出来ない (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 449件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20733879] 白色のラインナップが少ないですね。
 (PCケース)
2017/03/12 23:36:26(最終返信:2017/03/14 22:37:19)
[20733879]...まだ試したことないです。 少し調べてみた所、浸けておく必要があるようなので、大きな物は、なかなか出来ないですよね。 私の白のケースの場合、フロントパネルとスイッチのコードが一体化しているので、 この辺の対策も考えないと...詳細
[20720682] 5インチのことについて
 (PCケース > Corsair > Carbide 400C)
2017/03/08 13:12:17(最終返信:2017/03/08 16:03:10)
[20720682]...それはケースとは何の関係もないマザーボードの問題です。 マザーボードの情報もないのに答えられる人はいません。 とはいえ、今時のマザーボードでそれが出来ないものなんてないとは思いますが.......詳細
[20518959] デザインは良いけど
 (PCケース > クーラーマスター > Silencio 352 SIL-352M-KKN1-JP)
2016/12/27 21:31:45(最終返信:2016/12/28 17:00:25)
[20518959]...使ってたけどマザーボード止めるネジ空回りするようになったので変えました。 デザインは良いけど裏配線出来ないハードディスク止めるネジも一個だけユルユルです失敗しました後電源スイッチ押したら戻りにくいです。...詳細
[20403863] 裏配線
 (PCケース > ENERMAX > OSTROG ADV ECA3380AS)
2016/11/18 06:16:42(最終返信:2016/11/19 23:17:26)
[20403863]...こればかり使った人の話を聞いたほうがいいと思い、掲示板を利用させてもらいました。 自分の調べ方が悪かったせいで情報を集めることが出来ない中で、ありがたい情報をくださりましてありがとうございます。 ...詳細
[20167245] どこらへんがオフロードバイクなんでしょうかね?
 (PCケース > IN WIN > D-FRAME 2.0)
2016/09/03 12:27:39(最終返信:2016/09/29 05:57:01)
[20167245]...IW-CA03miniならデザインと価格で選択肢に入るかもしれないが、ここまで行くと。 Lian Li DK-04のような、それでなければ出来ないモノとなれば高価であっても価値がありますがね。。 国内限定数はたったの5台ですから、メーカーブランドをアピールするとかそういうモデルでしょう...詳細
[20171634] 3.5インチディスクの装着方法は?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG12B)
2016/09/04 22:07:23(最終返信:2016/09/14 00:33:53)
[20171634]...ご存じの方がいたら、ご教授お願いします。 トレイの向きを確認。 取り付け方法を間違っているかどうかは判断出来ないので、写真を撮ってこちらに出してくれると有り難いです。 2.5インチHDDをどこに取り付けているのかも書いていないですし...詳細
[20137409] 煙幕でPCケース内のエアフロー状態をチェック!
 (PCケース)
2016/08/23 16:42:29(最終返信:2016/08/24 12:33:26)
[20137409]...簡単ですよ。 肺胞潰れて死ぬほど痛い目に遭って「次に煙草吸ったらこれ死ぬな」と実感したら節煙も禁煙も出来ない奴が、30年の喫煙歴あったのにスッパリ辞められました。 自分で死の実感すれば禁煙も可能なんだなーとか思ってます...詳細
[20109877] マニュアルが見つからない
 (PCケース > ANTEC > VSK2000-U3)
2016/08/12 19:04:11(最終返信:2016/08/13 07:44:22)
[20109877]...このため現在は前カバーも取り付けることが出来ません。 もしドライブが長すぎるならドライブ無しにでも出来ないかと思っています。 なんとかドライブを取り出せないかと思案投げ首の状態です。 なおドライブはasusのありきたりのドライブです...詳細
[20101935] このケースについて
 (PCケース > ENERMAX > OSTROG ECA3252)
2016/08/09 10:53:13(最終返信:2016/08/10 20:32:18)
[20101935]...Editionのことでしょうか? これなら、奥行きは210mmなので余裕ですね。 カードの寸法くらいは確認出来ないと自作は辛いですよ。 メーカーサイトには情報がないみたいですが、代理店のアスクには情報がありましたよ...詳細
[20012151] こんなのありですか?
