出来ない (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 405件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22000497] いよいよ日本発売
 (ICレコーダー)
2018/07/31 20:30:43(最終返信:2018/08/04 23:20:15)
[22000497] ...レンズ資産のある方が使用出来るカメラを探すのと似たような関係です たださすがに以前ほどのキャパは期待出来ないので バリエーションは減るかも知れません それとは別に機能に見合わない価格が設定された製品は ... 詳細
[21942830] 四谷の千枚田の環境音収録で使用しました
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2018/07/05 16:44:53(最終返信:2018/07/10 17:03:30)
[21942830] ...四谷の千枚田の様子をPCM−D100で鮮明に捕らえることに成功致しました。 WAVファイルですが、そのままでは投稿が出来ないため、動画編集ソフトで短く編集を行っています。 オリジナルの物より2分程度短くしています。 ... 詳細
[21735708] Bluetooth接続にちょっとクセあり
 (ICレコーダー > ローランド > R-07 [ブラック])
2018/04/08 06:53:42(最終返信:2018/04/08 06:53:42)
[21735708] ...(1)事前に本機とスマホ間でBluetooth接続してしまうと、「R-07 Remote」を使うことが出来ない (「R-07 Remote」を使って、本機とスマホを接続する) (2)本機とスマホがあまり近くにありすぎると... 詳細
[21499344] 取り込んだ音楽データーのホルダー表示について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (B) [ブラック])
2018/01/10 16:51:36(最終返信:2018/01/11 22:22:51)
[21499344] ...何年頃の機種からアーチストの階層表示が可能になったのでしょうか? 古い機種(UX544)については、ファームアップ等で対応出来ないのでしょうか? ご教示のほど、よろしくお願いいたします。 お早うございます。 ICD-UX560FはMUSICフォルダの追っかけ方が4通りあり... 詳細
[21292346] Audio Ctrl アプリIOS11に未対応
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-901)
2017/10/20 10:07:32(最終返信:2017/11/03 09:41:46)
[21292346] ...iPhoneのサポート対象外となっており、32bitで作れているAudio Controllerは 動作自体が出来ないアプリになってしまっております。 ... 詳細
[21165549] モバイルバッテリーからの給電について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DM-720 BLK [ブラック])
2017/09/03 06:46:26(最終返信:2017/09/29 00:12:25)
[21165549] ...予約タイマーのあるICZ-R100はマイクからの予約録音は出来ない、パナソニックはRR-XS460などでUSBコネクタにモバイバッテリーを挿した瞬間に電源が切られる、即ち動作不可です。 では出来ない機種ばっかりかというと1機種だけ見つけました...ダイソーにもリール巻き取り式のものがあります。 実機確認しましたが、USB充電ないしはUSB給電しながらの予約タイマー録音は出来ないです。オリンパスのICレコーダーはバッテリー設定をニッケル水素充電池にし、USB設定はACアダプ... 詳細
[21044481] Handy Recorder H5 の使い方教えて下さい
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H5)
2017/07/15 10:58:08(最終返信:2017/09/28 23:26:37)
[21044481] ...しかしながら0dBを超えなければよいのですから その点では理想により近いと言えます ただ突発的な入力等に対応出来ないレベルですので あまり欲張るのはヤメた方がよいと思いますよ(笑) 特に遠征時やここ一番の録音時など失敗が許されない状況の時などは... 詳細
[21081455] DR-05の出力音量補正機能について。この機能は「再生」専用?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-J)
2017/07/30 12:34:27(最終返信:2017/08/03 10:36:36)
[21081455] ...む話ですが、基本的な考え方として、DR-05では、録音と同時に出力する場合の音量は調節出来ないのでしょうか? 「音圧感」の意味は私も分りませんが、要するに(一定の条件で)再生音の音...のでしょうか? ・「録音する音の大きさ」と「出力する音の大きさ」を自動で一致させたりは出来ないのでしょうか? >sumi_hobbyさん >録音時のヘッドホンモニター出力にもちゃ...でしょうか? >・「録音する音の大きさ」と「出力する音の大きさ」を自動で一致させたりは出来ないのでしょうか? DR-05では、 マニュアルの録音レベルを巻き戻し<<・早送り>>ボ... 詳細
[21074944] WaveLab LE
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2017/07/27 17:30:57(最終返信:2017/07/27 23:13:34)
[21074944] ...ハム・ヒス・スクラッチノイズだけのようですので これら以外のノイズ除去が目的ならば他のソフトの考慮もありかもです (軽度の除去ならEQとかでも出来ない事は無いのですが…) >音質劣化が大きい… 小さくするのが編集者のウデと言う事になるのでしょうけど…... 詳細
[21063346] DR-05で、「書き込み速度不足です 再生を押してください」と表示
2017/07/22 23:24:54(最終返信:2017/07/24 09:43:08)
[21063346] ...。これはSDカードの端子処理に電気的・物理的なものを含めて某かの問題が有り、それをカメラがカバー出来ないものと思われます。 http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000000038/SortID=12957644/#12957644... 詳細
[20781830] RD-44WLにプラグインパワーECM-TL3を使用可能か?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL)
2017/03/31 14:19:52(最終返信:2017/04/28 23:39:07)
[20781830] ...ORYMPUS TP8 』 で、バイノーラル録音を確認してみます。 が、まず、すぐに出来ないことが判明しました。 以上、取り急ぎの報告でした。 jm1omhさん へ ...AP-212A』+『 ORYMPUS TP8 』 の『バイノーラル録音』が、すぐに出来ないことが、昨日判明した為。 ============================...そのステップで、使用目的を満たせない製品の場合、候補から外れます。 ・『出来る機能、出来ない機能』の選別 ・『音質的な性能』による、選別 #:今回の場合、下記の、3つの候補が有... 詳細
[20767913] 音響機器音質比較用録音にはどれ?M-6、TASCAMその他?
