出来ない (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 465件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.204 sec)
[15345726] MUSES8920Dに交換を検討しているのですが・・・
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2012/11/15 23:07:30(最終返信:2012/12/19 07:29:30)
[15345726] ...オークション行くと、変換基盤付けて出品されてらっしゃる人いますね。 私は田舎者なので、 変換基盤を買いに行く事も出来ないし、上質なハンダも売っている所もありませんから どうしてもネットで注文するしかありません。 それぞれのパーツを送料をダブらせて取り寄せるよりは... 詳細
[15489961] デジタル・アナログ同時出力出来るカード探しています。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio SB-XFI-XAPE)
2012/12/17 01:03:41(最終返信:2012/12/18 23:06:07)
[15489961] ...それからOSも関係してくるので、OSも書いた方がいいでしょう。 Windows XPでは可能でも、それ以降のOSでは出来ない仕様のものもあります。 uPD70116さん、お返事ありがとう御座います。 OSはwindows...マザー(GA-P55A-UD3R Rev.1.0)のオンボード音源では、どちらか再生デバイスの選択で 選べるのですが、同時は出来ないようでした。 オンボード音源でも、デジタル出力は今のところノイズが一切出ないので使用している のですが... 詳細
[15367553] ドライバが入れられません
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster 5.1 VX SB-5.1-VX)
2012/11/20 21:30:59(最終返信:2012/12/01 12:24:34)
[15367553] ...ら嬉しいです) ですが、ドライバが入っていないせいで、黄色くなっています。 どうしてインストール出来ないのでしょうか? パソコンは windows 7 ultemate x64bit cpu Core... 詳細
[15335297] RCA入力が使用できない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD SB-DM-PHD)
2012/11/13 17:33:29(最終返信:2012/11/13 19:36:34)
[15335297] ...設定を確認してみる。との事ですが。 行いました。 普段はプラズマテレビでPS3を使用しており、 PCと一緒に出来ないかな?と横着な事を考えて今回購入しました。 画像はHDMIで音声はテレビ搭載のスピーカーではなくRCA端子対応のスピーカーに接続してます... 詳細
[15202769] 導入後ゲームのBGMやSEに酷いノイズが入るようになりました
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2012/10/14 14:31:38(最終返信:2012/11/08 01:25:17)
[15202769] ...しまいには音が出なくなっていたので如何なものかと思っていました。 プラス 「音量ミキサーにアプリが出てこず、音量調整が出来ない」 問題も発生していましたが、こちらも加えて修正されました。 無事画像が添付できていればわかりやすいのですが... 詳細
[15170488] 音が出なくなりました
 (サウンドカード・ユニット > AUDIOTRAK > Audiotrak PRODIGY HD2 ADVANCE)
2012/10/06 23:47:36(最終返信:2012/10/26 22:20:20)
[15170488] ...AUDIOTRAK のホームページ変ですね。 商品詳細ページに飛ばないし、 ドライバダウンロード出来ないし、 マニュアルもダウンロード出来ません。 チ〜〜ン  かな  ( ´ェ`) あ、 ホームページが古かったみたいですね...元のオペアンプに戻してから行なってください。もし、OKなら、右下のタスクバーにロゴが表示されますし、認知出来ない場合、そもそも、表示自体されません。相当な回数を出し入れしましたし、ワザと若いのに差し廻して楽しんでいました... 詳細
[14875959] ピュアオーディオ目線でSE−300PCIEは
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE)
2012/07/30 18:47:13(最終返信:2012/10/15 04:41:23)
[14875959] ...私もその昔PCの高音質化に嵌った事があり200PCIが出る前もいろいろ サウンドカードや電源を試しましたが結果はどのカードも妥協は出来るが 納得は出来ない音でした。 そんな時に考えたのがサウンドカードの光出力でピュアオーディオのDACを 使ってみようと考え実行したところようやくPCで納得のいく音を出す事が... 詳細
[15036698] 音が出せません
2012/09/08 09:40:26(最終返信:2012/09/28 00:10:48)
[15036698] ...選べないとはプロパティから設定使用としてもできないのでしょうか? 当該ディバイスを選択して「適用」が出来ないのですか? BIOSからオンボードサウンドはDisabledにしたほうがいいです。 画像を見る限りでは不具合は何もない感じです...選べないとはプロパティから設定使用としてもできないのでしょうか?→YES 当該ディバイスを選択して「適用」が出来ないのですか?→YES BIOSからオンボードサウンドはDisabledにしたほうがいいです。→してみました... 詳細
[15054316] アナログ&ヘッドホン同時出力時の設定
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio SB-XFT-PA)
2012/09/12 11:23:27(最終返信:2012/09/16 00:46:47)
[15054316] ...訳あってどちらも同時に聴ける環境が欲しいので、基本的に常に同時出力させているのですが、設定は別々ではなく共有しか出来ないですよね…? こういった使い方をする際、設定は2chとヘッドホンどちらを選べば良いのでしょうか。... 詳細
[14791577] Dolby Digital Liveエンコード機能について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Recon3D SB-R3D)
2012/07/11 02:43:09(最終返信:2012/07/11 23:49:48)
[14791577] ...Digital Liveでエンコードして出力させることも可能です。 特にファイル再生側で5.1chの出力が出来ない状況なら、何をしても2ch出力になってしまいます。 早速の回答ありがとうございます。 エンコード可能と聞いて安心しました... 詳細
[14547853] このような接続でサラウンド再生できるのでしょうか?
