出来ない (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 405件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.178 sec)
[20600608] 教えてください。音楽フォルダが無い。どうします。
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-842 SLV [シルバー])
2017/01/25 10:15:45(最終返信:2017/01/25 15:01:15)
[20600608] ...レコーダーとミュージックがあって、ミュージックホルダーに個別ホルダを作って音楽を入れていましたが、この機種はそのような使い方は出来ないのでしょうか。説明書にも書いてありませんでした。 V-842はもう生産完了になったVN-703PCというモノラル機と同様のフォルダ構成になっており... 詳細
[19218064] マーク(トラックマーク)の消し方について
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2015/10/11 17:00:45(最終返信:2017/01/23 17:54:06)
[19218064] ... マークリストの画面で選択してボタンを押しますと、そのマークからの再生が自動的に始まり他には何も出来ないように画面上見えます。 メーカーによってもいろいろあるのですね。 実はこれまでマーカーを使うよ... 詳細
[20547385] dr-05等の本体からの視聴に合うイヤホン ヘッドホン
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2017/01/07 14:41:53(最終返信:2017/01/11 18:33:41)
[20547385] ...250/80が伸ばした時に3mになるカールコード、HA-MX10-Bはストレートケーブルですが2.5mと長く、どちらも折り畳みも出来ないのでホームユースがターゲットになります。 そこでヘッドホンに加えて追加でイヤホンも紹介します。まず最初にJVCのHA-FW03です... 詳細
[20526854] 除夜の鐘
2016/12/31 00:06:34(最終返信:2017/01/07 00:27:23)
[20526854] ...Reverb等使用すれば ゴマかしの効いた音にはなるかなあと思います 最初の状態ではほとんど何も出来ないので と言う訳でこちらこそよろしくお願い致します リンクありがとうございます。ダウンロードついでにいろいろ聴き比べることができました... 詳細
[20492556] 録音するときについて。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKIIJ)
2016/12/18 01:22:25(最終返信:2016/12/24 12:11:59)
[20492556] ...>バイノーラル録音 「音源位置の再現性に優れた録音」と言われますけど 言い換えると「距離に忠実な録音」しか出来ないとも言えます 指向性を利用して距離を少しでも稼ぎたい場合が多い私には 使用がかなり限定されてしまいます... 詳細
[20345112] 機能の違いについて
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-P2 BLK [ブラック])
2016/10/30 17:23:15(最終返信:2016/10/31 22:12:37)
[20345112] ...分割した後の不要ファイルの削除も勿論可能ですが、Xacti ICレコーダーのようなゴミ箱機能が無いためにうっかり消した時の復帰が出来ないという点で危険ではありますね。 4番目の質問の充電池の件ですが、机上計算になりますけれど前提条... 詳細
[20337549] CDに出来ない!!
 (ICレコーダー > JVC > レッスンマスター XA-LM1)
2016/10/28 08:15:04(最終返信:2016/10/31 13:20:06)
[20337549] ...Rolandエディロールが出てから、いくつも使ってきましたが、なんと、CDに出来ない録音機は初めてです。 メディアプレーヤーでCDに記録は出来るものの、こんどはプレーヤーで聞けやしない。 このクチコミで... 詳細
[20297789] 「V-822」と似てるが型番だけで勘違いする事なかれ。
2016/10/15 13:19:52(最終返信:2016/10/17 00:18:10)
[20297789] ...ィットしなさそう。 ・モデル型番末尾が「2」なので油断しそうになったが、これは本体充電出来ないタイプ。本体充電可能なのは「V-843」。 ・イヤホンを多様するので、端子口が上部から...・重さは要注意。 ・モデル型番末尾が「2」なので油断しそうになったが、これは本体充電出来ないタイプ。本体充電可能なのは「V-843」。 なるほど! ・イヤホンを多様するので...主流みたいですね。 自分の場合、右手が空かない状態での使い方なので、慣れの問題では解決出来ない所が悩みどころです。 しかも頻繁にON/OFF繰り返すので。。。前面パネルにスイッチが... 詳細
[20286447] ZOOMH2nの使い方
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2016/10/11 15:30:30(最終返信:2016/10/15 20:33:57)
[20286447] ...伴奏のバランス調整して録音可能。 H4nはマルチトラックモードでさらに細かく調整できます。 H2nは、この多重録音が出来ないので、伴奏と歌をつねに同時に録音するしかないのが難点。 wyniiさん、ありがとうございます。 ... 詳細
[20174113] 明日発表のようですが…
 (ICレコーダー > ZOOM)
2016/09/05 20:50:06(最終返信:2016/10/07 23:55:33)
[20174113] ...能 という商品説明がありますが、これってzoom H6 の場合と同様、コンデンサーマイクの追加は出来ない仕様っぽく感じられますね。使っても実質ライン専用的な使い方になるでしょうか。 メインアウトが、F8のTA-3...http://inmusicbrands.jp/marantz_pro/pmd561/ ただ4ch録音は出来ない仕様のような… そう考えるとちと高いですね(笑) http://www.fujiya-avic.jp/products/detail117772... 詳細
[20261350] 録音日時をファイル名にすることは出来る?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1 Ver.2.0)
2016/10/03 15:41:48(最終返信:2016/10/04 12:17:08)
[20261350] ...・初期化するしかない? H1は日付の付いたファイルで録音することは出来ないですね。というのはZOOM0001.WAVのようにZOOM+4桁の数字のファイルしか認識出来ないからです。それから一括消去についてはフォルダー内...健ちゃん太さん ・逆にその形式にあわないファイルを本体に取り込んでも再生さえできません。 ・なるほど、再生も出来ないのですね ・参考になりました... 詳細
[20133961] ピンマイクの収録に適したICレコーダーは?
