出来ない (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 101件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.161 sec)
[20481780] レビューの欠陥商品について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2016/12/14 06:38:06(最終返信:2016/12/14 10:33:54)
[20481780] ...レビューを見ましたら、ブルートゥースのテザリングが商品として出来ないという欠陥商品レビューがありました。 あたしのもここで教えていただいてやってはみたのですが、できている気もします。 写真はショートカットの画面です...件のレビューは、どんな機器にどのような状況で接続できないのか詳しい状況が書かれていませんので すべてをを信用出来ないですよ。 メーカーも現在の主な機器とは接続確認しているでしょうから、レアな機器でのケースでしょうね... 詳細
[20429870] デスプレイに何も映らなくなった
2016/11/26 20:34:33(最終返信:2016/11/27 00:20:59)
[20429870] ...取り敢えずは初期化を試してみて方が良いのでしょうが、 リセットボタンはないようで、ディスプレイの操作かクイック設定WEBにによる操作にしか 初期化出来ないようです。 http://www.aterm.jp/function/mr05ln/guide/format... 詳細
[20361998] 殆ど通信が出来ません…
2016/11/04 23:21:30(最終返信:2016/11/05 21:21:24)
[20361998] ...OCNのデータ専用SIMを使用しているのですがwifi接続したスマホで殆ど通信が出来ない状態です。使用しているSIMは公式で動作確認済みものです。 wifiルーター、MVNOのSIMを使うのはこれが初めてなのですが初心者なりにおかしいと思う点を以下に挙げます... 詳細
[20352459] iijmioのタイプA
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2016/11/02 02:47:28(最終返信:2016/11/02 13:15:07)
[20352459] ...私はmineoでAとDを契約していますが使い分けはエリアですスピードも自分の居る場所に左右され 全く通信出来ない場合も有るのでAとDをエリアで使い分けます。 >よこchinさん >こるでりあさん >羅城門の鬼さん... 詳細
[20240261] 多分出来ないと思いますが・・
2016/09/26 19:08:13(最終返信:2016/10/16 11:36:20)
[20240261] ...MR05LNやMR04LNはバンド41に対応していません。 なので、MR05LNもWiMAX/WiMAX2+の電波を拾うことは出来ないと思います。 http://121ware.com/product/atermstation/product/mobile/mr05ln/spec... 詳細
[20279870] 楽天モバイル認識しました!
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > ZTE > MF920S)
2016/10/09 13:13:48(最終返信:2016/10/09 17:25:49)
[20279870] ...どこの業者とも繋げられる訳ですから、すべての業者設定を事前に機器側で網羅することは不可能です。APN設定は自分で出来ないと困るかもしれませんね。 でも設定に関しては難しくないと思います。日頃Wi-Fi設定などで戸惑う事がなければ問題ないんじゃないですかね... 詳細
[20215907] 有線lanケーブルで無線ルーターを増設可能ですか?
2016/09/19 12:45:43(最終返信:2016/09/24 23:29:47)
[20215907] ...3日制限の有無とかをよく吟味する必要があるとは思います >ありりん00615さん >こるでりあさん ADSLは基地局から遠いのか出来ないと言われました。 だから、逃げる先が無いのですよ。 ぷららは通信制限が無いと聞きますけど・・・... 詳細
[20131240] 通信ログみたいなもの
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2016/08/21 08:32:25(最終返信:2016/08/27 23:25:59)
[20131240] ...その日は他の端末の電源はOFFにしてました。 余談ですが、このルーターはmacアドレスによる接続端末指定が出来ない様なので、 セキュリティーが甘い印象ですね。 >>暗号化方式AESを >もちろんそうしてます...暗号化キーAESを解読された可能性は低いと思います。 >余談ですが、このルーターはmacアドレスによる接続端末指定が出来ない様なので、 セキュリティーが甘い印象ですね。 MACアドレスによる接続機器の制限はあった方が良いかも知れませんが... 詳細
[20078034] 対抗機種
2016/07/30 15:34:16(最終返信:2016/08/04 19:48:21)
[20078034] ...なんか落としてもないのに画面が割れるという評価が多いようですので M2は2枚挿しが出来ないので、買うとしたら、ZenFone Goになると思います。 >M2は2枚挿しが出来ないので、 失礼しました。 >買うとしたら、ZenFone...以下のPriori3Sが特価で13,800円なのですが、simが実質1枚挿しのようです。 通話の同時待ち受けは出来ないですが、 データ通信機器と使う場合は、MR04LNと同じようにSIMを切り替えて使えます。 また... 詳細
