出来ない (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 101件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[21571121] NECの機器は、モバイル機器なのに弱くないですか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2018/02/04 22:18:22(最終返信:2018/02/05 20:44:26)
[21571121] ...電源オフ再起動、と再起動を繰り返して起動できなくなりました。当然、立ち上がらなくなったので初期化すら出来ない状態です。機器も電源ボタンしかないのです。  再起動を繰り返すので出来ることといえば、バッテリーを外してみて再度... 詳細
[21559816] APN設定スマホで
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2018/02/01 08:08:58(最終返信:2018/02/03 20:04:32)
[21559816] ...引き継がれてるとしても潰れた会社の製品購入するのはやめた方がいいのではと思うけど プラスワン時代の製品サポートは期待出来ないから、今から買うのは回避した方が良い 既に利用中なら、自己責任でAPN設定 あまりおすすめで無いとの意見が多い様なので... 詳細
[21525364] Wi-Fiプリンターとの接続
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2018/01/20 10:47:29(最終返信:2018/01/20 11:19:31)
[21525364] ...プライバシーセパレータ(別名称になっているかも)が有効だと、 無線LAN接続機器はインターネットにはアクセス出来るものの、 無線LAN接続機器間の通信が出来ないですので。 SIMのささる無線LANルーターですから 無線LANルーターでできることは基本的に可能ですね... 詳細
[21458078] 検討中なんですが、(しつもん)
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2017/12/25 00:32:02(最終返信:2018/01/02 21:45:19)
[21458078] ...《情報頂いてたスマホ設定の方もやりましたよ。》 ☆☆久しぶりに価格comへ投稿し、 まずはログイン???出来ない   ログインしたら投稿が、、返事が、、やり方がワカラナイ 本当に価格comサイト初心者となってました^^;... 詳細
[21286160] MacBookが回線を拾わない
2017/10/17 21:48:43(最終返信:2017/11/09 15:33:29)
[21286160] ...無線LAN自体が接続できていないのですか? それとも無線LANは接続できていても、インターネットにアクセス出来ないのですか? 本機にはプライマリSSIDとセカンダリSSIDがあるようですが、 他方のSSIDにも接続できませんか... 詳細
[21255973] 対応SIM
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2017/10/06 15:10:51(最終返信:2017/10/07 21:31:08)
[21255973] ...音声SIMでデータ通信の使えないモバイルルーターはありませんので 少なくとも音声SIMだから使えないということはありません 当然音声通話は出来ないけど、docomo系とかそういう意味で使えれば問題ないですよ これじゃないけど私もモバイルルーターに音声シムさしてつかってます(常時ではないですが)... 詳細
[21177060] 海外での使用について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2017/09/07 15:57:06(最終返信:2017/09/07 20:22:39)
[21177060] ...その際、国際ローミングはオンにするのでしょうか?現地ではオフですか? 現地SIMなら日本での通信は出来ないと思います。 >3. 現地で現地simを購入した場合、アクティベーションの方法はsimの会社によって変わってくるのでしょうか... 詳細
[21131657] NETGEAR AirCard AC785 + BIGLOBE Free SIM
2017/08/20 16:13:36(最終返信:2017/08/24 16:11:23)
[21131657] ...Go』をインストールして、  寝転がってゴロゴロしながら音楽鑑賞を想定しておりましたが、  画面拡大が出来ないため潰えました。  でも、推奨スペックを満たしていないにも関わらず、  Media Goがインストール出来ちゃったので時々机で聴いています... 詳細
[21033085] Aterm MR05LN をアメリカで使用できますか?
2017/07/10 18:41:49(最終返信:2017/08/22 20:07:13)
[21033085] ...アメリカ(ハワイ)で使用したいのですが、出来ないとあったりできるとあったり よくわかりません nanoSIM を どこのを使うかによってつながったりつながらなかったりなのでしょうか? Aterm MR05LN... 詳細
[21099796] 帰宅後の問題
2017/08/07 16:08:24(最終返信:2017/08/17 11:53:44)
[21099796] ...LNの電源オフをしないとダメだそうです。 ここまで便利な当機なのにこんな初歩的な問題が出来ないのは残念に思うと同時に、皆さんはどうされているのかな?と思いました。 もしかしてMR0...の対応を気にする必要は無いと思います。 >ここまで便利な当機なのにこんな初歩的な問題が出来ないのは残念に思うと同時に、 どの親機に接続するのかは、子機側のiPadやMacBook...ら公衆無線LANをOFFONしています。 拡張バッテリーも人に勧めといて知らんぷりも出来ないので 購入してテスト中です。 現状特別な省電力モードは使わず12時間使って 50%程度... 詳細
[21118615] WifiのSSIDでの空白使用可否について
2017/08/15 14:34:30(最終返信:2017/08/15 15:43:33)