 (PCケース > クーラーマスター > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2016/07/05 05:01:03(最終返信:2016/07/08 10:05:54)
[20012151]...Amazonでは付いているはずのグロメットが無いというのを理解出来ていないのでしょう。 なので不良品と断定出来ないから対応出来ない。 メーカー(代理店)に不良品と証明してもらえば対応しますよ。って事でしょう。 >沼さんさん...詳細
[19942013] Mantaで人生初めての自作です。
 (PCケース > NZXT > Manta)
2016/06/09 13:20:35(最終返信:2016/06/10 03:17:52)
[19942013]... >Mano1108さん 簡易水冷に関してですが、温度管理とかしっかりして水漏れとかもチェック出来ないのなら やめておいたほうが良いかと。 私の地元のPC工房では簡易水冷絡みのトラブル(水漏れでPCがパー)が持ち込み多いって...詳細
[19899766] フロントパネルの爪が折れました
 (PCケース > IN WIN > WAVY II IW-BMR651)
2016/05/23 22:37:05(最終返信:2016/05/24 17:03:34)
[19899766]...2本目も先日折れてしまいました。 フロントパネルだけの購入は可能でしょうか? もしくは何らかの方法で修理出来ないでしょうか? この辺りが代理店みたいなので、そこに問い合わせてみるしかないでしょう。 http://www...詳細
[19125551] 個人で購入された方はいますか?
 (PCケース > LIAN LI > DK-03X)
2015/09/09 20:33:44(最終返信:2016/05/05 07:47:06)
[19125551]...結紮とコードチューブなどを使ってまとめるのが良いです。 DK-03Xですが、 ライザーケーブルが1本しか付属しないためCFXは出来ないようですy ケースブルだけ追加購入できるかは確認しておいたほうが良いですね。 ><デスクの収納スペース>...詳細
[19807997] アクリル付きモデルとの違いは
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2016/04/21 21:59:44(最終返信:2016/04/25 17:26:57)
[19807997]...このケースで冷却は大丈夫でしょうか? サイドパネルがアクリル?の透明な窓が有る機種はサイドパネルにファンを搭載出来ない様だね。 Define R5シリーズ http://www.ask-corp.jp/produ...詳細
[19697510] Cooler Master Hyper TX3 EVOは取り付けれますか?
 (PCケース > クーラーマスター > K282 RC-K282-KWN1-JP)
2016/03/16 07:35:17(最終返信:2016/03/16 17:22:24)
[19697510]...RC-K282-KWN1-JPに取り付け可能です。 Cooler MasterのHyper TX3 EVOを持ってますが、小型でも馬鹿に出来ない良い性能です。 Core i7などのCPUをOCしないで使用するのであれば問題ないです。 皆さんありがとうございます...詳細
[19637231] ファンが追加可能とありながら、普通のファンは追加できません。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS12B)
2016/02/27 21:37:32(最終返信:2016/03/10 00:13:33)
[19637231]...パーツ同士の相性や干渉の問題は理解できるのですが、80mmファンの追加が可能と記載しておいて、一般的な80mmファンが取り付け出来ないのは如何なものでしょうか? マニアル読まれました? そこには8025 Fan ×1とありますね。...詳細
[19558535] Deepcool製Mini-ITXケース登場
 (PCケース)
2016/02/05 11:50:31(最終返信:2016/02/05 15:13:59)
[19558535]...https://akiba-souken.com/article/25983/ >オリエントブルーさん 某特務機関のマギみたいなの出来ないですかね。 3機で多数決云々とか(^^; これ気分によって、 グラボ、CPU、ストレージのどれを上にして置くか何てことも出来るのかな...詳細
[19542527] CPUクーラーの設置について
 (PCケース > クーラーマスター > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2016/01/31 15:36:43(最終返信:2016/02/01 22:16:21)
[19542527]...このケースに以下のCPUクーラーが正常に装着出来るか教えていただけませんか?レビューに「フィルターが装着出来ない」クーラーもあると書かれていますので気になった次第です。 A SERIES A80 http://kakaku...http://kakaku.com/item/K0000826679/ フィルターが装着出来ないのは標準的な取り付け方を無視して、ファンとラジエーターの間にケースを挟み込むからではないでしょうか。 通常は ...詳細
[19516572] 買ったのですが・・・・あちゃ〜
 (PCケース > AeroCool > QS-240 Window)
2016/01/23 12:43:51(最終返信:2016/01/27 09:13:45)
[19516572]...値段も安く、メッシュにアクリルパネルといい感じと喜んだのも束の間・・・ 光学ドライブの取付が出来ない!マジかよ!(゜ロ゜) 自分でくり抜いて取り付けるとか勇気も無いし・・・残念ですが買い換えます。...詳細
[19234959] 電源が入りません!・・
 (PCケース > be quiet! > SILENT BASE 800 Window)
2015/10/17 16:02:26(最終返信:2015/10/19 19:30:42)
[19234959]...ソケットやスロット等マザーボードの不良、CPUクーラーの取り付けミスでも発生します。 メモリーが認識されていて、メモリー自体にアクセス出来ない状態で発生することが多いです。 メモリー自体の不良、押し込み不足等だけでなく、メモリーコントロー...詳細
