出来ない (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 101件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[22816454] FS030Wのアンテナバーの点滅
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2019/07/23 17:54:01(最終返信:2019/07/24 00:38:20)
[22816454] ...発電の出力制御をするためにFS030Wを置いてあります。 よくFS030Wのアンテナバーの点滅(通信異常)がされ電力会社から 出力制御出来ないよと連絡が来て私と父と現地に行ってます。 (父は電気専門 私はPC専門) FS030Wのバッテリー抜き差しの再起動および計測ユニットの...よろしくお願い致します。 >よくFS030Wのアンテナバーの点滅(通信異常)がされ電力会社から 出力制御出来ないよと連絡が来て私と父と現地に行ってます。 取説の https://www.fsi.co.jp/... 詳細
[22668987] 楽天モバイルのデータSIMも使えますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2019/05/15 23:46:33(最終返信:2019/05/16 00:41:17)
[22668987] ...10分カケホも付いてるのでこれをiPhoneに挿して家ではテザリング(スーパーホーダイをルーターは通話が出来ないからもったいないかな?)とかもありなのかもしれないね ※但し2年できっちり解約するとかじゃないと安くない... 詳細
[22597376] ポートフィルタリング(ポート開放)
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2019/04/12 20:15:14(最終返信:2019/04/18 12:44:11)
[22597376] ...は1つづつしか出来ないのでしょうか?? 1-65000とかの範囲指定は不可能でしょうか?? https://clab.tokyo/archives/5426 のポートフィルタリングの設定画面を見ると、... 詳細
[22572378] 電源が入らず充電もできない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2019/04/01 10:40:47(最終返信:2019/04/01 20:41:02)
[22572378] ...>羅城門の鬼さん 何をしても充電できないです… >何をしても充電できないです… 起動しないようでは、初期化も出来ないですし、 ユーザとしてはどうしようもないですね。 ACアダプタを換えてもダメなのなら、 残念ながら本機自体が故障したのではないでしょうか... 詳細
[22504932] IPアドレスについて
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2019/03/02 23:20:30(最終返信:2019/03/05 20:48:08)
[22504932] ...常は可変(プロバイダの所持しているストックから割り振られる)になり、厳密に同一性は識別が出来ない事になります。 と言う事で、IPアドレスだけでは同一性を認識する事は出来ないと考えるのが自然です。 一般的に端末の同一性を識別する仕組みとしてはCookie(クッ...常は可変(プロバイダの所持しているストックから割り振られる)になり、厳密に同一性は識別が出来ない事になります。 と言う事で、IPアドレスだけでは同一性を認識する事は出来ないと考えるのが自然です。 ip確認君で、それぞれスマホのipアドレスを見たら... 詳細
[22477893] sim切替えでAU系simが電波を掴まない
2019/02/19 07:59:20(最終返信:2019/02/19 16:44:10)
[22477893] ...解決に繋がるようなアドバイスがいただけたらありがたいです。 SIM切替って そんなに素早い処理は出来ないので 切替えた後、再起動した方が早いのでは? 運動不足解消を兼ねてるなら 現状のほうが健康的かも... 詳細
[22278370] Mobile ToolとAndroid9の組み合わせでリモート起動は非対応?
2018/11/25 13:49:58(最終返信:2018/12/23 22:20:38)
[22278370] ...Androidは2016年2月15日以降は更新されてませんので、 流石にそれ以降にリリースされたAndroidに対しては動作保証出来ないでしょうから、 個々の機体ごとに動けば儲けものですが、 動かなくても仕方ないのではないでしょうか... 詳細
[22270783] 休止?自動で復帰する方法はありませんか?
2018/11/22 12:03:11(最終返信:2018/11/23 00:51:31)
[22270783] ...アドバイス頂いた設定や産業用ルーターについては試したり検討したりしていきます。皆さんありがとうございました。 >湖北東さん カメラとの通信が出来ない状態の意味でしたか。 今回については2カ所とも復旧したのなら、MR05LNの電源OFFや休止は発生していなかったのだと思います...一般的には想定されていない使用法だとも認識しております。 何しろ24時間365日安定して稼働せよ、と求めているわけですから。ただ04に出来て05に出来ないのも何だかなあと思う次第です。締めた後ではありますが、アドバイス頂いた事項につきましては真摯に試していきます... 詳細
[22268444] 海外の空港のショップでSIMを購入し、利用可能ですか?
2018/11/21 10:43:56(最終返信:2018/11/21 18:32:41)
[22268444] ...また、空港のSHOPでセットUPもやってもらえますか? >GAM41さん ご自身ではAPNの設定等は出来ないと言う事ですか? ここで安易に返答しても人間がやる事は流動的ですから それなら国内で現地用のモ... 詳細
[22237916] カロッツェリアの楽ナビのbluetooth接続できますか?
