出来ない (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 409件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.269 sec)
[10602405] 録音編集について
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110M)
2009/12/09 06:34:59(最終返信:2009/12/10 19:54:55)
[10602405] ...ラジオ番組を録音を使用したいです。 そこで、録音したデータの CMカットなど、編集は可能なのでしょうか? 出来ないのであれば、それで納得します。 何か方法があれば、情報をお願いします。 本体ではご希望の編集はできないのではないかと... 詳細
[10460561] 長時間録音をCD1枚に焼くには?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-71)
2009/11/11 22:38:17(最終返信:2009/11/13 01:32:59)
[10460561] ...1時間×2に分割し、2枚のCDに分けて制作する』 というのを読みましたが、PCMで録音した物は、やはり分割しか出来ないものでしょうか? 初心者なので、どなたか是非教えてください。 音楽CDにしたいのなら分割しか方法はありません... 詳細
[10382650] 本体メモリ内のフォルダで録音できません
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2009/10/28 19:33:44(最終返信:2009/10/30 18:22:57)
[10382650] ...に対しての返答です。 失礼いたしました。 この質問に対して、個人的見解ですが、 この機械を自力で直すことが出来ない。 かつ、この機械を今後も利用する予定がある。 で、買い換える予定が無い場合は、選択肢は、「修理」(有料・無料とわず)... 詳細
[10371493] クラシック(声楽)録音用を探しています。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07)
2009/10/26 17:58:13(最終返信:2009/10/29 12:20:14)
[10371493] ... 確かにDR-07とH2ぐらいしかありません。 両機種とも使った感想では外観のチープさからは予想出来ない程の良い音質で 録音できます。 但し自分の声の録音という目的に使うというのが ちょっとひっかかります... 詳細
[10363008] PCM-M10の適正について
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2009/10/25 00:27:12(最終返信:2009/10/29 03:37:44)
[10363008] ...クリアーに収録したいときには、レコーダーをインタビュー対象者に近づけて録音してみてください。それが出来ないときには、外部マイクを近づけて録音します。そのために、外部マイクロホン入力ジャックがあると考えてください... 詳細
[10174053] MTRモード 再生
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2009/09/18 20:17:05(最終返信:2009/10/27 17:28:50)
[10174053] ...(再生したいトラックを選ぶとランプが緑になって選んだトラックだけが再生される) H4nではそれは出来ないんでしょうか? カラオケを1チャンネルに入れて2チャンネルにボーカルを録音。 後でボーカルだけ再生してチェックすることをしてたのですが... 詳細
[10344840] 2Gの壁って何ですか
2009/10/21 14:56:08(最終返信:2009/10/26 23:39:38)
[10344840] ...・・・』この2Gの壁って本当に有るんでしょうか、2Gまで内部メモリに連続録音できて外部SDメモリには連続して録音出来ないのでしょうか、それなら内部メモリー容量の大きな機種を選択することにします。 仕様です。 ---------------------------------... 詳細
[10279862] ニッケル水素電池に自動充電できない
2009/10/08 23:33:25(最終返信:2009/10/20 03:37:00)
[10279862] ...1kにリサンプリングするなら本来は88.2kで録音が処理がスムーズに行えて実は一番音がいいんだけどね。 M10は出来ないのかな。... 詳細
[10227836] Media Keg MGR-A7と比較し
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2009/09/28 20:35:30(最終返信:2009/09/30 20:03:40)
[10227836] ...jp/docs/20080324/dal319.htm にありますが、録音機としてみた場合、直感的な操作が出来ないようです。 PCM-D50は、マイクアンプの高S/N比、デジタルリミッターなど、音質面では非常に高い能力を持っています... 詳細
[10214121] 遂に購入しました。
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-62)
2009/09/26 02:47:00(最終返信:2009/09/26 02:47:00)
[10214121] ...ファイル、フォルダがアルファベットと数字で表示され、文字での表示が出来ないので、再生するとき探し当てるのに難儀してます。  文字での表記は出来ないとしたら、皆さんはどのようにして、探し出していますか?  ファイル... 詳細
[10197897] 2GB版を購入検討中です。microSDHCについて
 (ICレコーダー > ロジテック > LIC-SR500M02)
2009/09/23 07:31:08(最終返信:2009/09/25 17:16:11)
[10197897] ...LIC-SR500M04が4GBmicroSDHCカード 対応と 区別して記載されてるのでその通りの使い方しか出来ないと思いますよ。 もし、LIC-SR500M02で4GBmicroSDHCカード が使えるなら、区別して記載する意味が無いと思います... 詳細
[9590387] 同じ物でしょうか?
