出来ない (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 1393件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.196 sec)
[24121137] 撮り溜めたmpeg2をREGZAで見たい。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2021/05/06 06:06:26(最終返信:2021/05/06 15:16:58)
[24121137] ...パソコンの動画ファイルをcontensフォルダーにコピーする必要があります。パソコンのデータをNASの共有フォルダにコピーすることが出来ないのでしょうか? 以下は参考になりませんか? 『 Q 各フォルダーの役割について A 各フォルダーの役割については以下をご確認ください... 詳細
[24115517] 固定IP化出来ない場合
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/05/03 12:22:58(最終返信:2021/05/04 17:15:34)
[24115517] ...こちらの製品の購入を検討しています。 現在、住んでいるマンションで固定IP化するのが難しいことがわかりました。 固定IP化出来ない場合、使える機能がかなり制限されてしまうのでしょうか? 導入の意味がないレベルで制限されてしまうのであれば購入をやめようと思ってます... 詳細
[22722519] 電源ランプ赤点灯で使用できず
2019/06/09 00:00:30(最終返信:2021/05/03 09:50:03)
[22722519] ...(一番下が今回不具合商品となります) やはり、有償のライセンスを購入しないと録画出来ないでしょうか? 写真を添付しますが録画不可です。 >やはり、有償のライセンスを購入しないと録画出来ないでしょうか? そらそーっすよ。(;^_^A 有償パッケージを購入しないと... 詳細
[24094656] Plex Media Serverを使いたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2021/04/22 09:43:59(最終返信:2021/05/03 00:51:55)
[24094656] ...videolan.org/vlc/index.ja.html VLCでも再生出来ない場合は、コピーガードが再生出来ない原因と思われます。 ...インイン可能ですか?つまりPlexアカウントの削除前になりますか? 今、移動中で確認出来ないのですが、 PMSの設定画面右上のアカウントのメニュー(2番目の添付画像の"○D"のと...の説明にある通り1か月ほどは、そのグーグルアカウントのIDやメールアドレスでの再登録は出来ないみたいです。 サーバー側のPlexアカウントの変更方法もサポートの情報には見あたらな... 詳細
[24113632] 省電力設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2021/05/02 12:50:02(最終返信:2021/05/02 17:40:00)
[24113632] ...137.pdf HVL-LS シリーズのガイドブックには、省電力設定の設定時間を変更することは出来ないようです。 『 HVL-LS シリーズ ガイドブック 』 https://www.iodata... 詳細
[24109420] データー更新方法とHDD初期化について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/04/30 10:46:24(最終返信:2021/05/02 08:46:53)
[24109420] ...不能、IP取得はできており、共有データーファイルにアクセスできるが、システムにアクセス出来ない現象が出る事は有ったりしますでしょうか? 以上よろしくお願いします。 >HDDの故...不能、IP取得はできており、共有データーファイルにアクセスできるが、システムにアクセス出来ない現象が出る事は有ったりしますでしょうか?』 情報量が不足しているので判断できませんが...不能、IP取得はできており、共有データーファイルにアクセスできるが、システムにアクセス出来ない現象が出る事は有ったりしますでしょうか?』 上記の問題だけは相変わらず解消できませ... 詳細
[24081524] NASによるバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD))
2021/04/15 05:54:17(最終返信:2021/04/29 17:34:42)
[24081524] ...更に外付けや他nasにもバックアップするなど)をネットで検索したのですがイマイチでした。』 状況がうまく把握出来ない状況です。具体的にどのサイトをご確認したのでしょうか? また、「イマイチでした。」とは、どのような状況なのでしょうか... 詳細
[24099210] 監視カメラの影像をNASで保存
2021/04/24 20:40:45(最終返信:2021/04/28 09:30:02)
[24099210] ...インターネット越しに遠隔地からご自宅のNASに録画データを保存するには、サポート対象外となるかと思いますし、セキュリティ面からもお勧め出来ない構成かと思います。 遠隔地側でTapo C200やビデオカメラのSDカードの映像データを遠隔地側からPCを使ってご自宅のSynology... 詳細
[24099216] OpenVPNの速度が異常に遅いです…
2021/04/24 20:42:39(最終返信:2021/04/25 22:42:23)
[24099216] ...全くダウンロードが進まず数分後にエラーと表示されてしまいました。 単純に速度が遅いだけでなく、Webブラウザでの閲覧も出来ない様な感じなら クライアント用の設定ファイル"VPNConfig.ovpn"に下記サイトを参考に"mssfix"を追加して試してみてください... 詳細
[23736958] ファームウェア 4.5.1.1456 危険…かもしれない。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/10/20 06:05:30(最終返信:2021/04/24 22:39:20)
[23736958] ...外に出さないとしても私も必須かなと思います。 過去にNimdaってワームにやられてからは、ローカルでも油断出来ないって学びました。 同僚が踏んだものの、まきぞえだったんですが勘弁してほしいものです ^^; >... 詳細
[24088556] 【質問】LS720外付けHDDへのTV番組データのムーブの件
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0402)
