出来ない (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 224件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.296 sec)
[8924558] 壊れました
 (SDメモリーカード > ADATA > Turbo SDHC Class6 (8GB))
2009/01/12 16:36:14(最終返信:2009/01/31 19:56:59)
[8924558]...先月からPENTAX K-mで使用しており1000枚ほど撮影する間特に問題はありませんでしたが、昨日画像を表示出来ないというメッセージが出るようになりました。 その後フォーマットなどもしてみましたが保存できたり出来なかったり...詳細
[8825190] フォーマットできません。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC6 (8GB))
2008/12/23 00:04:39(最終返信:2008/12/24 17:30:40)
[8825190]...jp/support/audio/sd/download/sd_formatter.html SDHC対応のリーダー使用でこれらのフォーマットが出来ないのであれば カードの不良の可能性もありますね。 ご連絡ありがとうございます。確認しましたところ、小生のPCでは2GBのSDカードまで認識し...詳細
[8783863] microSDにコピー出来ない
 (SDメモリーカード)
2008/12/14 19:11:47(最終返信:2008/12/14 22:55:26)
[8783863]...microSDをカードリーダーに挿してPCにUSBで接続しました。 で、リムーバブル ディスク(J:)として認識?していますが リムーバブル ディスク(J:)にコピーやフォーマットなどできません;; やろうとすると、 「指定されたファイルが見つかりません。パスとファイル名を確認してください。」 と出ます。...詳細
[8558377] フォーマット後に実容量が減った?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC6 (16GB))
2008/10/27 01:18:03(最終返信:2008/11/09 10:30:40)
[8558377]...カードに書き込みできないとのエラー表示が出て、 「フォーマットしてください」との事。 一応この段階でデータ修復が出来ないかとPCでも読み取りを試みましたが、 フォーマットしてくださいとの表示で認識すらされませんでした...詳細
[8595876] 誰か!!
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDカード 2GB)
2008/11/04 18:38:20(最終返信:2008/11/05 10:43:38)
[8595876]...これがわかれば相性はわかりますか? 相性は判りません、メーカーはSDで設計してる訳だから、アダプターの事は保障も出来ないし検証もしないでしょうね。 microSDって、あの小さいやつでしょ、接点の圧力とか考えるとお勧めできませんけど...詳細
[8596065] 分からないです
 (SDメモリーカード)
2008/11/04 19:33:54(最終返信:2008/11/05 08:21:43)
[8596065]...ヤマダ電機で東芝SDHCメモリカード4GB買って来ましたが、自宅のパソコンが、SDHC対応機種でないので、デジカメからの取り込みが出来ないのでしょうか。 カメラとPCを直接繋げば画像の読み込みは可能かと思います。 PCのカードスロットとは関係ありませんよ...詳細
[8550572] 取り込めません
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDH-004G-J61 (4GB))
2008/10/25 16:25:59(最終返信:2008/10/26 10:24:26)
[8550572]...以前まではサンディスク521MBのメモリーカードを使用していており、スムーズに取り込めてました。 なぜ新しいメモリカードだと出来ないのか教えてください。 ちなみにPCはNEC LaVie550です いつ頃購入したものかわかりませんが...詳細
[8018774] どうして?!
2008/07/02 09:13:52(最終返信:2008/10/21 17:04:18)
[8018774]...現在のところまで異常なく使えています。  このように、フォーマットや書き込み、読み込み等が『出来るときがあったり、出来ないときがあったり』ということはよくあることなのでしょうか? また、現在FinePixで使えている状態でも...詳細
[8437218] パナのDMC-FX37使用されている方いらっしゃいますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDRX3-4096-903 (4GB))
2008/09/30 22:41:37(最終返信:2008/09/30 22:52:59)
[8437218]...ご使用のデジカメに正常に作動されない可能性もございます。 ご了承をいただけますよう、 何卒、宜しくお願い致します。」 これでは使用出来ない若しくは動作が正常に起動されない可能性があるって事ですよね・・・ どなたか既に使用されている方で何か問題があったり使用上問題が無いか回答を下さい...詳細
[8287598] サンディスク製microSDHC 4GBについて
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDHCメモリーカード 4GB)
2008/09/01 23:15:10(最終返信:2008/09/17 01:46:51)
[8287598]...僕もナニがうまくいかなくて困っちゃった経験がありますよ 「SD-jukeboxでだけ出来ません」ってのも納得できます たぶんSD-jukeboxでだけ出来ないんでしょう なんでできないんでしょうねえSD-jukeboxって 参考までに僕は他のソフトでナニしました...詳細
