出来ない (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 1393件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23755878] raid1とベーシックボリュームで動画再生したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/10/29 21:56:57(最終返信:2020/10/31 10:16:29)
[23755878] ...バックアップ元のHDDが壊れてもHDDを入れ替えてリビルドで元の状態に戻すしか無く、バックアップ先のHDDは見ることも出来ないしファイルを間違えて削除してもすでに削除されてしまいます。 何かあったときにすぐに使えず不便です... 詳細
[23753406] 管理者が頑張ってもアクセスできないフォルダの作成
2020/10/28 15:27:22(最終返信:2020/10/29 16:55:17)
[23753406] ...Synologyがそんな変な管理しかできないとしても、端末から暗号化すれば可能ですね。 というか、それが出来ないなら、そもそも「じぶんフォルダ」も同じく管理者に読めてしまいますけど。 鍵渡してしまう方式だと、所詮パケットが読めますからね... 詳細
[23750105] cpu
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/10/26 21:38:29(最終返信:2020/10/27 20:05:35)
[23750105] ...はい、ついてますよ。基本的な構造はPCと同じです。 CPUは演算装置ですので、無いとNASは計算出来ないので何も処理できなくなってしまいます。 この機種の場合はARMアーキテクチャのCPUです、スマホのCPUもコレが多いですよね... 詳細
[23749286] ギャップレス再生の手段
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/10/26 13:19:19(最終返信:2020/10/26 14:27:05)
[23749286] ...music app(DMC)とbose soundtouch300(DMR)にてギャップレス再生が出来ないか模索しているのですが苦労してます。どなたか実現されている方いらっしゃいませんか? 或いはアプリを変更すれば可能であればオススメ教えてください... 詳細
[23743476] ダビングでストップ
2020/10/23 16:08:52(最終返信:2020/10/26 12:54:17)
[23743476] .../aquos/doc/lc60_45us45_dmn.pdf >LsLoverさん 出来ないですね。 初期化を選ぶとIPアドレスを自動にするか手動で設定するかとなります。空白のま...出来ていないわけではないので、何かしらが悪さをしてると思うのですが。 できていたときと出来ないときで変わったのはocn v6アルファのルーターだけです。 ちなみに、直接の保存先に本...ょうか? 録画先には外付けのハードディスクしか出てきておりません。 『できていたときと出来ないときで変わったのはocn v6アルファのルーターだけです。』 のようでしたので、LS... 詳細
[23721864] DS220jpのバックアップが出来ない
2020/10/12 18:58:30(最終返信:2020/10/20 02:14:37)
[23721864] ...NAS初心者なので教えてください。 先日、こちらを購入して6TBのRAID1(実際は自動RAID)で運用しています。 そろそろUSB -HDDを繋ぎ同じ6TBのHDDを購入したのでが認識が添付写真に有りますように1、5TBになっています。 ・本当は6TBと認識されないとダメですよね?(フォーマットが出来ていない?... 詳細
[23732038] ネットワークの場所について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/10/17 16:39:38(最終返信:2020/10/18 09:34:48)
[23732038] ...ァイルサーバとして使用出来なくなりました。 ブラウザ経由だとエクセルファイルの上書きが出来ないので困っています。 >The 1stさん こんばんは。 >\\入力が使えなくなり、...ば、一度実施されてみてはいかがですか? >ブラウザ経由だとエクセルファイルの上書きが出来ないので困っています。 ん? これって、「FileStation」に、「ドラッグ&ドロッ...、ちょっとよくワカンナイっす。(・・? >ブラウザ経由だとエクセルファイルの上書きが出来ないので困っています。 「ブラウザ経由」ってのは、どーゆー操作っすか? んで、「Win... 詳細
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619] ...起動していない場合はconnect出来ない。 また周囲にBTがONになっているiPhoneやPCがあると、connect出来ない場合がある。 スピーカー側のペアリ...ぶ慣れましたものね ^^ 手順に抜けがないかだけが心配ですが、まだそのままではビルドは出来ないのでもう少しお待ちください。 追加項目が多いので再確認にちょっと手間取ってます。 >t...しら。 上の階の子供(と一緒に遊んでる親父)、昼は近所の友達と夜は親父とで 昼寝すら出来ない、図書館とか公民館とか喫茶店とか逃げ場がないとキツイ。 >tanettyさん あと... 詳細
[23714388] このような使い方できますか(録画・動画・漫画)
2020/10/09 08:58:58(最終返信:2020/10/16 21:44:54)
[23714388] ...直接レコーダーなどへの録画 (LAN録画) はできますか?」 にある通り直接NASやレコーダーへの録画は出来ない仕様かと思われます。 X9000Fシリーズの商品説明や仕様を見た限りですが機能が追加されたとは思えませんので同様かと... 詳細
[23696660] テレビ買い替えに伴う録画番組の移行
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/09/30 14:49:42(最終返信:2020/10/10 01:12:32)
[23696660] ...AS同士なら複数のファイルをダビング出来ますが、テレビでは 大抵は1番組ずつしか出来ないはずです。もしかしたら複数出来る機種があるかもしれませんが 私は分かりません。 なので出来ないことはないですが、現実的ではありません。 私はアイオーデータのHDL2-AA2...初めて遭遇したときは面食らいます。 > NAS同士なら複数のファイルをダビング出来ますが、テレビでは大抵は1番組ずつしか出来ないはずです。もしかしたら複数出来る機種があるかもしれませんが私は分かりません。 納豆氏のいつもの芝機について何にも知らない上に... 詳細
