出来ない (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 1253件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[21992569] 仮想マシンについて Windows10の64bit上に32bit
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/07/28 01:07:21(最終返信:2018/07/30 23:18:34)
[21992569] ...? 以前のマシンは自作PCですか? もしメーカー製のPCでしたら、そのPC以外では使用出来ないソフトかもしれませんが確認されてますか? 以前 Win10Pro 64bitでVMw...>以前のマシンは自作PCですか? >もしメーカー製のPCでしたら、そのPC以外では使用出来ないソフトかもしれませんが確認されてますか? AdobeのInDesignと言うソフトで...インストール時の、 どれをインストールするか?という最初にチェックする段階でチェックが出来ない(選択できない)形になっており、 インストール自体が出来ません。 以前のマシンは自作... 詳細
[21948063] 17711.1000rs_prerelease
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/07/07 21:18:00(最終返信:2018/07/07 22:42:19)
[21948063] ...何か動作が全体的に「もっさり」した感じを受けました。 厄介なOneDriveを停止しようとしましたが、何故か同期のキャンセルが出来ない。 https://microsoftedgetips.microsoft.com/ja-jp/... 詳細
[21865547] Windows 10 Insider Preview 17682.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/06/01 02:08:00(最終返信:2018/06/03 23:05:11)
[21865547] ...・アップグレード後のセットアップ Build-17682.1000のUpdateした時に IE11[ピン止め]出来る場合と出来ない場合があるようで区別が分かりません 1、パソコン1とパスコン2の比較例を表示します 2、ピン止め... 詳細
[21850271] 回復パーティションの残骸をCボリュームに結合
2018/05/25 15:27:17(最終返信:2018/05/27 20:40:36)
[21850271] ... diskpartで削除する事ができたのですが、 その未割り当て領域をボリュームCに結合する事は出来ないのでしょうか? やり方が分からないので、もし方法がありましたら、教えて下さい。 空きエリアが隣接していないと領域の拡張はできません... 詳細
[21823834] OSの再インストールに失敗します。
2018/05/14 14:44:33(最終返信:2018/05/27 17:38:48)
[21823834] ...また二枚目を入れるとboot出来ないようです。 >レッツノートのwindows7のインストールディスクが二枚構成ですが、一枚目のインストールが完了しません。 >また二枚目を入れるとboot出来ないようです。 Windows...hddを取り出して母艦PCでパーテーション設定を行い、hddを戻してwindows8でクリーンインストール出来ないか試そうと思います。 >更に不可解なことに、windows7のクリーンインストールに失敗します。... 詳細
[21799506] April 2018 Update(1803)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/05/04 16:56:31(最終返信:2018/05/15 12:35:36)
[21799506] ... 1511を素で入れて更新するよりいきなり1709を素でいれたらどうですか? 今、更新出来ない原因を調査中ですが容量が問題なら1803を素で入れる(クリーンインストール)のを考えて...B ・以前のバージョンよりも使用容量が減りました。 ・ドライブの最適化でやっと最適化出来ない不明なドライブが表示されなくなりました。 ・その他不具合は無いです。 ▼アップデート...回の1709更新時にはmicroSDカード内のISOファイルを使って成功したのですが、出来ないこともあるので今後はUSBメモリを使おうと思います。  何かよくわかりませんが、結果オ... 詳細
[21810513] Windows 10 Version 1803 Build 17134.48 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/05/09 02:20:53(最終返信:2018/05/12 13:12:39)
[21810513] ...com/hashtag/KB4103721?src=hash Twitterでハッシュタグ#KB4103721で検索すると PC起動出来ないという報告があるのですが、クチコミ掲示板でも http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000800909/SortID=21811082/... 詳細
[21814886] 2018 春のアプデ後にBluetooth スピーカーが;;
2018/05/10 22:55:26(最終返信:2018/05/11 16:12:28)
[21814886] ...特定のソフトやアプリでは、Windows Defenderの【ランサムウェアの防止】により、起動出来ない又はオフライン状態になる事も・・・ Bluetoothキーボードによるカーソル移動と文字入力は、今のところ影響受けていないようだが... 詳細
[20232723] 失敗メッセ−ジの消し方
2016/09/24 11:09:48(最終返信:2018/04/26 11:39:46)
[20232723] ...2台所有していて、1台はWIN10に更新済みです。(7/29以降使用してません) メッセ−ジの消去は出来ないんですかね? WIN7の再インスト−ルしか無いんですね?(以前の6月のバックアップ(WIN7)からの復元もダメでした)... 詳細
[21751177] cortanaで会話が出来ませんか?
