出来ない (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 449件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.343 sec)
[16407053] 大失敗!
 (PCケース > GM Corporation > GMC B-4)
2013/07/27 01:28:14(最終返信:2013/07/27 08:00:20)
[16407053]...DVDを使用しない残りの5インチベイの残りのフロントを外して、別の用途で使用しようと思いきや、取り外しが出来ない!ここのクチコミをしっかり読んで買えばよかった!単に安いだけ! フロントのDVDのイジェクトボタンを押すところの蓋が取れない仕様なのでしょうか...詳細
[16373131] 自作初心者の構成
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2013/07/16 21:20:37(最終返信:2013/07/17 05:37:10)
[16373131]...MAXは良いクーラーだけど取り付け難易度は高いですよ。 用途を明確にした方がいいです。 そうしないと曖昧なアドバイスしか出来ないかと。 ゲーム用途限定付けをすると、、、 CPUはHTが効かないのでCore i5 4670Kでよい...詳細
[15138542] HAF XからFulmo-GT
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo-GT ECA1092AG-BL)
2012/09/29 20:25:54(最終返信:2013/07/16 00:14:06)
[15138542]...本ケースを選んだんですが 現在は、140×280と120×360を内蔵しても 未だに冷却などに、何か出来ないか考えるほど 余裕があるのが、自分にとってのこのケースの魅力です。 因みに25℃の部屋でも、水温は35℃程度で安定して使用できています...詳細
[16318847] ケース初期不良について
 (PCケース > クーラーマスター > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2013/07/02 05:26:31(最終返信:2013/07/05 22:15:13)
[16318847]...AM2/AM2+のCPUではDDR3のメモリーコントローラーが使えないので使用することは出来ません。 そもそも物理的に挿入出来ないように作られているので、入るとは思いもしませんでした。 AM3のCPUはDDR3とDDR2の両方が使える様になっていて...詳細
[16316323] 新Mac Pro風の改造PCが展示
 (PCケース)
2013/07/01 15:46:20(最終返信:2013/07/01 22:32:34)
[16316323]...処理するか。 こんばんワン! こういうの製作するにはケースメーカーさんも 真剣に取り組まないと出来ないでしょう。 マザーボード、電源の配置、延長ジャケット等で かなりの細工が必要でしょう。 円筒形ケースの中にまな板のように...詳細
[16235205] 電源ユニット
 (PCケース > NZXT > Phantom 410)
2013/06/10 00:11:32(最終返信:2013/06/16 00:07:56)
[16235205]...数やHDDやSSDの数が不明なので、 必要な電力容量の電源ユニットを購入しなければパソコンも起動出来ないだろうね。 必要とする電源容量や80PLUS認証のグレードや欲しいメーカとか・・・。 予算と電源容量から絞り込めば良いのでは...詳細
[16242017] Corsair H110 CW-9060014-WW取り付けの件について
 (PCケース > Corsair > Obsidian 350D CC-9011028-WW)
2013/06/11 23:04:29(最終返信:2013/06/12 18:56:13)
[16242017]...Obsidian 550D での自作を考えているのですが、H110はマザーボードが干渉の為、取り付け出来ないとの事です。 マザー上部のクリアランスを確保する為、FANを天板上に取り付ける、FANを薄いものに変える...詳細
[16152951] 上ファンが故障
 (PCケース > Corsair > Graphite 600T)
2013/05/19 23:20:40(最終返信:2013/05/22 00:01:07)
[16152951]...140mmを2個付けるってのもアリだけどね。 200cmは冗談だとしても、200mmのファンのネジ穴は幾つかあるみたいです。 固定出来ないものもあるので、注意して選んだ方がいいでしょう。...詳細
[16098626] サイドパネルのUSB3.0ポートがおかしい
 (PCケース > BitFenix > PRODIGY BFC-PRO-300)
2013/05/05 19:52:28(最終返信:2013/05/20 07:21:13)
[16098626]...非表示で表示されるものをできる限り消しましたが、効果無いです どこかにゴミがあのでしょうか? 問題はUSB2.0が認識出来ないと言うまさかのトラブルです 環境 CPU:Core i3 2120 BOX3.30GHz M/B:ASUS-P8H77-I...この際ケースのUSB3.0と同じネジ止めタイプ探して買った方が良いのではと思っています ただ内側からネジ止め出来ないと意味ないですが...詳細
[16020961] 更新
 (PCケース > LIAN LI > PC-D8000)
2013/04/15 22:47:32(最終返信:2013/05/15 22:01:34)
