出来ない (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 448件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.359 sec)
[19100121] エアフローについて
 (PCケース)
2015/08/31 22:42:00(最終返信:2015/09/01 18:37:09)
[19100121]...フロントの爆音ファンの送風が直接ヒートシンクまで届くように「ガイド」が付いているので、自作の普通のケースなら同じことは出来ないんだろうな…と。 >i5-4690kを買った時の未使用純正ファンがあるんですが、G3258の純正ファンと比べると能力に差はでてくるんでしょうか...詳細
[19095474] HDD増設に関する質問です
 (PCケース > クーラーマスター > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2015/08/30 13:09:00(最終返信:2015/08/31 08:43:31)
[19095474]... レスありがとうございます。 残念ながら例に挙げて頂いた4点の商品は、全てファンを外さないと使用出来ないです。 >>Re=UL/νさん もちろん読んでます。 その方法だとベイモジュールごと横に向くだけなので...これから購入を考えている方は、その辺も考慮して検討したほうがいいと思います。 何かを犠牲にしなきゃ増設出来ない仕様で、どちらも生かす方法は 取り付け方を工夫して改造(加工技術が要ります)するか、別のケースに換えるかしかないのでは...詳細
[19090314] ファンについて
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2015/08/28 16:46:29(最終返信:2015/08/28 19:01:16)
[19090314]...ちなみに。 穴の開いたストローでうまく吸えないのと同じ理屈で。ケースが穴だらけだと、かえって換気が出来ない場合もあります。穴が多いケースが優秀というわけでは無いので。その辺も考慮を。 HDD冷却用のフロントファンを追加程度で...詳細
[19032439] 光学ドライブについて
 (PCケース > ENERMAX > Minimo.Q ECB1010 ドスパラWeb限定モデル)
2015/08/07 13:19:15(最終返信:2015/08/17 09:33:04)
[19032439]...>uPD70116さん 書き込みありがとうございます。 ケース裏側は添付写真の状態です。 調整は出来ないようなので、もしかして交換(追加)部品が 有るのかなと思って書き込みました。 この商品購入した方の...osからも試してみます。 ケースのドライブ取り付け方法がドライブ1個の差し込み式で、 遊びが無いので上下左右の調整は出来ない作りなので、 ケースのボタン側を疑いました。 >光学ドライブ4製品すべて 多分? 普通のスイッチ形状の物も含まれているとは思いますが...詳細
[18939302] PC初自作なのですが...
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2015/07/05 20:04:09(最終返信:2015/07/07 18:23:07)
[18939302]...一般的なケースと組み立ての根本から異なるということもないですし、無理ということはないです。 貴方の素質や素養を把握出来ないので、判断は難しいです。 取り敢えずケースのマニュアルを読んでみるべきでしょう。 大抵のメーカーでPDF形式のマニュアルが公開されています...詳細
[18915454] ACアダプター交換だけで90W以上使用出来る?
 (PCケース > ANTEC > ISK-110 VESA)
2015/06/28 01:30:20(最終返信:2015/06/30 08:14:14)
[18915454]...90W以上のACアダプターに変えるだけで90Wを超えて使うことが出来るんでしょうか? 変換基板も変えないと運用することは出来ないでしょうか? そこら辺所がよく分かっていないので教えて下さい。 無駄に余裕のある構造にすれば、価格は高騰するので変換基板の余力は小さいと思われます...詳細
[18897211] 省スペースなケースでの静音化
 (PCケース)
2015/06/22 15:14:40(最終返信:2015/06/27 21:20:16)
[18897211]...SFX以上の電源を積むにはそれなりの横幅が必要ですが、スリムタイプのケースはどうしてもそういう設計に出来ないので、無理があります。 電源の安定性を妥協してACアダプタにすればThin Mini-ITX等で薄い超小型に出来なくもないですが...詳細
[18793805] 水冷ラジエターに140cmファン4個サンドイッチに
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-KL05B-W)
2015/05/20 13:35:37(最終返信:2015/05/21 14:12:29)
[18793805]...ファンがM/Bのヒートシンクに干渉しないか心配です。何方かお解かりの方ご教示お願い致します。 製品サイト見るとサンドイッチは出来ないように見えます。 一番上が外せるようになっており、 そこにラジエターを格納している写真はありました...詳細
[18729130] 5インチベイを取っ払った場合…
 (PCケース)
2015/04/29 08:56:04(最終返信:2015/04/29 13:06:20)
[18729130]...これを取っ払うと電源を固定できないし前後のパネルはグラグラに。 要は新しいケースと交換してスリム化出来ないかということでしょう。 それを伝えられない質問者も悪いですが... しかしスリム化と言っても高さなのか幅なのか...詳細
[18672970] スピーカーやイヤホンから音が出ません
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2015/04/12 04:49:58(最終返信:2015/04/20 18:54:47)
[18672970]...ケースから出して検証した方がいいかも知れません。 I/Oシールドが正しく嵌っていないと、ジャックが奥まで入らず検出出来ないこともあるでしょう。 ケースのスペーサーとマザーボードの余計な場所がショートしているとか、マザーボード自体が壊れている可能性もあります...詳細
[18517565] フロントパネルに水冷ラジエター搭載された方・・・
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2015/02/25 19:07:33(最終返信:2015/03/01 14:27:25)
[18517565]...フルカスタム一式の購入予定先である「PCワンズ」に問合せをしても、未開封ケースしか無いので 現物併せが出来ない為お答え出来かねますとの返事で、大変困っております。 皆様からの情報をお待ちしております。 ...詳細
[18511627] ケースファンの静音性などなど
 (PCケース > ZALMAN > Z12 Plus)
2015/02/23 23:29:25(最終返信:2015/02/24 06:04:44)
[18511627]...少なくとも前半はマニュアルを読めば解ることです。 Zalmanのサイトにマニュアルがあるので読んでみましょう。 読めないとか理解出来ないなら他の日本語で書かれているマニュアルがある製品を選ぶべきです。 また静音性に関しては、人によ...詳細
[18509214] 中が見える窓付きPCケースの透明部分の素材は何ですか?
