出来ない (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 1207件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.235 sec)
[21383986] PS4からの認識
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2017/11/25 15:24:16(最終返信:2017/11/26 14:49:10)
[21383986]...が原因かなと)』 以下のQ&AによればPCからUSB接続経由では、HDL2-AA2にはアクセス出来ないようです。 Q 本製品のUSBポートにパソコンを接続して使用することはできますか? A 本製品のUSBポートにパソコンを接続して使用することはできません...詳細
[21341128] 動画の音声のみ出力されません
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251+-2G)
2017/11/08 10:25:49(最終返信:2017/11/26 11:14:51)
[21341128]...ライセンス問題だかなだかだったような ならmadeinJAPANのハンディカム撮影動画は結構厳しい? 残念ですが、目的が達成出来ないようなので、あきらめるか他社性に移行を検討します 書き込んで頂いた方々ありがとうございました mts...詳細
[19521205] ソフトバンク光でwebアクセス設定が出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/01/24 18:54:06(最終返信:2017/11/19 19:33:13)
[19521205]...ソフトバンク光のルーターでwebアクセス設定をしようとしたが出来ません。 ルーターのupnp機能が有効なのでupnp自動で設定するとupnp対応のゲートウエイが見つからないのエラーが出る。 やむなく、ルーターのポート転送を指定してupnp手動設定にするとNASの応答がありませんとなり設定できません。 ポート転送の指定内容は、...詳細
[21356727] 外出先からリモート視聴したい。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0201X)
2017/11/14 09:10:59(最終返信:2017/11/14 12:50:27)
[21356727]...ご不安でしたらこれにされるといいかと思います ありがとうございます。 IOデータもBD-W1200は未検証?みたいには書いてありますが、「出来ない」わけではなさそうですね。 やっぱりNAS設置が良さそうですね。...詳細
[21278083] CATVチューナ(TZ−HDT620)からのダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/10/14 19:15:43(最終返信:2017/11/11 00:19:44)
[21278083]...て見て、2でダビング出来るのはダビング10の録画で、出来ないのはコピーワンス(CATVを契約しないと視聴出来ない放送は全てこれ?)と思われますが、2で出るエラーメッ...LANダビング出来ないと解釈しました。 この理解が正しければ、「CATV専門chの番組」の番組は、JLabs SPEC-020 の規格をサポートしている機器間でしか LANダビングが出来ないと言う事になるのです...EC-020)に対応しておらず、TZ−HDT620 → レコーダへ直接LANダビングが出来ないため、HVL-S2を経由してのダビングを試みています。 具体的には、  1.CATV...詳細
[21320512] アプリを外部デバイスに保存したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/10/30 21:03:46(最終返信:2017/11/06 18:16:29)
[21320512]...ではマルチバージョンによるバックアップ形式へと変更となったため、バックアップ先は元のファイルを直接参照出来ないデータベース形式での保存され、バックアップエクスプローラ等による復元が前提となった為に発生しました...詳細
[21329028] 購入について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2017/11/03 14:58:18(最終返信:2017/11/06 17:27:03)
[21329028]...DIGAからRECBOXの録画番組を視聴の件ですが、 随分前で記憶も定かではないですが、 出来ないままで終えたのだと思います 出来ない原因は、RECBOXに録画番組や写真・動画ファイルが多くあったからと推測しました...詳細
[21316369] 停電後の動作について
2017/10/29 10:26:51(最終返信:2017/11/02 17:17:48)
[21316369]...>Excelさん どうもすみません一応テスターはありますが視力が0.01なのでテスターの文字が読めなくて実験出来ないのです。 全ての文字がぼんやりとしか見えないので申し訳ありません。 現在は42インチのテレビで3倍に拡大してみている状況です...詳細
[21287156] 「TS-451+」と「TS-451A」の違い
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-451A-2G)
2017/10/18 09:53:07(最終返信:2017/10/27 13:12:33)
[21287156]... RAIDだとNASの箱自体を入れ替える時に古いHDDをそのまま新しいNASに入れ替え出来ないということですね? 通常RAIDを設定すると初期化が走るため恐らくそのままの入れ替えは...>RAIDだとNASの箱自体を入れ替える時に古いHDDをそのまま新しいNASに入れ替え出来ないということですね?  私の質問は異なっています。下記@Aになります。  @RAIDを...ずなのでケースを入れ替えても読めるはず。 Aは最初からUSBの外付けケースなんですから出来ないはずがないです。 QNAPでRAID設定→外付けUSBドライブ(4台収納、QNAPの...詳細
[21277603] 出先の図書館のWi-Fiから接続できない
2017/10/14 16:04:41(最終返信:2017/10/23 19:22:21)
[21277603]...が確立できれば必然的にアクセスできます。 iTunesは著作権等でグローバルIPを通過出来ないかもしれません。(使ってないのでわかりません) 接続できないとは 「外からすべて」と...せん。 普通からいうとラストサマーさんがやった内容で接続できるはずなんです。 それが出来ないとなると中継サービスを利用するか、PPPoEブリッジで接続してみるとか方法はいろいろあ...cloudプランを変更してふじくろさんのおっしゃるプランへ変更 ・iTunes:管理は出来ないが聞くだけならDSM経由のオーディオステーションで楽しむしか。 と言った形で運用して...詳細
[21237300] 簡易VPSのような使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/09/29 04:43:32(最終返信:2017/10/17 09:08:54)
[21237300]...jp/pcuser/spv/1010/26/news066.html ただネットを使って自分で調べたり出来ない人には難しいでしょう。 ...詳細
[21163631] SHRからRAID1に変更したいが出来ない
2017/09/02 12:13:05(最終返信:2017/09/25 12:36:34)
[21163631]...初心者です DS216に3TのHDD 二枚刺してます ストレージマネージャー見るとSHRになってまして管理ボタンが押せなくなってます 既に写真等、外付けHDDからファイル移動してます 最初からボリューム設定等やり直さないといけないのでしょうか? 御教授お願いします。 内容を保持したままのRAID1への変更はできないようですよ。...詳細
[20564322] メモリ 16GB いけるかもしれない!!!
