出来ない (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 1393件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.21 sec)
[23845648] macOS Catalina(10.15.6)非対応?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2020/12/13 00:05:49(最終返信:2020/12/19 00:32:08)
[23845648] ...どきの「IPv4 over IPv6」サービスもありますが、ポート解放できるサービスと出来ないサービスがあります。 出来たとしても不安定な事もありえます。 また、設置される環境が近...まり転送速度は速くないのと、 著作権保護された録画番組はインターネット越しにはムーブは出来ないので、このNASである必要はあまり無いかと。 Synologyだと1ベイでHDDは別...な感じか確認できますよ。 ただ高性能なモデルだったと思うので、エントリーモデルでは設定出来ない項目もあります。 >どうせキットにするなら2ベイで音楽用と漫画用で分けて、HDDは小... 詳細
[23854181] web設定画面にアクセス出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2020/12/17 14:38:11(最終返信:2020/12/17 21:46:11)
[23854181] ...が、確認・解消したい点としては ・TV側からDLNA接続が出来ない ・NASの設定画面にアクセス出来ない となります。 まずはっすね、「本体の電源入れ直し」はして...cs/serial/chrometips/1152903.html それでもアクセス出来ない場合は下記が考えられます。 1.バックグラウンドでサムネイルやインデックスの内部処理中...のバグによる不具合。 HDDのチェックが出来たら良いのですが、設定画面に入れないので出来ないですよね… 著作権保護された番組等はバックアップ出来ませんが、他のデーターはバックアッ... 詳細
[23849959] m2ts形式の動画がiPhoneから再生できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/12/15 08:38:59(最終返信:2020/12/17 09:44:58)
[23849959] ...Webアプリケーションではファイル形式の判断は拡張子ではなくMIMEタイプによって基本的に行われますので メディアインデックスの完了時にiOSでは対応出来ないMIMEタイプで更新され、それによって挙動が変わってしまったのかもしれません。 m2tsはコンテナでありビデオ...ファイルごとのサブメニューからVLCとか別アプリに飛ばせるよ。 このアプリ単体での外出先からのアクセスは出来ないけどね。... 詳細
[23841501] 同期出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/12/10 20:34:46(最終返信:2020/12/12 13:00:39)
[23841501] ...ザーのdocumentsにファイルが入るかと思いましたが空のままです。 ローカルディスク保存+onedrive同期は出来ないのでしょうか? 出来ないのであればonedriveは使用しないで、NASだけを使用するしかないですね。普通は片方のみの使用...そのファイルはクラウド上にしかなく、ローカルにキャッシュされてない状態で「Drive Client」での同期対象に出来ないのかもしれませんので、「ピクチャ」フォルダなどと比較確認されてみてはいかがですか? >たく0220さん... 詳細
[23838667] クラウド連携非対応
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA3)
2020/12/09 10:08:02(最終返信:2020/12/10 20:09:57)
[23838667] ...共有フォルダ)への書込には対応していないようです。 『パナのサポートに聞いたところ、ネットワークHDDへの ダイレクト保存は出来ないと言われました。 一旦PCのHDDに落としてからコピーして対応するしか無さそう ですね。』 https://bbs... 詳細
[23834776] SSD換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > fidata HFAS1-XS20 [シルバー])
2020/12/07 11:13:53(最終返信:2020/12/07 23:12:36)
[23834776] ...容量が逼迫してきたので、SSDをSamsungのEVO860 1TBに換装して、2TBから4TBに容量アップが出来ないかと考えています。 もちろん、メーカー保証が受けられなくなるリスクは承知の上での検討になります。...『容量が逼迫してきたので、SSDをSamsungのEVO860 1TBに換装して、2TBから4TBに容量アップが出来ないかと考えています。  もちろん、メーカー保証が受けられなくなるリスクは承知の上での検討になります... 詳細
[23825768] web設定画面が開きません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/12/02 22:33:13(最終返信:2020/12/07 21:45:16)
[23825768] ...CrystalDiskInfoとかで状態を確認した方が無難。特に古い方。 Windowsじゃ認識出来ないフォーマットだから、フォーマットするか促されるからそこはキャンセルで。 HDDの状態がわるければ交換してみる... 詳細
[23833939] ReadyNAS DUOのパスワード付きのフォルダが開けない。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/12/06 22:08:14(最終返信:2020/12/07 03:28:50)
[23833939] ...おそらくCredentialの項目が現在NASにアクセスする際に使用したユーザーになります。 \\WinPCの名前\ユーザー名 アクセス出来るPCと出来ないPCとで"ユーザー名"が同じか、まず確認してみてください。 >DUOに入る名前、パスワードはわからないんです... 詳細
[23829693] 異なるサイズのHDD
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/12/04 23:19:47(最終返信:2020/12/06 23:50:21)
