出来ない (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 1407件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[23421995] 「2ベイ×2機」と「4ベイ×1機」の長所短所は?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2020/05/23 16:15:54(最終返信:2020/06/09 23:45:09)
[23421995] ...(HDDの数が少なくて済む) 2.電力消費が少ない。 短所は 1.Raid0,1 のみで、Raid5,6,10を構成出来ない。 2.HDDの数が少ないので容量が少ない。 Raid5,6,10で必ずしも速くなるとは限らないですが... 詳細
[23445549] ディスクの健康状態と復旧について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/06/03 19:44:17(最終返信:2020/06/08 19:46:35)
[23445549] ...システムパーティションというのはOS領域ではなくデータ領域、主にボリュームの状態異常によるものでないでしょうか? OS領域であったらDSMすらアクセス出来ない状況になると思います。 >簡易なエラーチェック これは↓の修復をしたのかと ストレージ プールの修復... 詳細
[23455224] USB端子から録画出来ないのですが?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/06/08 10:00:51(最終返信:2020/06/08 10:59:24)
[23455224] ...TV側の録画出力可能USB端子からLS210のUSB端子に接続して録画が出来るのでしょうか?TV側で認識しないのですが? この機器のUSB端子はHDDの増設用等のためのもので, USB−HDDとしての活用はできません。 沼さん ありがとうございました。... 詳細
[23451601] NAS機能の付いたマザーボード等は無いのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/06/06 18:12:08(最終返信:2020/06/06 21:53:31)
[23451601] ...NASというのは主にネットワークを経由するファイル共有が中心であって、メディアサーバー(DLNA)やその他はNASでないと出来ないわけではありません。 単にこれらに特化したコンピューターという位置づけであって、特別なハードウェア条件があるわけではありません... 詳細
[23436185] 外出先からWebアクセスが出来ないです。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2020/05/30 15:19:46(最終返信:2020/06/04 21:31:24)
[23436185] ...520Dを購入しまして、 LS410Dは外出先からのアクセスが出来て、LS520Dだけ出来ないのです、、、 PCでWebアクセスしてBuffaloNAS.comネームを登録して、...20Dを購入しまして、  LS410Dは外出先からのアクセスが出来て、LS520Dだけ出来ないのです、、、』 先ず、LS520DのWebAccessのページにアクセスできることを...rさん 色々とありがとうございます。 新たに問題が出て画像のエラーが出てポート確認が出来ない状態です。。。 これは何の原因ですかね・・・? >同じユーザーによる、サーバーま... 詳細
[23441303] UPSとの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/06/01 20:39:45(最終返信:2020/06/03 15:06:31)
[23441303] ...ありがとうございます。 UPSはオムロン BW-100Tです。 複数のシャットダウンは出来ないです。 Snology DS218jとは連動出来ないのですね。 一応UPSを選ぶ際にNASを利用したく正弦波出力のオムロンにしました...パソコンは自動シャットダウンソフトでシャットダウン出来ますが NASは自動シャットダウンのようにシャットダウン出来ないのでしょうか? パソコンがシャットダウンされるとUPSもシャットダウンされるとか、、。 NASのACはUPSに接続してあります... 詳細
[23438644] MacOS 10.15.5(Catalina)のミュージックについて
2020/05/31 17:37:19(最終返信:2020/06/02 01:19:26)
[23438644] ...SynologyのiTunes Serverはかなり古いOSSを流用してて、Catalinaのミュージックアプリには対応出来ない。 Apple純正でLinux対応したソフトは提供されていませんので、仕様変更に対応しきれていないと考えられます...内部ストレージ以外を保存先にしたい場合は、シンボリックリンク等で対処されている方が多いですね。 再生出来ないのがファイルが見つからないような事であれば、この辺かと思います。 アンプが何か判りませんが、A... 詳細
[23434124] ネットワークドライブの接続について
2020/05/29 16:13:17(最終返信:2020/05/30 15:32:25)
[23434124] ...NASの電源がOFFのまま、ネットワークドライブにアクセスしようとしているということですか? それなら出来ないので、当然NASの電源を入れましょう。 NASの電源がONなのに赤で×マークというのであれば、ネットワークドライブのアイコンをダブルクリックしてみるとか... 詳細
[23426128] LAN端子をUSBの端子に..
