出来ない (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 408件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14188014] 使ってみて
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-US300-S [シルバー])
2012/02/22 10:21:28(最終返信:2012/02/22 16:05:38)
[14188014] ...最大にしても耳元で聞かないと聞こえない。これは このサイズでは無理かもしれないが、みんなで一緒 に聞こうとする事は出来ないのが残念である。 聞くときはパソコンにおとしてから聞くか、別のア ンプ付きのスピーカーに、イヤホンジャックでつな... 詳細
[13741539] PCM-D50とパソコンとのデジタルシンクロ録音について
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2011/11/09 01:47:23(最終返信:2012/02/02 15:30:23)
[13741539] ...詳細は忘れましたが、ネットの記事で「D50の場合、プレイヤーからの光ケ−ブルの信号によっては、シンクロ出来ない」との記載を読みました。確か比較的高級なプレイヤーを使用している場合で、赤く光る信号の様子でシン...赤く光る信号の様子でシンクロスタート出来るかどうか判別可能といった内容でした(済みません、詳細を記憶していません)。少なくとも、現在シンクロスタート出来ないようでしたら、難しいと考えた方がよいようです。D50の前に使用していたSONYのHi-MDでは、同じプレイヤーと繋いでも... 詳細
[14019377] 付属の編集ソフトについて
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-7 BLK [ブラック])
2012/01/13 23:59:05(最終返信:2012/01/18 23:54:49)
[14019377] ... 以前使っていた市販のCDデザイナーというソフトは波形を見ながら一発で出来たのにこのソフトは 出来ないみたいですね。 また有償でアップグレードしないとMP3にも対応していないと言われました。 ライブ録音を簡単にトラック分けしてフェードイン・アウト... 詳細
[12088326] 最高の携帯音楽プレーヤー
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX813 (B) [ブラック])
2010/10/20 13:01:49(最終返信:2012/01/18 01:19:21)
[12088326] ...オリンパスのボイストレック DS-750やSonyのICD-SX950を考えました。しかし前者はファイル分割が出来ない、後者はmicro SDメモリーを追加できないという理由でやめ、ICD-SX950の後継機種が出るのを待っていました... 詳細
[13990742] MDの曲をSDカードに転送するには。。
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS410-W [ホワイト])
2012/01/07 11:03:51(最終返信:2012/01/08 21:54:37)
[13990742] ... 1枚のMDを全部取り込んだ場合、入れてから曲ごとに分割することは(1)(2)のどちらの方法でも出来ないのでしょうか? >どのみち容量不足で全部レコーダーに入れることは出来ません。 容量が大きいSDカードや複数のSDカードを使って... 詳細
[13921235] パソコン以外から充電できますか!?
2011/12/21 01:42:53(最終返信:2011/12/21 18:41:42)
[13921235] ...正規の充電池を購入しました。パソコンではなく、USB充電が出来ないかと模索中ですが…まだ成功しません。どなたか、この機種をUSB充電器で上手く充電できている方いらっしゃいませんか!?。可能なら充電器の型番やメーカーを教えてください... 詳細
[9731268] カセットテープからICレコーダに録音出来ないでしょうか?
 (ICレコーダー > SONY > TCM-IC100)
2009/06/20 22:36:59(最終返信:2011/11/26 11:34:11)
[9731268] ...そろそろ整理したいと思います。倍速で録音していますので、SONY製品でダビングできるものを探しています。もし、この製品で出来ないとしたら、他にご存知の製品がありましたらご指導お願い致します。 仮にテープ→レコーダー、と移動できても... 詳細
[13719007] 音楽用に使用するならどの機種がいいのでしょyか?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-PS511RM(S) [シルバー])
2011/11/04 04:58:15(最終返信:2011/11/15 02:11:36)
[13719007] ...録音すると仮に8GBの分で3時間録音したとしてまだ、録音出来る時間が残っていても1回、録音してしまうと追加で別の日に又、録音に使うと言う事は出来ないのでしょうか? 又、どの機種でも録音レベルの設定とはかなり難しいのでしょうか? 候補に挙げていた機種は全て店頭にはないので試す事ができず... 詳細
[13684680] 編集
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2011/10/27 11:43:09(最終返信:2011/10/27 20:00:37)
[13684680] ...無駄をカット出来たのですが、こちらではどうすれば出来るのでしょう? マニュアルを見た範囲ではまだ出来ないので、御指南よろしくお願い致します。 ソフトが必要であれば、何か良いものを教えて頂ければ幸いです... 詳細
[13666488] 個人音声認証機能付のICレコーダー
 (ICレコーダー)
2011/10/23 10:45:47(最終返信:2011/10/24 08:29:33)
[13666488] ...人の声を個人認証してその人だけの声を録音するとか。 その人しか起動出来ないとか。 音声レコーダーならばそんな機能もあっても良さそう。 単なる思いつきなので意味があるとか置いといて下さい。 スマホとかなら出来る事なのか分かりませんが...指紋認識のや音声でスケジュール確認なんてあったんですね。 個人識別の音声認識では風邪引いたら駄目ですね。 デジカメならば個人認証で本人しか 起動出来ないとかシャッターは出来そうですしね。 ICレコーダーとデジカメが融合したら良いとずっと思ってましたが... 詳細
[13539142] 予約録音
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-75 GRY [グレー])
2011/09/23 22:20:37(最終返信:2011/09/23 22:45:28)
[13539142] ...取扱書をぱっと見た限り 予約録音の記述が無いのですが この機種では出来ないのでしょうか。 http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/VT/Product/v85/v85_a2... 詳細
[13450352] H4nにAZDEN SGM-1Xを使用。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2011/09/02 20:05:58(最終返信:2011/09/02 21:07:44)
[13450352] ...ファンタム電源は+48Vに設定してます、ネットでも調べましたがH4nとAZDEN SGM-1Xの使用例は無く、使用出来ないのではないかと困っています。 どんな事でもいいので教えて欲しいです、お願いします。 以下AZDEN... 詳細
[13261793] 早速使いました。が再生出来ない
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS004M)
2011/07/16 23:07:03(最終返信:2011/08/27 00:33:10)
[13261793] ...今日予備校の授業を3時間ほど録音しました。 録音後は簡単に再生出来たのですが、帰ってパソコンに接続して名前を変えたら、icプレーヤーで聞けません。パソコンでは再生できるんですが、・・・ まったくの初心者で教えてください!! MP3形式ならMUSICフォルダに移して聴きましょう。 録音フォルダは独自のルールでファイル名を管理される場合が多いと思います(他の多くのメーカーも同様です)。... 詳細
[13207838] 重ね取りはできるのでしょうか?