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TBS-453A-4G)
2017/01/13 02:46:32(最終返信:2017/09/20 23:06:09)
[20564322]...非常にバランスの悪い製品ですよねぇ。 静音+低発熱+省フットプリント というのをどの程度プラスに評価するかという主観でしか評価出来ない機材ですね、やっぱり。 自分の生活にはピッタリなので気に入っているんですよ。...詳細
[21188913] テレビからの直接録画と、DTCP-IP対応の可否について
2017/09/11 23:11:03(最終返信:2017/09/14 22:17:31)
[21188913]...調べていくうちにDTCP-IPサーバやプリンタサーバなどの機能もあることを知ったものの、接続する機器や条件によって出来る・出来ないが色々と変わるようで、深みにハマっていった次第です。 しかしながら、LsLoverさんとヤス緒さんのアドバイスのおかげで...詳細
[21185085] Video StationやAudit Stationで任意のフォルダ指定
2017/09/10 15:48:46(最終返信:2017/09/12 09:19:06)
[21185085]...参照先を変更し、の任意のフォルダを参照するように変更できないのでしょうか? Aそれが出来ない場合、PCからCloud Station Backupでバックアップを撮るときに、Dド...ebase/DSM/help/VideoStation/category 『Aそれが出来ない場合、PCからCloud Station Backupでバックアップを撮るときに、Dド...しか参照できないのでしょうか? 通常の方法では、変更はできないようです。 >Aそれが出来ない場合、PCからCloud Station Backupでバックアップを撮るときに、Dド...詳細
[21173151] 東芝 REGZA DBR-Z320へのダビングについて
2017/09/06 00:30:14(最終返信:2017/09/07 23:37:21)
[21173151]...RECBOXの場合各パートの番組結合ができないので不便ですね。  魚にたとえれば、ぶつ切り状態ではダビング出来ない(切り身ごとなら可能)という事です。  DIGAからRECBOXにダウンロードダビング(RECBOX側で操作)の場合は...詳細
[21135811] AudioSTATIONへの音楽の取り込み
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2017/08/22 06:36:48(最終返信:2017/08/27 00:38:50)
[21135811]...因みに例えば今現在アルバム別表示にするとレコード表示になってるのですが、これをアルバムジャケット表示に出来ないでしょうか? ファイルごと取り込んでいるのでやはりむりなんですかね? よろしくお願いします。...FLACに変換してからのほうがいいでしょうね。 >Excelさんありがとうございます。 調べたらそもそもUSB接続で音楽は転送は出来ないにのですね。 Excelさんのアドバイスを参考にしてやっってみたいと思います。 それにしてもこんな苦戦するとは思わなかったです...詳細
[21138893] 外付けUSB HDDと同期バックアップするには
2017/08/23 12:03:41(最終返信:2017/08/24 23:46:30)
[21138893]...ではマルチバージョンによるバックアップ形式へと変更となったため、バックアップ先は元のファイルを直接参照出来ないデータベース形式での保存され、バックアップエクスプローラ等による復元が前提となった為に発生しました...詳細
[20977170] 不思議に思うのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2017/06/18 15:26:23(最終返信:2017/08/16 11:35:55)
[20977170]...もとからのHDDがないと復旧すらかなりハイスキル、ギガビット設定のフレームサイズを適正にしないとアクセスすら出来ないのに、 アナウンスもされていない、ナチュラル地雷か伏兵地雷までがある。 最新ファームは公開されるが...詳細
[21080951] RTRRでNAS移行(B社→Q社)でエラーはなく、コピーできず
2017/07/30 08:39:23(最終返信:2017/08/06 07:10:19)
[21080951]...読解力不足か少し難しく対処しきれておりません。 これは『QNAP標準で入ってるバックアップマネージャーでは出来ないのでコンソールで コマンドを指定してみてやってはどうか?』と言うことでしょうか? いただいたアドバイスを活かしきれてなくてすいません...・・・というのも一つの考え方でないかなぁと。 『これは『QNAP標準で入ってるバックアップマネージャーでは出来ないのでコンソールで  コマンドを指定してみてやってはどうか?』と言うことでしょうか?』 はい。 ...詳細
