出来ない (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 1407件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[24381701] お尋ねしたい3つの質問
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2021/10/06 11:07:46(最終返信:2021/10/06 14:57:01)
[24381701] ...PC周辺機器に関して素人同然なもので分かる範囲で後述する3つの質問の出来る/出来ないを教えて頂けると助かります。 特にNASに関してはちんぷんかんぷんなもので出来るものであれば自分で設定をしてみて、分... 詳細
[24360118] disk1が表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX4/E)
2021/09/24 16:26:42(最終返信:2021/09/28 21:20:17)
[24360118] ...HDL2-AAX4/Eの内蔵HDD内の共有フォルダにはアクセスは可能な状態なのでしょうか? それがchoco-oneさんがアクセス出来ないとおっしゃてる「disk1」ですよ。 失礼ながら、少し落ち着いて考えられた方が宜しいかと思いますよ...プロパティから「プライベート」に変更してみてください。 >たく0220さん 『 それがchoco-oneさんがアクセス出来ないとおっしゃてる「disk1」ですよ。 』 度々のご指摘ありがとうございました。 >たく0220さん... 詳細
[24365537] Windowsのバックアップに使うソフトは?
2021/09/27 10:21:33(最終返信:2021/09/28 19:44:02)
[24365537] ...保存先がnasなのでシステム修復ディスクではアクセスできないように思うんですが.. Access 出来ないと思いますよ、Windows PE を自作すれば可能かも知れませんがそういった事をやっている人は殆ど居ないかと... 詳細
[24351002] Webアクセスサービスを有効にできない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2021/09/19 15:20:43(最終返信:2021/09/27 13:31:38)
[24351002] ...それを活用してwebアクセスに対応するかどうか考え中です。 とりあえず、ルーター1台ではポート開放出来ないことがわかったので、一旦閉じたいと思います。 既に「解決済」となってしまいましたが...。 『... 詳細
[24351149] iphoneからのlan内接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/09/19 16:53:00(最終返信:2021/09/23 13:01:59)
[24351149] ...ました。 ただ、iphone内のファイルをlinkstationの共有フォルダにコピー出来ない件は直りませんでした。 書き込み可能なユーザーでアクセスしてるんですが。。。 『 ファ...。 『 ただ、iphone内のファイルをlinkstationの共有フォルダにコピー出来ない件は直りませんでした。 書き込み可能なユーザーでアクセスしてるんですが。。。 』 『 ...は。 >ただ、iphone内のファイルをlinkstationの共有フォルダにコピー出来ない件は直りませんでした。 これも、LS210DGのIPを再設定すると直る感じでしょうか... 詳細
[24338018] 立て続けに新品のHDDが故障。どうしたら。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/09/12 14:17:33(最終返信:2021/09/21 07:30:41)
[24338018] ...「ログ」タブで表示されるかもしれません。 今、手持ちのHDDでError logを確認出来そうな物がないので確認出来ないのですが、実際にHDDが不良でエラーを返した場合は ここに何らかの情報が残るはずです。この情報はフォーマットしても消すことは出来ません... 詳細
[24347623] iPhoneで撮影した写真や動画を、Web経由で直接保存できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j)
2021/09/17 20:08:40(最終返信:2021/09/18 07:01:55)
[24347623] ...jp/product/detail/ls210d0201g.html >さとし1232さん 自宅側のネットワークにより出来る・出来ないの違いがありますが、 WebAccessと同じ仕様でないですが、 外出先からアクセスすることは出来ます...特にNTT系光回線のIPoE接続している場合やCATV回線でプライベートIPアドレスの場合 運用出来ない場合もあるので、ネットの契約などを確認された方が無難かと思います。 ... 詳細
[24340982] 初心者です、MACでの使用で質問します
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2021/09/14 01:21:09(最終返信:2021/09/16 23:48:28)
[24340982] ...Capsuleが機能すればいいのでこれにしようか? と検討中でI−O・データ機器、バッファローの評価記事読んでもあまり誘う出来ないのが散見し、NASも然りで、ここに辿り着きました。 上記の経緯で、今ここです、AirMacTime...12月から3月の寒い間は、暖かい部屋に引越です。 購入した年にQNAPに本体を送りましたが、 再現出来ないということで、返却されました。 Synologyもファームウェアのアップデートも頻繁にあると予測されます... 詳細
[24342695] raidを組まずに使用
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/09/15 00:13:48(最終返信:2021/09/15 12:42:23)
[24342695] ...>それであれば素直にraid組んで外付けにバックアップとるか >、1ベイの物を買った方が良いかもしれませんね! 1ベイのモデルはアプリなどで一部制限や出来ない事もあるので、 使用予定のアプリがある場合は、仕様(ソフトウェアの仕様)の所も見て比較してください... 詳細
[24338604] MagicalFinderについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2021/09/12 19:27:25(最終返信:2021/09/12 22:26:16)
[24338604] ...windowsアプリは更新していませんが、繋がるサイトが知らぬ間にDIXMになり、スカパー!録画した同タイトルでの並び替えが出来ないみたいです。出来る方法をお知りの方、ご教授願います。 『windowsアプリは更新していませんが...『windowsアプリは更新していませんが、繋がるサイトが知らぬ間にDIXMになり、スカパー!録画した同タイトルでの並び替えが出来ないみたいです。』 HVL-LSシリーズのDLNAサーバは、DiXiM Media Server 9が採用されているようです... 詳細
