出来ない (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 177件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[9395859] 購入した方へ
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-KP1)
2009/04/15 00:23:44(最終返信:2009/06/24 20:17:33)
[9395859] ...この機種に絞って決めた理由を教えて下さい。  あと、  パスタはデュラムセモリナ粉という物を使わなければ出来ないのですか・・?  パンフには何も書かれていませんが  スーパーなどでも手に入るのでしょうか?... 詳細
[9550460] ノジマの16800円の納期
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM102)
2009/05/16 08:03:23(最終返信:2009/06/07 00:17:45)
[9550460] ...その前に行ったケーズデンキでは、1ヶ月以上待ちで、値引きは何度交渉しても、安心パスポートの5%(3%?)しか出来ないって言われましたJセ 23000円って!? 価格.comほど安くないですが、地元にある電気屋なんで... 詳細
[9625701] もちもちパンは焼けますか?
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2009/05/30 15:50:18(最終返信:2009/05/31 15:15:43)
[9625701] ...1斤分の生地ですと、何個くらいになりますか? よろしくお願いします 天然酵母だけ。 自身で発酵時間を計算するか、出来ない場合は生地の発酵具合を見て作業を進めるなど手間を惜しまないなら、この機種でも出来ると思いますが(私はやってました)やはり手間は要りました... 詳細
[9539855] 音について
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-150)
2009/05/14 00:14:29(最終返信:2009/05/29 01:23:05)
[9539855] ...試してみてちゃんと出来たのでしょうか? また、これから夏が来ますがイーストが自動投入ではないのでタイマーで焼くとおいしく出来ないとかがあるのでしょうか? 音は洗濯機よりもうるさい音なのでしょうか? 口コミを読むと、こちらの...さんはこのHBが好みに合っているという事なので良いですが フワフワパンが焼きたければ 配合を考えれば出来ない事はなのでしょう。 凝り性飽き性 さんは、HB自分は何を作りたい?どんな感じのパンが好み??値段は... 詳細
[9558113] ホームベーカリー検討中です。
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2009/05/17 15:49:28(最終返信:2009/05/26 21:09:28)
[9558113] ...つまりあなたが実際どの程度の方(センスとか)かわからないから、無責任な回答は出来ないと思うからです。 ホームベーカリーは、最初に回答したとおりの家電で、操作はそんなに難しくないと思うとしか言えません。 あくまでもごく一般的な回答しか出来ないのです。 ちなみに私は数社のホームベーカリーを使ったことがあります... 詳細
[9561007] 1斤を焼いた時
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM152)
2009/05/17 23:20:31(最終返信:2009/05/23 11:27:47)
[9561007] ...発酵後に生地を半分引きちぎったのをちょっとならして焼いたような感じです。 こんにちは。 私も初心者で、頼りない書き込みしか出来ないかもしれませんが・・ 「1斤を焼くと凹凸がすごい」というのは、私も以前1斤で焼いていた時がありますが...焼色普通でも焼き上がりの色と硬さが違ったのでパナは焼色が濃いんでしょうね。 バリッとしたのもおいしいんですけどね。 自動できめ細かく出来ないものかいろいろ試してみようと思います。 アドバイスありがとうございます。 機械によって焼き上がりには差があるようですね... 詳細
[8678446] アメリカで使用する際の変圧器についてご存知ですか?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2008/11/23 09:33:04(最終返信:2009/05/16 22:13:54)
[8678446] ...はい炊飯器は三菱製で1200W のものです。注意点として書いたのは同時使用でして、米も炊きながらパンを焼くことは出来ないという意味です。ホームベーカリーもMAXで550W使用しますからね。米を炊いた後にパンを焼くことは全然問題ありません... 詳細
[9503240] 生地作りのみの予約
2009/05/06 21:01:23(最終返信:2009/05/07 09:12:57)
[9503240] ...定かではないですが、生地作りだけの予約作りは出来ないと思います。 しかし、工夫次第で出来ます。 私は、殆ど生地作りだけHB任せ 成形・焼成はオーブンで焼いています。予約が出来ないと思い作りたいときに作っていましたが... 詳細
[9395823] BB-KS10と比較して・・
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-HB10)
2009/04/15 00:17:22(最終返信:2009/04/15 00:17:22)
[9395823] ...他社の麺作れる機能なんかと比べてもらえても有難いです。 パンフやHPに詳細かかれていませんが、 特別な材料(粉)じゃないと出来ないんですかね? A 具入れ自動投入なし これって最初から入れていたら作れないもんなんですか? ... 詳細
[9222250] もちコースどうですか?
2009/03/10 09:28:55(最終返信:2009/04/12 21:06:56)
[9222250] ...れています。  そしてHBの説明上良く上がる説明は「音は?」です。  防音材を使用出来ない程の本体容量で、小さい米を粉状に近い形に砕くのですから、それなりの回転数に伴う振動音が...き込みされた方式では違う行程に成っていますね。  とは、有る程度のもち米の特性が把握出来ない初心者に対して、そのマニュアルを提示する様に、パナソニック側に提案されていますか? ...めてはどうでしょうか? スレ主様 私は餅をまだ作ってないので、本題に対してコメント出来ないのに、スレ違いなコメント残して申し訳ありません。 優斗 さん 援護レス有難う御座います... 詳細
[9309892] クッキーは?
