出来ない (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 1349件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23276615] ソニー STR-DN1050からの乗り換えで音が劣化してしまいました。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/03/10 16:08:17(最終返信:2020/03/10 17:52:25)
[23276615] ...好みの音のアンプでは無かった可能性も高いと思います。 映画は申し分無いというのは迫力があって低域も充実している。一方でステレオ音源の音質に満足出来ない。ステレオの場合は変な効果は不要です。2chで効果なしで使用するのが妥当かと思います。 これは好みで効果を付与する方もいます... 詳細
[23265868] Fire TV Stick 4Kでのアトモス
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(H) [チタン])
2020/03/04 16:14:39(最終返信:2020/03/05 20:55:10)
[23265868] ...シーズン1」のみです。 但し、上のリンク先でも投稿しましたが、現在、エピソード1、5はアトモス再生出来ない状態になっています。 U-NEXTは加入していないので分かりません。 >ポンちゃんX2さん>DELTA... 詳細
[23200854] 高音部の歪み?について
2020/01/31 00:03:29(最終返信:2020/02/22 19:46:28)
[23200854] ...AVR-X1600Hは別のCDプレーヤーをつなげているとかだと、 音源再生部分が同じではないので、同列に比較は出来ないです。 アナログ接続だとしたら、入力オーバーで歪んでいる可能性もありますし、 これだけの情報ではなんとも回答のしようがないです... 詳細
[23236776] テレビリモコン操作で電源、音量など連動しますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/02/17 12:42:19(最終返信:2020/02/17 18:33:07)
[23236776] ...本当に連動できないのでしょうか?よろしくお願いいたします。 HDMI CEC対応してるので出来ます。 最近の製品で出来ない方が少ないかと、、 但し、製品相性で制御不可の可能性がゼロでは無いです。 hiroka39さん、こんばんは... 詳細
[23228315] amazonMusicHDアプリ
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2020/02/13 17:12:18(最終返信:2020/02/17 10:10:58)
[23228315] ...amazonMusicアプリを使いながらサクサク操作で音楽を楽しめます! しかし、キャスティング中につき音源の情報は確認出来ないみたいですね。 解決出来て良かったです。 有難うございました!... 詳細
[23225948] 2ch構成
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/02/12 14:42:37(最終返信:2020/02/16 09:02:28)
[23225948] ...ヤマハのAVアンプだと5chのスピーカーを全て前方に設置するバーチャルシネマフロントという機能があります。どうしても後方にスピーカーを設置出来ないなら、検討しても良いと思います。 また、ソニーのサウンドバーに無線接続のリアスピーカーを使用出来る機種があります... 詳細
[23227330] Bluetooth送信時の遅延について教えてください
2020/02/13 04:10:52(最終返信:2020/02/13 17:48:56)
[23227330] ...othでの遅延を修正することは出来ないと思われます。 中身がX2600Hと同じと思われるNR1710で多少遅れがあっても修正は出来ないです。 Bluetooth送信...は出来ないです。 > Bluetooth送信中は、オーディオ設定がいじれない、当然ディレイも調整できない、 > という制約もあるので、それだけでも期待は出来ないと...thで送信することによって遅延が起こるので、 どのくらい遅れているかは、把握することが出来ないのでしょう。 また、調整できるのは「ディレイ」つまり「音を遅らせる」ことだけです。 実... 詳細
[23209035] テレビがARC非対応なのですが、こちらの機器でARC出来ますか?
2020/02/04 12:12:03(最終返信:2020/02/05 09:05:50)
[23209035] ...サウンドバー=AVアンプ+スピーカーという構造のものですから、 さらに別のAVアンプのフロントスピーカーとして使うことは出来ないです。 RX-V385を使う場合は、 PS4Pro、ニンテンドーSwitch→[HDMI]→R...>blackbird1212さん、コメントありがとうござます! この機種を買ってYAS109をフロントスピーカーには出来ないのですか。 セレクターという手もあるんですね! 勉強になります、ありがとうござます! どの方法が一番良い音で聴けるのでしょうか... 詳細
[23203797] 2台のAVアンプを接続できますか?
