出来ない (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 984件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.390 sec)
[20085766] ネットワークの設定が出来ない状態になって困っております。。。
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > CR-H700-B [ブラック])
2016/08/02 19:33:08(最終返信:2016/08/03 21:18:06)
[20085766]...したら設定出来ない状態になってしまっております。 やはり、メーカーに修理に出すしかないのですかねぇ >23peterさん >久しぶりにネットワークでラジオを聴こうとしましたら設定出来ない状態になってしまって...ネットワークが接続出来ないので改めて接続し直そうとしましたがチューナーモード→インターネットラジオ→メニューを選...」となりネットワークの設定が出来ない状態になっております。 ソースとバンドを4秒以上押しリセットし直しても改善されませんで...詳細
[19994330] 見事に初期不良にあたった。
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2016/06/28 21:23:23(最終返信:2016/07/24 02:53:27)
[19994330]...是非ユーザーレビューへ同一内容でお書きになるのがよろしいかと。 >里いもさん こんばんは〜 CDコンポでCDが1枚も再生出来ないとは。。。とほほ 昔持ってたマランツのアンプからイメージは良かったんですが。 一定数の不良品は存在しますから交換品は正常であることを期待してます...詳細
[19895365] ユーザー登録カード
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2016/05/22 08:28:33(最終返信:2016/05/30 22:41:08)
[19895365]...ユーザー登録カードが付いておりませんでした。 ユーザー登録カードが無いと、保証期間中に保証書を使う事が出来ないのでしょうか? あと、ユーザー登録カードが無いと、使用するのに問題があるのでしょうか? 保証書があれば...詳細
[19901093] 至急お答えいただけるとありがたいです。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (W) [ホワイト])
2016/05/24 14:03:30(最終返信:2016/05/25 08:57:20)
[19901093]...もしよろしければアドバイスよろしくお願いします。 この製品、パソコンかBluetoothしか対応してないような? 結局視聴出来ないなら、何を買ってもギャンブルです 良いかどうかは自分が感じるものですから、他人に聞いても分かりませんよ...詳細
[19863427] DLNA対応とあるが・・・、奥が深すぎてお手上げです。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM82)
2016/05/10 19:08:32(最終返信:2016/05/17 19:43:18)
[19863427]...いてくれとスルーされた)して状況を説明したところ、かなり時間を要したが、ブリッチモードでの動作は出来ないと言われ仕方なく本格的なNAS対応HDDの導入の検討となった次第です。とりあえず先程、バッファローのLinkStation...詳細
[19777270] USBメモリ内の複数フォルダ間、シャッフル再生
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2016/04/10 22:38:43(最終返信:2016/05/10 22:20:37)
[19777270]...説明書にも詳しい方法が載っていませんので質問させていただきました。CR-N755では全フォルダのシャッフル再生は出来ないのでしょうか? 自己解決しました。どうやら全フォルダシャッフル再生は不可のようです。 説明書 23ページに図の再生方法が載っています...詳細
[19859347] ランダム再生
2016/05/09 02:33:04(最終返信:2016/05/09 21:59:34)
[19859347]...こちらの書き込みでも DLNA音楽配信として使う場合 ネットワークプレーヤーやアプリとの相性が良くないのか 接続出来ないトラブルが多いようなので(LS210Dのスレ参照) 注意が必要かと思います。 一般的に、CDでシャッフル再生できるなら...詳細
[19838405] ONKYOアプリでホームネットワークにログイン出来ない
2016/05/02 12:19:10(最終返信:2016/05/02 20:06:52)
[19838405]...Win10 Home 64bitのPC内の音楽を聴きたいのですが,PCでホームネットワークを作成し、ONKYOアプリでHomeMediaを選択してその中からPC名→Media→フォルダと進むとNetworkユーザー名とパスワードの入力がでてきます。そこへ入力するユーザー名とパスワードが分からず困っています。...詳細
[19808636] スピーカー選び
2016/04/22 02:36:32(最終返信:2016/04/22 23:28:26)
[19808636]...その辺を一通り読んでみては? 色々なスピーカーと組み合わせている人が多いみたいですからね。 試聴出来ないならそう言った情報を元に判断するしかないですからね。 こんにちは >相性が良いスピーカーは他にどのような物がありますか...詳細
[19800223] PCとの接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2016/04/18 23:54:37(最終返信:2016/04/19 12:40:31)