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS3)
2020/05/25 15:58:36(最終返信:2020/05/28 20:28:39)
[23426128] ...REC-BOX側のIP設定がルーターのDHCPサーバーで自動設定された物の ままなんじゃ無いかって気もしますね。 (「ダビングが出来ない」では無く「LAN接続が出来ない」だったってオチで;^^) 試しに1対1で繋いだ両製品の主電源を付け直してから数分ほど待って見て下さい... 詳細
[23425531] 接続、操作、再生の可否 ?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/05/25 09:29:36(最終返信:2020/05/26 17:33:29)
[23425531] ...再生はできるのでしょうか ? >YS-2さん 自身の件で調べたので把握しているのですが、アマゾンエコーでは対応出来ないです。 UPnP(ユニバーサル プラグ アンド プレイ)に準じていないためです。 https://ja... 詳細
[23422799] 購入検討中です
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401G)
2020/05/23 22:15:21(最終返信:2020/05/25 22:58:54)
[23422799] ...自分だけが開けるフォルダは作れないという理解で良いでしょうか? そのフォルダだけアクセス時にパスワード入力必須というような設定は、出来ないものでしょうか? 何度も大変恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 チョコっと前の記事なんすけど... 詳細
[23423276] DIGA
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/05/24 06:00:25(最終返信:2020/05/24 20:24:36)
[23423276] ...BZT710は自機へのダウンロードダビングは可能ですが 他機へのアップロードダビングは基本的には出来ないのでNASへの保存は出来ません。 スマホなどへの持ち出し番組を作れば可能かもしれませんが、解像度...アップロードダビング可能機からダビング先の対象機器として認識されるので。 BZT710はLANダビングの「受け」は出来るけど、「送り」は出来ないという意味合いで書き込みました。 BZT710が発売された時期はLANダビングについては各社まちまちで試行錯誤しました... 詳細
[23403146] windowsでの共有フォルダアクセスについて
2020/05/14 15:35:43(最終返信:2020/05/20 16:56:13)
[23403146] ...バー名 -> IPアドレス -> MACアドレス となり最終的にMACアドレスまで確認出来ないとなりません。 サーバー名とIPアドレスの組み合わせをlmhostsなどであらかじめ紐...カウントはユーザー権限で使用することは出来ませんので、コマンドプロンプト等からでは操作出来ないかもしれません。 少々慣れが必要なのですが、SSHというコマンドベースのコンソールが...インイン後に"net use"で確認して該当のNASが表示されていてもエラーでアクセス出来ないのであれば Windows側の資格情報のキャッシュがおかしくなっている可能性が高いと... 詳細
[23392533] パナソニックDMR-BRZ2000からのダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2020/05/09 16:51:07(最終返信:2020/05/17 19:29:15)
[23392533] ...ダビング機能に違いはありません。ただNASへのダビングはサポート外です。 しかし出来る出来ないはやってみないと分かりませんとのことでした。 ただ無線による接続は推奨していません。で...と思いますが、 電源を切らないと実行しないので、多分電源を付けたままだと1番組ずつしか出来ないと思いますが。 NAS同士のダビングでは失敗したらその後は全て失敗になりました。 >n...が強いとのことです。 ・ダビングエラーになるとディーガを再起動しなければ次のダビングが出来ない ・ダビングが成功する場合もある パナからの回答はまだですが、NAS側のプログラム(... 詳細
[23403067] 外付けHDD用として使用可能か
2020/05/14 14:48:12(最終返信:2020/05/14 23:59:00)
[23403067] ... >ではテレビとこのHDDを【LANで直接つなげば】録画できるのでは?という認識ですかね? は、出来ないだろうという事になります。 >mad1963さん はじめまして あーやっぱりそうですか・・・... 詳細
[23375090] 家庭内NAS導入のメリット
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/05/02 14:41:40(最終返信:2020/05/02 17:29:07)
[23375090] ...たくさん調べて読んではいたのです。 ですが、なかなかMacに関しては言及されているものが、あれこれ出来ないといった内容のものばかりで、頭がスッキリせず安易に質問投稿をしてしまっていたのかもしれません。気を悪くされていたら申し訳ありませんでした... 詳細
[23317850] USBポートの使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/04/02 14:07:15(最終返信:2020/05/02 08:24:32)
[23317850] ...ちなみにこのジャックって単なるイヤホンジャックでしかないので(おそらくコンポも直接繋いでた?)、曲を選んだりは出来ないけどスマホを繋いで音楽を流した状態(スマホを2階に置けば無線、有線どっちでもいい)で風呂に入るとか... 詳細
[23354457] 外出先ではアクセスできるが、同一LAN内から接続できない
2020/04/22 21:43:25(最終返信:2020/05/01 21:58:18)
[23354457] ...〇:5006/book ではいかがでしょうか? ファイアーウォールの設定か、VPN内しかアクセス出来ないようにしてないでしょうか? 使っているルータがヘアピンNATに対応してないのでは ヘアピンNATに下記参照... 詳細
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710] ...ています。 一応認識はされているみたいだけど、daapdでは15秒、30秒スキップは出来ないんだね。 なにか足りないのかな… あと、ディレイクトリ関係はデフォルトの設定でも、特...べとけば良かったと後悔してます。 しかし、daapdからだと15秒、30秒スキップは出来ないのは何のパラメーターが足りないのだろう… Audiobookはdb上ではmedia_k...を洗い出して、試してみますね。 >しかし、daapdからだと15秒、30秒スキップは出来ないのは何のパラメーターが足りないのだろう… んー。なんででしょうね、いったい。 >あ... 詳細
[23329409] Windowsでのグループアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2020/04/09 14:44:17(最終返信:2020/04/12 23:08:55)
[23329409] ...例えばグループ名が違っていて一般向けの読み込みのみアクセスが使われているとか、単純にそのグループが「読み込みしか出来ない」設定になっている可能性もあります。 『ユーザーが10アカウント程度あります(仮にuser01〜user10とします)...でした。 ネットワークアクセスとファイルアクセスでの権限が不整合になってしまい結果的に上書きが出来ないようになってしまっていたようです。 中身が入っていたので面倒だったので一度ディレクトリを削除し... 詳細