2018/04/14 17:33:09(最終返信:2018/04/14 19:22:13)
[21751177] ...google homeにあるようなラズパイ(?)を連携させて、家具全般をコントロールすることぐらいは出来ないかなとも思いましたが、どうにかなりませんか? 音声認識精度が悪いので、無理ですね。 逆にフラストレーションが増すだけです... 詳細
[21735918] タスクバーの音量調節
 (OSソフト)
2018/04/08 08:54:03(最終返信:2018/04/09 06:36:44)
[21735918] ...メインモニタのタスクバーには音量を調節するアイコンがあり再生デバイスを変更できるのですが、 サブモニタにはそれが無いので再生デバイスの変更をサブモニタで出来ないので、 できるようにするにはどうしたらいいでしょうか? タスクバーの音量設定は、あくまでも「音声を出力するWindows側」の設定です... 詳細
[21705456] Windows10をVAIOにインストールについて
2018/03/26 12:48:30(最終返信:2018/03/28 06:29:15)
[21705456] ...回線の安定が先かと思われます。 そう言えば、Windows8からWindows10に直接アップグレードは出来ないと思います。 現状Windows8なら、まずはWindows8.1にアップグレードする必要があります... 詳細
[21701872] Windows10 Fall Creatorsアップデート がエラーになる
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/25 00:55:11(最終返信:2018/03/25 22:59:07)
[21701872] ...パーティションの空き容量が足りないのかもしれませんね。 EFIシステム パーティションが複数あるのは確認したことが無いので判断出来ないのですが 1709更新用の一次的なEFIシステム パーティションなのかもしれません、 2番目のパ...回復パーティションではないので どの時点で作成されたパーティションか不明だと申し訳ないのですが判断出来ないです。 SSDのオーバープロビジョニング用の領域とか何かのツールで使ってたりしませんか? (私は使ってないので勘ですが…)... 詳細
[21659074] 「KB4074588」がエラーの場合の「KB4090913」の扱い
 (OSソフト)
2018/03/08 14:49:51(最終返信:2018/03/13 00:35:34)
[21659074] ...回ほど試行したようです。 Officeのエラーも消えず、Officeの変更(修正?)も出来ないようなので、 Officeは再インストール用のメディアから入れ直し、エラーとなっていた...ンを使用されている場合は 「KB4074588」、「KB4090913」をインストール出来ない場合があるそうです。 ウイルス対策のプログラム更新が必要かもしれませんので確認された...g#Windows10_MicrosoftWindows_Update 上記でも解決出来ない場合は、下記参考にシステム ファイルをチェックしてみてください。 https://su... 詳細
[21647947] windows updateで再起動が必要ですを繰り返す
2018/03/04 10:34:08(最終返信:2018/03/05 01:30:02)
[21647947] ...これによって一旦止まりましたが、異なる内容のwindows updateも「再起動が必要」となり、 受付出来ない状態となりました。 恐らくKB4056892を受け付けた時点でwindows updateコンポーネントが壊れたと思われます... 詳細
[21593180] windows10でDVDとハードディスクに保存したDVDを再生するには
2018/02/12 17:14:51(最終返信:2018/02/12 17:48:08)
[21593180] ...は、windows10だけではDVDの再生が出来ないこと、ハードディスク(SSD)に保存しているDVDも再生が出来ないこと。 VLC media playerのバ...  ・DVDの再生:出来る   ・ハードディスク(SSD)に保存しているDVDの再生:出来ない 【VLC media player】(バージョン:3.0.0(32ビット版)と3....  ・DVDの再生:出来る   ・ハードディスク(SSD)に保存しているDVDの再生:出来ない 【VLC media player】(バージョン:2.2.8(64ビット版))  ... 詳細
[21446859] Fall Creators Update後に重たくなった場合の対処法(nVIDIA限定)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/12/20 14:07:45(最終返信:2018/02/08 12:37:59)
[21446859] ...優先度をLowにしておけば他の作業にはさほど影響がなかったのですが。Fall以降は、裏でエンコードでもやらせような物なら、カクカクでまともに作業が出来ない状態に。タスクマネージャーを見ると、explorer.exeやらタスクマネージャーのCPU使用率までもが10%とか...が、FALL CREATORS UPDATEでのトラブルが発生しています。 一概に一まとめには出来ないです。 >この際、FALL CREATORS UPDATEが原因のトラブルか、ビデオカードのドライバーが原因のトラブルかを切り分ける必要があります... 詳細
[21514862] Windows 7 Update KB4073578 AMD関連 ??
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/16 10:10:42(最終返信:2018/02/01 23:57:19)
[21514862] ...January 4, 2018—KB4056894 (Monthly Rollup) ブート出来ないマシンに、どうやって適用しろと言うのだろうかね。 もう少しぐちると、  その英文には 問題の修正が... 詳細
[21559235] 対応OS?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2018/01/31 23:16:50(最終返信:2018/02/01 00:15:58)
[21559235] ...この商品の詳細情報で対応OS win7,win8と表示されているのですが、どういう意味でしょうか?クリーンインストール出来ないのでしょうか? どこを見ているのでしょうか? たぶん、アップグレードで使用する場合の対象OSかと思われます...>>この商品の詳細情報で対応OS win7,win8と表示されているのですが、どういう意味でしょうか?クリーンインストール出来ないのでしょうか? Windows 7、8,1からアップグレードする要件でしょう。特に上書きインストールには必要です... 詳細
[21558661] Windows7 10のライセンス移行
 (OSソフト)
2018/01/31 20:29:29(最終返信:2018/01/31 23:02:21)
[21558661] ...今はWindows7の方が使いやすいので、Windows7のまま移行したのちWindows10にアップグレードするのでは出来ないのでしょうか? 新しいCPUやマザーボードのUSBポートがUSB3.0のため、Win7をインスト... 詳細