[24323378] homeフォルダーにアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/09/04 12:21:47(最終返信:2021/09/06 20:20:34)
[24323378] ...各ユーザーでログインした際の「home」フォルダになります。 「homes」フォルダの下に各ユーザー名のフォルダがあり、Qfileアプリからアクセス出来ないとなると 原因などはメーカーでないと判らないかもしれません。 Qfileの代わりにFE File... 詳細
[24323622] HDL2-AA0/EとHDL2-AAX0/Eのスペック相違について
 (NAS(ネットワークHDD))
2021/09/04 14:53:42(最終返信:2021/09/05 22:19:54)
[24323622] ...「他の機器→NAS」へのムーブインは出来ても「NAS→他の機器」へのムーブアウトが出来ないケースがほとんどなので、レコーダーへ番組を移したいといったケースには使えません。特にNAS本体の寿命が来てもムーブアウトが出来ない、となるのは非常に厳しいと思います... 詳細
[20174636] HDD交換、容量について教えて下さい。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/09/05 22:32:35(最終返信:2021/09/02 18:00:25)
[20174636] ...>3TB×4台でデフォルトのX-RAIDだとRAID5になりましたね。 あぁ、「最初から4台搭載」だと、「RAID5」までしか出来ない様ですね...m(_ _)m http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=18530138/... 詳細
[24297581] インターネットから自宅」NAS上の動画をVLCで再生したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2021/08/19 13:25:40(最終返信:2021/08/20 15:54:06)
[24297581] ...ます。 色々アドバイス ありがとうございました 結局できませんでしたが 簡単そうで出来ないんですよね ブラウザで再生されるのはいいけど 要はVLCを強制的につかうようにしたい... 良いのか? それが 分からないんですよね 『結局できませんでしたが 簡単そうで出来ないんですよね  ブラウザで再生されるのはいいけど 要はVLCを強制的につかうようにした...あるかと思います。 返信ありがとうございます。 結局 ブラウザで再生はできません。 出来ないから VLCを使いたいんです。 再生できれば なんでもいいです。 前に 再生不能画面... 詳細
[24228897] ひえー! 電源が落ちた
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 428 RN42800-100AJS)
2021/07/08 06:25:07(最終返信:2021/08/11 14:09:06)
[24228897] ...UPSを導入していますので、停電時は2台とも自動シャットダウンをしています。何せデータが録画番組なので、バックアップが出来ないので。 あっと、私の書き方が悪かった。 停電ではなく、RNAS428自身の電源が落ちて動かなくなった... 詳細
[24281535] 8TB分の外付けHDDからのデータ移行について
2021/08/10 07:30:11(最終返信:2021/08/10 22:36:18)
[24281535] ...NASって通常はLan内でってのは分かっているのですが、USBポートのあるこの機種ってLan経由でなくUSBで直接アクセス出来ないんでしょうか? 出来るって思い込んでた(汗) >アスカロン62さん 今更なのですが・・・。 このNASってストレージ(HDD)...連続ですみません。 NASの設定時に、HDD のフォーマットが必要なら、前記のHDDを入れるだけってのは出来ないです。 またまた皆さんありがとう御座います。 現在使用しているHDDは、購入してから結構経ってるのでNASに入れるHDDは新品2つを入れる予定です... 詳細
[24276849] USB QuickAccess
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-653D-8G)
2021/08/07 16:05:31(最終返信:2021/08/08 15:25:07)
[24276849] ...CがTS-653D-8GをHDDとして認識する事は叶わ無いのでしょうか? 何とか接続出来ないかと考えているのですが、 無理な様で有ればあきらめようと思います。 >逆に考えると、『...に分けられます。 通信はホスト -> デバイスとなりまして ホスト -> ホスト とは出来ない仕様になっています。 一部のUSB On-The-Goに対応しているスマホ等ではホスト...けられます。 >通信はホスト -> デバイスとなりまして >ホスト -> ホスト とは出来ない仕様になっています。 >一部のUSB On-The-Goに対応しているスマホ等ではホス... 詳細
[24275108] 宅内LANとの接続について
2021/08/06 12:01:56(最終返信:2021/08/06 13:21:57)
[24275108] ...有線で問題ないです。 ただ無線LANの設定に問題があってアクセス出来ない場合もあります。 インターネットとだけ接続されWi-Fi間やLANと接続出来ないという設定もあるからです。 そういった問題は基本的に設定で解決出来るものなので... 詳細
[24259131] 4GLTEでWebAccessでnasに接続できません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2021/07/26 13:50:28(最終返信:2021/08/03 08:49:21)
[24259131] ...Webアクセスのポート開放の設定を行わないと 外出先からのアクセスが出来ません。 UPnPですと、うまく設定出来ない場合もあるので、 自分で設定された方が確実かと思います。 >おかめ@桓武平氏さん ありがとうございます...。 >世田谷2007さん もし、 ルータがIPv6で運用している場合ですと、 Webアクセスは出来ないかと思います。 ルーターの設定で UPnPを有効にする にする必要があるとおもいます ルーターの型番はなにですか... 詳細
[24266745] 14TB HDD x2で動きました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2021/07/31 16:28:32(最終返信:2021/07/31 17:07:55)
[24266745] ...一方HDL2-AA2はファンと温度の警告で自動シャットダウンをします。 NASと言えどもHDDは一時的な保管場所です。特にバックアップ出来ない録画番組の保存ようです。 次はHDL2-AAXシリーズになると思います。RECBOXも良いのですが... 詳細
