出来ない (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 449件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.343 sec)
[22047312] HDDのマウント方法について
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2018/08/21 20:07:29(最終返信:2018/08/22 09:04:21)
[22047312]...他のケースのガイドをケースのレール幅に削って使用するとか、ケースのレール幅でプラスティックなどの樹脂や木の板を切って、HDDにビスで固定する位しか出来ないかと思いますけど。 2.5インチのSSDやHDDならマジックテープで十分 3.5インチも同様に重量分を案じてテープ2本貼るでもOK...詳細
[21958626] トップパネルフィルター
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2018/07/12 20:40:46(最終返信:2018/07/13 21:24:24)
[21958626]...トップパネルに付いているフィルターなのですが、こちらのフィルターを交換する際に自分で作ることは出来ないでしょうか? どこを探しても、ファン用のフィルターは有るのですが、切り取って作成する用の物がなさそうなので...詳細
[21753970] ケースファンは?
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2018/04/15 16:48:26(最終返信:2018/04/15 22:49:37)
[21753970]... このケース、経験者向きとか中上級者向きとか。 何が判っていて何が判らないのですか? それが説明出来ないのに適切な回答が来ることはないです。 ↑ マザーボードに緑○のような挿すところがあるかと思います...詳細
[21614398] 3.5"カードリーダーは内蔵出来る?
 (PCケース > IN WIN > IW-CE685/300P)
2018/02/19 23:18:16(最終返信:2018/02/24 23:13:40)
[21614398]...ちょっと賭けかなぁ(汗) 追記です。 黄色い樹脂レバーはパーツごと外してしまうとリーダーの固定が出来ないですよね?やはり赤丸の樹脂レバー部分だけをカットすることになりそうですね。カットしても固定に影響はなさそうですかね...そうなるとクラッシュロムさんのおっしゃるようにレバーなしでリーダーの脱着が出来るかどうか…。これが出来ないとリーダーの脱着は不可ですから致命的です。実はここが結構なポイントだったようですね。 もう少しですね...詳細
[21591660] DVDドライブ取り付け
 (PCケース > クーラーマスター > MasterBox 5 MSI Edition MCX-B5S2-KWNN-03-MI)
2018/02/12 07:35:49(最終返信:2018/02/12 11:24:04)
[21591660]...質問ですが、このPCケースはDVDドライブなどの取り付けはで出来ないのでしょうか? フロントパネルが開く感じには見えないので。 仕様くらいは見ましょう。 最近は光学ドライブ内蔵しないPCケース多いです...詳細
[21535248] CPUファン
 (PCケース > ENERMAX > BECITE ECB3080B ドスパラWeb限定モデル)
2018/01/23 17:25:10(最終返信:2018/01/25 17:11:32)
[21535248]...でマザボの取付ベースが曲がってるケースが来た。配線スペースが上が25mmで下が25mmで真ん中が20mmでマザーが固定出来ないから交換したら、今度は上下は変わらないんだけど、真ん中の固定リペットが嵌ってないケースが来た^^;...詳細
[21382222] PCケースの交換について
 (PCケース)
2017/11/24 20:28:50(最終返信:2017/11/26 09:09:18)
[21382222]... 分解して組み立てられる実力はありますか? 初心者でも出来る人は出来ますが、どれだけやっても出来ない人というのもいると思います。 結局は同じケースに戻すか、新しいケースに入れるかだけの違いなので...詳細
[21373259] 新しいPCケースが欲しいです
 (PCケース)
2017/11/20 22:38:57(最終返信:2017/11/25 13:38:57)
[21373259]...知恵袋も放置はマナー違反でしょ。 初心者だからって何でも許されるわけじゃないよ。社会常識を身に付けましょう。 ID非公開に出来ない価格コムだとそのうち相手にされなくなるよ。...詳細
[21339200] 付属のファンについて
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 71 TG RGB CA-1I7-00F1WN-01)
2017/11/07 15:11:23(最終返信:2017/11/18 15:25:08)
[21339200]...ファンコンに接続して色を「変える」ことは出来ましたが、 パッケージの様に7色?きらびやかな発色に出来ないのでしょうか? 1色1色変わるのは出来ましたが、パッケージの様に常時レインボーに光らしたいのです...詳細
[21310180] ファンレイアウトについて
 (PCケース > IN WIN > IN WIN 805)
2017/10/27 01:35:22(最終返信:2017/10/27 23:10:19)
[21310180]...できる前提でのご意見じゃないでしょうか。 こちらのケースはトップにファンやラジエターが取り付け出来ないのでちょっと通常と変わってくると思います。 温かい空気は上に上がるので、今回のケースではボトムから吸ってフロントとリアで吐き出す感じじゃないですかね...詳細
[21279958] 横向きに置くことは可能でしょうか?