[8351579] パソコンでの動画の見方
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GMMC4 (4GB))
2008/09/15 00:32:33(最終返信:2008/09/15 14:06:49)
[8351579]...>美しい映像を高圧縮の動画ファイルで撮れるH.264方式を採用。 と有るのでH.264を再生できるソフトがいります 再生出来ないと言う事はわっぴっぴさんのPCにH.264を再生できるソフトが無いて事です http://www...詳細
[8347024] SDSDX3-002G-J21との違いは?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-2048-903 (2GB))
2008/09/14 08:43:09(最終返信:2008/09/14 18:28:30)
[8347024]...ベンチ結果を見るかぎりシーケンシャルライト性能が高いのはサンディスクでしょうか。 ただ、使用できる出来ないの相性問題の他に、その機器との速度的な相性もあるので使用機器(カメラ)との個別の問題があるので一概には言えません...詳細
[8215600] 認識しません。。。
2008/08/16 22:28:53(最終返信:2008/08/16 23:39:51)
[8215600]...8GB使えないにしても、2GBまで使うことは出来ないものなのでしょうか? SDHC対応ドライバなどはEPSON DIRECTのホームページからはダウンロードが出来ないようです。 どなたか、対応方法をご存知ないでしょうか...コンパクトなのでUSBメモリ感覚で使えると思います。 購入にあたってはリーダーの厚みがあるのでUSB端子同士が干渉して他のUSB機器が使用出来ないという書き込みもありますので 現物を確認されて購入されるとよいかと思います。 (USBハブとか延...詳細
[8040479] パソコンで作動させる方法、またわ返品させる方法
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 16GB)
2008/07/06 22:42:17(最終返信:2008/07/07 18:39:15)
[8040479]...SDHC非対応機器でフォーマットすると2GBしか認識できない可能性もあります。 パソコンで全く認識出来ないとのことですがパソコンのメモリスロット(外部USB接続カードリーダー含む)はSDHC対応ですか?SDHC非対応パソコンでは読めません...詳細
[6853699] SILICON POWER
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDカード 1GB)
2007/10/10 21:00:12(最終返信:2008/06/29 02:40:57)
[6853699]...半年間は難なく使えましたが今日画像を入れようとしてみると見事に逝ってました。中身だけが消えているというよりメディア自体が壊れているようでフォーマットさえ出来ない有様です。 まぁ安物だったので仕方なかったですが半年しか、もたないのは流石に…。 PCで物理フォーマットしてみたらどうでしょうか...詳細
[7398401] メモリーステッィクに変換
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDHCメモリーカード 8GB)
2008/02/16 12:24:58(最終返信:2008/04/08 14:56:25)
[7398401]...PSP2000+CR-5200+microSD4GB で使ってます。フォーマット出来てます。 出来ないのは、FUJITEK製のアダプターですね。 ↓ http://saex.net/c-board/c-board...詳細
[7096926] D903iTVを使っているのですが。。。
2007/12/10 19:23:34(最終返信:2008/02/10 11:15:35)
[7096926]...今使っている携帯はD902iでフォルダを作る事が出来ません。詳しく知っているわけではないですが、話をまとめると、「SHでは出来るけどDでは出来ない」という事になるのではないでしょうか?新しい機種だから全て出来る…わけではなく、機種の問題だと思います...詳細
[7273887] 16GIGA SDHCがこの価格?
 (SDメモリーカード)
2008/01/21 08:08:02(最終返信:2008/01/21 08:44:05)
[7273887]...ただ…速度に関して言えばトランセンドのClass6に較べるとかなり遅い感じもするのでレスポンスにはあまり期待出来ないかもしれません。 ちなみに…楽天の上海問屋だと次回入荷品の発送は1/29となっていました。...詳細
[5797151] このカード買おうか迷い中です
 (SDメモリーカード > ハギワラシスコム > HPC-SD1GT4C (1GB))
2006/12/24 10:49:38(最終返信:2007/12/19 14:23:40)
[5797151]...なぜこんなのが出来たかというと海外製の粗悪なSDが市場に相当量出回ったからです。 粗悪なのはスピードが全然でないそうでまともに写真撮影が出来ないくらいのものもあるそうです。 あるレビューではSDが真っ二つになっていたのがありました。 ちなみに僕はこいつ2枚と後は全部東芝製です...詳細
[7010920] 急に見れない…
 (SDメモリーカード > キングストン > SDM/1GBFE (1GB))
2007/11/21 16:50:55(最終返信:2007/11/21 21:45:38)
[7010920]...V903SHではデータ確認が出来る、しかし現在使用状態のSB910SH、他同一メーカー端末機では認識・確認出来ない… MicroSDの不具合なのでしょうか…(-.-;) またデータをPCに一時的に保存し、フォー...詳細
