出来ない (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 462件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[17801462] 440計画遂行について!
 (PCケース > NZXT > H440)
2014/08/04 17:36:09(最終返信:2014/08/21 22:48:01)
[17801462]...使用する物を集合させ、快適さを追及して参りましたが 、去年あたりから、家具の場所を移動出来ないほど、物が増えすぎて固定と相成りました。w 家具の位置変えや、新しい家具を取り入れて...はないかなと思ってます! 今日、ステッカーは作成するつもりですが、奥様が寝ないと作業が出来ないのが、一番のネックです! ゲンさん、子猫ちゃんおっは〜(^o^) ゲンさん、MODい...はないかなと思ってます! 今日、ステッカーは作成するつもりですが、奥様が寝ないと作業が出来ないのが、一番のネックです! 昨夜は、泥酔しちゃって気が付いたら、ソファーに落ちていまし...詳細
[17677692] 電源勝手に落ちて勝手に電源ONケース初期不良
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/06/29 05:01:10(最終返信:2014/07/04 20:06:17)
[17677692]...自作パソコン三台目だったのですが勉強になりました。 スレ主さん ケースのどこが故障だったのか書こうね。 PCケースの故障部分特定は出来ないですね。分解してチェックするほど知識がありませんので無理です。 ショップの方に消去法で色々検証したところPCケースしかないですねとなりました...詳細
[17639906] 初自作PC これで組上げることは可能ですか?
 (PCケース)
2014/06/18 16:30:18(最終返信:2014/06/21 22:41:23)
[17639906]...電源をクーラーが常に回っているものにした場合正常に作動すると考えますか?  SFX電源ではサーモセンサーのみで常時回転などの設定は出来ないはずですが。  ビデオカードも無いし内部温度上昇に関わるのは主にCPU(と電源自体)とHDD後はチップセット位ですか...i3でも正直かまわないのですが精神衛生的に多少高性能なほうがいいかなって感じです。 >>SFX電源ではサーモセンサーのみで常時回転などの設定は出来ないはずですが。 すいません。これは完全に私の知識不足です。 構成欄に書いた電源ができないだけだと思ってました...詳細
[17548974] ファンコンについて
2014/05/23 21:47:08(最終返信:2014/05/28 17:45:10)
[17548974]...ちゃんとしたファンコンを用意する。初戦はおまけの代物です。 私は、ファンコンを0〜MAXで制御出来ないと嫌なので、別途取り付けています。 http://review.kakaku.com/revie...詳細
[17529110] 電源の配線が切れました
2014/05/18 13:26:58(最終返信:2014/05/24 22:21:40)
[17529110]...フロントパネルを外したら電源の配線が切れて シャットダウンしたら電源をONに出来ないために困っています。 スリープにしてもすぐに起動するし… HP見たらサポート体制もよく分からないために 何か良い方法あったらご教授お願いします...探したら株式会社アスクがサポートやっているみたいなので問い合わせてみます。 >シャットダウンしたら電源をONに出来ないために困っています。 シャットダウンできれば、オンにできるのではありませんかね? コネクター挿せば良いのではありませんか...詳細
[17498885] 3.5インチシャドウベイの使い勝手
 (PCケース > IN WIN > IW-BL672)
2014/05/10 00:17:12(最終返信:2014/05/10 17:42:26)
[17498885]...影響の出ない大きさのマザーを選ぶべきでしょうね。 画像検索、失念していました。 内部の画像が少ないので断言は出来ないのですが、どうやらmicroATXでシャドウベイを2つとも使うのは干渉して無理そうです。 残念ながらこのケースは諦めることにします...詳細
[17451876] CPUクーラー
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo-GT ECA1092AG-BL)
2014/04/26 18:34:14(最終返信:2014/04/26 22:01:43)
[17451876]...これで安心してクーラーを買うことが出来ます。 前述者の回答一覧見てみましたが、 やっぱり、こう言ったことしか回答出来ない人間みたいですね。 http://www.links.co.jp/item/eca1092ag-bl/...詳細
[17318422] 正面のUSB2.0ポートの接触
 (PCケース > ANTEC > P280)
2014/03/18 21:38:03(最終返信:2014/03/31 22:17:04)
[17318422]...USBポートは有るんじゃないかと、そこが空いてればそこから延長、 埋まってれば、そこにHUBを接続ってのは出来ないのでしょうか。 (出来れば、2段にしない方が良いでしょう。) とは言いつつ、2段くらい大丈夫っていや大丈夫・・・...詳細
[17249445] 電源のファン交換について
 (PCケース > IN WIN > IW-BQ656/120N)
2014/03/01 01:10:19(最終返信:2014/03/16 12:38:04)
[17249445]...12V/GND/回転数検知です。どのピンがどれかは検索で。12VとGNDを正しく接続できれば、回るはずです。 …これくらいは出来ないのなら、電源の分解はお薦めしません。事故の元です。 >ボンドが周囲にたくさんついていて取れず 開けることが前提では無い以上...詳細
[17276999] 古典的取り付け方法が一番静音になった!