[23672481] 値段設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/09/19 11:37:59(最終返信:2020/10/01 22:25:39)
[23672481] ...データーは補償はないので、大事なデータはバックアップを ただし、DTCP-IPでの番組系はバックアップの対象に出来ないのでBDに焼いておくとか複数バックアップしておくと良いかも。 あと「メディアサーバー」パッケージの扱いは良く判らないので... 詳細
[21867114] 8T換装できました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2018/06/01 22:13:22(最終返信:2020/09/22 14:26:44)
[21867114] ...次に2つめのHDに差し替えて新たな録画データを溜め込んで行きます。いくつでもHDを差し替えながら運用できます。 2,ムーブしか出来ない録画データを溜め込んだHDのクローンHDを作成し、これを元のHDが破損したときのバックアップ用HDにします... 詳細
[23656211] エラーコードE16が表示されます
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2020/09/11 20:19:27(最終返信:2020/09/15 06:57:17)
[23656211] ...er.exe実行後に、NoFormatting = 0と編集してあっても、フォーマット出来ないメッセージでストップしてしまいます。何箇所かの検索しましたが、新品のHDDでも問題ない...er.exe実行後に、NoFormatting = 0と編集してあっても、フォーマット出来ないメッセージでストップしてしまいます。』 挿入するHDDが使用済みの場合、「新品」状態...状態で完全フォーマットが、選択できない状態です。まさかメーカーが勝手にHDD容量の増加出来ないように、バージョンアップで対策をされたとか? 一度Windowsでマザー直付の状態でパ... 詳細
[23635068] QuickConnect リレー サーバーに接続できません。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/09/01 11:00:17(最終返信:2020/09/01 17:06:43)
[23635068] ...そもそもコントロールパネルの画面にログイン出来ませんので不可能です。 NASに設定している固定IPアドレスからもログインが出来ないです。 フォルダには問題なくアクセス出来ます。 どうにかしてコントロールパネルの画面までたどり着きたいのですが... 詳細
[22392077] サルベージ可能?
2019/01/13 23:57:45(最終返信:2020/08/26 21:21:43)
[22392077] ...中を確認出来るかと思います。 一般ユーザーだと、GUIのファイルマネージャではアクセス、コピー等出来ない場合は以下のコマンドを試してみて下さい。 sudo -i nautilus 何か違う結果になりましたら... 詳細
[23601578] ネットワーク転送で転送先が表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2020/08/15 14:15:05(最終返信:2020/08/26 10:32:54)
[23601578] ...などが考えられますが、状況から違うような気もしますので。 ( HVL-S3からDMR-BRZ1020へムーブ出来ない番組があって困ってます) https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000922074/SortID=20937667/#tab... 詳細
[23575251] 外出先からNASにWebAccess出来ません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/08/02 20:42:12(最終返信:2020/08/08 23:26:06)
[23575251] ...Accessにログインできないということですか? はい、WebAccessにログイン出来ない状態です。 スマートフォンのWi-FiをONの状態で、ご自宅のネットワークに接続した...00に接続する単純な仕掛けなのですが...。 私もその様に理解しておりましたが、接続出来ないのは他に問題があるのですかね^^; PA-WX6000HPの動作モードをPPPoEルー...今もう一度再起動してみましたがダメでした。 『私もその様に理解しておりましたが、接続出来ないのは他に問題があるのですかね^^; PA-WX6000HPの動作モードをPPPoEルー... 詳細
[23574516] 本機とREGZA 48Z8との組み合わせについて
2020/08/02 14:46:32(最終返信:2020/08/07 21:53:05)
[23574516] ...REC-BOXへダビングを行う場合は48Z8の画面から行います。 USB外付けHDDは48Z8に接続したままにして下さい。 (48Z8で外付けHDDを利用出来ない場合はダビング不可能です) ダビング操作に関しては48Z8の取説115ページ〜にあります。 ... 詳細
[23436442] 【ランサムウェア】どなたか復旧の方法をごぞんじですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2020/05/30 17:35:57(最終返信:2020/07/28 23:06:44)
[23436442] ...ては如何でしょうか。 それでも見つからなければ、今使っておられるウイルス対策ソフトではまだ検出出来ないものなのか、あるいはスマホやタブレットに潜んでいるのかのいずれかだと思います。 一番安心なのは使用している全ての端末(PC... 詳細
[23534795] テレビ録画の再生・管理と機種選定について
2020/07/15 01:27:26(最終返信:2020/07/15 14:51:35)
[23534795] ...私が以前ですがアイオーデータのサポートに聞きましたが、やはり分からないと言われた事が あります。 多分HDDの暗号関係でアクティブ化が出来ないであろうとのことです。 基本はマニュアルしか情報がありません。私はディーガで4k番組のダビングをしていますが... 詳細
