出来ない (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 1253件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[21515184] 回復ドライブがきちんと作成できているのかわからない
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/16 13:01:41(最終返信:2018/01/22 01:53:32)
[21515184] ...DellのPCの仕様、PCの不具合、初期不良など何が原因でしょうか? 同じPC持ってないから確認出来ないんだけど、ひょっとしたらUEFI(BIOS)の設定で何かあるのかもしれないね (UEFIの起動はF2だったかな... 自作デスクトップならいざ知らず,ノートを含むメーカー製品の場合は可成り困難です。 事実上 殆ど出来ないのが現状でしょう,いざという時のため,複数のバックアップファイルを用意・・・等も効果があるかと。... 詳細
[21287502] Fall Creators Update(1709)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2017/10/18 12:39:54(最終返信:2018/01/16 12:42:43)
[21287502] ...前回(1703)と同じく自動でEdgeが起動しFall Creators Updateの説明画面が出ましたが保存して後で見ることは出来ないようですね。 ただ、その他の新機能のリンクは「ヒント」と言うアプリが立ちあがるので後日それを再度見ることは出来そうです... 詳細
[21498412] 日本語版でしょうか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2018/01/10 08:03:00(最終返信:2018/01/10 17:58:34)
[21498412] ...からのアップグレードだと、Windows 8 しか選択肢は無いですね。 XPから10にはアップグレード出来ないですから。 アップグレードしたら、すぐにWindows 8.1にアップグレードした方が良いです。... 詳細
[21464945] 複数のローカルアカウントで
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2017/12/27 22:48:33(最終返信:2017/12/30 17:21:20)
[21464945] ...その更新がPCを再起動+サインインしないと完了しない更新だった場合 更新したユーザーでサインインするまでその更新が完了出来ないので、更新したユーザーでロックされてしまってるのではないでしょうか? ロックが解除されるまで、... 詳細
[21441518] 複数台 プリインストール win7から win10のライセンス取得
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/12/18 12:34:57(最終返信:2017/12/18 13:55:41)
[21441518] ...一度認証成功したイメージを別PCで起動すると、未認証ではなく、認証エラーに なり、新たな GenuineTicket再取り込みが出来ないので、上記の手続きが必要に なります。  認証エラー状態の win10に、GenuineTicket再取り込みする手段があれば... 詳細
[21388004] iMac に bootcamp する用のWindows を探しています
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2017/11/26 23:50:13(最終返信:2017/11/27 21:11:46)
[21388004] ...使用するパソコンに同時購入したパーツが取付けられていなければ、「ライセンス違反」になります。 >インストールや起動が、出来る、出来ないとは別の問題です。 >ライセンス条項に同意して、それを守らなければ、Windowsを使用する権利はありません... 詳細
[20810480] Creators Updateって自動じゃないのか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2017/04/12 00:43:57(最終返信:2017/11/17 03:45:58)
[20810480] ...次のアップデートに備えてプライバシー設定を確認する 』のウィンドウが表示されていた時には、 そのウィンドウ以外の他の操作が出来ないのかと思ってパソコンを放置したのだけど。 『 次のアップデートに備えてプライバシー設定を確認する... 詳細
[21290259] Windows 10 Fall Creators Updateにアップデートに付いて
 (OSソフト)
2017/10/19 13:33:56(最終返信:2017/10/29 21:07:40)
[21290259] ...システムイメージバックアップをしてみたのですけど復元は出来ませんでした調べてみたら非推奨になってますね一応バックアップは出来るようですけど復元は出来ないみたいです使えないなら削除してほしかったですね後非推奨のペイントは今まで通り使えました。 Windows... 詳細
[21306972] Hyper-Vで遊んで見ました(6) 新発見? ただの見落とし
2017/10/25 20:33:44(最終返信:2017/10/26 11:02:56)
[21306972] ...Ver3.xの頃は出来てたに記憶するから、2001年頃かな..随分古い話だ。 文字ベースのDOSが出来ないのは、当然だと思う。  仮に古いDOSVドライバを仮想環境で頑張って動かしても... >LaMusiqueさん... 詳細
[21271725] UEFIのメリット?
 (OSソフト)
2017/10/12 08:27:03(最終返信:2017/10/12 15:32:31)
[21271725] ...およびファームウェアが使うRAMのサイズを大きく出来るので、ハード/OSレベルでやれることが増える…というより、これらのサイズが大きく出来ないと、今後のデバイスやOSに対応できないというのが、一番の事情かと。 アドレス空間1MBは、既に限界…ということです... 詳細
[21247774] フォルダー新規作成できない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/10/03 07:50:36(最終返信:2017/10/04 23:26:17)
[21247774] ...以下のウェブサイトは参考になりませんか。 windows10でエクスプローラからフォルダーの新規作成が出来ない。 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9505169.html windows7... 詳細
[21192463] Windows8.1に、この8のプロダクトキーが使用できる!