 (ICレコーダー)
2016/08/22 06:44:28(最終返信:2016/08/28 17:22:27)
[20133961] ...■マニュアルで録音レベルを変更できる物 ■音が割れないようにピークリミッター?付が望ましい ■現場で音を聞きながら収録は出来ないので音量メーターが表示されるもの ■ポケット等に収納でき、誤タッチで収録が中断しないようにホールド昨日などあるとなお良し... 詳細
[20016274] 出た(笑)
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2016/07/06 18:57:05(最終返信:2016/07/14 20:37:45)
[20016274] ... 4ch録音出来るDR-44や70Dが3万 DR-40や60D2なら2万円なのに 2chしか録音出来ないこれが5万??? Tasacmの価格設定基準が全く理解出来ません それ程の自信アリって事なんでしょう... 詳細
[20009139] 野鳥や昆虫の鳴き声を録音
 (ICレコーダー)
2016/07/04 00:06:01(最終返信:2016/07/13 12:56:58)
[20009139] ...v=uCfDltUSLiE それから特にガンマイクの使用も前提にするならヘッドホンは必須ですね。イヤホンだと首掛けが出来ないので耳から外している最中にブラブラしてしまいます。ヘッドホンは高級なものは必要なく、正しく歪みな... 詳細
[19935208] H6借りてきました。
2016/06/06 22:09:12(最終返信:2016/06/14 22:50:38)
[19935208] ...そこそこ行けるという感じでした。 コンサートを一つ録ったのですが(それが目的で借りたので)、メインをお聴かせ出来ないので、チューニングのところだけ。 http://file.bex.jp/sound/160611/ZOOM0025_LR...マイクアンプを通さない入力はできない。) 一時はパソコンを使うことも考えたのですが、どうも私にはなじめない、信用出来ない。 H6を見てから、いよいよそんなことを考えるようになりました。... 詳細
[19894506] 購入して大変満足しています。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX1000 (B) [ブラック])
2016/05/21 22:07:39(最終返信:2016/05/21 22:07:39)
[19894506] ...今までトラブルなしで数十年使用していて、新しいパソコンを購入、今までのBP−450がパソコン非対応で使用出来ない事が解りICDも買い替えることにしました。今度はsonyではなく他のメーカーにしようか、いろいろとパソコンで口コミを閲覧しました... 詳細
[19821120] 何を録音したか分かりやすくて倍速も出来るものを探しています
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XP007-K [ブラック])
2016/04/26 12:57:21(最終返信:2016/04/29 11:20:49)
[19821120] ...ICD-UX533FAが1ランク下の製品として該当します。機能的にはフォルダーを本体で増やす事は出来ない、可変再生速度が0.5倍〜2倍の範囲と狭くなる、サーチ機能は日付のみ、厚さ13.9mmとちょっと厚ぼったい...充電しながらの動作が可能です。RR-XP007はRR-XS460もそうですが充電しながらの動作は出来ないので録音中にバッテリーが切れそうになった時に録音停止→電源OFF→電池を外す→新しい電池の取り付... 詳細
[19607419] 比較録音してみました
2016/02/19 20:39:10(最終返信:2016/03/30 23:58:33)
[19607419] ...3%82%BF?fnode=9 デバイスの空き容量に録音時間が依存する事 全くモニター出来ないので再生を繰り返しながらレベル合わせってのがクソ面倒 またデバイスが古過ぎるとiOSの...いる音には適用が難しい ズレているのが正しいのか、ズレが少ない状態が正しいのか 判別出来ないのだから、最終的なズレを解析しつつ 補正をかけた録音を行おうとする事自体が 本来適正な...り バランスの問題とするなら 元々適正値(基本値)となるべきズレ幅が 感覚でしか決定出来ないレベルの話なので 相対評価しかできないモノのために 自身のルーティンまで変更する必要が... 詳細
[19727709] ワイドFMタイマー録音
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS460-S [シルバー])
2016/03/25 16:27:26(最終返信:2016/03/29 11:39:25)
[19727709] ...何より腹が立つのは、ラジオ番組予約が1件しかできない点です。ファーム改善でサンヨーのように20件可能に出来ないでしょうか。穿った見方をすると、RS110Mの開発技術者がメーカー移転でワザと機能をグレードダウンしているとしか思えない... 詳細
[19712821] ライブハウス、スタジオ、カラオケ等での録音
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2016/03/20 22:46:00(最終返信:2016/03/21 08:34:31)
[19712821] ...初めての質問なので上手く質問出来ないかもしれませんが、わかる方いらっしゃいましたら教えて頂けるとありがたいです 現状TASCAMのDR-40を使用しています。 最近調子が悪くなってしまい長時間録音し... 詳細
