出来ない (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 5659件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[23870713] 最新アップデートの不具合?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2020/12/26 17:05:14(最終返信:2020/12/27 04:43:44)
[23870713] ...●撮影されたファイルを確認すると 普通に60フレーム秒の等倍動画が出来ており表記ミスかと 逆にスローモーション撮影が出来ない気がするのですが 普段使わないため分かりかねます ーーーーーーーーーー ★普段からスローモーション使っている方など... 詳細
[23211471] 4gb制限で分割されたファイルの繋ぎ目で…
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/02/05 18:00:03(最終返信:2020/12/19 10:54:59)
[23211471] ...です。「OSMO POCKET OSPKJP」だと、256GBでも、FAT32しか使用出来ないのかどうかまでは、未確認です。スミマセン!! SDカードの由緒正しいフォーマッターは...1ミリ秒で出来たものが稀に10ミリ秒かかったり します。すると ある装置では仕様を満足出来ないかもしれませんが その事を仕様に 書いてなかったりします。でその装置が人命に関わるもの...れに対してNLEが対応しているか していないかだと思います。ですから全てのケースで対応出来ないのでしょう。 (主たる原因はカメラ側だと思います。) ATMですが あの国では動作不... 詳細
[23797244] ネックマウント使用時画像が逆さま
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/11/19 15:21:43(最終返信:2020/12/11 14:37:37)
[23797244] ...RecBoxに入れてTVで見ても天地が正常になりました。 USB接続HDDに入れても天地は正常です。 TVやディーガでの天地反転は出来ないようですので、 一度PCソフトで編集してから再生装置に入れることしかないでしょうね。 私は、撮影動画を... 詳細
[23838932] Gopro hero8のwifiパスワードの任意設定は可能?
2020/12/09 13:06:28(最終返信:2020/12/10 19:49:45)
[23838932] ...ro8実機)を削除し再登録すれば、その時に名前をつけ直せるのですが、どうしてもwifiパスワードだけは任意で設定出来ないので、もしや任意設定は出来ないのでは?と思っています。 しかし、公式のサイトなどでwifiパスワードで使用出来る文字種や文字数などの明記を見か...逆にGoProのwifiをONにせずにVimble 2Aを立ち上げてしまうとGoProのwifiを見つけられないのて、自動認識は出来ないようです。 ここで訂正させて頂きます。... 詳細
[23792910] 明日 FX9が発表のようです
 (ビデオカメラ)
2020/11/17 09:40:59(最終返信:2020/12/05 11:11:17)
[23792910] ...のは FS7,FX9はゲインアップが制限されていて ノイズが出そうな ゲインアップ量に出来ない事です。シネマカメラならそれでも良いかもしれませんが ほとんどのシネマカメラは通常のビ...上には 「FX9 Voice ドキュメンタリー編」 というのがありますが 低照度で撮影出来ない製品でドキュメンタリーの撮影は相当制約を受けると思います。 ノイズが有っても映る事の...夜はしし座流星群のピークだったようで ほとんど α7Sだったようです >低照度で撮影出来ない製品でドキュメンタリーの撮影は相当制約を受けると思います。 ・・・(^^; 上限I... 詳細
[23826036] 後継機で4K/60p対応機出すと思う??
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2020/12/03 00:29:53(最終返信:2020/12/03 06:47:19)
[23826036] ...液晶とファインダーはAX55やAX40よりは良くなりましたが、明るい物と暗い物の時に、映った物があてに出来ない。 録画開始・停止ボタンの可動域が広く、浅く押すと反応しない時がある。 レンズの広角系が足りない... 詳細
[23805362] 動画の取り込み・編集
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X2)
2020/11/23 09:29:48(最終返信:2020/11/23 09:29:48)
[23805362] ...編集する方法 onex2からの動画の取り込みがwifi経由で恐ろしく時間がかかるのでPC経由で出来ないかと考えています。 アプリを使いたいのは自動音楽機能を使いたいためです。 insta360 St... 詳細
[23730821] MAXレンズモジュラー買えるわけがない
2020/10/17 02:03:58(最終返信:2020/11/20 20:05:36)
[23730821] ...ほとんどの場合サウンドは風切り音しかないためサウンドは破棄してます。 必要なサウンドがある場合は カメラ固定位置では集音出来ないため メディアモジュラーでは対応しにくいと考えており そのため適正な位置に別途マイクとサウンドレコーダーを忍ばせて対応しております... 詳細
[23357087] お勧めではない買い物 WS
 (ビデオカメラ)
2020/04/24 10:42:13(最終返信:2020/11/10 19:00:23)
[23357087] ...今のものと違います。その為 新しい編集ソフトでは動作しないケースも 増えてきましたので 本当にお勧め出来ない状態になってきました。 命令セットについてはご自分で購入前に調べる必要があります。 とにかく自己責任でお願いします... 詳細
[23772793] ロック画面の解除
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2 Creator コンボ)
2020/11/07 09:15:34(最終返信:2020/11/09 20:43:05)
[23772793] ...一応撮影については大体のことが可能になりました(一部、本体でないと設定できないことがあります)。 初期化等が出来ないため、現状これ以上のことは出来なさそうですが、メーカーとのやり取りでなんとかしたいと思います。 ... 詳細
[23656331] wifiでのyotubeライブへの活用
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z150)
2020/09/11 21:13:32(最終返信:2020/11/08 06:34:51)
[23656331] ...wifiを利用したこの機種のストリーミング機能で、yotubeライブを行うにはどうしたら良いですか? z90のようにカメラ単体では出来ないのでしょうか? Z150は、エンコーダ、ライブ配信機能内蔵のスイッチャーをかまさないと単体ではストリーミングはできません... 詳細
[20669961] 画質はこんなものですか?!教えてください!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX390)
2017/02/18 21:28:51(最終返信:2020/11/06 09:34:11)
[20669961] ...評価にも値しません。 ビデオカメラだけではありませんが、 さすがに解像力が足らな過ぎる仕様の見極めが出来ないようになってきたとしたら、 私は真っ先に白内障の悪化を疑います。 これは特殊な話しではなく、 【加齢性白内障...まず 撮れません。今の家庭用エントリーモデルの光学ズームは30-50倍でボケボケ 解像度ですが 出来ないよりマシです。 今の旧来のスタイルの家庭用ビデオカメラは質は別にして多くの撮影環境で撮る 事に最適化されたスタイル... 詳細
[23761563] ズームしても解像度は変わらない?
