出来ない (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 1394件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[23534795] テレビ録画の再生・管理と機種選定について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/07/15 01:27:26(最終返信:2020/07/15 14:51:35)
[23534795] ...私が以前ですがアイオーデータのサポートに聞きましたが、やはり分からないと言われた事が あります。 多分HDDの暗号関係でアクティブ化が出来ないであろうとのことです。 基本はマニュアルしか情報がありません。私はディーガで4k番組のダビングをしていますが... 詳細
[23507484] REGZA 外付けHDD移行
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/07/02 18:34:09(最終返信:2020/07/07 22:10:32)
[23507484] ...た番組が入っていることは確認が出来ました!確認は出来たのですが、このタブレットで視聴は出来ないようです。 これをスマホやタブレットで視聴することは出来るのでしょうか…?やはり見れる...mPlayforAndroidをインストールしていますがアイオーデータのNASは再生 出来ないので余り使っていません。メーカーに確認しても対応リスト以外は再生できませんと 言われま...GZA Z2では、USBハードディスクに録画する場合、録画品質(DRモードのみ)を設定出来ないようです。 このため、録画番組をスマートフォンでは再生は厳しいかと思いますので、Win... 詳細
[23510976] 教えて下さい。接続は出来ていますがダビングが出来ません。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/07/04 11:21:10(最終返信:2020/07/05 09:47:35)
[23510976] ...DLNA(サーバ)には対応していませんので、TV側操作でDLNAダビングは出来ないようです。 【正】一方、D300シリーズでは、TV側操作でDLNAダビングは出来ないようです。 >だ?さん おはようございます。 ダビング出来るのはディーガのようです...D300シリーズでは、DLNA(サーバ)には対応していませんので、TV側操作でDLNAダビングは出来ないようです。 TH-32D300 詳細(スペック) DLNA:−(お部屋ジャンプリンク対応) https://panasonic... 詳細
[23501662] IO NASからのデーター移動に関して
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/06/29 20:07:26(最終返信:2020/07/01 22:10:27)
[23501662] ...分からなかったのでフォルダーをマウントし共有フォルダーの権限を変えました。 またマニュアルを見ると2GB以上一度にコピー出来ない云々が書いてあったのでそちらが引っ掛かったかも知れません。 https://www.ask-corp...現在出張しているので直ぐには分かりませんが少し様子を見てみます。 ありがとうございます。 >またマニュアルを見ると2GB以上一度にコピー出来ない云々が書いてあったのでそちらが引っ掛かったかも知れません。 それはっすね、DSM経由の「FileStation」でコピーする場合っす... 詳細
[23486799] レグザからの録画
2020/06/23 09:43:56(最終返信:2020/06/25 02:27:30)
[23486799] ...USB接続のハードディスクに限られます。 (Regza Z2000のように 地デジ初期の頃の古い Regzaには、 NASにしか録画出来ないタイプもありましたが、主流にはなりませんでした。 今は、ほぼ USB-HDDに収斂した様子です)... 詳細
[23325962] 編集しても出来た
2020/04/07 13:55:17(最終返信:2020/06/16 22:13:48)
[23325962] ...使い方忘れて追加のムーブのテストをしてたら。 アイ・オーのは頭と尻以外の間の動画をカットしたらムーブ出来ないのが、このHDDではCMを全部カットした録画物でもムーブ出来てびっくり栗栗 再生出来るか試したら出来たです... 詳細
[23455490] 家庭内での動画ファイルの共有(視聴)について
2020/06/08 13:00:22(最終返信:2020/06/10 17:29:21)
[23455490] ...家のLANケーブルは恐らくカテゴリーの低いやつだと思うので、そんなに速くは出来ないだろうな、と。 だとしたらPCとこの商品をUSBケーブルなんかで繋いでデータの転送、といったことが出来ないかな、と思った次第です。 もし、USBケーブルでの直繋ぎがダメならば...ありがとうございました! >だとしたらPCとこの商品をUSBケーブルなんかで繋いでデータの転送、といったことが出来ないかな、と思った次第です。 あら、USB接続だったっすか。(;^_^A できないっす。 >このホームゲートウェイ... 詳細
[23421995] 「2ベイ×2機」と「4ベイ×1機」の長所短所は?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2020/05/23 16:15:54(最終返信:2020/06/09 23:45:09)
[23421995] ...(HDDの数が少なくて済む) 2.電力消費が少ない。 短所は 1.Raid0,1 のみで、Raid5,6,10を構成出来ない。 2.HDDの数が少ないので容量が少ない。 Raid5,6,10で必ずしも速くなるとは限らないですが... 詳細
[23445549] ディスクの健康状態と復旧について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/06/03 19:44:17(最終返信:2020/06/08 19:46:35)
[23445549] ...システムパーティションというのはOS領域ではなくデータ領域、主にボリュームの状態異常によるものでないでしょうか? OS領域であったらDSMすらアクセス出来ない状況になると思います。 >簡易なエラーチェック これは↓の修復をしたのかと ストレージ プールの修復... 詳細
[23455224] USB端子から録画出来ないのですが?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/06/08 10:00:51(最終返信:2020/06/08 10:59:24)
[23455224] ...TV側の録画出力可能USB端子からLS210のUSB端子に接続して録画が出来るのでしょうか?TV側で認識しないのですが? この機器のUSB端子はHDDの増設用等のためのもので, USB−HDDとしての活用はできません。 沼さん ありがとうございました。... 詳細