[16020961]...このAとBの間にはグラフィックカードがありますが、この位置のケース背面の下部には排気用のファンを取り付けることが出来ないため、GPUの熱気が溜まりやすいと思われます。ファンの向きは吸出しでも吸引でも良いので是非ファンを付けた方が良いかと思います...詳細
[16087642] 至急回答求む!2
 (PCケース > クーラーマスター > CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP)
2013/05/03 01:50:07(最終返信:2013/05/05 09:31:30)
[16087642]...HDMIを映しときました! パネルと接続端子の間に1mmの幅があるため、 HDMIケーブルがちゃんと接続出来ないんです。 自分はpcの電源を入れてちゃんと起動できてるので、HDMIの幅だと思ってます! わざわざ外すとなると...詳細
[16081670] ケース付属電源の死亡です。
 (PCケース > IN WIN > IW-BK623/300(R)-80P)
2013/05/01 17:34:41(最終返信:2013/05/03 01:12:17)
[16081670]...99/#16082199   一部電源ユニットが、負荷が無いに等しい時に出力電圧を維持することが出来ない…という件ですね。 …電源落とせよという気もしますがw …HDDのアイドリング切っとけば、要件満たしそうですが...詳細
[16004714] Antec P182使っています。
 (PCケース > ANTEC > P280)
2013/04/11 20:05:36(最終返信:2013/04/15 19:14:58)
[16004714]...まとめずらくて表配線にしないと裏パネル 閉まらなくなってしまうということがありました。。 あと掃除細かく出来ないのも理由です。。m(__)m お聞きしたいのですがP182と比べて裏配線しやすくなってます でしょうか...詳細
[16002348] 背面ファン
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/04/11 00:32:44(最終返信:2013/04/13 05:27:42)
[16002348]...CPUは簡易水冷とかにしたら? 質問は、もっと丁寧に。 煩いと主張している対象は何なのか? 600以下に出来ないのは何なのか? それは、どうやって確認したのか? スペックは他の書き込みから 【CPU】 core...詳細
[16002354] (商品詐欺)液晶プロ ScreenTek Inc について
 (PCケース)
2013/04/11 00:35:40(最終返信:2013/04/11 12:06:07)
[16002354]... 色々突っ込みどころ満載だったりします。 怪しいお店であっても実情が別にありカスタマサポートが出来ない店 (人手が足りない) な可能性とかは考えなかったんですかね? いぁ当該の店を擁護する気なぞさらさら無いですが...詳細
[15973525] パソコンケースの前面にあるI/Oパネルからの接続線について
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2013/04/03 18:40:15(最終返信:2013/04/07 10:49:43)
[15973525]...それとももっと重要なことが発生するのでしょうか。 すみませんが教えてください。 ケース前面でファンの制御が出来ないだけです。 他の方法での制御を行うことは可能です。 どうもいろいろと教えて戴き有難うございました...詳細
[15946869] 扉の開く角度
2013/03/27 23:56:23(最終返信:2013/04/06 19:01:58)
[15946869]...左側面のファンの為に壁からはある程度離す必要はあると思いますし、 メンテナンスの際はサイドパネルだけを外して立てたまま行うことは出来ないので 本体を全て引き出さなくてはなりません。 メタルラックに収めると引っ張り出しや掃除が楽ですヨ...詳細
[15972302] ケースファンの電源ケーブル接続箇所を教えて下さい
2013/04/03 11:37:48(最終返信:2013/04/04 14:54:37)
[15972302]...しっかり差し込めたのでこれでOKだと思います。 ただ、やはりファンケーブルの電線は2本ですから速度制御は出来ないんですね。 まあこれはファンを取り替えるしかないので当面このままでいきます。 さっそく教えていただき誠に有難うございました...詳細
[15906933] PWM対応12cmファンをどこに着けたら良いですか?
2013/03/18 12:53:36(最終返信:2013/03/19 07:28:59)
[15906933]...構成書かないと、、、 #熱源がわからないのにどうやってアドバイスせぇと? さすがにこれはエスパーレスさえ出来ないでしょ。 そもそも購入時の状態で前面、背面、上面、横にファンがあって、増設は上面、横、底面のどれかしかありません...詳細
[15891210] ファンのコントローラーはどうやって使うのですか?
2013/03/14 16:36:18(最終返信:2013/03/15 22:20:13)
[15891210]...基本的にはその通りです。 ファンを交換してしまってもいいですし、変換ケーブルを使ってもいいです。 どうせ二つしか制御出来ないので、背面は固定でもいいでしょう。 uPD70116さん >ファンを交換してしまってもいいですし...>ファンを交換してしまってもいいですし、変換ケーブルを使ってもいいです。 やはりそうでしたか。 >どうせ二つしか制御出来ないので、背面は固定でもいいでしょう。 そうですね。とりあえず背面は固定で使ってみます。 有難うございました このケースに付属のファンは4個です...詳細