 (ICレコーダー)
2017/03/26 09:46:11(最終返信:2017/03/31 08:17:32)
[20767913] ... ご紹介いただいた『 DR-60DMKII 』で、セットにする場合、組合せをハッキリ とイメージ出来ない段階ですが、 いい加減な組み合わせのピックアップの一例として、 ・ICレコーダー    :...咄嗟の時に、すぐに録音できる。  ・デメリット:    96kHz/24bitでは、『バックアップ録音』が出来ない?? ●『Tascam DR-44WL』  ・メリット:    4万円程度の投資で、『2本で2万円のマイクを外部接続して実験が出来る... 詳細
[20728768] カセットテープをデジタル化したい
2017/03/11 10:17:24(最終返信:2017/03/22 19:05:40)
[20728768] ...返せば良いのでは… この方の仰っておられる事を信用出来ないですか? 実在する人間が話してくれた事を信用出来ないのに どこの馬の骨とも分からない輩達が ネットワー...ーでもライン入力なら優に80dBはあるでしょう。SN比100dBと言うともうそこは聴覚出来ない程の本当に微小なホワイトノイズの聞き分けの世界なのでそういう意味では有利というふうには...が宜しくお願い致します。 >papuwさん >実在する人間が話してくれた事を信用出来ないのに >どこの馬の骨とも分からない輩達が >ネットワーク上でテキトーに喋っている話を ... 詳細
[20690313] SonyかPanasonicか悩んでいます。
2017/02/25 20:54:26(最終返信:2017/03/19 11:51:51)
[20690313] ...の内容をその場では半分も理解できないそうです。 先生に何度も聞き直しするのは気が引けて出来ないので、録音して家でもう一度聴きたいのですがその場合、このSony UX560F とPa...オ並、更に本体の裏や底面にスピーカーが有ったりで耳の遠い方が満足出来るような音量は期待出来ないでしょう。 そこで別の方法として3つ提案します。1つ目は割と大出力のスピーカーが正面...まりにもマニアックですね。 しかし、そもそも「先生に何度も聞き直しするのは気が引けて出来ない」のに、レコーダーを出して録音するのは気が引けないのか?(スピーカーで大きな音で聴ける... 詳細
[20734150] この機種のタイマー録音について
2017/03/13 02:44:39(最終返信:2017/03/13 14:20:13)
[20734150] ...0TVのみとなります。それで録音内容の持ち出し再生も考慮に入れるならあまり強くお薦めは出来ないですがICZ-R250TVの録音指定先をSDカードアダプター装着の32GBまでのマイク...れをPJ-25のマイクロSDカードスロットに挿して再生するものです。あまり強くお薦めは出来ない理由と言うのはSDカードアダプターがへたりやすい事で調子が良くても定期的に交換する必要...>sumi_hobbyさん こんにちは。 ご回答ありがとうございます。 タイマー録音出来ないのですね・・・。うーん。困りました。 私も据え置きタイプで録音をし、現在のオリンパス... 詳細
[20691080] パソコンへのデータ移動は不可能?
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-QR220)
2017/02/26 01:58:21(最終返信:2017/02/26 12:19:08)
[20691080] ...RR-QR220はパナソニック一番のベーシック機種として単体使用としての機能を絞り込んでおり、PCへの接続もPCへのファイルコピー・移動も出来ないです。PCへの接続並びにPCへファイルをコピー出来る現行製品の安いものですとパナソニックのRR-US330... 詳細
[20614370] 待望のMK3ここにも
 (ICレコーダー > マランツ)
2017/01/29 22:37:19(最終返信:2017/02/22 00:00:34)
[20614370] ...レコーダー部は2chのみだと言う事に… 単ch毎に3ch分録音したり、2ch+1chで録音して 後でMixし直したり出来ない事に… >一応プロユースっぽい機器だが、内容はおもちゃとか… ようやく意味が!確かにこれ「迷機」かも…...ぱなしで使用してました(電池交換が予想される時) Amazonの在庫や価格は ページアクセス数とかに連動してるでしょうから あまり信用出来ないですが… もう記憶の片隅にも… お題のPMD-661MK3ですが3月上旬に発売ズレ込みです まあこの期日もアテにはなりませんが(笑)... 詳細
[20652752] 三脚穴が壊れたのですが、治す方法はないでしょうか?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1 Ver.2.0)
2017/02/12 19:13:10(最終返信:2017/02/16 12:50:48)
[20652752] ...・何か良いアイデアはないでしょうか? ・例えばプラモデルのパテみたいな粘着物質(?)で三脚穴のネジ形状をうまいことどうにか出来ないものでしょうか? ・三脚穴が壊れたら素人の修理は無理? H1の三脚穴はプラスチックなので何回も付け外ししている間になめて来たんでしょうね... 詳細
[20633599] zoom h4n proかh5か
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n Pro)
2017/02/05 22:02:16(最終返信:2017/02/12 15:51:34)
[20633599] ...ビデオに接続して録音する場合、録画ボタンを押していないと集音しないのですがh4n pro 側が集音しながらスタンバイ状態には出来ないでしょうか?(h4n pro 側は記録しない) MTRモードにしないとエフェクトは使えません。 このMTRモードこそが... 詳細
[20615123] M10の後継機は?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX2000)
2017/01/30 08:30:56(最終返信:2017/01/30 12:20:12)
[20615123] ...何故か後継機を出さずに生産を終了したのでしょう? 音質だけならこの機種はM10と同レベルでしょうか? この機種はライン入力は出来ないのでしょうか? M10はマイクとは別にLINE INジャックがありましたが、SX2000では外部入力設定を"Audio... 詳細