[20049247] ディスプレイ上での日時管理でのデータ通信量表示について
2016/07/19 00:29:35(最終返信:2016/07/22 00:14:12)
[20049247] ...に対する設定項目はこれ以上ないように思われます。 つまり、現在の本機のファームの実装では、 ディスプレイのトップ画面のデータ通信量を3日単位に出来ないのでしょうね。 一応、NECに連絡してみてはどうですか。 要望が多いと、修正して貰えるかも知れません... 詳細
[20049595] UPnP設定方法を教えてください
2016/07/19 08:33:08(最終返信:2016/07/20 08:18:03)
[20049595] ...本機でインターネット接続する予定でした。 まず自宅で仮構築したところ、本機がUPnP非対応のためLAN内でしかアクセス出来ないことが判明し、困っています。 どなたか、本機でUPnPを通せるようにするための方法をご教示いただけませんか... 詳細
[19918284] フレッツ光をやめて、SIMフリーに
2016/05/31 07:52:34(最終返信:2016/06/12 23:20:23)
[19918284] ...ライン程度なら問題ないでしょうか? 固定電話が1800円くらいですよね。 PCを使う意味はありますか? タブレットに集約出来ないですかね? そうすればプロバイダも無くせる気もします。 もしくはプロバイダももっと安いのがありませんかね...>エリズム^^さん >固定電話が1800円くらいですよね。 PCを使う意味はありますか? タブレットに集約出来ないですかね? そうすればプロバイダも無くせる気もします。 もしくはプロバイダももっと安いのがありませんかね... 詳細
[19903051] 休止からBluetoothでの使用
2016/05/25 09:07:26(最終返信:2016/05/25 21:26:40)
[19903051] ...笑) >羅城門の鬼さん すみません。 私の知識では専門用語でよくわかりませんでした。 とりあえず出来ないってことですね? それがわかっただけでもありがたいです。 >まったくその通り!さん ブルートゥースのペアリングが上手く行かなかった為... 詳細
[19859836] 5GHz帯について
2016/05/09 11:26:28(最終返信:2016/05/18 23:22:36)
[19859836] ...富士通スマホの場合、wi-fiの詳細設定で 自動 , 5GHzのみ , 2.4GHzのみ を選択出来ないでしょうか。 スレ主さんの5GHzの受信強度が分からないですが、自動設定の場合 意図せず切り替わる事がありそうですので... 詳細
[19810127] 通信量について
2016/04/22 17:53:20(最終返信:2016/04/22 21:24:27)
[19810127] ...同じ環境と言っても、MR04LNとYモバイルのポケットWiFiの両方に 同時に機器を接続することは出来ないのですし、 MR04LNとポケットWiFiの通信量が互いに同じになる訳ではないと思いますが、 機器単体での通信量の確認だったのなら... 詳細
[19745626] メールの送受信について
2016/03/31 13:49:11(最終返信:2016/04/07 11:17:32)
[19745626] ...の通りにもう一度設定してみるといいかもですね まさかと思いますが、ルータ側のポートが塞がってるなら、メールの送受信出来ないのも有り得る気がするんですが、 Aterm側のポートマッピング設定いじったとかですかね。 http://www... 詳細
[19700837] バッテリー抜いて使用
2016/03/17 08:58:49(最終返信:2016/03/20 23:39:12)
[19700837] ...バッテリーを抜いて使用したいのですが そもそも電源は入るのでしょうか? 現在ご使用中の方でお試しいただけませんか? 出来ないです。 現在でまわってるものにバッテリ抜いて使用できるルーターはほとんどないです 気になるなら... 詳細
[19672445] mobell 海外パケット放題SIMの利用出来ますか?
2016/03/08 21:41:27(最終返信:2016/03/15 23:06:31)
[19672445] ...amazon.co.jp/dp/B016LPXGR6 質問: テザリング出来ないということですが、simフリーのモバイルルーターで利用も出来ないでしょうか? 回答: お問合せをいただきまして誠にありがとうございます... 詳細
[19598878] タブレットをナビとして使う場合の選択肢
2016/02/17 10:51:15(最終返信:2016/02/17 21:03:23)
[19598878] ...スマホのナビとタブレットのナビの違いぐらいだと思います。 画面の大きさを大きくしても走行中は画面を凝視出来ないし、画面操作もしてはいけないんだから 換えなくてもいいんじゃない? 後出しで申し訳ないです。 現状の不満点... 詳細
[19476646] ホームネットワークが繋がらなくなってしまいました
2016/01/10 02:08:05(最終返信:2016/01/11 13:32:01)
[19476646] ...目ぼしいものもない状態です。 更にコンバータモードで使用しているWG1400HPのクイック設定にもPCから接続出来ない状態のため設定を確認出来なくなっております。 WG1400の設定は、本日GL04PからMR04LNに接続先を変えただけですので... 詳細