[23829693] ...故障したときext4フォーマットのhddをアクセスできる環境が無いと hddからデータ吸いだすことが出来ないし 本体、hddどちらの故障か区別がつかないため 何処を補修してよいかも分からない といったところでしょうか... 詳細
[23729611] こういう製品ありませんか(チューナー内蔵DLNAサーバーNAS)
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/10/16 14:26:58(最終返信:2020/11/24 16:11:57)
[23729611] ...コメントありがとうございます。 録画pcだとクライアントのテレビ側から録画命令が出せないので、高齢両親が作業出来ないのです、、... 詳細
[23796022] NASの乗換
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/11/18 22:02:38(最終返信:2020/11/23 22:05:14)
[23796022] ...NAS間でのHDD移行は許可されていません。 「J シリーズ」から「Plus シリーズ」は「X」ですので出来ないと思われます。 上記の移行方法に記載がある別の方法を検討されると良いかと思います。 また「DiXiM... 詳細
[23804004] 共有フォルダ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2020/11/22 17:12:06(最終返信:2020/11/23 20:08:57)
[23804004] ...この場合は、共有フォルダーに詳細アクセス権設定を行ってください。 詳細アクセス権設定を行うことが出来ない場合は、接続機器側のローカルグループポリシーエディターでセキュリティを下げる設定を行うことでアクセスできるようになります... 詳細
[23798069] 私の望む環境が実現できるか知りたいです。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2020/11/19 22:38:02(最終返信:2020/11/22 09:22:06)
[23798069] ...>Excelさん なるほど・・・・。 ではそもそもDS119jを購入した以上、求めている操作を望むことは出来ないんですね。 次点での希望になってくるのですが、TVとホームビデオを分けて考えて、 ブルーレイレコーダーで地デジの録画再生... 詳細
[23767178] スマホから見に行けない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/11/04 10:36:46(最終返信:2020/11/17 10:06:25)
[23767178] ...comネーム」が間違っているか スマホもしくはアプリから「http://buffalonas.com/」にアクセス出来ない状況なのかもしれません。 あと、試されてるかもしれませんが 可能であるならルーターとNASの両方の電源落として... 詳細
[23767471] Audio Stationの「おすすめのジャンル」が消せない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/11/04 14:07:17(最終返信:2020/11/05 11:13:19)
[23767471] ...「おすすめのジャンル」ごとホームに表示させないようにしたい もしくは、「マイピン」の初期表示件数を多く出来ないかって事ですよね? 残念ながら、そういった設定はなさそうに思われます。 >デフォルトの [おすすめのジャンル]... 詳細
[23767302] afp接続で勝手にフォルダが出来る
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2020/11/04 12:22:48(最終返信:2020/11/04 19:57:10)
[23767302] ...他社NASでは他ユーザー含めてになりますが、home,homesといったフォルダを表示させないようにする事は出来ますが このモデルでは出来ないかと思われます。 メーカーに希望だけ伝えるのが良いのですが、実装されるかはメーカー次第ですので判りません... 詳細
[23761704] 通信速度28MB/sは正常でしょうか?(もっと早くしたい)
2020/11/01 19:46:49(最終返信:2020/11/03 15:26:23)
[23761704] ...ファイルコピーの速度に関することしか聞いてませんでしたが NASを使う目的が、いくつかあるかと思います。 メーカーや機種によって出来る事、出来ない事ありますので、その辺をふまえて検討してみてください。 たとえば、TVやレコーダーで録画した番組をダビングしたいとかになると...DataとBuffalo以外でもダビング出来るNASはありますが、 NASから他の機器へのダビング(ムーブ)は出来ない制限があるので、使い方によります。 こんな感じですが、わかりますか? ありがとうございます とてもわかりやすく... 詳細
[23747754] Web Accessで外出先からログイン出来ません
2020/10/25 17:36:14(最終返信:2020/11/01 13:15:05)
[23747754] ...製品が古いのでこちらで質問させてください。 あまり詳しくはないので製品の問題か設定の問題かも判断出来ないのですが、外出先からログイン出来ません。何回か同じ状態になるのでメーカーに問い合わせたりネットで調べながらその都度何とか繋がるのですが... 詳細
[23658102] メモリ増設
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2020/09/12 17:16:04(最終返信:2020/11/01 10:45:02)
[23658102] ...後ろのネジ2個外してプラカバー外すと直ぐにアクセス可能でした。 ググった限りでは過去の機種なんかは内部のHDDケースを外さないとアクセス出来ない機種もあったようですがTS-251Dは改善されてます。 という事で結果16GBの増設でメモリは超余裕... 詳細
[23749282] X-RAID RAID 6でのHDD交換
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 316 6ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31600-100AJS)
2020/10/26 13:18:15(最終返信:2020/11/01 09:14:07)
[23749282] ...そういう時にHDDが異常と誤判定されデグレードが起こらないか心配です。 今回のように拡張の場合も問題が発生して処理が完了出来ない可能性も考えられます。 HDD自体の故障ではなく相性によるものとなるかもしれませんので、 もしダメな時は返品と考えられている場合は... 詳細
