出来ない (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 1252件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.185 sec)
[19396650] Win8.1でのWindowsUpdateの被害
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/12/12 09:09:54(最終返信:2016/08/23 15:56:31)
[19396650] ...へのアップグレードのお話でしょうか ! ==> 今回は Win8.1の話です。 Windows10は、まだ常用に出来ないですねぇ... 了解です! 小生,Win 8.1 でのUpdate トラブルには殆ど遭遇しませんでした... 詳細
[20118087] Anniversary Update導入後、不具合発生
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2016/08/15 23:40:39(最終返信:2016/08/21 21:44:46)
[20118087] ...もし、戻せない場合は素直に修正パッチが出るまで待つしか無いのでしょうか? クリーンインストールが出来ない環境で以前のバージョンへ戻せない時は、次のアップデートを待つしかないでしょう。 >Windows... 詳細
[19502224] Microsoft 次世代プロセッサはWindows 10のみ対応
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/01/18 13:01:33(最終返信:2016/08/16 20:14:25)
[19502224] ...「ユーザーは無知であってはならない」っていう、ジサカーの心構えの延長線上にある問題だと考えとります。 自由は奪えても矜持を奪うことは出来ないのだよ! 一番怖いのは、「新しいOSが古いCPUで使えなくなる」ことではなく、「古いアプリが新しいCPUで使えなくなる」可能性かと...>あえてWindows7や8.1を選んでた人にとっては騙し討ちみたいな話ですよね。 >自由は奪えても矜持を奪うことは出来ないのだよ! OH Yes! 賢人がMS内で激減ではないかしら。 ■KAZUさん >「古いアプリが新しいCPUで使えなくなる」可能性かと... 詳細
[20087515] 皆さん、バージョン1607にアップデートしましたか?
2016/08/03 12:16:40(最終返信:2016/08/16 11:39:12)
[20087515] ...UDFでの使用を試みるとフォーマットできないとでます!! ホントにBDドライブがいかれていたら、メディアの消去も出来ないのでは? 書き付けに関する使用の際にだけ、使えないトラブルが発生してます。 一応は、Microsoftのコミュニティとフィードバックに状況を送りましたので... 詳細
[20115734] Win10 が入っているストレージを入れ替えるには
2016/08/15 01:32:26(最終返信:2016/08/15 08:39:42)
[20115734] ...ノートPCのHDDをSSDへWindows標準ツールだけで移行した http://d.hatena.ne.jp/asakatana/20140824 出来ない事はないですが、SSDをPCに接続してクローンソフトでコピーした方が早いかと思います。 イメージ... 詳細
[20107621] Anniversary Update Ver.1607からVer.1511へ戻しました
2016/08/11 20:23:04(最終返信:2016/08/14 23:05:43)
[20107621] ...始まったことでは無い。 自分の1607は、Chromeに普通に変更出来たので、無条件で出来ないのではないでしょう. しばらく使ってるけど、1607でMSに囲い込まれたという印象は...ら、最初からユーザの利便性を開発の中心には置いてない。毎回、設定をリセットしても再設定出来ないわけではないので良しとする。 おおくのユーザには見えないAPIなんてゴミためか、タン...ーソフト問わず』が使えない! 10用のインストール用のISOファイルを焼き付けることも出来ないと来ました!! 『フリーソフトは3つほど試しましたが、ダメでした!』 まだ他のソフトで... 詳細
[19962415] 半ば強引なWindows 10へのアップグレードで
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/06/16 21:57:44(最終返信:2016/08/14 11:32:09)
[19962415] ...MSNスポーツ他が消えてのに気付く 4. ストアから、再インストールしようとして、Win8.1では出来ないことに気付く 流れだ。ま、今のところ、使えなくてコマルMSNストアアプリなど存在しない。 システムイメージから戻せるなら...10は従来と違って更新プログラムのダウンロードが自動となるため、   都合のよい時にダウンロードすることが出来ない。   不必要な物まで年中ダウンロードされるのではパソコン使用に迷惑。 ・ 普通最新OSへのアップグレードはソフト会社の好意と受け取るが... 詳細
[20056452] 強制アップグレードにWindows10
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00382)
2016/07/22 01:54:33(最終返信:2016/08/09 14:01:50)
[20056452] ...Win10へのアップデート更新はオプション選択しなくてもダウンロード実行されてしまう。 実質選択更新が出来ない。 褒められた作りではない。 次を管理者権限で実行すれば、自分の好きな更新だけ適用できるようになるよ... 詳細
[20093081] Win10無償アップグレードは終了しましたが, 誰か白黒を!...
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/08/05 18:03:16(最終返信:2016/08/06 10:38:47)
[20093081] ...情報ありがとうございました。 >sakki-noさん 下スレの意味のWin10の新しいプロダクトキーなら、これでは認証は出来ないようですよ。 キーは全部同じのようです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19014441/... 詳細
[20073687] インストール可能でしょうか?