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2011/07/03 04:59:29(最終返信:2011/07/03 15:05:13)
[13207838] ...もしお分かりになる方がいたら、教えていただけると助かります。 取説を読みましたが、そのような機能の記載が無いようですので、出来ないと思われます。 重ね録りできるのは TASCAM DR2d、DR07MK II ZOOM H4n... 詳細
[13131103] 被写体をちゃんと狙えるのかどうか・・・
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-20M)
2011/06/14 14:04:45(最終返信:2011/06/27 16:17:52)
[13131103] ...うね。 モニタを下向かせる反転機能を使おうとすれば、三脚ネジ穴が上を向いてしまうので、三脚で固定出来ない。 なんでこんなもどかしい作りにしてしまったんでしょうね・・・... 詳細
[9390520] バンド練習の録音
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2009/04/13 23:12:14(最終返信:2011/06/05 13:10:47)
[9390520] ...良い音で録るには良い演奏半分、良い録音方法半分と考えるといいかと思います。 ただジャンル的&サウンド的に大音量でないと表現出来ない事もあると思いますので難しい所ですね。 上記をふまえて色々やってみてそれでもうまく録れないのであれば外部マイクをお勧めします...外部マイクはどのような物を購入された のでしょうか? あとやはり外部マイクを使用しないとうまく録音出来ないので しょうか? 以前のスレッドで録音EQの150をー9まで下げたらうまく録音 出来たと書かれていたので... 詳細
[13082283] ソニーはサポート体制が全くなっていません。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX300F)
2011/06/02 13:02:14(最終返信:2011/06/02 14:21:40)
[13082283] ...ただos対応は自己責任で判断するものであって ソフトの作り方によって全てのosに対応できる場合と出来ない場合があります 今生産していてwin7に対応していないならば メーカー酷いとなりますが2007年発売機種でしたら... 詳細
[13050457] PCで本体メモリに入れた曲が表示されません
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-PS401RM(P) [ピンク])
2011/05/25 16:18:57(最終返信:2011/05/27 00:03:44)
[13050457] ...それをCOPY..複写でなくMOVE..移動させてしまったというのならば、手元にMP3ファイル がなく原因も追究出来ないという最悪の事態に。 お節介かもしれませんが、本体のメモリーには取り説でも”COPY:複写(P/91参照)”が奨励されていますよ... 詳細
[13049159] 老人で機械音痴なんですが・・・
 (ICレコーダー)
2011/05/25 02:09:47(最終返信:2011/05/26 07:08:45)
[13049159] ...おそらく理解も)が、出来ないのです。当然、うろ覚えの内容で、班長としての、仕事をミスっています。 そこで、「会議内容を、始めから全て録音しておけば、私が状況を理解出来、サポートする事が 出来ないか」という結論に達し...話帳からは、かける事が出来ず、発信履歴からしか、かけれない」「もちろん、携帯のメールも出来ない」 と、言えば、きりが無い程です。 そういう父親が、今年度から、自治体が経営している、...「シルバー人材センター」の、駐車場整理の班長に、なってしまいました。 この5年間は、「出来ない」と断ってきたのですが、順番で断れなくなったみたいです。 当然、責任感も求められるし... 詳細
[12927737] ICレコーダーをビデオカメラ用に
 (ICレコーダー)
2011/04/23 13:40:55(最終返信:2011/05/16 22:10:36)
[12927737] ...ICレコーダーをマイク代わりに使うにはモニターアウト(ヘッドホン、LINE OUT)があるものでないと出来ないです。 室内楽とかだと最近流行りのデジタル一眼レフに別売りマイクをつけるのがいいかなあ。 あんまりROCK/メタルのように激しくうごきまわらないですからね... 詳細