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-KS10)
2009/03/27 10:47:43(最終返信:2009/03/27 10:47:43)
[9309892] ...HB購入をしようと思っているのですが BB-KS10には、クッキー生地作りのメニューがありません。 クッキー生地作りは出来ないのでしょうか? 過去の手入れのしやすさ、メーカーサポートの印象から 象印かサンヨーで購入を検討中です... 詳細
[8711034] MKのホームベーカリー、釜伸びしないのですが・・・
2008/11/30 07:45:07(最終返信:2009/03/10 15:06:07)
[8711034] ...N社とMK社のもので購入を決められずにいます。 MKのHB−100ですと、簡単に納得のいくように焼くことが出来ないような印象をもってしまうのですが、実際のところどうなのかと思いレスしてしまいました。 パンの好みにもよるのでしょうか... 詳細
[9044014] パンケースと羽の耐久性は改善されていますか?
2009/02/05 11:11:24(最終返信:2009/02/21 21:51:49)
[9044014] ...改善されている、されていないで回答するなら、されていない。となると思います。 改善しようにも多分出来ない部分だと思いますが・・・。... 詳細
[8386924] 全くわかりません。
2008/09/21 12:21:49(最終返信:2008/10/28 09:40:57)
[8386924] ...HBを使うと物足りなさを > 感じませんか? そうですね、手作りの楽しさをHBで100%味わうことは出来ないと思います。 しかし、HBを使うことで材料を入れるだけでおいしいパンが出来てしまうという便利さでは...>・手作りパンの材料でHBで作れますか? 基本的に同じ材料ですが、生イーストの使用は難しいと聞きます(出来ないことはないです)。 また本機は天然酵母も使うことが出来ます。 具を入れることもできますが、柔らかいものには向いていないです(気をつけないと... 詳細
[8394536] 質問の補足です。
2008/09/22 19:22:49(最終返信:2008/09/23 13:06:00)
[8394536] ...ありがとうございます。 WEBの取説は気になる機種には既に目を通してます^^ どのメーカーもアレンジパンが出来ないと売れないでしょうね。 同じような質問もたくさんあると思うのですが、 (一応投稿の前に同様の質問は探しましたが... 詳細
[8209925] タイマー予約について
2008/08/15 13:17:17(最終返信:2008/08/17 16:53:26)
[8209925] ...短時間で早く食パンを焼きたいのですから わざわざタイマーを設定し数時間後に焼くのは、ちょっとおかしいですよね? だから最初から設定が出来ないと思います。 >夜寝る前にセットをして朝においしいパンを食べるためにはどの機能が適していますか... 詳細
[8171631] 自家製天然酵母で焼くには?
2008/08/05 16:54:50(最終返信:2008/08/07 12:21:58)
[8171631] ...メーカーに電話で尋ねたところ、天然酵母はホシノしか向かないそうで、自家製のものを使うのは構わないが膨らみについては保証が出来ないとの回答でした。 こちらの機種で自家製天然酵母を使用して焼いておられる方、いらっしゃいますか?...パン作りの基本をチェックしてみたほうがいいのではないでしょうか? パン作りって奥が深いですから・・・ ナショナルは独自の設定が出来ないので、MKにしたらいかがですか? 過去スレに、いろいろな方がHB選びで書き込みをしているでしょうから... 詳細
[8087410] BMとBHの違いについて
2008/07/16 22:10:57(最終返信:2008/07/17 19:32:58)
[8087410] ...もちをつかなければ機能的には変わらないんでしょうかね。 あまりにBMの人気があるみたいだったので疑問が晴れました。 餅以外にも、デニッシュが出来ないなど、若干メニューが違います。 基本機能や本体の大きさなどは同じだと思います。 メーカーサイトに取扱説明書がありますので... 詳細
[7972298] 何斤焼けますか?
2008/06/22 00:53:39(最終返信:2008/07/04 23:33:27)
[7972298] ...近所のスーパーではカメリヤ1s=380円になりました。 強力粉は2〜3ヶ月で味が落ちるんで買い溜め出来ないし。 コスト面だけ考えると、特売の食パン買うほうがオトクになりましたね。 高いですね。でも、仕方がないですね... 詳細
[7703103] 音のことですが
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM151)
2008/04/21 08:38:43(最終返信:2008/06/18 13:22:44)
[7703103] ...)もありますし、 金属ですから熱による膨張もあります。冷えているときも熱いときも、 スムーズに取り外しが出来ないといけないので、このぐらいの余裕が取られているのだと思います。 昨日ついにHBを買い、早速予約をしてパンを焼きました... 詳細
