出来ない (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 1348件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22401931] バイワイヤリングについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/01/18 10:42:42(最終返信:2019/01/21 01:40:44)
[22401931] ...スピーカーコードのインピーダンスによって低周波電圧変動に変換され、この低周波電圧変動はデバイディングネットワークで阻止出来ないため、(並列に繋がっている)ツィータ回路(高帯域の周波数帯を再生する)に印加する。」 実用新案の説明だと高域ユニットの設計をどんなに頑張っても... 詳細
[22393655] アンプとPCで音質に差がありますか?
 (AVアンプ > パイオニア)
2019/01/14 17:30:56(最終返信:2019/01/16 20:17:07)
[22393655] ...事前にアンプ側の入力設定で音圧レベルは入念に揃えましたが、再生中にワンタッチで切り替えすることが出来ないので厳密に聴き比べるのはかなり難しく、私の駄耳では言葉にできるほどの差を感じませんでした。 実は... 詳細
[22389002] musiccast対応スピーカ以外でのワイヤレス接続は?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/01/12 20:46:16(最終返信:2019/01/12 20:46:16)
[22389002] ... Bluetoosth接続なら電池製品はいくらでもあるのですが、musiccast対応以外は使用出来ないのでしょうか?... 詳細
[22386926] 4Ωで使えますか
2019/01/11 22:31:43(最終返信:2019/01/12 09:10:16)
[22386926] ...オンキョウのNR818からの買い替えを考えてます、4K解像度の出力が出来ないのでV585を考えてますが4Ωのスピーカーで使えますか? 取説には、「スピーカーはインピーダンスが6Ω以上のもの」と書かれています... 詳細
[22373918] 真空管プリメインアンプとの2台接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/01/05 22:37:45(最終返信:2019/01/09 10:14:44)
[22373918] ...>oasis0001さん AVR-X1500Hはプリアウトが無いため、Rubyに出力することが出来ないと思います。 AVR-X1500Hのスピーカー出力をRubyのRCA入力に接続することは出来ません...私はX7200WAと真空管セパレートアンプを併用していますが、AVアンプを経由させるのは音声をHDMIでしか出力出来ない機器だけです。 それに常に2台とも電源を入れて使うことになると電気代もバカになりません。 まだ... 詳細
[22367154] 任天堂Wiiをコンポジット接続しましたが
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR646)
2019/01/03 09:30:04(最終返信:2019/01/07 23:18:45)
[22367154] ...>ポンちゃんX2さん 早速のご返答ありがとうございます。 インターレースとプログレッシブの違いで映像を写す事が出来ないのですね。 Wiiのコンポジットを HDMIに変換するものが売ってるからそれを利用しようかと思います... 詳細
[22297677] アサインモード時のフロントの設定について教えて下さい
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2018/12/03 14:19:37(最終返信:2018/12/10 08:28:16)
[22297677] ...私はこのモードでUSBからハイレゾ音源等再生しております。 >将吉さん ありがとうございます、 やはりA、B共に設定は同じ状態にしか出来ない、といった事になるのですね、 教えて頂いたPuremodですと、オーディオ用アンプにみられる、D... 詳細
[22307146] スピーカーのセッティング
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200WA)
2018/12/07 12:49:01(最終返信:2018/12/09 02:47:49)
[22307146] ...>ポンちゃんX2さん 杞憂かもしれませんが、ポンちゃんX2さんの接続、設定ではatmos 再生は出来ないかもしれません。 つまり、ハイトエフェクト付きの通常の7.1ch再生の一種になっているかもしれません... 詳細
[22273796] 購入後2ヶ月で修理
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2018/11/23 16:31:11(最終返信:2018/12/04 16:36:24)
[22273796] ...故意じゃないにしても壊した場合には有償扱いもありますから。 直接サービスに送りましたか? 購入店経由の場合は2、3日は発送出来ないのが普通なんでね(笑) 2週間を越えても音沙汰が無ければ問い合わせれみましょう。 RX-A3030の時に修理しました... 詳細
[22278451] マルチチャンネルの音声をダウンミックス
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2018/11/25 14:33:03(最終返信:2018/12/03 01:53:05)
[22278451] ...info/201710/article_10.html この辺りを見るとダウンミックスはYAMAHA RX-A1070以降の機種くらいしか出来ないようなことが書かれています。 STR-DN1080のwebマニュアルを見ましたがHDMIゾーンの個所に具体的な説明は見当たりませんでした... 詳細
[22245083] DSP-Z9からの買い換え
 (AVアンプ > ヤマハ)
2018/11/10 23:58:33(最終返信:2018/11/14 03:06:18)
[22245083] ...最終的に5000シリーズにするとなると同じスペースが必要になります(苦笑) 私もそうですが、たろうさんMHDさんもあれもこれも一度に買い替えは出来ないと思いますので、焦らず優先順位を決めるのが良いのではないでしょうか? Z9はZ11に準フラッグシップですし... 詳細
[22248117] 見合うスピーカーは?
