出来ない (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 460件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.359 sec)
[16020961] 更新
 (PCケース > LIAN LI > PC-D8000)
2013/04/15 22:47:32(最終返信:2013/05/15 22:01:34)
[16020961]...このAとBの間にはグラフィックカードがありますが、この位置のケース背面の下部には排気用のファンを取り付けることが出来ないため、GPUの熱気が溜まりやすいと思われます。ファンの向きは吸出しでも吸引でも良いので是非ファンを付けた方が良いかと思います...詳細
[16087642] 至急回答求む!2
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP)
2013/05/03 01:50:07(最終返信:2013/05/05 09:31:30)
[16087642]...HDMIを映しときました! パネルと接続端子の間に1mmの幅があるため、 HDMIケーブルがちゃんと接続出来ないんです。 自分はpcの電源を入れてちゃんと起動できてるので、HDMIの幅だと思ってます! わざわざ外すとなると...詳細
[16081670] ケース付属電源の死亡です。
 (PCケース > IN WIN > IW-BK623/300(R)-80P)
2013/05/01 17:34:41(最終返信:2013/05/03 01:12:17)
[16081670]...99/#16082199   一部電源ユニットが、負荷が無いに等しい時に出力電圧を維持することが出来ない…という件ですね。 …電源落とせよという気もしますがw …HDDのアイドリング切っとけば、要件満たしそうですが...詳細
[16004714] Antec P182使っています。
 (PCケース > ANTEC > P280)
2013/04/11 20:05:36(最終返信:2013/04/15 19:14:58)
[16004714]...まとめずらくて表配線にしないと裏パネル 閉まらなくなってしまうということがありました。。 あと掃除細かく出来ないのも理由です。。m(__)m お聞きしたいのですがP182と比べて裏配線しやすくなってます でしょうか...詳細
[16002348] 背面ファン
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/04/11 00:32:44(最終返信:2013/04/13 05:27:42)
[16002348]...CPUは簡易水冷とかにしたら? 質問は、もっと丁寧に。 煩いと主張している対象は何なのか? 600以下に出来ないのは何なのか? それは、どうやって確認したのか? スペックは他の書き込みから 【CPU】 core...詳細
[16002354] (商品詐欺)液晶プロ ScreenTek Inc について
 (PCケース)
2013/04/11 00:35:40(最終返信:2013/04/11 12:06:07)
[16002354]... 色々突っ込みどころ満載だったりします。 怪しいお店であっても実情が別にありカスタマサポートが出来ない店 (人手が足りない) な可能性とかは考えなかったんですかね? いぁ当該の店を擁護する気なぞさらさら無いですが...詳細
[15973525] パソコンケースの前面にあるI/Oパネルからの接続線について
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2013/04/03 18:40:15(最終返信:2013/04/07 10:49:43)
[15973525]...それとももっと重要なことが発生するのでしょうか。 すみませんが教えてください。 ケース前面でファンの制御が出来ないだけです。 他の方法での制御を行うことは可能です。 どうもいろいろと教えて戴き有難うございました...詳細
[15946869] 扉の開く角度
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2013/03/27 23:56:23(最終返信:2013/04/06 19:01:58)
[15946869]...左側面のファンの為に壁からはある程度離す必要はあると思いますし、 メンテナンスの際はサイドパネルだけを外して立てたまま行うことは出来ないので 本体を全て引き出さなくてはなりません。 メタルラックに収めると引っ張り出しや掃除が楽ですヨ...詳細
[15972302] ケースファンの電源ケーブル接続箇所を教えて下さい
2013/04/03 11:37:48(最終返信:2013/04/04 14:54:37)
[15972302]...しっかり差し込めたのでこれでOKだと思います。 ただ、やはりファンケーブルの電線は2本ですから速度制御は出来ないんですね。 まあこれはファンを取り替えるしかないので当面このままでいきます。 さっそく教えていただき誠に有難うございました...詳細
[15906933] PWM対応12cmファンをどこに着けたら良いですか?
2013/03/18 12:53:36(最終返信:2013/03/19 07:28:59)
[15906933]...構成書かないと、、、 #熱源がわからないのにどうやってアドバイスせぇと? さすがにこれはエスパーレスさえ出来ないでしょ。 そもそも購入時の状態で前面、背面、上面、横にファンがあって、増設は上面、横、底面のどれかしかありません...詳細
[15891210] ファンのコントローラーはどうやって使うのですか?
