出来ない (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 177件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.214 sec)
[7877142] 取っ手のセット場所
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2008/05/31 08:24:35(最終返信:2008/06/13 18:23:55)
[7877142] ...練りの際にふたを開けて観察しますと、その様子がよく分かると思います。 開けっ放しは生地の乾燥に繋がったりしますのでオススメは出来ないのですが、時々開けて 眺めてみると面白いですよ。音が気になるようでしたら、一度見てみてはいかがでしょう... 詳細
[7890026] うどん大失敗しました。
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2008/06/03 01:28:50(最終返信:2008/06/11 00:05:54)
[7890026] ...全部を(たとえば)7掛けで投入したりしています。 それでも、普通に出来ます。 かなり適当でも普通に出来ると思います。 だから、普通に出来ないのであれば 間違えるところは「羽」くらいしかないので 羽の種類が違ったという落ちじゃないならば、... 詳細
[7836639] 象印BB-KS10 と ナショナルSD-BM101 で迷ってます…
 (ホームベーカリー)
2008/05/21 15:05:29(最終返信:2008/05/29 04:58:52)
[7836639] ...タイマーでパン作りをする場合はナショナルに決まりかと思います。 イーストを直入れした状態でタイマーをセットすると発酵が上手く出来ない可能性があると思います。 アップルワインさんへ レスありがとうござしました。 強力粉と薄力粉を8:2でブレンドすると... 詳細
[7825252] 「焼けたあとにそのまま放置するとどうなるの?」に対する回答
2008/05/18 21:30:22(最終返信:2008/05/18 21:30:22)
[7825252] ...多少不格好になっても「時間通りにパンを取り出すことが出来ない」ことを前提で パンが作れそうです。まあ、火事になる心配や故障の可能性もぬぐいきれませんので、大手を 上げて推奨は出来ないかもしれませんが。また、本機以外の機種・メーカーでどうなるかは... 詳細
[7786023] お米パン作った方いらっしゃいますか?
2008/05/09 23:37:52(最終返信:2008/05/14 11:19:59)
[7786023] ...html ちなみに、googleで検索してみるといくつかレシピが見つかりますので、専用でないと 出来ない、というものでもなさそうですよ。 そうですそうです三洋さんのモノです! 他のメーカーさんのモノでも出来るのかもしれませんが…... 詳細
[7693474] アレンジパンについて
2008/04/19 08:39:12(最終返信:2008/04/19 21:04:28)
[7693474] ...何故かというと、砂糖や粉ミルク成分が入っているので、正確な分量が分からなくなる からです(決して「出来ない」ということではありませんが)。 基本的に、パンに入れるものについては、混じりけのないものの方がうまくいくと思います... 詳細
[7600047] MKとの比較
2008/03/28 22:27:57(最終返信:2008/04/17 02:53:53)
[7600047] ...パン屋さんも巨大なミキサーのようなもので生地を作っている店もあると 思いますから、この構造が全く劣っているという言い方は出来ないかもしれませんが。 また、パン屋さんは大きなオーブンで焼くのに対して、HBは電熱ヒータで火力が弱いため... 詳細
[7466947] 市販の1斤より小さめですか?
2008/03/01 00:21:46(最終返信:2008/03/09 00:46:13)
[7466947] ...この機能は、二次発酵の前に 中断して生地に加工が出来るため、応用でチーズなど柔らかくて自動投入機能で出来ない ようなものを生地に埋め込むことが出来たりと大変便利です。 ちなみに、旧機種でもうどんはできます... 詳細
[7424837] 1斤あたりのコストって?
2008/02/21 10:58:01(最終返信:2008/02/23 18:51:42)
[7424837] ...1kg700円の餅米を用いて餅をついた場合 一升1050円程度となりますので、約14升つけば元が取れる計算です。本機は一度に3合しか 出来ないため、回数換算すると46回となります。ちなみにドン・キホーテでは餅米が400円弱 ですので一升600円程度となり... 詳細
[7356932] 満足です♪♪
2008/02/07 22:40:38(最終返信:2008/02/11 04:03:06)
[7356932] ...思ったよりも上手においしくできましたので、懲りずにリトライです。 全粒粉は日清のもので、100%は出来ないと説明書にありますので、とりあえず50%でやって いますけど、分量も卵1+牛乳100%、バター20g... 詳細
[7265857] 19800円のP10%
2008/01/19 13:54:17(最終返信:2008/01/28 17:56:36)
[7265857] ...ヤマダ電機に行ったところ、売れすぎでメーカーが生産していなく、いつ入ってくるか分からないので、予約も出来ないと言われました・・・... 詳細
[7107288] もちが…
2007/12/13 00:39:33(最終返信:2007/12/19 19:37:40)
[7107288] ...皆さんは水加減とかどうされていますか? おすすめを教えて頂きたいです。 あと、もちとり粉は何かで代用出来ないのでしょうか? 待ちに待ったホームベーカリー、パンはもちろんですが、 折角作れる機能があるのだから... 詳細
[6978825] 購入して5回目にして・・・
2007/11/13 17:29:06(最終返信:2007/12/13 10:37:24)
[6978825] ...帰ってきたらやってみたいと 思います。 あと、購入店に電話したら、「修理で問題ないといわれたら うちの方でもなんの対応も出来ない」と断られてしまいました。 ヤ○ダ電機なら対応してくれるのに・・・。 購入店選び、間違えたかなぁ・・(T_T)... 詳細
[6869774] 「自動コースのみ」と「単独作業可」についてお願いします!