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2017/10/15 13:06:37(最終返信:2017/10/15 18:03:16)
[21279958]...高さが420までしか置けないので横倒しにすることも検討しましたが、出来るには出来るがあまりオススメ出来ないとのことなので、ミニケースのままで SST-TJ08B-E の方にしときました。...詳細
[21238298] 自作の構成
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2017/09/29 15:30:31(最終返信:2017/10/04 20:33:10)
[21238298]...どのような不満があり、今回の自作を決心したのだろうか。 このケースにSFX仕様の電源は取り付けが出来ないかもです(入るのは入るけど) ATX仕様の普通のサイズから選んだほうがよいかも。 あと上から3つまでのパーツは私も同じもの使用してます^^...詳細
[21020642] 一番に届きました。
 (PCケース > IN WIN > Chopin IW-BQ696S)
2017/07/05 13:22:40(最終返信:2017/07/08 12:07:22)
[21020642]...>次の立ち上げの際にこのキーを入力してみようかななーんて^^ 購入のアップグレード版でも問題なしですよ。 それでインストールOKでしょう。 それで出来ないならサポートに電話しよう。 OKは出ます(^_^) あなた あいあい、楽しみにやってみます^^ ...詳細
[21023617] こなれた価格に光物ファンでスッキリデザインも良い感じ (^_^)
 (PCケース > Sharkoon > SHA-TG5)
2017/07/06 20:28:42(最終返信:2017/07/08 08:39:35)
[21023617]...そのようです。あなた 画像のものが必要でありますね (^_^) 信号機カラーにして順番にONOFF出来ないだろうかw おは〜! 出来るでしょう。面倒だからしないが(笑) http://akiba-pc...詳細
[20996524] このケースに簡易水冷導入したいのですが・・・
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2017/06/26 07:00:15(最終返信:2017/06/27 08:37:38)
[20996524]...jp/review/2014/0916/83940 こちらを読んでみると、簡易水冷だとリアに120oラジエーターのものしか取り付けは出来ないです。 それもスペース的に・・ http://review.kakaku.com/review/K0000457746/...詳細
[20953689] ケースの探し方について
 (PCケース)
2017/06/09 14:45:39(最終返信:2017/06/13 08:35:48)
[20953689]...う? ? 質問の意味が不明です。 SLIが出来るマザーなのに、スロット間隔が足りないのでSLIが出来ないマザー…なんてものがあるとでも?...詳細
[20671114] I/Oパネルがうまくはまらない
2017/02/19 08:28:04(最終返信:2017/05/17 15:33:35)
[20671114]...もう少し押し込めませんか ?正しくはまるとパチンと音がするかと・・・ 力で押し込んでも入らないなら交換出来ないか相談するのが妥当でしょう。 ヤスリで削るという手もありますが、削る方向を間違うと誤差が広がるので注意が必要です...詳細
[20746742] 天板の外しかた
2017/03/18 01:12:27(最終返信:2017/04/23 17:53:47)
[20746742]...このケースの上面内側にラジエータを付けて、ケース上面のパネルを外して空気を取り入れる場合、ケース幅が広すぎて、幅に余るスペースは出来ないですか? そこは、目をつぶって我慢でしょうか? あるいは、何か空きスペースを埋める方法があるのでしょうか...詳細
[20819398] SSDの取り付け方を誤解されているかもしれない方へ
2017/04/15 14:42:08(最終返信:2017/04/16 07:38:07)
[20819398]...SSD取り付け部品がヒートスプレッダ?とかにはならないだろうけど、 熱を逃がし易く貯め難くする事を考慮しているのだと考慮出来ないだろうか。 積極的にファンで風を当てるなんて事は無理かもしれないけど。 SSDって温度は何処まで上がったりするんだろうね...詳細
[20754689] 初自作完成
 (PCケース > IN WIN > 303 IW-CF06)
2017/03/20 22:37:54(最終返信:2017/03/22 15:53:15)
[20754689]...返信有難う御座います。 メモリの規定値なんですね。OCするかは時間をかけて様子見にします。 電源は今何も出来ないので、キーボードとマウスが届いてからやって見ます。回らなくても良いと解り安心しました。 室温は20℃です...詳細
