出来ない (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 123件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[14298450] ニコンのマウントについてお教え下さい。
 (コンバージョンレンズ・アダプタ)
2012/03/16 20:12:49(最終返信:2012/03/20 11:50:23)
[14298450] ...どれだったかテレコンでつけられないのがあったかも。。 なので、そのマウントアダプターで使用できる、出来ない は結局レンズごとにケースが異なるとか、中には 製造番号でつく・つかないが出てくる可能性もありますが... 詳細
[14247611] Carl Zeiss Distagon T* 2/35 との互換性
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ペンタックス > F AFアダプター1.7X)
2012/03/06 03:28:58(最終返信:2012/03/12 05:32:20)
[14247611] ...でもAF効かせた場合はピントリングが回る訳ではない??… ピントリングの重厚な感じがAFでピントリングの回るイメージが出来ないもので… いずれにしてもある程度ピントリング回して追い込まないと使えない様な感じですね。 1... 詳細
[14214826] FT1と他社製アダプタの違い
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > FT1)
2012/02/28 12:04:05(最終返信:2012/03/01 21:40:55)
[14214826] ...。 他のアダプターは露出もマニュアルになりますし、絞りリングの無いレンズでは開放でしか撮る事が出来ないと思います。 写歴40年さん こんにちは。 なるほど、そうだったんですね。 他のアダプターは露出の勉強にはなりそうですね... 詳細
[14079553] 1秒以上のシャッター
2012/01/28 20:35:52(最終返信:2012/02/01 12:58:19)
[14079553] ...設定が悪いのかこのアダプター使用時にマニュアルでもシャッタースピード優先でも1秒以上の露光が出来ないと思うのですが何か特別な設定ありますでしょうか? ホームページを見たところ、出来ないとの記述は見当たらないので出来るようになると良いのですが・・・...ひと通りは見たつもりでしたが、よく確かめもせずに書き込んでしまい申し訳ありませんでした。 長時間露光が出来ないでマクロの被写界深度を稼いだり月の望遠撮影など誓約でてきますよね。 ガリレオさん、有り難う御座いました... 詳細
[11840676] 1V以外非対応
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EXTENDER EF1.4X III)
2010/08/31 13:16:23(最終返信:2011/05/27 12:25:06)
[11840676] ...考えます。またAF精度と測光精度の向上が目的のようですね。 テレコンやレンズは、ファームアップが出来ないですよね。 ということは、III型のテレコンは、ボディ側のシグナルに依存しているはずなので、レン... 詳細
[13028567] タムロン 18-270mm F/3.5-6.3 Di II (VC) にも使えますか。
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > 2X テレプラス MC7 DGX キヤノン用)
2011/05/20 00:18:08(最終返信:2011/05/20 09:38:15)
[13028567] ...MC7も汎用テレコンですから取り付けは可能かと思いますが、実用性は無いに等しいと思います。 みなさんとちょっと違います AFは出来ないが取り付け、撮影は可能と思います (マスターレンズもボデイも壊れません) 合成F値が暗いのとマス... 詳細
[12380975] 発売日も決まりましたが
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EXTENDER EF2X III)
2010/12/17 20:16:24(最終返信:2011/01/01 22:45:18)
[12380975] ...p=DanDrPxKkZU そういえば、×2.0のU型は、このレンズでは中央1点しかオートフォーカスが出来ないと書いてあったような気がするのですが、V型では中央以外もオートフォーカスが出来ました。 あと、エクステンダーの色ですが... 詳細
[12305124] 70mmでAF反応せず?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > Ai AF-S Teleconverter TC-20E II)
2010/12/01 18:04:16(最終返信:2010/12/08 17:07:26)
[12305124] ...とあちこちの境も狙ったんですけど・・どこ向いても反応しませんでした。 ご説明ありがとうございます。 ズームレンズで70mmの時だけAF出来ないう言うのも変ですね? メーカーに問合せするしかないのかも知れませんね? 70mmでAF効かないのは今の所無いと言いますか... 詳細
[12015940] AF-S 300mm F4D とAFできません
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > Ai AF-S Teleconverter TC-17E II)
2010/10/05 20:01:04(最終返信:2010/11/27 00:44:46)
[12015940] ...の「AF-S テレコンバーター使用上の注意」にAF出来ないと記載があります。 マスターレンズ+テレコンバーターで開放F値 5.6以下でないとAFは出来ない 筈です。 なので300mm F2.8 の中古を探すかな〜... 詳細
[10964359] 不具合ありませんか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG (ニコン用))
2010/02/19 10:00:57(最終返信:2010/06/12 17:54:44)
[10964359] ...みなさんはこのテレコン使用で何か不具合の経験はありませんか? 因みにボディはD300。 テレコンの返品は出来ないそうです。キタムラの買い取り価格は4000円だそうです。  今回70-200だけを修理に出したのですか...他に同様の症状の方がいらっしゃらないかとスレ立てしたわけです。 何度もすみません。 ”返却”というよりも交換してもらいました。しかし返品は出来ないそうです。 ご説明ありがとうございます。こんどは大丈夫だといいですね。 ”解決済”にしないと何度も価格... 詳細
[11062564] 古い328&20EUは!