[21118615] ...ダメなのはスペースでした 旅先のホテルなどのWifiのSSIDでスペースを使用しているところが良くありその様な所で使用出来ないのがストレスとなっていて、もし新型で対応してるなら買い換えたいと思っておりました。 >旅先のホテ...>旅先のホテルなどのWifiのSSIDでスペースを使用しているところが良くありその様な所で使用出来ないのがストレスとなっていて、もし新型で対応してるなら買い換えたいと思っておりました。 有線LANも提供しているホテルでしたら... 詳細
[21090451] 機器への接続について
2017/08/03 13:58:32(最終返信:2017/08/04 00:23:02)
[21090451] ...時間だとギリな感じで10時間だとギリギリ持つ感じかもしれませんね。 休止に入れば確実に持ちそうですね。 休止になってる場合は自動接続は出来ないですよね? >よこchinさん iPadは取り出しやすい位置に入れて、取り出してすぐ使用してすぐしまう使い方をすることがちょくちょくあ...com/item/K0000983054/ がでるし 06はとりあえず出ないんじゃないかと予想します >休止になってる場合は自動接続は出来ないですよね? 休止状態からの復帰はこの記載の通り http://www.aterm.jp/function/mr05ln/guide/r... 詳細
[20941916] PCにUSB接続で設定画面が出ません
2017/06/04 19:58:25(最終返信:2017/07/15 09:33:47)
[20941916] ...できればPCの画面で設定したいと 思います。 スマホで実績があるのなら、PCで本機に無線LAN接続出来ないのでしょうか? 無線LAN接続できれば、確実に設定画面に入れると思うのですが。 色々なアドバイスありがとうございます...E5577用のドライバが稼働していますか? もしかして、元々PCに内蔵している有線LANドライバだけだと E5577経由では通信出来ないと思います。 もしもE5577用のドライバが正常に稼働している場合は、 PCのIPアドレスはどのような値になっていますか... 詳細
[20891988] ソフトウェア更新
2017/05/14 17:52:44(最終返信:2017/05/18 09:46:51)
[20891988] ...オンラインでのソフトウェア更新が出来ないんだけど何故!? どういうエラーが出てる?のか知りませんが これにさしてるSIMの通信...ダウンロードしてる経過がわかるのでいいかと思います >オンラインでのソフトウェア更新が出来ないんだけど何故!? 取説 http://www.fsi.co.jp/mobile/pl... 注意する点は確認済みです。 V1.0.0なので、V2.0.0に更新したいのですが、出来ない状況です。 オフラインアップデートは タブレットモバイル機器からはできないことになって... 詳細
[20881950] バリ島で使用できますか?
2017/05/10 16:40:12(最終返信:2017/05/11 06:14:29)
[20881950] ...SIMフリーiPhoneを使用しているのですが、現地SIMを差込使用すると電話番号が変わりLINEが同様のアカウントで使用出来ないと聞いたもので・・・SIMフリーWifiで繋げば問題無いのではと考えています。 どなたかご教授願えると助かります...Wifiとして使える事が出来るなら購入を検討します。ありがとうございました。 >電話番号が変わりLINEが同様のアカウントで使用出来ない これのソースはどこでしょうか? 電話番号変わってもLINEそのまま使えるはずですよ? 端末を変えない限りはまったく関係ないはずです... 詳細
[20775165] 新ファームウェアでのwifi通信不具合
2017/03/28 23:06:50(最終返信:2017/03/31 21:38:51)
[20775165] ...基本的には通信出来なくなるほどではないです。 同時に複数台の無線LAN機器が同じCHで通信することが出来ないので、 既に通信している他の機器があると、通信開始するのを待ちますが、 待ちの回数が増えるほど優先順位が上がりますので... 詳細
[20640468] LINEID検索について。
2017/02/08 13:04:38(最終返信:2017/02/09 00:29:16)
[20640468] ...IDを引き継いで昔のようにID検索したり、普通に使うのは可能ですか? また、SIMフリースマホにした以上LINEID検索するのは出来ないのですか? 今の、SIMフリー端末、シムでも、LINEID検索する方法があれば教えて下さい。 ... 詳細
[20621135] セルスタンバイ問題は発生するのでしょうか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > ZMI > Battery Wi-Fi MF855)
2017/02/01 15:29:34(最終返信:2017/02/02 21:39:09)
[20621135] ...通話することがメインの仕事であるスマホならいざ知らず、 たとえSMS着信可能であっても、本機のようなモバイルルータなら、 通話することは実際には出来ないのですから、 通話回線を捜しに行くという事はないと思います。 >こるでりあさん >羅城門の鬼さん... 詳細
[20573878] Wi-Fiは表示しているのですがインターネットに繋がらない
2017/01/16 11:34:11(最終返信:2017/01/16 21:04:56)
[20573878] ...提に サポート対応をしてみるしかないかなあと 初期化しましたがダメでした。simの動作確認は今は出来ない状態ですので…いろんな対応策を教えていただきましてありがとうございます。 >最初フリーテルsim... 詳細
[20380596] UQ-Mobileとの相性
2016/11/10 20:38:43(最終返信:2017/01/10 23:58:16)
[20380596] ...設定をいろいろと変えてみながら様子を見てたんですが やはり、ネットワークモードをLTEに固定するかどうかで 通信が出来る、出来ないが変わるみたいです。 自動では、うまく電波を拾えないみたいです。 本当に有難うございました。 私... 詳細