2021/04/18 20:15:43(最終返信:2021/04/20 23:56:45)
[24088556] ...LS710D/LS720Dシリーズから、本来の可搬デバイス(USB HDDなど)には、DLNAダビング出来ない仕様に戻されたようです。 製品の特長には、以下のように記載されています。 『 本商品から「USB外付けHDD」に自動バックアップ... 詳細
[24088631] SDカードの自動アップロード
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/04/18 20:42:37(最終返信:2021/04/19 17:26:35)
[24088631] ...・手動での自動アップロードは Wi-Fi通信下でしか実行出来ないが、スケジュール起動のアップロードはモバイルデータ通信下でも実行される。 ・ナッ何んと!内部ストレージ内のデータしかアップロード出来ない ┓(´_`)┏ 』 https://kakonacl...Redmi Note 9S」をご自宅のWi-Fiに接続して、「手動での自動アップロード」でもアップロード出来ない状況なのでしょうか? 『 LinkStation 210DとWebAccessの使い方 B)「自動アップデート」の設定... 詳細
[24086089] 【質問】DS220+で共有フォルダにアクセスできなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/04/17 16:15:01(最終返信:2021/04/18 20:03:22)
[24086089] ...設定が起動時に暗号化解除してマウントするになっていなかったら 今回のように手動でマウントしないとアクセス出来ないかもしれません。... 詳細
[24067171] 最小権限・暗号化・容量制限のTimeMachine設定(手順書)
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2021/04/07 20:17:24(最終返信:2021/04/16 00:09:43)
[24067171] ...で"timemachine = yes"が[TMBackup]のセクションに表示されてるか確認。 自分で確認出来ないので申し訳ないが、テストするなら上記な感じになります。 >たく0220さん こんばんは。 貴重かつ有用な情報・ご助言... 詳細
[24076596] 無線LAN買い替えで繋がらなくなった。
2021/04/12 18:08:15(最終返信:2021/04/12 21:40:13)
[24076596] ...てds220j以外は192.168.50.1に変更したのですが、ds220jはアクセスそのものが出来ないので変更できません。立ち上げてds220jアクセスして再セットアップすれば良いものと思っていたのですが違うのですね...てds220j以外は192.168.50.1に変更したのですが、ds220jはアクセスそのものが出来ないので変更できません。立ち上げてds220jアクセスして再セットアップすれば良いものと思っていたのですが違うのですね... 詳細
[24068246] RECBOXからネットワーク転送が出来なくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2021/04/08 10:37:49(最終返信:2021/04/10 21:20:26)
[24068246] ...『1つ前のバージョンに落とすことは可能なのでしょうか?』 一般に最新版のファームウェアのみを提供している場合、バージョンダウンは出来ないかと思います。 >LsLoverさん いろいろとありがとうございました。 家族に確認したところ... 詳細
[24065785] ハイセンス50U7Fから本商品へのダビング不可
2021/04/07 00:44:03(最終返信:2021/04/08 20:04:47)
[24065785] ...録画番組のネットワーク経由でのダビング/ムーブについての記載は見つかりません。 記載がないという事は、おそらく出来ないという事だと思います。 視聴については取扱説明書に記載があります。 50U7Fの方のクチコミなどで同様の質問がないか探すか... 詳細
[24056128] macOS Time Machine での バックアップについて教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2021/04/02 08:25:48(最終返信:2021/04/07 20:21:57)
[24056128] ...何かあっても小細工でシステムを誤魔化せるぐらいの、スキルが必要かと… WindwosやMacでは認識出来ないファイルシステム(フォーマット)になりますので。 本体の故障などの場合で、PCと接続できたとしても単純にデーターアクセスできない場合もあります...Macの場合ハードリンクをコピーした場合、実体ファイルがコピーされます。(他ボリュームへのハードリンクは出来ないので) ですので、現在sparsebundleファイルが小さかったとしても初回バックアップのみでもその数倍のサイズになると思われます... 詳細
[24060394] QuMagieやPhotoStationで等倍表示出来ますか?
2021/04/04 13:35:20(最終返信:2021/04/04 23:03:59)
[24060394] ...すので、chromeを最大表示した状態で「等倍」の解像度で表示出来ない場合には、ご希望の表示は出来ないかと思います。 samba接続では、サムネイル表示出来ません...hromeを使ってQuMagieやPhotoStation写真を表示した際に写真が拡大出来ないくて困ってます。 googleフォトでは、ブラウザで拡大表示が出来たので、撮影した画像...hromeを使ってQuMagieやPhotoStation写真を表示した際に写真が拡大出来ないくて困ってます。』 chromeの[設定]->[ズーム]で拡大できませんか? TS... 詳細
[24021075] DLNAで共有するファイル数の制限はありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/03/14 16:45:37(最終返信:2021/03/27 22:42:59)
[24021075] ...そこのリンク先のよくある質問も見ましたが、断言出来ないと思います。 https://www.asahi.com/shimbun/chizai/ 私は引用が適法に使用された場合、それすら出来ないように強制させる事が出来るのかを疑問に思っています...引用が適法に使用された場合の説明ですね。 「引用が適法に使用された場合」をも違法とする権利を著作権者は保有する事は出来ないと読み取れますが? >例えば、アイオーデーターの場合、許可が不要なのはリンクを貼ることだけです... 詳細
