出来ない (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 177件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.216 sec)
[11567877] 柔らかい具材を入れて焼けないのですか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2010/07/01 10:18:34(最終返信:2010/07/06 23:27:33)
[11567877] ...SD-BMS101は新機種に取り上げられているような、途中で取り出して柔らかい具材を入れて焼くことは出来ないのかなぁ、と気になりました。 またお教えいただければ嬉しいです、よろしくお願いいたします。 ... 詳細
[11176425] 買いました。
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-KP100)
2010/04/02 11:20:37(最終返信:2010/06/13 10:34:22)
[11176425] ...水分そのままで失敗して ふくらみ悪くなりました。 パン生地コースでは 水分多く 醗酵がきれいに出来ないと ケースから出す時 パンが手に付き扱いにくいです。 一度ドライイースト入れずに焼いた時は そのまま水を足して... 詳細
[11224952] 我が家の SPM-KP100 の近況です。
2010/04/12 22:51:56(最終返信:2010/06/12 15:17:32)
[11224952] ...分量のミスや、入れ忘れなど 失敗をしなければ、痺れる程の旨さです。   そのまま食べて、もし満足出来ないようでしたら、トーストして下さいね。 香ばしさ、風味、旨味が増して、最高に幸せになれます。 何も付けないで... 詳細
[11243621] パンを作った後の保管やカット
2010/04/17 11:51:32(最終返信:2010/04/21 17:35:44)
[11243621] ...ホームベーカリーでパンを作った後、保管はどうされてますか? 不器用なのでカットがきれいに出来ないので購入しようかと思うのですが、パナソニックの出来上がりが高さがあるためなのか、横にするなどの通販のレビューを見たことありました...本日少し時間ができましたのでPCに向かいあってみましたら、それらしき物にヒットしました。 PCの扱いが下手で、貼り付けなど出来ないので、お手数ですがご自身で検索してみて下さい。 「常滑焼ブレッドキーパー」 ダッチカントリー という商品がそれらしい気がします... 詳細
[11084190] 成形パン独立機能について
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH-100)
2010/03/14 15:16:41(最終返信:2010/04/17 01:52:17)
[11084190] ...人間欲がでてしまって…どうせ買うなら他の機能もと思ってしまうんですよね。 優先したいのは生地作りなんですけど、ただどうしても材料の分量を少なめに出来ないというのがひっかかってしまって!!Panaだと150gで作るレシピがああるそうなんですよ。後は住宅の1Fに住んでいるのですが... 詳細
[11201706] デニッシュパン
2010/04/07 20:37:34(最終返信:2010/04/10 08:51:13)
[11201706] ...バターの層がくるりと年輪状(?)のデニッシュパンではありませんよね。 次回はメロンパンコースをうまく利用して、どうにか出来ないかと思案中です。 大体の出来上がりのパンは、○○パンでなく○○風パンになりますよね。 デニッシュもデニッシュ風パン... 詳細
[11166686] パンケースのセットについて
2010/03/31 06:44:27(最終返信:2010/03/31 08:41:42)
[11166686] ...内釜の外一番下に少しポチッと4箇所爪みたいなのが出ていませんか?! そこの部分がHBの接合させる部分に入れてチョッと回せば固定できると思いますが。 固定出来ないのなら メーカーに一度尋ねてみるほうがいいですよ。... 詳細
[11083502] 主に成形パンを焼きたいのですが!PanaそれともMK??
2010/03/14 12:12:34(最終返信:2010/03/19 22:11:17)
[11083502] ...生地作りコースで、こね→醗酵まで出来るようですが、小麦粉などの分量はレシピ本である 分量じゃなきゃ出来ないでしょうか?(BM-103のレシピ本では確か生地作りコ-スだと小麦粉 が200gか250gだったような気がします... 詳細
[10982092] うどんは作れますか?
2010/02/22 18:51:53(最終返信:2010/02/23 01:51:27)
[10982092] ...うどんは自分も気になるのですが 下記のMKさんのHPからのリンクのQ&Aで うどん等はモーターに負担がかかるので出来ないとなっています…。 が、レビューでは作られている方がおられますね。 少量なら可能なのかな?作られてる方おられましたら... 詳細
[10942597] お赤飯は?