[23451601] NAS機能の付いたマザーボード等は無いのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/06/06 18:12:08(最終返信:2020/06/06 21:53:31)
[23451601] ...NASというのは主にネットワークを経由するファイル共有が中心であって、メディアサーバー(DLNA)やその他はNASでないと出来ないわけではありません。 単にこれらに特化したコンピューターという位置づけであって、特別なハードウェア条件があるわけではありません... 詳細
[23436185] 外出先からWebアクセスが出来ないです。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2020/05/30 15:19:46(最終返信:2020/06/04 21:31:24)
[23436185] ...520Dを購入しまして、 LS410Dは外出先からのアクセスが出来て、LS520Dだけ出来ないのです、、、 PCでWebアクセスしてBuffaloNAS.comネームを登録して、...20Dを購入しまして、  LS410Dは外出先からのアクセスが出来て、LS520Dだけ出来ないのです、、、』 先ず、LS520DのWebAccessのページにアクセスできることを...rさん 色々とありがとうございます。 新たに問題が出て画像のエラーが出てポート確認が出来ない状態です。。。 これは何の原因ですかね・・・? >同じユーザーによる、サーバーま... 詳細
[23441303] UPSとの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/06/01 20:39:45(最終返信:2020/06/03 15:06:31)
[23441303] ...ありがとうございます。 UPSはオムロン BW-100Tです。 複数のシャットダウンは出来ないです。 Snology DS218jとは連動出来ないのですね。 一応UPSを選ぶ際にNASを利用したく正弦波出力のオムロンにしました...パソコンは自動シャットダウンソフトでシャットダウン出来ますが NASは自動シャットダウンのようにシャットダウン出来ないのでしょうか? パソコンがシャットダウンされるとUPSもシャットダウンされるとか、、。 NASのACはUPSに接続してあります... 詳細
[23438644] MacOS 10.15.5(Catalina)のミュージックについて
2020/05/31 17:37:19(最終返信:2020/06/02 01:19:26)
[23438644] ...SynologyのiTunes Serverはかなり古いOSSを流用してて、Catalinaのミュージックアプリには対応出来ない。 Apple純正でLinux対応したソフトは提供されていませんので、仕様変更に対応しきれていないと考えられます...内部ストレージ以外を保存先にしたい場合は、シンボリックリンク等で対処されている方が多いですね。 再生出来ないのがファイルが見つからないような事であれば、この辺かと思います。 アンプが何か判りませんが、A... 詳細
[23434124] ネットワークドライブの接続について
2020/05/29 16:13:17(最終返信:2020/05/30 15:32:25)
[23434124] ...NASの電源がOFFのまま、ネットワークドライブにアクセスしようとしているということですか? それなら出来ないので、当然NASの電源を入れましょう。 NASの電源がONなのに赤で×マークというのであれば、ネットワークドライブのアイコンをダブルクリックしてみるとか... 詳細
[23426128] LAN端子をUSBの端子に..
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS3)
2020/05/25 15:58:36(最終返信:2020/05/28 20:28:39)
[23426128] ...REC-BOX側のIP設定がルーターのDHCPサーバーで自動設定された物の ままなんじゃ無いかって気もしますね。 (「ダビングが出来ない」では無く「LAN接続が出来ない」だったってオチで;^^) 試しに1対1で繋いだ両製品の主電源を付け直してから数分ほど待って見て下さい... 詳細
[23425531] 接続、操作、再生の可否 ?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/05/25 09:29:36(最終返信:2020/05/26 17:33:29)
[23425531] ...再生はできるのでしょうか ? >YS-2さん 自身の件で調べたので把握しているのですが、アマゾンエコーでは対応出来ないです。 UPnP(ユニバーサル プラグ アンド プレイ)に準じていないためです。 https://ja... 詳細
[23422799] 購入検討中です
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401G)
2020/05/23 22:15:21(最終返信:2020/05/25 22:58:54)
[23422799] ...自分だけが開けるフォルダは作れないという理解で良いでしょうか? そのフォルダだけアクセス時にパスワード入力必須というような設定は、出来ないものでしょうか? 何度も大変恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 チョコっと前の記事なんすけど... 詳細
[23423276] DIGA
2020/05/24 06:00:25(最終返信:2020/05/24 20:24:36)
[23423276] ...BZT710は自機へのダウンロードダビングは可能ですが 他機へのアップロードダビングは基本的には出来ないのでNASへの保存は出来ません。 スマホなどへの持ち出し番組を作れば可能かもしれませんが、解像度...アップロードダビング可能機からダビング先の対象機器として認識されるので。 BZT710はLANダビングの「受け」は出来るけど、「送り」は出来ないという意味合いで書き込みました。 BZT710が発売された時期はLANダビングについては各社まちまちで試行錯誤しました... 詳細
[23403146] windowsでの共有フォルダアクセスについて
2020/05/14 15:35:43(最終返信:2020/05/20 16:56:13)
[23403146] ...バー名 -> IPアドレス -> MACアドレス となり最終的にMACアドレスまで確認出来ないとなりません。 サーバー名とIPアドレスの組み合わせをlmhostsなどであらかじめ紐...カウントはユーザー権限で使用することは出来ませんので、コマンドプロンプト等からでは操作出来ないかもしれません。 少々慣れが必要なのですが、SSHというコマンドベースのコンソールが...インイン後に"net use"で確認して該当のNASが表示されていてもエラーでアクセス出来ないのであれば Windows側の資格情報のキャッシュがおかしくなっている可能性が高いと... 詳細