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH917)
2007/10/15 12:33:59(最終返信:2007/10/16 13:36:19)
[6869774] ...途中でストップ?などして、この作業を出来るのでしょうか。 自動コースのみだと、最後の「焼きだけ」とかが出来ないのは何となく想像出来ますが、 雑誌に掲載されているレシピが、「単独作業可」のホームベーカリーしか使えないとは思えないので・・... 詳細
[6314514] HB-100かHBH917か購入を迷っています。
2007/05/08 09:47:10(最終返信:2007/10/15 20:34:54)
[6314514] ...途中でストップ?などして、この作業を出来るのでしょうか。 自動コースのみだと、最後の「焼きだけ」とかが出来ないのは理解出来ますが、 雑誌に掲載されているレシピが、「単独作業可」のホームベーカリーしか使えないとは思えないので... 詳細
[6216690] SD-BT113とBB-KS10で迷っています。
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-KS10)
2007/04/10 12:31:54(最終返信:2007/10/06 22:51:39)
[6216690] ...やはり大きな違いをもたらすのでしょうか。 また、いずれの機種にもMKのような微調整が出来ないようで そこも迷いどころです。 ちょっとしたことでも参考になりますので アドバイスよろ...能は必要なのか。 ・06年発売の象印機がなぜ03年発売のナショナル機になかなか一本勝ち出来ないのか…という不安。 ・デザインは象印のBB-KS10がいかにも新製品らしいが。 ・何よ...たら使うかも >・06年発売の象印機がなぜ03年発売のナショナル機になかなか一本勝ち出来ないのか…という不安。 売り文句は新機種出るたびにメーカーがいろいろ考えてくるけど、パンを... 詳細
[6174652] もち機能について
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT113)
2007/03/29 17:31:01(最終返信:2007/07/01 09:37:50)
[6174652] ...餅つき機能は、魅力なのですが、その分高くなるし・・・。 で、 もち米を蒸した状態で入れても、おもちは出来ないのでしょうか? パワーが足りないでしょうか? どなたか知りませんか? 私ももち米を蒸したのをBT113でこねる事によりもちにできないかなと思ったのですが... 詳細
[6470173] サフ セミドライイースト
2007/06/25 01:36:06(最終返信:2007/06/26 23:45:44)
[6470173] ...仕込み水を冷水や氷水にするなどの工夫は必要だと思います。 半分以上投入口に残っていたのに過発酵となってしまったので、タイマー使いはあまりお勧め出来ないと思いました。 (但し、金サフ使用です) イースト臭は普通のサフに比べてやはり少ない感じです。... 詳細
[6358032] 初めてのHBで戸惑い…焼くだけって出来ない
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT103)
2007/05/21 20:52:01(最終返信:2007/06/26 07:59:10)
[6358032] ...はじめまして。こちらのクチコミを参照にBT103を選びました。 初めてのHBで取り合えず美味しい焼きたてパンが食べたいと思い購入に踏み切りました。 角切りチーズを入れたパンにしたくて、普通のプロセスチーズを角切りにして、ナッツ投入口へ入れて、翌朝焼き上がりタイマースタート! 想像はしてましたが、翌朝にはチーズが見事投入口で溶けてくっ付いてました。... 詳細
[6423316] 迷っています。アドバイスお願いします。
2007/06/10 20:50:12(最終返信:2007/06/11 08:30:17)
[6423316] ...2.うどんやパスタは各機種、一度に何人前くらい作ることができ  るのでしょうか。一度に5人前くらいは出来ないと面倒で活用  できそうに無いので・・ その他、やはり113のコンパクトさに惹かれたり、153のお餅まで作ってくれるところも捨てがたかったり・・... 詳細