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 652 SIL-652-KKN1-JP)
2014/03/07 23:45:37(最終返信:2014/03/08 14:52:47)
[17276999]...メンテ必要性は低いけど、ケース底のHDDベイ固定の子ネジは、外すのはメクラ作業でもできますが、締める場合は、穴合わせ出来ないので、倒さないと駄目です。 造りの良さは5としてましたが、550Dと比較すると・・・低くなります...詳細
[17084134] 配線について
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2014/01/18 01:54:48(最終返信:2014/03/07 02:08:07)
[17084134]...して不具合が出なければ90パーセントは成功ですが、1本のメモリの不具合でウインドウアップデートが出来ない事もありましたので、完成というにはもう少し時間が必要です。 回答を見てもちょっと分からなかったので質問させてください...詳細
[17260479] ケースファンの接続先。
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/03/03 18:08:18(最終返信:2014/03/06 02:19:30)
[17260479]...マザーボードはグレードによって制御可能なファンの数が違うので、制御可能なファンが少なければ全部は制御出来ない可能性もあります。 ケース付属のファンコントローラーはファンの回転数を検出出来ないので、ファンが止まってしまっても判らないことがあります。...詳細
[16131525] 理想の構成とは
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 VL30001N1Z)
2013/05/14 09:33:50(最終返信:2014/02/28 09:51:11)
[16131525]...る… 所有者側からしても同感です。 最後に理想の構成とは目的もあらずして簡単には表現出来ないと思いますよ。 あれこれしたいと言う要望に対しての理想構成がリクエストとしてあるなら ...する場合は、その段にもファン取り付けが必要です。 HDDを入れると、自然通風はほぼ期待出来ない「密閉状態」同然になりますので。 デザインから見ればおっしゃるとおりですね。 ご指導...足できるならOKでしょう つまり、欲しくも無いし使う予定も無い物を買う 自己満足も出来ないような物を大金出して作るのは、時間と金の無駄って事 (このスレは閉じたつもりだったので...詳細
[15546512] 自作PCでHDDを十数台使いたい
 (PCケース)
2012/12/30 10:46:45(最終返信:2014/02/19 04:51:53)
[15546512]...各HDDに電源ボタンついてて選択的に利用できるのかと思ったら、いちいちスカイタワー本体の電源を切ってからじゃないと出来ないとなんとか・・・微妙ですよね。 常時10個も20個も繋ぐ必要はないけどPCで録画してるとどうしてもHHDDは増えていくわけで...詳細
[17146261] 自作PC初めてです。見てもらえますか?
2014/02/03 02:16:14(最終返信:2014/02/16 20:18:00)
[17146261]...全体が10万として2割りなら、2万のパーツまではダメでも良いわけですから余裕でしょう。トラブルも自作の一部なので、それが解決出来ないなら自作じゃなくBTOにすべき。 だいたい新品で買って不良なら交換要求するだけの話なので、損するわけじゃないです...詳細
[16478160] 5.25インチベイの使いみち
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2013/08/17 08:43:50(最終返信:2014/01/27 14:50:56)
[16478160]...shefisさん こういうときは裏からテープで止めるのが確実ではないでしょうか。 shefisさん ネジ固定が出来ないとなれば瞬間接着剤で! イヤイヤこれはまぁ冗談としても 荷造りテープとかガムテとか、要はスロットの出し入れのときに...詳細
[17090226] このケース前面のUSB3.0が認識されないですが?
2014/01/19 17:52:10(最終返信:2014/01/20 22:19:28)
[17090226]...1本折れ曲がっていました。 それが原因ですね? 悲しいです。 曲がってましたか・・・ ピンセットで真っ直ぐに出来ないほど酷いですか? 真っ直ぐに戻して挿しなおせば直る可能性は大です。 ピンは直るのですが、+5Vのピンを隣と接触させたまま通電していると...詳細
[16976211] 5インチ光学ドライブは1台だけしか装着不能?
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-ZGM4RN)
2013/12/19 22:35:22(最終返信:2013/12/20 21:01:37)
[16976211]...5インチベイ部の蓋が2台分見られるので、当方はてっきり2台取り付けられるんだと思っておりました。 これは、どうしても1台しか装着出来ないのではなく、実際のところは、 蓋さえ取れば、1台はドライブのフロントベゼルが表に見える状態で取り付けられる…ものでしょうか...画像を見ていただくと、光学ドライブのボタンが1つしかない(蓋が1つしかない)ので、1台だけしか取り付けが出来ないと書かれたのでしょう。 この蓋を使わずに黒色の光学ドライブを付ければ違和感なく取り付け可能です(ドライブの取り付け位置を少し前にする)...詳細
[16871752] Haswell対応付属電源が付いたケース…
 (PCケース)
2013/11/23 20:42:28(最終返信:2013/12/20 02:57:18)
[16871752]...HaswellというIntelのCPUを使うにはC6/C7ステートに対応する電源が無いと活用出来ないと聞いております。 現在、Haswell対応電源が付属しているケースはあるのでしょうか? 分かんないです... >HaswellというIntelのCPUを使うにはC6/C7ステートに対応する電源が無いと活用出来ないと聞いております。 BIOSでC6/C7ステートを無効化すれば、従来の電源を使えます。 下記リンク...詳細
[16870130] マニアル
2013/11/23 12:22:05(最終返信:2013/11/28 10:57:26)
[16870130]...マニュアルは付いてないものがほとんど。自作本を買って勉強するなり、不明な点はgoogleなどで検索するなど、問題を自力で解決出来ないタイプの方は自作に向かないと思います。 多数のアドバイスに御意見有難う御座いました。 この件についてはこれで終わりに...詳細
