないならAmazonは避けた方がいいです。 他でもパーツの検証をしない店は避けるべきです。 全部自分で調べる必要があります...
[23163165] インテル10世代のデスクトップ遅延情報とか
(CPU)
2020/01/12 14:14:08(最終返信:2020/01/16 00:27:02)
[23163165]
...お情けと普段使い向けって感じでしょうかね。 昨年度のNISA口座以降はロールオーバー繰り越し出来ないし、塩漬けしたい銘柄入れる目的に相応しくない事から、色々とワークステーション組む準備には丁度良い時期でした...
[23142217] StoreMIでWindows bootできなくなった
2020/01/01 13:58:34(最終返信:2020/01/02 20:16:10)
[23142217]
...tierの内容をslow tier側に移動する必要がありましてなおかつHDDのフォーマットはRAWなので下手なことが出来ないんですよね... ふたつのfast tier、slow tierを仮想ドライブからふたつまとまっ...
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
(CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587]
...スマホからですみません。 地球が出てますね。 ネットはWi-Fiですか?有線ですか? シャットダウン出来ないのは不安定な状態で OSとネットワークが通信行ってるからかと思います。 お書きになっているHDD稼働ランプが...
2019/12/31 09:07:48(最終返信:2019/12/31 21:02:56)
[23139683]
...電源が12フェーズだけど、マザーの電源フェーズが12フェーズより多いのなんていらない、そこまでOC出来ないしBIOSTARは8フェーズだけどダブラーが付いてないので問題なし、PPT 142Wで12フェーズなら1回路辺り12Wくらい...
[23108153] youtubeで4k再生をするとスムーズに再生出来ません。
(CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2019/12/15 10:52:53(最終返信:2019/12/29 22:05:56)
[23108153]
...早々の返信有難うございます。 M/Bにディスプレイポートが無いため、CPU内蔵GPUでは4K 60Hz出力が出来ないため、手持ちのRX550を取り付けています。 CPU内蔵の動画再生支援を使用しつつ、RX550で4K...スレ主さんのマザーも多分内蔵を活かす、設定は有りそうなので、これでやればOKな気がします。 インテルマザーで内蔵をマルチに出来ないマザーあまり見たことが無いので。。。 ASUSのマニュアルが省略しすぎでBIOS設定が見れなかったのではっきりとは分からないのですが...