[19800223]...よろしくお願い致します。 1は不可。USBDAC機能はないのでUSBケーブルで接続してPCの音源などを聞くのは出来ない。 2は可。 ネットワークオーディオ機能はあるので、その機能を利用してPC 音源の再生は出来ます...詳細
[19790843] コンポ初心者で、この製品の購入を考えています…
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX70)
2016/04/15 19:43:01(最終返信:2016/04/15 22:36:06)
[19790843]...ランダム・リピート等の再生が出来ると知りました。 ケンウッドなどは、USBメモリーでは、そういう事が出来ないんですよね・・・ パナソニックのハイレゾで、27000円と少し高めですが、 この機能がないと、コンポを買い換えるメリットが無いもので...詳細
[19781115] ソニーのCMT-SX7と迷っています
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX100)
2016/04/12 11:32:27(最終返信:2016/04/12 23:21:04)
[19781115]...iPadを使ってのAirPlayとDLNAもしくはWi-FiとBluetooth… その辺りの良し悪しや出来ること出来ない事の判断できなく迷っていました 頭の中の霧が晴れた思いです 心置きなくPMX-100を購入しようと思います...詳細
[19770307] bluetoothで音量調整ができません
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM32BT-K [ブラック])
2016/04/08 20:41:01(最終返信:2016/04/11 19:35:02)
[19770307]...故障なのでしょうか?仕様上の問題なのでしょうか?詳しい方教えて下さい。 こんにちは 音量調整が出来ないとは 音量バーが画面に出ていない(スワイプで調整)ということなら、android(ロリポップ以降...詳細
[19750293] HDD録音の出来るコンポ
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2016/04/02 01:21:23(最終返信:2016/04/07 17:44:58)
[19750293]...出来ればコンポ系の製品でありませんでしょうか? >ICZ-R51とか良いのでは? R51はワイドFM非対応だからAMのFM補完放送が録音出来ない、録音したい局がFM補完放送をやっているならFMで録音した方が良い。 >出来ればコンポ系の製品でありませんでしょうか...詳細
[19705326] コンポとテレビの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2016/03/18 19:05:47(最終返信:2016/03/18 20:22:01)
[19705326]...引越しを機会にコンポとテレビを購入したのですが、テレビの音声をコンポのスピーカーから 出す事が出来ないかについて質問です。 テレビ側には、ヘッドフォン端子と光デジタル端子、HDMI端子2つ(1つはレコーダーと接続済)...詳細
[19680824] カセットテープに録音
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-555(S))
2016/03/11 09:26:19(最終返信:2016/03/13 15:48:43)
[19680824]...CDを再生する時に経過時間、残り時間、総時間の表示がされるようです。 メモリ再生の時については記載がありませんので、出来ない可能性がありますね。 説明書に記載がないのでメーカーに確認した方が良いかと。 まあ面倒でもPCなどで曲ごとの長さを確認してという形の方が確実なのでは...詳細
[19669302] cas-1とsrs-x88について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (B) [ブラック])
2016/03/07 22:10:58(最終返信:2016/03/07 23:32:09)
[19669302]...bluetoothだと複数同時出力パターン出来ないのでは? AIRPLAYならitunesを利用して複数同時出力できると見かけたことはあります。 4ch出力はAVアンプなど利用しないと出来ないのでは? ただ4ch出力はそのまま出すと違和感がありそうだけどね...詳細
[19646417] 後継モデルはハイレゾ対応
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > TY-CR110)
2016/03/01 14:25:38(最終返信:2016/03/05 16:37:26)
[19646417]...既存ラインナップのラジカセ類とは一線を画す商品としての意気込みかも知れないので、 自分にとってはちょっとキニナル商品です。 ラジカセレベルでは到底満足は出来ないものの、本格的オーディオまでは必要ない方にとっては、 最適な商品にもなり得る可能性があるかも知れません...詳細
[19363047] 非純正Wifi/Bluetoothアダプタ
2015/11/29 23:15:36(最終返信:2016/03/05 12:40:07)
[19363047]...してありますが、それ以外は....です。Windiwsも入っていないのでドライバのインストールも出来ないですので。 メーカが試したこともないから使えると言っていないだけであって onkyo様がos等一から...詳細
[19597034] お教え下さい。
2016/02/16 21:11:45(最終返信:2016/02/23 19:39:46)
[19597034]...PC(Itunes、YouTubeなど)とのWIFI接続、Airplay,インターネットラジオなどの利用が出来ない点です。それを満たすものはこの二機種かなと思ってのことでした。 深くお詫び致します。 音は現状で気に入っているのでしたら...詳細