2017/09/13 09:31:57(最終返信:2017/09/29 22:49:25)
[21192463] ...ので 使用するプロテクトのバージョンが異なるために実行できないのが原因です。 バージョンの共存が出来ないためプログラムを書き換える作業もしくは回避するバッチファイルが必要。 http://www.star-force... 詳細
[21213191] ダウンロード版でのインストール
2017/09/20 12:01:37(最終返信:2017/09/27 03:31:02)
[21213191] ...イブがあるなら こちらの方がブートは確実ですし。 購入したUSBメモリでインストール出来ないというわけではなく、 高速に起動するUEFIブートでのインストールができないというだけ... そのようです。 過去スレに、この製品を使ってUEFIブートできるようにインストール出来ないかと質問もあったように思います。 最近のUEFIのマザーボードはUEFIブートが主流... USB インストールメディア」については、「購入したメディア」だけではUEFIブート出来ない、と思っています。 ただし、MSのHPからダウンロードしてインストールメディアを作成す... 詳細
[21146741] 付属のUSBメモリがGPTの方っています?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/08/26 15:23:29(最終返信:2017/08/30 09:30:31)
[21146741] ...当初Microsoftは、UEFIインストールが出来ないのは マザーボードなどの周辺機種のせいだと問い合わせに対して 回答していたそうですが Microsoft側は最近になって、入力出来ないことを認めているようです。... 詳細
[21091080] 作成済みのMicrosoftアカウントへの切替方法が分かりません
2017/08/03 20:09:40(最終返信:2017/08/04 11:03:14)
[21091080] ...現在はローカルアカウントでログインしている状態と思います。 只、googleで調べて見ると、ローカルアカウントではストアアプリが使用出来ないとなっていますが、 現行の状態で、ストアアプリがダウンロード、インストール、共に問題無く出来ております...>その中から「ローカルアカウントでのサインインに切り替える」をクリックします。 この項目が当方の環境にはありませんので、この方法では出来ないようです。 >自作PCの構成変更(MB、CPU)の為、Microsoftアカウントでサインインしたいのですが... 詳細
[21081754] 不明のファイルが消えない。
2017/07/30 15:35:48(最終返信:2017/07/30 17:35:04)
[21081754] ... 1:それらフォルダは、削除しても数分もすれば自動作成される。 (再起動) 2:削除してすぐには出来ないが、再起動すると作成されている。 3:再起動しても出来ていないが、PC使っていると気がつけば作成されている... 詳細
[21039411] Windows 10 Insider Preview 16232 ISO アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/07/13 06:28:06(最終返信:2017/07/18 19:48:38)
[21039411] ...iderpreviewadvanced 残念 ! AM 6:45 現在,エラーが出てダウンロード出来ない ・・・ ちょくちょく,トライしていたが 今日 三時頃漸く ダウンロードができた! 長かった〜 ... 詳細
[21049617] ライセンスの移行について
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/07/17 11:22:34(最終返信:2017/07/17 15:54:59)
[21049617] ...DSP版は同時に購入したハードウエアにライセンスが付与されています。ノートに実装出来ないものならば インストール出来ないものとなります。 ならノートをPro化しておく事(再インストールしてアクティベーション済ませておく)... 詳細
[21039813] 相変わらずのダメダメっぷり
 (OSソフト)
2017/07/13 11:06:18(最終返信:2017/07/16 10:22:37)
[21039813] ...それこそ10年以上前から… まぁもう一度書きますけど。所詮道具なのですから。Windowsでないと出来ないことがあるのなら、Windowsは残ります。MSが横暴とか、そんなことは関係なし。ペンチやドライバーが横暴なんて言わないでしょ... 詳細
[21010299] フォトを使いやすく
2017/07/01 12:49:51(最終返信:2017/07/03 13:15:20)
[21010299] ...できればこのフォトを使いたいです。 よろしくお願いします。 「フォト」でツールバーや各アイコンの省略は出来ない感じですね。 一切のツールバーの無いフォトビューアはなかなか探すのも難しいようです。 いっそのことWindows...示され、かつ全画面表示での一時停止が容易に出来ました。(他ソフトは同様に拡大表示は名前順しか対応出来ない) ・・・ そう考えた場合、表示設定を簡単に変更出来、なおかつ全画面表示(デフォルトが一時停止状態)も容易に出来るのは「Honeyview」でした... 詳細
