出来ない (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 409件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.193 sec)
[9745491] 録音について
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2009/06/23 15:36:01(最終返信:2009/06/24 22:08:16)
[9745491] ...まったくの初心者です!是非教えて下さい! 作曲した曲を録音したいのですが、弾き語りが出来ない為、ピアノ伴奏とボーカルを別々に録音し、それを合わせて曲にしたいと思っています。 1 まずピアノ伴奏を録音します... こんにちは 詳しくメーカーのHPを見てみましたが、2チャンネル同時録音は出来ますが、重ね録音は出来ないようです。 できます。 MTRモードを利用します。 4チャンネルMTRなので、 ステレオ+ステレオ... 詳細
[9536753] Macintoshで音楽編集をしたいのですが…
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX800)
2009/05/13 12:49:34(最終返信:2009/06/21 13:17:37)
[9536753] ...は後悔はありませんでした。が、その後MacOSXに買い替えて何かSX-77と音楽編集が出来ないかと試してみたのですがダメでした。出来た事といえばUSB経由での充電位で、USBでMa...3のファイルを直接SX-77に入れると再生出来た事がありましたがなぜか出来るファイルと出来ないファイルがあったりで結局使い物にはなりませんでした。 こんな事もあり、やはり別々にそ...が多々ありました。内蔵エフェクターにコンプレッサーはついていますが、いわゆるかけ録りが出来ないようで(私が使用法を知らないからかもしれませんが)SX-77をマイク代わりに使っていま... 詳細
[9663033] 録音中一時停止はできますか?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2009/06/07 05:47:41(最終返信:2009/06/07 11:49:32)
[9663033] ...次に購入有力候補のPanasonicのRR-US570には「録音/一時停止」 の表示があります。 この機種をお使いの方、録音中に一時停止が出来ますか、また出来ない 場合、録音中に「停止」ボタンを押すと、次に「録音」ボタンを 押したとき、引き続いて録音されますが... 詳細
[9631899] SDカードリーダー機能
 (ICレコーダー > ZOOM)
2009/05/31 20:01:49(最終返信:2009/06/01 01:33:31)
[9631899] ...いですね、今度買ってみます。 でもこのままだとバージョンアップデートやCubase LEの使用も出来ないので、後々困ってしまいそうです… この製品を持っていないのですが、 とりあえず、チェックすることとしては以下の感じでしようか... 詳細
[9540229] 充電は?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100)
2009/05/14 01:25:58(最終返信:2009/05/14 21:15:44)
[9540229] ...この専用リチウムイオン充電池を充電するには別売りのACアダプターが必須なのでしょうか。 充電池を本体に内蔵してACバッテリーアダプタでしか充電出来ないのでしょうか。 USBからも充電できますが、その時録音はできません。 充電しながらの録音にはACアダプターが必要です...回答ありがとうございます。 その後、取説をダウンロードしてUSB接続で充電出来るのはわかったのですが、その間録音が出来ないのは知りませんでした。 USB経由だと充電に6時間も掛かるみたいでACアダプターも一緒に発注した方が良さそうですね... 詳細
[8234328] CD-Rへの書き込み方法を教えてください
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2)
2008/08/21 15:29:50(最終返信:2009/04/26 06:26:32)
[8234328] ...CD-Rへ書き込むことができました。 お聞きしてよかったです。 私のところでもSonic stageで聞けますが 読み込みが出来ないので編集が出来ません。CD−Rに焼くのは他のソフトで出来ます。ちなみにmp3のフォーマットならSonic... 詳細
[9392406] MP3プレーヤーとして購入検討中です
 (ICレコーダー > ケンウッド > Media Keg MGR-A7)
2009/04/14 12:05:42(最終返信:2009/04/24 22:37:00)
[9392406] ...2SDカードの相性が少なからず存在する。 3SDカードの16Gまでは比較的安く手に入るが32Gとなると高価 4プレイリストが作製出来ない。一応お気に入りと言う形で作る事が出来るが、30曲が上限だったと思う 5音源をWAV(無圧縮)でいれる場合ロスレスが対応してない... 詳細
[9396601] 時刻補正について
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110M)
2009/04/15 08:05:00(最終返信:2009/04/19 11:43:21)
[9396601] ...その時計機能の精度が悪いので買い換えられるのですか? ICR-RS110M は 「さかのぼり録音」が出来ないと思いましたが、それでもよろしいですか? 時刻自動補正機能に関して気になりましたので、少しだけ調べてみました... 詳細
[9172821] MP3プレーヤーとしてのICR-PS501RM/ICR-PS503RM。
2009/03/01 03:06:58(最終返信:2009/03/20 00:49:19)
[9172821] ...対抗機種が殆ど無い。 まぁ、こんな人間は少数派なんでしょうけどね。 個人的には内蔵充電池を交換出来ないような機種は絶対に買いたくない。 8GBのmicroSDHCカードが2000円以下で手に入るこの御時世... 詳細
[9253081] ライバル機 早くも登場
