出来ない (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 449件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[18061540] USB3.0
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/10/17 15:20:07(最終返信:2014/10/22 08:30:59)
[18061540]...やっぱ直す方法はなく 沼さんのアドバイスで補助(アダプター)つけるしか ないのかな 部品購入は出来ないの? マザーボード等に異常がないということが判明しているなら、同じものを入手して交換するしかないでしょう...詳細
[18029485] グラボ
 (PCケース > Sharkoon > SHA-MA-A1000)
2014/10/08 21:12:15(最終返信:2014/10/09 09:07:46)
[18029485]...Kurobe3での経験ですが。ビデオカードからの補助電源が、カードの後端ではなく上からの場合、下位置のHDD取り付けが出来ない場合がありますので。HDDを2台ということなら、留意を。SSDは、FDD3.5インチベイにでも押し込みましょう...詳細
[17858604] 30センチ以上のビデオカード(3スロット)は搭載可能でしょうか?
 (PCケース > LIAN LI > PC-A51)
2014/08/22 12:51:56(最終返信:2014/10/05 22:14:36)
[17858604]...自作している私には24センチは致命的。 短いかい電源て12センチならということでしょうか? それでは大きいビデカードが搭載出来ないので意味無しです。せめて16センチ ほしい。 他に高さが40センチ以下でお勧めのケースがあれば紹介ください...詳細
[17950197] MOD第2弾で〜す!エヴァ仕様です。
 (PCケース > NZXT > H440)
2014/09/18 00:46:27(最終返信:2014/09/24 22:50:43)
[17950197]...ousanさん MOD好き? いえいえ「口だけ」ですよ。f^ ^ 自力じゃたいしたこと出来ないです。 >優雅な子猫さん 時々コメントや情報スレなどに「ナイス」入れたさせていただ...のケースに穴を開けるのが、一番早いんすが、まだ傷1つない状態なので、 安いもので、加工出来ないか、思考中です! 優ちゃん、タイミングいっしょでしたね! 息が合っているんでしょうか!...のケースに穴を開けるのが、一番早いんすが、まだ傷1つない状態なので、 安いもので、加工出来ないか、思考中です! もし穴を開けるんでしたら、全て取り外して行うか 養生をして、行うか...詳細
[17857410] フロントパネルMODしました!
2014/08/22 00:00:39(最終返信:2014/09/12 18:43:41)
[17857410]...いいなと思った画像upします。 この画像一体どうやってカットするか思案中、手先不器用で細かくカット出来ないし 仮にカット出来たとしても、貼るのが難しそう・・・(m´・ω・`)m TYPE-RUさん、ゲンさん...詳細
[17920902] POWER LED
 (PCケース > Thermaltake > Core V1)
2014/09/10 14:55:14(最終返信:2014/09/11 19:51:11)
[17920902]...プリント基板を弄くれる手腕があれば, 修理可能です,半田ごて等も必要ではあるのですが・・・ 半田も持ってなく手先不器用なので出来ないです。 黒い束ねてある配線が断線してるみたいです。 友達に直せそうな人が いませんか? 頼んだり時間をいっぱい掛けるとなると...詳細
[17880036] マザーボードの取り付け
 (PCケース > IN WIN > IW-BWR143)
2014/08/29 09:59:14(最終返信:2014/09/01 12:11:54)
[17880036]...マザーボードH97-Proが取り付けられません…。これは対応していますか? 取り付けられるはずです。 何が出来ないのか詳細に。 マザーがATXで、このケースがATX対応とあるので入るはずですけど、 具体的にどう入らないのか書き込んでください...詳細
[17801462] 440計画遂行について!
2014/08/04 17:36:09(最終返信:2014/08/21 22:48:01)
[17801462]...使用する物を集合させ、快適さを追及して参りましたが 、去年あたりから、家具の場所を移動出来ないほど、物が増えすぎて固定と相成りました。w 家具の位置変えや、新しい家具を取り入れて...はないかなと思ってます! 今日、ステッカーは作成するつもりですが、奥様が寝ないと作業が出来ないのが、一番のネックです! ゲンさん、子猫ちゃんおっは〜(^o^) ゲンさん、MODい...はないかなと思ってます! 今日、ステッカーは作成するつもりですが、奥様が寝ないと作業が出来ないのが、一番のネックです! 昨夜は、泥酔しちゃって気が付いたら、ソファーに落ちていまし...詳細
[17677692] 電源勝手に落ちて勝手に電源ONケース初期不良
2014/06/29 05:01:10(最終返信:2014/07/04 20:06:17)
[17677692]...自作パソコン三台目だったのですが勉強になりました。 スレ主さん ケースのどこが故障だったのか書こうね。 PCケースの故障部分特定は出来ないですね。分解してチェックするほど知識がありませんので無理です。 ショップの方に消去法で色々検証したところPCケースしかないですねとなりました...詳細
[17639906] 初自作PC これで組上げることは可能ですか?