 (PCケース)
2015/02/23 10:11:56(最終返信:2015/02/23 23:17:56)
[18509214]...どうせそこから直接廃熱出来る熱は高が知れています。 ケースファンから吐き出す熱以外で廃熱は殆ど出来ないと考えていいです。 皆さん、教えて下さりありがとうございました。 普通はアクリルで、特に謳われてる物でガラス製もある...詳細
[18439542] 私はパス
 (PCケース > ANTEC > P380)
2015/02/04 21:53:07(最終返信:2015/02/08 22:39:39)
[18439542]...>5inベイですが筐体の中にはちゃんと2段あるんです 最初この画像を見たときアルミ板が前面扉になっており、開閉可能なのかと思いました。 それが出来ないのですからここはデッドスペースになってますね。 前面には吸気ファンも取り付け可能のようですが、アルミ板の脱着は容易なのかしら...詳細
[16773313] ST2000DM001が認識されません
 (PCケース > ZALMAN > MS800 Plus)
2013/10/30 13:00:58(最終返信:2015/01/25 14:06:21)
[16773313]...確認しましので、多分大丈夫です。 >ホットスワップベイ基盤の電源容量不足でしょうか。 その可能性は否定出来ないかもしれません。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000313506/SortID=16760017/#tab...詳細
[18330994] 自作pcの構成について
2015/01/03 02:35:15(最終返信:2015/01/03 21:35:22)
[18330994]...メモリーがCFD SSDがsilicon powerです。 スマホで打ってるので、URLがコピぺ出来ないです。すいませんm(__)m とりあえず確保であとでBFのためにグラボをいいものにするのであればGTX750は買わないで...詳細
[18320801] ケースファン
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q11)
2014/12/30 19:52:33(最終返信:2014/12/30 21:16:32)
[18320801]...もよる。) 電源にペリフェラル4Pinで接続した場合、回転数は定格で回るしかなく、読み取る事も出来ない。 (それから、前のスレはせめて返信位して欲しい。) やはりそうゆう事なんですね。はじめから3ピンにペリフェラル変換ケーブルが接続してあったので...詳細
[18131741] や、やられた......
 (PCケース > Phanteks > Enthoo Primo)
2014/11/04 23:33:56(最終返信:2014/12/07 19:19:40)
[18131741]...ケース本体とファンカバーを固定するためのプラスチックの固定具がユルユルできっちり固定出来ないんです.... 追記で、プッシュラッチがユルユルで固定することが出来ないようです ヤフオクで何か特記事項は書かれていませんでしたか?...出品者にその旨を伝えてはいますが今更返品しても大変なので修理に出したいと考えています。 どうせ購入を証明出来ないでしょうから、保証は受けられません。 ヤフオクの売買記録では意味がありません。 新品で代理店を介して入手したものを販売しているなら話は別ですが...詳細
[18219673] ケースファンのコネクタ
 (PCケース > VALUEWAVE > KUROBe3)
2014/11/29 15:40:00(最終返信:2014/11/30 08:42:02)
[18219673]...変換コネクタが販売されてないでしょうか? また、MBボードfan端子は回転数の調整ができると聞いてますが、電源直接ですと出来ないので、希望はFANをMBボードの端子より接続したいと思ってます。MBボードはASROCKのB85M-pro4ですが・・・...詳細
[18061540] USB3.0
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/10/17 15:20:07(最終返信:2014/10/22 08:30:59)
[18061540]...やっぱ直す方法はなく 沼さんのアドバイスで補助(アダプター)つけるしか ないのかな 部品購入は出来ないの? マザーボード等に異常がないということが判明しているなら、同じものを入手して交換するしかないでしょう...詳細