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > AF-S Teleconverter TC-20E III)
2010/03/10 06:32:34(最終返信:2010/05/15 02:54:50)
[11062564] ...やはりシグマよりいいですか! 期待した通りかな(^^♪ ただ、 比べるテレコンが2×しか今のところ無いもので比べる事が出来ない状態です。 17EUは328に付けると明るくなるのは魅力ですが510mmの距離しか稼げないのは辛いです... 詳細
[6405533] ニコンVR70−300で使用できますか?
2007/06/05 12:06:41(最終返信:2010/02/04 23:38:43)
[6405533] ...このSIGMAのテレコンは純正と同様にレンズとの接合部がデベソ形状です。 VR70-300mm後玉側の形状次第では装着自体出来ないのではと・・・ 純正テレコンも対応レンズは、後玉部が接触しないように設計されているはずです。 あと... 詳細
[9379227] 2倍テレコンは使える?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > SAL20TC)
2009/04/11 17:10:02(最終返信:2009/08/29 23:28:34)
[9379227] ...これは開放F値が5.6となる事から、多少仕方ないのかな?と思います。 70-400Gとの比較が出来ないので画質やAF性能との比較は難しいのですが、近いうちに シグマ APO 100-300 F4 との... 詳細
[9676774] 買ってみました
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > デジタルテレプラス PRO300 1.4倍 キヤノン用)
2009/06/10 00:19:50(最終返信:2009/06/16 23:20:09)
[9676774] ...「鳥さんには気を付けよう」の専門用語?に痛感して高額な機材(レンズや三脚やデジスコ等)を買わずに構図やカメラの設定でカバー出来ないものかと買ってみました。 (KX-2にEF100-300mm F4.5-5.6 USMに取り付け)...と声をかけて頂いた機会に撮らせて頂いた写真なのですが、私には遠距離でこの程度の解像性が得られれば満足です。 が、出来ないので、遠距離でこの程度の解像性を得るには高価なレンズを使わないと無理なのかなと、少々ヘコミみぎみです... 詳細
[9284487] 圧巻!1100mm(35mm換算)
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > レイノックス > DCR-2025PRO)
2009/03/22 02:48:38(最終返信:2009/04/09 22:18:43)
[9284487] ...ほんとはレンズ外形に合わせた糸巻きを回転可能にして、ピント合わせに対応できるようにしたいのですが、機材も持ち合わせず加工が出来ないので固定式のままです。  干渉する時は面倒でも手で持ち上げています。(MFで最終ピント合わせしてるので・・・)... 詳細
[9331129] EXTENDER EF1.4X IIを購入しょうと思っています
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EXTENDER EF1.4X II)
2009/03/31 20:32:11(最終返信:2009/04/01 15:08:21)
[9331129] ...jp/ef/lineup/extender/extender-ef14-ii/spec.html 装着は出来ないようです。 Room no.624さん 教えて頂きありがとうございました  断念します   ケンコーなら装着可能ですが... 詳細
[9056830] シグマレンズに対して使えるでしょうか
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > 3倍 デジタルテレプラス PRO300 3XM ソニーα用)
2009/02/07 22:46:00(最終返信:2009/02/09 17:23:11)
[9056830] ...カメラはソニーαの100と200です。 付ける事は出来ると思いますが、AFは利用できないと思います(MFでも暗すぎて実用出来ないレベルだと・・・)。 にこじいじさん、ありがとうございます。 暗すぎて使えないのですか。 それでは諦めるしかありません... 詳細
[6819235] EF70-300oIS USMにも?
2007/10/01 11:50:22(最終返信:2008/02/02 21:34:15)
[6819235] ...じじかめさんが教えてくれたリンククリックしてもページが見つかりませんと表示されるのですが? どちらにしても、このレンズでは使用出来ないのですか?(残念ですな) >じじかめさんが教えてくれたリンククリックしてもページが見つかりませんと表示されるのですが... 詳細
[5811620] エクステンダーによるIS機能追加の可能性について
2006/12/27 23:51:00(最終返信:2007/01/28 18:57:30)
[5811620] ...一番のネック?)。 またこの手のものを付ければ、少なからず画質は低下しますし、IS効果自体もレンズに最適化は出来ないでしょうから、現存のISレンズの売れ行きに影響は少ないと考えます。 kuma_san_A1さん... 詳細
[3192133] レンズの相性
2004/08/27 23:13:23(最終返信:2006/05/24 17:26:52)
[3192133] ...カタログではAF-S VR Zoom Nikkor ED 24-120mmとの使用は出来ないことになってますが実際に試された方いらっしゃいますか? ニコンサポートではケラレが出るとの回答でしたが絞れば使えそうかなと考えてます...どなたかにレポートお願いするしかありません。 回答になってません スミマセンでした。 レス有り難うございます。 メーカーが使用出来ないと言っているので駄目なのかもしれませんね。 誰か試した方がいればスッキリするんですねどね。 既に解決済みだと思いますがレスが付いていませんので…... 詳細