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2020/11/01 18:43:42(最終返信:2020/11/02 21:53:41)
[23761563] ... 解像度変わらないとのことで安心しました。 しかし4K60Pの場合は2倍までしかズーム出来ないのが残念です。 「記録解像度」が変わらないだけです。 実態はクロップなりトリミングで...全部同様 >我が子の専属カメラマンさん >しかし4K60Pの場合は2倍までしかズーム出来ないのが残念です。 これ以上ズームすると画質が厳しくなるのでここが限界かと。 >ありがと...いるせいか スムースさはないかもしれませんが 表現としてズームを利用する場合には出来る出来ないでは結果が大きくかわりますからね。 欲しくなっちゃうけどiPhone12ProMax... 詳細
[23750052] DJI pocket2 予約納期情報
2020/10/26 21:18:35(最終返信:2020/10/31 21:06:39)
[23750052] ...未だにステータスが変わらず、出荷もされないのでカスタマーに確認しましたが、土日は出荷を行う倉庫が休みとの事で、在庫確認も出来ないとの事。やはり週末が発売日の場合は土日も出荷出来るサイトで購入が正解だった様です(;o;)  早く手に入れられた皆さん... 詳細
[23739651] 待望の新型登場! 予約しました
2020/10/21 16:10:40(最終返信:2020/10/30 00:42:49)
[23739651] ...・64MP写真 多分ほとんど使わないかな ・動画の自動4GB分割 届くのが楽しみです。 以前から 納得出来ないのですが この動画のように音が なんだかおかしく聞こえますpocketの音かもしれませんが この最後の騒音... 詳細
[23738489] OSMO Pocket2
2020/10/20 22:06:51(最終返信:2020/10/29 21:39:43)
[23738489] ...大型化されたことによる背景ボケ等 少し期待が出来るのかなと思っています。 ただ その場合優秀なAFや 絞りの調整が出来ないことにはあまり意味がなくなりますが。 実運用時間も2時間はクリアしていることから ウェアラブルカメラのようなタイトさはなく... 詳細
[23752974] 画像の保存方法について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2020/10/28 10:33:00(最終返信:2020/10/29 16:57:23)
[23752974] ...毎度業者などに依存するしかありません。 (日本の場合は、老若を問わない場合は成人の7~8割ぐらいが自力で出来ないかも?) こんにちは 5くんさん 1、ハンディカム直付けHDDをレコーダーに録画用として登録してしまったもの... 詳細
[23732237] Blu-rayプレーヤーとの接続
2020/10/17 18:21:36(最終返信:2020/10/29 01:48:28)
[23732237] ...外付けハードディスクも認識するようです。ためしにパソコンでも接続してみます 皆さんありがとうございます! 今日は、確認出来ないので、試してみて、駄目なようなら、また、書き込みます。 何か、新たな情報があれば、よろしくです!... 詳細
[23746871] 熱
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/10/25 08:41:42(最終返信:2020/10/26 08:24:20)
[23746871] ...売ったのではないかと 思います。中古やオークションは届いたら 必死で 機能チェックするぐらいでないと 良い買い物は出来ないと思います そういう意味では特にオークション自体の利用は初心者には不可能かも しれません ビデオカメラをある程度使いこなしていないと正常か不良かの... 詳細
[23747118] PC上での4K60P表示 今は動画再生にchromeは向いていない
 (ビデオカメラ)
2020/10/25 11:20:39(最終返信:2020/10/25 11:20:39)
[23747118] ...たまたまこんな画面をデジカメで撮りました。 動画サイトの4K60Pの表示ですが こんなです やはりノートPCでは大半の製品では表示出来ないと思います。 デスクトップPCでも 4core以上 ある程度のGPUが必要と思います この状態で... 詳細