 (AVアンプ)
2020/02/01 18:15:37(最終返信:2020/02/03 18:52:30)
[23203797] ...仕様が分からないですが入力にアナログのマルチ入力ありますか? 今のものをパワーアンプ相当と考えてAVプリのみ導入する?が出来ないかと思いました。 こういうのが面倒ならばしっかりとしたパワーアンプだけを買ってスピーカー繋ぐ。...「最新Dolby」はアンプの中でプロセッシングすると思うので、AVアンプをそのまま古いAVアンプに接続して使用した場合は「最新Dolby」を利用出来ないのではないでしょうか。 >oshietekudasaineさん 2台のアンプにマルチチャンネルの入出力があればできますね... 詳細
[23198428] いつかはJBL
 (AVアンプ)
2020/01/29 19:18:31(最終返信:2020/02/01 09:07:45)
[23198428] ...んの仰る通りです。 kockysさんのLINNシステムはまさにそうですが、経済力の裏付けがないと出来ない芸当ですね。 限られた予算で、マルチを楽しむか、2chでクウォリティを上げるかは多くの人の悩みどころです... 詳細
[23195979] テレビやレコーダー等の接続方法
2020/01/28 13:05:42(最終返信:2020/01/28 19:14:08)
[23195979] ...C接続しているなら気にする必要はないでしょうか。 お好きな方で!! ですね。 差は無いでしょうね。 視聴中にアンプの状態がTVに表示出来ないのが私は嫌ですね。 その人の使い方だと思うけど、PS4とレコーダーを頻繁に使い分ける(切り替える)場合だとどっちもTVに繋いだ方が楽じ...やはり音への影響は気にすることはなさそうなのですね。 ちなみに、「視聴中にアンプの状態がTVに表示出来ないのが私は嫌ですね。」というのはどちらをハブにしたケースでしょうか? >どうなるさん そうなんです... 詳細
[23129248] ホームシアター導入しました。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/12/26 00:39:57(最終返信:2020/01/23 01:00:50)
[23129248] ...(その他の方を選べないのが非常に心苦しいです。すいません) すいません。このような報告スレでベストアンサーは選ぶ事は出来ないみたいです。いつもならベストアンサーを 選んでくださいと連絡がくるのに全然きません。すいません... 詳細
[23174303] 接続できるスピーカーについて
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/01/17 19:20:05(最終返信:2020/01/19 17:55:05)
[23174303] ...そもそもAcoustimass 5 Series V stereo speaker systemは つなぐことが出来ない仕組みになっています。 みなさま、わかりやすい説明ほんとうにありがとうございます。 よく分かりました... 詳細
[23170127] 代替機のお勧めを教えてください2 再投稿
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2020/01/15 18:03:29(最終返信:2020/01/16 09:27:01)
[23170127] ...ームでも同様ですが自分はアレクサ オンリーです。 しかし、何故かアンプの電源と音量しか音声コントロールが出来ないのでメーカーに確認したら数ヶ月経って、出来ないことがわかりましたと回答があり、当然ホームページは修正したのかと思ったら、部署が違うのでホームページは修...問題だなぁ〜と考えマランツあたりをイメージしてリプレイスしようと思ったのが始まりです。 単純に出来ない事がわかりました、すいませんと言ってホームページから出来ない機能が削除されていれば3080使っていこうと思っていたと思います。... 詳細
[23167509] トップspの選定
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/01/14 11:09:14(最終返信:2020/01/15 20:17:45)
[23167509] ...>ペッパーの詰まりさん B&Wだとイン・シーリングかイン・ウォールの埋め込みスピーカーしかありませんが、埋め込みは出来ないということなのでしょうか?その場合のおすすめは私もトップスピーカーに使っている、癖のないどこにでも付けられるLINNのClassic... 詳細
[23157349] バイアンプとバイワイヤリング
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2020/01/09 14:35:00(最終返信:2020/01/09 22:18:52)
[23157349] ...この場合はNR1710をバイアンプでBRONZE 5に繋げばよいと思いますが、その場合に7.1chに出来ないにしても、5.1chに出来るかどうか等の事は私は分からないので、他の方に聞いていただきたいと思います... 詳細
[23117041] AVアンプの選択について
2019/12/19 19:54:51(最終返信:2020/01/05 12:06:11)
[23117041] ...いい加減なモデルを無造作にセッティングしただけではAIは何も起こしてくれません。(笑)    面倒で出来ない!なら 4k対応のアンプだけにしておきましょう。  ** BS4Kの音声は MPEG4−AACと言います... 詳細
[22936100] ずれてるんだよなぁ。
2019/09/21 04:44:10(最終返信:2020/01/04 11:08:25)
[22936100] ...NR1710は改善されたのならいいことですね。 このクラスのAV AMPでは あんまり出音のクオリティーは期待出来ないかと.... 基本同意だけど、この手の話はいろんな人の使い勝手の話なんで、使わない端子はほっとけばいいだけ…... 詳細
[23145926] アナログ入力とスピーカー設定
2020/01/03 12:53:40(最終返信:2020/01/03 17:50:06)
[23145926] ...251ページに映像信号の流れが記載されています。 これによると、アナログ映像入力をHDMI映像に出力することは出来ないと思います。 >ポンちゃんX2さん 完全に見落としてました。 コンポジットからHDMIには変換できないんですね... 詳細
[21223298] 質問です。7.1.2バイアンプ接続はできますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(B) [ブラック])
2017/09/23 23:55:34(最終返信:2020/01/01 02:29:44)
[21223298] ...なけなしのお金で買ったAVアンプの実力を最大限に活かしたいと思いまして お早うございます。  「7−1−2」システムで「バイアンプ駆動」は出来ない!は既にアドバイスがありますが  バイワイヤ駆動にしても音質向上よりも「駆動力低下」を招く恐れが大です...をお持ちですからバイアンプ・バイワイヤリングはしてみたいですよね〜〜 7chを犠牲にするか、トップを犠牲にするか、、、? でしか対応は出来ない様ですが、それでは本末転倒ですよね。 フロントスピーカーが近い距離に置かれていれば、スピーカーケーブルを2本(片側に)使ってバイワイヤ... 詳細