 (PCケース)
2014/06/18 16:30:18(最終返信:2014/06/21 22:41:23)
[17639906]...電源をクーラーが常に回っているものにした場合正常に作動すると考えますか?  SFX電源ではサーモセンサーのみで常時回転などの設定は出来ないはずですが。  ビデオカードも無いし内部温度上昇に関わるのは主にCPU(と電源自体)とHDD後はチップセット位ですか...i3でも正直かまわないのですが精神衛生的に多少高性能なほうがいいかなって感じです。 >>SFX電源ではサーモセンサーのみで常時回転などの設定は出来ないはずですが。 すいません。これは完全に私の知識不足です。 構成欄に書いた電源ができないだけだと思ってました...詳細
[17548974] ファンコンについて
2014/05/23 21:47:08(最終返信:2014/05/28 17:45:10)
[17548974]...ちゃんとしたファンコンを用意する。初戦はおまけの代物です。 私は、ファンコンを0〜MAXで制御出来ないと嫌なので、別途取り付けています。 http://review.kakaku.com/revie...詳細
[17529110] 電源の配線が切れました
2014/05/18 13:26:58(最終返信:2014/05/24 22:21:40)
[17529110]...フロントパネルを外したら電源の配線が切れて シャットダウンしたら電源をONに出来ないために困っています。 スリープにしてもすぐに起動するし… HP見たらサポート体制もよく分からないために 何か良い方法あったらご教授お願いします...探したら株式会社アスクがサポートやっているみたいなので問い合わせてみます。 >シャットダウンしたら電源をONに出来ないために困っています。 シャットダウンできれば、オンにできるのではありませんかね? コネクター挿せば良いのではありませんか...詳細
[17498885] 3.5インチシャドウベイの使い勝手
 (PCケース > IN WIN > IW-BL672)
2014/05/10 00:17:12(最終返信:2014/05/10 17:42:26)
[17498885]...影響の出ない大きさのマザーを選ぶべきでしょうね。 画像検索、失念していました。 内部の画像が少ないので断言は出来ないのですが、どうやらmicroATXでシャドウベイを2つとも使うのは干渉して無理そうです。 残念ながらこのケースは諦めることにします...詳細
[17451876] CPUクーラー
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo-GT ECA1092AG-BL)
2014/04/26 18:34:14(最終返信:2014/04/26 22:01:43)
[17451876]...これで安心してクーラーを買うことが出来ます。 前述者の回答一覧見てみましたが、 やっぱり、こう言ったことしか回答出来ない人間みたいですね。 http://www.links.co.jp/item/eca1092ag-bl/...詳細
[17318422] 正面のUSB2.0ポートの接触
 (PCケース > ANTEC > P280)
2014/03/18 21:38:03(最終返信:2014/03/31 22:17:04)
[17318422]...USBポートは有るんじゃないかと、そこが空いてればそこから延長、 埋まってれば、そこにHUBを接続ってのは出来ないのでしょうか。 (出来れば、2段にしない方が良いでしょう。) とは言いつつ、2段くらい大丈夫っていや大丈夫・・・...詳細
[17249445] 電源のファン交換について
 (PCケース > IN WIN > IW-BQ656/120N)
2014/03/01 01:10:19(最終返信:2014/03/16 12:38:04)
[17249445]...12V/GND/回転数検知です。どのピンがどれかは検索で。12VとGNDを正しく接続できれば、回るはずです。 …これくらいは出来ないのなら、電源の分解はお薦めしません。事故の元です。 >ボンドが周囲にたくさんついていて取れず 開けることが前提では無い以上...詳細
[17276999] 古典的取り付け方法が一番静音になった!
 (PCケース > クーラーマスター > Silencio 652 SIL-652-KKN1-JP)
2014/03/07 23:45:37(最終返信:2014/03/08 14:52:47)
[17276999]...メンテ必要性は低いけど、ケース底のHDDベイ固定の子ネジは、外すのはメクラ作業でもできますが、締める場合は、穴合わせ出来ないので、倒さないと駄目です。 造りの良さは5としてましたが、550Dと比較すると・・・低くなります...詳細
[17084134] 配線について
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2014/01/18 01:54:48(最終返信:2014/03/07 02:08:07)
[17084134]...して不具合が出なければ90パーセントは成功ですが、1本のメモリの不具合でウインドウアップデートが出来ない事もありましたので、完成というにはもう少し時間が必要です。 回答を見てもちょっと分からなかったので質問させてください...詳細
[17260479] ケースファンの接続先。
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/03/03 18:08:18(最終返信:2014/03/06 02:19:30)
[17260479]...マザーボードはグレードによって制御可能なファンの数が違うので、制御可能なファンが少なければ全部は制御出来ない可能性もあります。 ケース付属のファンコントローラーはファンの回転数を検出出来ないので、ファンが止まってしまっても判らないことがあります。...詳細
[16131525] 理想の構成とは
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 VL30001N1Z)
2013/05/14 09:33:50(最終返信:2014/02/28 09:51:11)
[16131525]...る… 所有者側からしても同感です。 最後に理想の構成とは目的もあらずして簡単には表現出来ないと思いますよ。 あれこれしたいと言う要望に対しての理想構成がリクエストとしてあるなら ...する場合は、その段にもファン取り付けが必要です。 HDDを入れると、自然通風はほぼ期待出来ない「密閉状態」同然になりますので。 デザインから見ればおっしゃるとおりですね。 ご指導...足できるならOKでしょう つまり、欲しくも無いし使う予定も無い物を買う 自己満足も出来ないような物を大金出して作るのは、時間と金の無駄って事 (このスレは閉じたつもりだったので...詳細