2010/02/14 23:08:14(最終返信:2010/02/17 11:30:02)
[10942597] ...この機種は、おもちはできてもお赤飯は出来ないのでしょうか? お赤飯・おもち・もちろんパンが作れるのは、三洋だけでしょうか? それと、私はツルツルのお餅より、少し粒が残ったお餅のほうが好きなのですが、調節はできますか... 詳細
[10694148] 羽根について
2009/12/27 18:46:58(最終返信:2010/01/10 02:27:04)
[10694148] ...穴のあかないパンが焼けるマシンを、メーカさんの努力で出来るかも? また、テクニックがあって、穴が出来ない方法をご存じの方もおられるかも? この後の投稿に期待しましょう! 私も期待しています。 こんにちは... ところで、アイデアを発展して軸と羽の突起物が、パンを焼く時に自動で引っ込む機構ならば、自動化が出来ないでしょうか? その時、パン生地がくっつかない仕掛けがクリアーできれば、これは実現できそうな気がします... 詳細
[10679158] 粉について
2009/12/24 19:50:08(最終返信:2009/12/31 03:13:44)
[10679158] ...塩やバターなどはあえて入れなかったのです。 出来上がりは、見た目は完璧。味は??????? やはり、ミックスでは美味しいパンは出来ないものでしょうか。 あと3袋もミックスが残っているので 美味しく焼くこつなどありましたら教えてください... 詳細
[10644208] SD-BMS101と103の違い
2009/12/17 12:38:22(最終返信:2009/12/19 11:28:41)
[10644208] ...私も両方の機種で迷っていて、結果、こちらを購入しました。 やっぱり家でお餅をついてみたかったし、蒸しパンも出来ないより出来る方がレパートリーが増えるかな?と思いました。 私はこちらにして正解でした☆ ... 詳細
[10609532] 焼き上がりのブザーについて
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM152)
2009/12/10 19:18:12(最終返信:2009/12/11 21:01:25)
[10609532] ...しかしあまりにも2台の音量が違い過ぎるのと、小さい音では いけない機能の様な気がして納得したくとも出来ない状態です。 どなたか御助言下さると助かります。 どうかよろしくお願いします。 たぶんうるさすぎるという意見が多くて小さくなったのでしょう... 詳細
[10235454] MKと迷っています
2009/09/30 08:54:55(最終返信:2009/10/29 09:07:56)
[10235454] ...季節・調合タイミングにより、焼き上がりにムラがある、 朝に、具材入りパンを食べるのが不可能(自動投入出来ない)、 音が気になる、 又、味についてですが、 パナソニックは、 水分が少なく、パサ付がち、 皮が硬く... 詳細
[10279703] お餅機能について
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM102)
2009/10/08 23:09:32(最終返信:2009/10/28 17:14:52)
[10279703] ...1.5斤タイプで最大5合のお餅しか出来ないので、 1斤タイプではもう少し出来上がりは少ないかも。 たぶん3合分くらいだと思います。(はっきり解らないので、よく調べてみてくださいね〜) 一度に一升分は出来ないです。 餅機能があるか無いかで... 詳細
[10154615] 「うどん、パスタ」コースについて
2009/09/14 23:28:13(最終返信:2009/09/15 14:52:18)
[10154615] ...昔使っていた餅つき専用機は、連続仕様不可です。1度搗き始めたら20分以上回さない事と有ります。 専用機で連続仕様出来ないのに HBだったらモーターが焼きつくのが怖くて試せません。  いろいろとありがとうございます。 ... 詳細
[9773517] と〜っても良い買い物をしました^^
2009/06/28 23:10:23(最終返信:2009/08/14 02:28:35)
[9773517] ...加えてHBではイースト自動投入に相当する中麺方式は、水分の上に粉類をかぶせてパンケースに入れる事が出来ない程不器用ならば有効ですが、逆に部品が増える為に抑制が発生するので、アレンジが全社中、最も不得意との結果に到ります... 詳細
[9812632] 成型パンについてです
2009/07/06 15:21:25(最終返信:2009/07/07 23:29:54)
[9812632] ...レーズン・ナッツ容器なんてのが、在るんですねー。 我が家のには 無いから、レーズンパンを寝る前セットが出来ないんですよね〜(涙) ロールパン・バターロール。 大きさ的には一緒ですよね^^ ありがとうございます... 詳細
[9702506] デニッシュ風食パン
2009/06/15 13:17:49(最終返信:2009/07/01 23:53:31)
[9702506] ...何故かパナソニックは独自性を持たせる為に、イーストを後から投入する中麺方式を取っています。  その利点は、水分の上に粉類をかぶせるが出来ない程不器用ならば、水分と粉類が一緒に入れられるので有効ですが、その自動投入部品の為に抑制が発生するので... 詳細