2013/03/14 16:36:18(最終返信:2013/03/15 22:20:13)
[15891210]...基本的にはその通りです。 ファンを交換してしまってもいいですし、変換ケーブルを使ってもいいです。 どうせ二つしか制御出来ないので、背面は固定でもいいでしょう。 uPD70116さん >ファンを交換してしまってもいいですし...>ファンを交換してしまってもいいですし、変換ケーブルを使ってもいいです。 やはりそうでしたか。 >どうせ二つしか制御出来ないので、背面は固定でもいいでしょう。 そうですね。とりあえず背面は固定で使ってみます。 有難うございました このケースに付属のファンは4個です...詳細
[15771131] ビープ音のスピーカー不搭載??について
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred Two)
2013/02/16 07:10:23(最終返信:2013/02/18 21:38:59)
[15771131]...別途ビープ音用のスピーカーを買って取り付けたほうが良いですか? BEEPスピーカは普通ケースに付属するものです。 正常起動出来ない時の原因の切り分けに用いるものなので、 動作不良さえなければBEEPスピーカは無くても構いません...詳細
[15763394] LianLi 日本限定フルアルミゲーミングケースChallenger7
 (PCケース)
2013/02/14 13:06:26(最終返信:2013/02/15 06:21:31)
[15763394]...足跡つけたんで後でpcから記事読んでみます〜。 しかしガラ携帯だとリンク踏めないし リンクのコピペも出来ない(>_<) スマホの必要性感じるとしたら 価格コム掲示板のリンク踏めない点しか思い付かない。 もしもし...詳細
[15645291] ケースファンが回らなくなった
2013/01/20 13:16:48(最終返信:2013/01/23 06:50:32)
[15645291]...OSで、ファンコントロールの最低回転数が設定出来るのなら、設定してみて下さい。 それが出来ない場合、ファンを高回転タイプに交換するのが手っ取り早いのですが。 前面の 2つのファンを...OSで、ファンコントロールの最低回転数が設定出来るのなら、設定してみて下さい。 それが出来ない場合、ファンを高回転タイプに交換するのが手っ取り早いのですが。 BIOSで試してみま...ではないかなと。 件のファンコンで電圧を下げすぎているのが原因ですね。最低電圧を設定出来ないのなら、件のファンコンは、件のファンでは使えない…と言うことです。この辺規格品では無い...詳細
[15622056] 大型PCケースで、購入パーツ付属の配線長で足りるでしょうか?
 (PCケース > Rosewill > BLACKHAWK-ULTRA)
2013/01/15 12:12:19(最終返信:2013/01/15 20:51:05)
[15622056]...こいつらの延長ケーブルがあるものかどうか? (PCケース付属品に) よくそこで組むときにひっかかってしまう (ギリギリの長さで裏配線出来ないとか) 注意点としてはそこらですかね。 前回の質問で上がってた構成のASUS P8Z77-V...詳細
[15600884] PCケース購入のポイントが分からない…(おすすめ教えて〜)
 (PCケース)
2013/01/11 00:56:18(最終返信:2013/01/13 11:24:49)
[15600884]...の高いものを選ばないと後で妙に安っぽさを感じて飽きてしまうことが少なくない。加え 当然ながら耐久性も落ちる。 機能的に満足出来ない構造の場合は改造してしまえば良いことだが、質感や見た目の問題は 買ってしまったらなんともならん。...詳細
[15603559] 前面ファンが爆音
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RL01B-W)
2013/01/11 19:31:37(最終返信:2013/01/12 10:31:44)
[15603559]...私も交換しようかと思いますが ネジは容易に外せるようですが、ファン自体が本体から取り出すことが出来ないように思われます 交換された方は、どの様に外されましたのでしょうか 最悪の場合1000円程のファンコンでも...詳細
[15581435] CC800Dの後継ぽい?
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2013/01/06 19:00:38(最終返信:2013/01/11 16:27:50)
[15581435]...25インチベイがいくつあるかと、裏面配線のスペースがどのくらいあるかですね。 800Dは裏面配線しか出来ないのにスペースが少なすぎて側蓋がまともに閉まらないです。 追) Z77に見切りをつけました。 Haswell発売まで数ヶ月に迫ったので...詳細
[15547897] ケースファンの3Pin(オス)について
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2012/12/30 17:23:47(最終返信:2013/01/09 22:00:51)
[15547897]...返信ありがとうございます。 確認いたしましたが、3Pin(オス)対2Pin(メス)なので、接続は出来ないようです。 標準でバックパネルについていたファンだけは3Pin(メス)だったのですが…。 参考になるリンクの紹介ありがとうございます...詳細
[15560797] ケースファンに関して
2013/01/02 19:36:09(最終返信:2013/01/03 00:22:53)
[15560797]...側面の吸気能力次第ということになりそうですね。 実際は、CFA-120A-BKをサイドパネルの2箇所に留めてるだけなので、吸気が出来ないという事はないので、現状でも良さそうですね。 ただやはり、吸気から排気までの流れがスムーズなサイドフローの方がPC内の温度は下がりそう...詳細