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2018/11/12 10:26:27(最終返信:2018/11/13 21:31:18)
[22248117] ...アドバイスありがとうございます! ちょっと言い方が悪かったですね。 このアンプではスピーカーの性能を持て余すと言うか能力を発揮出来ないなら、もったいないかなと思った次第です。 スピーカーに限っては試聴されてお気に入りを採用するのが良いですね... 詳細
[21600752] 無圧縮FLACの再生が変かも‥
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/02/15 07:45:07(最終返信:2018/11/11 13:05:42)
[21600752] ...用の際は何の不具合も出ませんでしたが、残念ながら現場再度では古いファームウェアの入手は1つ前しか出来ないという事で持ち帰り事案となり、その後音沙汰がありません。 どうも、パイオニアはオンキヨーと一緒に...ホームシアターが普及している海外では定番になっていてパイオニア指名買いのようですから、オンキョーでもおいそれとパイオニアのブランドを捨てることは出来ないのでしょう。 >ヒトシ松本さん >それらを試聴比較してみて決めるつもりですが、もし格安で90... 詳細
[22095947] 購入迷い、延期するか、今買うか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2018/09/09 13:32:36(最終返信:2018/11/11 11:18:27)
[22095947] ...安価なケーブルで扱い易いよう衛星の高い周波数を低い周波数に変換するのですが、現在の右旋回用と混合して送ることが出来ないため、左旋回対応アンテナは従来の変換周波数のほかに新しい左旋回用の変換周波数を使用して4K・8K受信機まで送り込むのです... 詳細
[22223061] X7200WAと悩み中
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2018/11/01 18:34:47(最終返信:2018/11/02 00:50:43)
[22223061] ...スピーカーのセッティング&調整次第ですからね。   ありがとうござます。参考になります。 ありがとうござます。聞き比べが中々出来ないので、聞く個人差はあるにせよ意見を参考にしたくスレあげました。... 詳細
[22212888] RX-A3040をフロント外部アンプにしてみました。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(H) [チタン])
2018/10/28 07:14:53(最終返信:2018/10/28 20:53:27)
[22212888] ...タイトル通り、少々おバカですがなかなか出来ない事なのでやってみました。 まずピュアダイレクトモード(3070をプリ、3040をメイン)で聴いてみると、やはりと云うか3040の音質でした。 次にサラウンドモードで聴いてみた所... 詳細
[22206978] この機種による7.1.4ch
2018/10/25 19:26:10(最終返信:2018/10/26 00:54:31)
[22206978] ...>Minerva2000さん 早速の回答有難う御座います! 詳しい事は未だに判りませんが とにかくこの機種単品では構築出来ない、という事は理解しました^^; 正直、6500Hを買うほど・・・お察しでお願いしますTT ところで... 詳細
[22201469] デザインのアップデートだけ?
2018/10/23 08:28:55(最終返信:2018/10/23 19:14:52)
[22201469] ...音の当たり年になっている可能性が高いと聞いたことがあります。 メーカーとしてもカタログにあまり表現出来ないので、お客様へのアピールは難しいとおっしゃっていました。 試聴されるといいかもしれません。 ご参考まで... 詳細
[22170777] センターチャンネルだけが時折音量が小さくなります・・・。
 (AVアンプ > マランツ > PS7500)
2018/10/09 14:16:18(最終返信:2018/10/22 14:17:13)
[22170777] ...もうかなり古い機種なので修理にだすのももったいないような気もするので、 駄目元で自分でなんとかできるものなら出来ないかなとも思ったりしています。 こういう症状をご存じの方はおられないでしょうか? よろしくお願いいたします... 詳細
[22159366] テレビとプロジェクターの2ウェイについて
 (AVアンプ)
2018/10/04 21:46:41(最終返信:2018/10/07 08:39:43)
[22159366] ...よろしくお願いします! >vuuuuuunさん 上記の構成で希望されていることは全て出来ます。 希望されていないが出来ないことが二つあります。 まずテレビ単体ではテレビが見られません。そのためにはレコーダーのアンテナ出力端子とテレビのアンテナ入力端子をアンテナ線で繋ぎます... 詳細