 (ICレコーダー > ヤマハ > POCKETRAK CX)
2009/05/23 12:22:25(最終返信:2009/09/22 03:29:32)
[9590387] ...うそうです。  つまり、ヤマハのものは録音する前の試し聴きができるのですが、サンヨーの物はそれが出来ないそうです。  たとえば試し聴きができるのならば、とりあえず曲を流しておいてからイコライザー処理を行った後... 詳細
[10096476] 電池が切れた場合の動きは?
2009/09/04 00:52:46(最終返信:2009/09/12 22:20:54)
[10096476] ...その後電源は切れず、通常画面に戻ります。 そこから再度録音しようとしても、警告画面が出て、録音は出来ないようになっています。 そしてその状態から、音声の再生は可能で、電池が完全に無くなるまで、再生可能です... 詳細
[10053367] A-B区間リピート中の一時停止はできますか?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-72)
2009/08/26 18:44:06(最終返信:2009/09/03 18:28:09)
[10053367] ...A-B区間リピート中の一時停止はできますか? 残念ですが出来ないようです。(マニュアルにも記載が有りません) 通常再生時の一時停止は「停止」ボタンを使用するのですが、 A-B区間リピート中に「停止」ボタンを押下すると... 詳細
[10065966] DIPLY ICR-PS501RM のモノラル録音について
2009/08/29 01:42:23(最終返信:2009/09/03 13:50:19)
[10065966] ...DIPLY ICR-PS501RM はステレオのみでモノラル録音は出来ないのでしょうか?会話だけなのでモノラルで十分なのですが、逆に録音時間が長い方が良いのです。 もうだめださん、こん○○は。 本製品のシーンセレクトで“講義”というのがあると思いますが... 詳細
[10077877] ライン入力は
2009/08/31 16:51:38(最終返信:2009/09/01 21:05:39)
[10077877] ...音をとるのはマイクが付いていますが、ライン入力端子が付いていないから 外部機器からの直接入力録音は出来ないのでしょうか? よろしくお願いします。 外部機器から入力録音したい場合はマイク入力ジャックに市販ケーブルで接続して録音可能です... 詳細
[9991112] 音がずれてきます。
2009/08/13 03:09:06(最終返信:2009/08/22 16:23:49)
[9991112] ...ズレはどの程度でしょうか(5分で○○秒とか)。 本体メモリーではどうでしょうか。 自分である程度のことが確認できるならともかく、それが出来ないなら、 まずはメーカーに相談された方が良いと思います。 なお、501は格安ですが、音楽用途に十分使える品です(内蔵マイクは爆音には高感度過ぎますが)... 詳細
[9883438] iTunesを使う方法を教えてください
2009/07/20 21:52:28(最終返信:2009/08/10 13:00:05)
[9883438] ...Appleもコネクタ(ドックコネクタ)自体に先進性はもう無いと判断したのでしょう。 しかしiTunes がPalm端末を認識出来ないようにバージョンアップするとすかさずPalmはすきまを見つけて接続出来るようにすると言ういたちごっこはいまだ繰り返されています... 詳細
[9777628] V-72買いました!
2009/06/29 21:25:05(最終返信:2009/08/09 21:41:29)
[9777628] ...しかもうれしい充電池付きでした) この時って、本体の操作(再生など)は出来るのでしょうか? USBから取り込みの出来ない職場のPCで、電池を使わずに再生出来たら便利かなと。 本体内充電中は残念ながら操作できなかったです... 詳細
[9924484] 失敗しました・・・。
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-6200)
2009/07/29 13:07:07(最終返信:2009/07/29 13:07:07)
[9924484] ...完全なる自分のミスですが・・・・ このモデルって、PCとかの外部にファイルを移動出来ないのですね(ToT) 急いで必要になったので、慌てて検索して 「今は、安くて小さくて良いのが有るなあ〜」と直ぐ注文してしまい... 詳細