2009/03/16 02:02:59(最終返信:2009/03/16 17:32:48)
[9253081] ...デュアルバッテリーシステムを採用〜 以上5つ、H4nを上回っています。 さてさて軍配やいかに・・ 96KHzサンプリング出来ないですね。それだけでNGという人も多いんじゃない? ... 詳細
[9188754] H2かH4nか迷っています。
2009/03/04 01:18:11(最終返信:2009/03/08 22:45:34)
[9188754] ...何か特別なケーブル?プラグ?かが必要なのかなと推測。どなたか教えていただけると助かります。私が自分で理解出来ないH4nを候補に入れた理由は、電池の使用時間が、H2ではとても短いからなのですが。宜しくお願い致します... 詳細
[9158495] 連続24時間以上記録出来ず
2009/02/26 12:10:13(最終返信:2009/03/06 03:56:58)
[9158495] ...ようするに、長時間記録(24時間以上の記録時間)できる音質モードを選んでも連続24時間以上は記録出来ないということで、 最大記録時間は24時間以内のファイルの積算時間となるということです。 私は、外部...「VAS」をつかって実際の記録ファイルのデーター上の長さが数分から数時間程度だとしても、24時間を越えて録音モードを維持出来ない為、かならず一日に一度は録音モードを停止させて、再度録音モードに入らなくてはならないということです... 詳細
[9077849] ICD-SX800を使用してみました。
2009/02/11 19:50:45(最終返信:2009/03/03 22:20:02)
[9077849] ...1となってますが、2009/2/9に購入できました。 ここのレビューはまだ書き込みが出来ないようでしたので、口コミに投稿します。 (後日、レビューに書き込みます) ------...はよいが、設定項目であらかじめ指定したスピード(1%単位で+200%〜-75%)にしか出来ない。できれば簡単にスピード調節が出来るといいとおもった。 ========= ○その他...レコーダ本体の操作が出来なくなる。つまりPCとUSB接続したまま(充電中のまま)録音が出来ない。 →この場合、USB ACアダプタ(AC-U50AD 定価3,098円)が使えば、充... 詳細
[9164428] PCへのDLについて
2009/02/27 16:40:29(最終返信:2009/03/02 10:11:46)
[9164428] ...その場合はMP3録音で想定しています。 ※主に会議の録音で使うのですが  会社のPCはセキュリティ上  ソフトのインストールが出来ないので USBでPCに繋げて 外部メモリとして認識されて 音声データ(MP3)を取り込んで WMPで再生できるのが希望です... 詳細
[9155063] セカンドインプレッション
 (ICレコーダー > ロジテック > LIC-SR500M02)
2009/02/25 20:45:43(最終返信:2009/02/25 20:45:43)
[9155063] ...また時々(数十回に一度程度)レベル設定の減少方向キーを押すとメニューから抜けてしまう誤動作もあります。記録中にヘッドホンレベルを可変出来ないのも不便です(USB電源接続時のみかも?)。再生時の表示では、現在再生されているファイルの音質モ... 詳細
[8834059] LIC-SR500の音質について
2008/12/24 20:38:32(最終返信:2009/02/25 18:54:06)
[8834059] ...音質から判断するとPCM系との差は聴感覚的にも分かるくらいなので、お勧め出来ません。最高音質のHPモードでも高域13kHZまでしか収録出来ないのでDATのLPモードにも当然及びません。また高域には常に「チャリチャリ・・」というデジタル的な... 詳細
[9015001] DR-1と比べて・・・
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07)
2009/01/30 21:57:49(最終返信:2009/02/12 06:31:11)
[9015001] ...音に対する影響の少なさでも、上位2機種はさすがです。 LS−10はほぼ唯一?の欠点だったwavで2GB超の連続録音が出来ないという点が ファームアップで解決されたので、私はLS−10を購入してしまいました。 以上、ご参考になれば幸いです... 詳細
[9012880] ファイルの結合の可否
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS603RM)
2009/01/30 13:44:41(最終返信:2009/02/01 16:45:55)
[9012880] ...ICR-PS603RMでファイル結合するにはどうしたらよいのか知りたかったのです。 調べたところ本機では出来ないようですが、結合ソフトを使わなければならないのならSONYの機種を検討するかもしれません。といった状態です...それ以上の加工は,DAWの役割だと思います. 少なくともどの様なDAWを使われても結合(Mix)が出来ないDAWなんてありません. 極端な話,(DAWで無くても)Windowsに付属のサウンドレコーダでも出来ます.... 詳細
[8886803] LS-10と迷ってます。
2009/01/04 23:13:58(最終返信:2009/01/30 19:31:17)
[8886803] ...さほど変わりはないんですか? さらに、三脚の使用は可能ですかね? 比較はもう一方を持っていないので出来ないのですが H2は非常に満足です(音の面) ライブ関係でもノイズも感じず、いい音がとれてると思います... 詳細
[8977577] eneloopには非対応??
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-S003M)
2009/01/23 16:22:25(最終返信:2009/01/28 10:16:09)
[8977577] ...「ICR-S003M」以外の製品は外部電源(ACアダプター)でエネループを充電出来ますが、「ICR-S003M」は出来ない為その表記だと思われます。(他製品には使用電池切換もあります) >「ICR-S003M」以外の製品は外部電源(ACアダプター)でエネループを充電出来ますが... 詳細