2018/11/07 23:33:26(最終返信:2018/11/08 12:24:21)
[22237916] ...私もナビ(DUN対応ですが)を使っているので、過去にいろいろ調べました。 但し、ルータではハンズフリー通話が出来ないので、ナビとルータは直接接続はしていません。 今はナビ - Bluetooth - Androidスマホ(DUNプロファイルアプリ)... 詳細
[21811903] 格安SIM多重契約の解消。
2018/05/09 18:41:37(最終返信:2018/10/17 17:37:23)
[21811903] ...ARIA 2に挿しているSIMはロケットモバイル神プランです。 そうです。低速200kbps 通信しか出来ない神プランのSIMを挿して使ってるんです。 動画を見なければ必要充分な速度で、高速通信プランを契約して遅い... 詳細
[20542497] sim認識しない
2017/01/05 22:05:13(最終返信:2018/09/08 10:37:33)
[20542497] ...非VoLTEの4Gシム(スマホ用)なら使えないとおかしいのですが、ルーターシムは元々IMEI制限でデータ通信出来ないから、何を持ってWIMAX2+動作確認したのか不明ですね UQ非VoLteSIMに標準シムはないから非VoLteのSIMはアダプタ必須じゃないですか... 詳細
[22079441] FS030W + UQモバイルのSIM
2018/09/03 03:16:46(最終返信:2018/09/05 08:08:02)
[22079441] ...UQ 店舗で借りたので聞いてみたら「市販のwifi に入れるなら自己責任ですから、設定方法の説明は出来ない」とのこと。(コレは不親切だなぁと悲しくなりました。) 同じような組み合わせで使用されている方おられましたら... 詳細
[21952599] lycamobileを使用された方はいらっしゃいますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > ZMI > Battery Wi-Fi MF855)
2018/07/09 21:46:43(最終返信:2018/07/10 12:41:34)
[21952599] ...バンド2 は使えないようです。 なので、ハワイでMF855にてlycamobileを使うことは現状では出来ないのでは。 AT&T回線を使うH2Oなら、W-CDMA バンド 2 / 5 で繋がる可能性はあると思います... 詳細
[19692974] アクセスポイントモードについて。
2016/03/14 21:16:26(最終返信:2018/06/19 11:10:42)
[19692974] ...持ち込みルータ経由でインターネット接続できますが、 持ち込みルータがホテルのLANから外された瞬間に インターネット接続が出来ない状態になります。 ですので、ホテルの張り紙も間違いで ”ルータモードで接続せずに、APモードで接続してね”... 詳細
[21836295] MR05LNで音声SIMは使えますか?
2018/05/19 16:13:17(最終返信:2018/05/19 16:42:49)
[21836295] ... ドコモの純正SIMを入れた事はあります。ドコモはAPNを公開していますので、単純に音声通話が出来ないだけでデータ通信はできました。... 詳細
[21794865] 初ルーターです
2018/05/02 20:16:21(最終返信:2018/05/03 21:01:29)
[21794865] ...mobile toolで休止状態にしてもオフの時と同じ効果は得られるのでしょうか? (今、帰省中で検証出来ない・・・) >こるでりあさん こるでりあさんはアプリとかでの自動切り替えはされたことがない、という事は手動でオフにされてるんですか... 詳細
[21333593] 再起動を繰り返す。
2017/11/05 08:55:02(最終返信:2018/04/24 16:34:20)
[21333593] ...Bluetoothでのリモート起動が良かったのですが現在使えません。Wifiは問題なく使えるので後は大容量バッテリーなどで節電出来ない部分を補おうと思います。 Windows7パソコンでBluetoothテザリング中、短時間に何度も再起動を繰り返すようになりました... 詳細
[21619673] 電池の残高表示を数値にしたい
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2018/02/21 21:31:19(最終返信:2018/02/21 22:26:08)
[21619673] ...PWR-N1000のときはバッテリーの残高表示が数字だったのですが、 こちらの機種では数字での表示にすることは出来ないのでしょうか? SIMはIIJmioを入れています。 できないと思います 設定画面とかだったら数値で見れるかもだけどめんどいだけですし... 詳細
[21344710] Bluetoothテザリングについて
2017/11/09 19:20:28(最終返信:2018/02/09 14:22:30)
[21344710] ...た。 今はその状態で書き込みしています。 ただ、別の問題が。 Bluetooth接続は1台しか出来ないのです。 2台目以上接続すると数値は2や3に変わるのですが、その2台目以降は全く接続できないという状況に...真摯に受け止めて対応してくださいよ。 これってファームで直るんじゃないですか? >Bluetooth接続は1台しか出来ないのです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000904625/SortID=20438273/... 詳細