2012/05/11 10:00:36(最終返信:2012/05/14 09:56:11)
[14547853] ...SB-DM-PHDをパソコン接続なしではサラウンド設定が出来ないのではないでしょうか。 >尻尾とれたさん >SB-DM-PHDをパソコン接続なしではサラウンド設定が出来ないのではないでしょうか。 確かにそうですね... 詳細
[14520647] xBox360で使用出来ますか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SB-XFI-SR51P)
2012/05/04 16:42:39(最終返信:2012/05/04 19:19:23)
[14520647] ...可能でしょうか? 当方このカードはもう所持していて、xBox360はまだもっていないので、検証は出来ないです・・・。 どなたか知ってる方が居ましたらご教授下さい。 説明を忘れてましたが何故このカードを使うかと言うと... 詳細
[14505010] 繋ぎ方
2012/04/30 23:43:06(最終返信:2012/05/02 14:57:55)
[14505010] ...他人がいいと言っている物を買えば、自分もいい思いが出来ると考えている人が多いのですが。実際には、自分で選択が出来ないが故に、最小公倍数的な買い物をして無駄に出費することになります。 まずは、安いところから初めて勉強しましょう...>他人がいいと言っている物を買えば、自分もいい思いが出来ると考えている人が多いのですが。実際には、自分で選択が出来ないが故に、最小公倍数的な買い物をして無駄に出費することになります。 他人が進めているものを素直に... 詳細
[14073069] PCオーディオ用途での外付けDAC
 (サウンドカード・ユニット)
2012/01/27 05:50:42(最終返信:2012/03/28 02:12:16)
[14073069] ...主にスピーカーを使用していますのでヘッドフォンアンプ機能の有無は問いません。 現在のシステムでは同軸デジタル出力が出来ないので、光デジタルかUSBで接続しようと思います。 候補内、外でお勧めのものがあれば是非教えて下さい... 詳細
[14314507] 購入前の準備
2012/03/19 20:02:07(最終返信:2012/03/21 01:18:49)
[14314507] ...可能でしょうか?「HUD-mx1 とかAT-HA26D 。とかに ? TVの音は著作権保護があって、入力出来ないかも知れません。 アナログラインアウトと、デジタル出力は併用可能なので、片方をスピーカー、もう片方にヘッドフォンアンプという使い方は出来ます... 詳細
[14035948] どちらを購入するか迷っています。
2012/01/18 04:52:55(最終返信:2012/01/20 02:54:33)
[14035948] ...Blaster X-Fi TitaniumだけでなくMDR-DS7500がないとサラウンドは利用出来ないのでしょうか? 5.1chとかそういったスピーカーを用意するなら可能ですが、ヘッドフォンで行うのは非常に面倒です... 詳細
[13692319] PCskypeと家庭用ゲーム機同時使用
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Recon3D SB-R3D-USB)
2011/10/29 03:30:41(最終返信:2012/01/20 02:32:13)
[13692319] ...この機器ではそのような動作をさせることはできるでしょうか? 同時使用はできません。 切り替えて使う形になります。 そうですか、出来ないとしても欲しい気がする製品ですが・・・。 他の方法を模索してみたいと思います、ありがとうございました...電源オフ時でも給電できるGigabyte社のON/OFF Chargeなるものがなく 電源オフ時給電が出来ないので検証ができませんでした Amazonのカスタマーレビューでは、PC無し(該当媒体無し)のUSB給電のみ+光デジタルだと動作しないそうです... 詳細
[14005986] 付属CD-ROM?について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Play! SB-PLAY)
2012/01/10 19:05:25(最終返信:2012/01/10 23:00:18)
[14005986] ...またはSP2以上)となってます。 お使いのパソコンは該当してますか? システムからプログラムの削除も出来ないのでしょうか? http://jp.creative.com/products/product... 詳細
[13966566] USBミキサーとの繋げ方 教えてください
2012/01/01 15:13:09(最終返信:2012/01/07 20:37:31)
[13966566] ...自分はUSTREAMを試してみたことはないので、適切なアドバイスは出来ないの ですが、もしUSTREAMのソフト側でPCの録音デバイスを自由に選択出来ない様 でしたら、デフォルト(既定)の録音デバイス側を"USBオーディオ"に指定してみて... 詳細
[13833347] Dolby Headphone選択時のボイスチャット音声について
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar Essence STX)
2011/11/30 21:41:15(最終返信:2011/11/30 21:41:15)
[13833347] ...により、ボイスチャットの音声のみ、Dolby Headphoneの影響を受けない状態で聞くことは出来ないのでしょうか。 サウンドカード(Xonar Audio Center)の設定内容としては、 ・オーディオ・チャンネル:8Channels... 詳細