2016/07/28 19:37:21(最終返信:2016/08/04 05:58:57)
[20073687] ...SSDはフォーマットする予定です。 PCが新しくなるのは嬉しいですが、Win10がインストール出来ないと意味ないです。 よろしくお願いします。 無理 アップデートは現状の設定にてマイクロソフトから了承されたもの... 詳細
[20068259] uefiでのインストール方法について
2016/07/26 14:32:11(最終返信:2016/07/27 06:02:17)
[20068259] ...[20068372]は忘れて下さい。 ご免なさい,失礼いたします。 10がリリースされた当初、EFIモードでインストール出来ないバグがあったと聞きます。 お手元の媒体が該当するかどうかわかりませんが、まだ無償提供期間なのでマイクロソフトサイト経由でインストール媒体を作成して...KEYではインストールが動かないということなので、お持ちのUSBメモリではUEFIモードでのインストールがそもそも出来ないのかも知れません。 http://nomadit.jp/11298 よくわからないのですが上記サイトによると... 詳細
[19984297] MBが壊れた。交換後の新規インストールでSerialは?
2016/06/25 11:15:21(最終返信:2016/07/23 16:53:51)
[19984297] ...どうも、うまくゆきません。 もしかしたら、このWin10.ISOファイルでは、クリーンインストールは出来ないのかしら? Win8を入れて、Win10にアップグレードしたほうが速いのかな? 失敗でしたか!失礼致しました...もしかして・・・アップデートならいけるかな? と思い直しました。 クリーンインストールした時には、アップデートは出来ないので、下の方を選択した(これがクリーンインストールになる)。 今度は、失敗したWin10の領域にアップデートで再度導入した... 詳細
[20060473] DirectX12について
 (OSソフト)
2016/07/23 15:10:31(最終返信:2016/07/23 16:18:34)
[20060473] ...0に下がってしまうの回答ありましたがゲームで必要な場合Microsoft DirectX9.0等入れて後から12に戻すことは出来ないのでしょうか? >Windows10はDirectX12ですけどMicrosoft DirectX9... 詳細
[20029669] Win10アップグレードを拒否し続けたPCのWin10アップグレード
 (OSソフト)
2016/07/11 18:53:47(最終返信:2016/07/11 18:53:47)
[20029669] ...おっとアップグレードは、このPCでは出来ませんぜ、旦那 という気の利かなさは、MSの伝統である。出来ないならデカいファイルをダウンロードする前からやらねば良い。  このPCでは、これ以外に 1. ESET... 詳細
[19973291] 無償アップグレード失敗
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/06/20 23:42:02(最終返信:2016/07/09 14:59:10)
[19973291] ... どうやら私の環境では簡単にはアップグレード出来ない様です。 出来ないのはかまわないのですが、出来ないのならしつこくアップグレードを推奨してこない...グレードDVDを作成してクリーンインストールに 挑戦してみました。 が、DVDブートが出来ない。 BIOSを確認するとDVDドライブがIDEで動いていたのでAHCIに変更してみたと...私の場合、フォームアップで改善しました。 win10は、アップの催促が有るのに、上手く出来ないケースよくあります。原因が分からないだけにややこしいですね。 おまけに、まだまだ対応し... 詳細
[19981452] Windows 10 Insider Preview Build 14372 がでた・・・
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/06/24 08:43:46(最終返信:2016/07/01 09:41:29)
[19981452] ...Update 出来ます 6月25日現在 Build 14361→Build 14372 Update 出来ない現象 画像2参照 中断の枠内記載文字ー通常は日本語記載 Update可能         中断の枠内記載文字ー英語記載分ーUpdate... 詳細
[19989169] 既存のライセンス認証を解除して別PCにインストールするには
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2016/06/27 00:04:23(最終返信:2016/06/28 11:37:27)
[19989169] ...更に自動(機械)電話による認証回数にも上限があり、それを超えた場合はオペレーター対応となります。 マイクロソフトとしてはその回数については公表出来ないとの事です。 Windows7で3台までインストール可能なOSは、Windows7無印のファミリーパックだけですね... 詳細
[19929522] ついに来ましたWindows10への無償アップグレード勧奨メッセージ
2016/06/04 20:55:34(最終返信:2016/06/19 21:28:15)
[19929522] ...papic0さん どうもありがとうございます。 デジタルTVチューナと録画番組の引っ越しは手順があるモノと出来ないモノがあるかも知れませんね。 カスペルスキーのセキュリティ対策ソフトを入れてるからWin 10のアップグレードがあるとヤバイのかな... 詳細
[19890716] 記事>朝起きたらWindows10に…
 (OSソフト)
2016/05/20 15:24:38(最終返信:2016/06/05 22:01:04)
[19890716] ...仕事中のWindowsUpdateですらイライラするのに… >客:マイクロソフトに実害に及ぶ、実費請求とか出来ないのでしょうか? >MS:法律の専門家にご相談ください。 https://twitter.com/... 詳細
[19925939] 7proから10proにアップグレード
2016/06/03 12:24:38(最終返信:2016/06/04 08:49:31)
[19925939] ...または新しくWindows10proを新たに購入しないといけませんか? もし使い回しが出来ない場合には、このままWin7proのまま10proにアップグレードをせずに、今の現在自作...いのに、Win7は認識されず電話認証をしないといけない。 またWin10は電話認証すら出来ない?そこが納得いかないとゆうか(^^;; じゃあOSと一緒に買ったバンドルのSSDと電源...PCとして扱われるので、電話での再認証が必要になります。 >Win10は電話認証すら出来ない?そこが納得いかないとゆうか(^^;; 店で購入するソフトのように購入したユーザーに... 詳細
