出力端子 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"出力端子"を検索した結果 337件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[16558423] グラフィックボードなしの起動は可能ですか?
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV GENE)
2013/09/08 10:11:21(最終返信:2013/11/28 07:33:05)
[16558423]... LGA2011ソケットのCPUにGPU内蔵タイプ が無い事はご存知ですか? X79M/Bに映像出力端子が無いのも知っている なら尋ねる事でもないと思いますが…。 消費電力の面でもLGA2011+X79M/Bでサーバー...詳細
[16875066] 音声が出ない
 (マザーボード)
2013/11/24 15:49:31(最終返信:2013/11/24 19:32:39)
[16875066]...ユーザーではありません。 オーデイオ用ドライバーをinstall済みとして、 リアパネルのオーデイオ出力端子にヘッドフォン挿して聞いてみて下さい。 FM2A88X-ITX+ http://www.asrock...com/manual/FM2A88X-ITX+.pdf 再生デバイスで既定にしました? オーデイオ出力端子にヘッドフォンをさすと オーディオ機器が接続されましたと表示されますが ヘッドフォンから音声が出ません...詳細
[16863760] 内蔵グラフィックを使ってグラボを載せられるでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2013/11/21 20:05:32(最終返信:2013/11/23 23:55:05)
[16863760]...内蔵グラフィックがあるPCでビデオカード(グラボ)を挿して動作するのか?という事でしょうか? 動作します。ビデオカードの出力端子とモニターを繋いで下さい。 ローエンドの安いビデオカードですと内蔵グラフィックからの性能アップはあまりないので...詳細
[16835314] マルチディスプレイ環境に関して
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO(V EDITION))
2013/11/14 17:19:51(最終返信:2013/11/17 21:59:49)
[16835314]...com/jp/Motherboards/Z87PROV_EDITION#specifications 4つの出力端子も1920×1200には対応しています。現実的にはHDMI端子、DVI-D端子で接続する形になるかと思います...詳細
[16806377] H55M-P33のメモリを交換したら、ビープ音が。
 (マザーボード > MSI > H55M-P33)
2013/11/07 15:48:50(最終返信:2013/11/07 19:26:31)
[16806377]...何か壊れた?。 搭載されてるCPUは『 Core i○ ○○○ 』○の中に入る数字でオンボード映像出力端子が使えるか判断可能。 ちなみに、45nmのCPUはGPUを内包してないからね。 32nmCPUにGPU内包の姿がCPUのヒートスプレッダー...詳細
[16797319] PCを組んでみようと思いまして
 (マザーボード > ASRock > B85M Pro4)
2013/11/05 09:54:41(最終返信:2013/11/05 18:32:08)
[16797319]...書き忘れましたが、長時間運用ではケースが意外と大事です。放熱は良いかとか、掃除しやすいかとか。 M/Bには映像出力端子はあれどGPUは実装 されておらず、今はCPUに内蔵されている GPU機能で賄ってます。 XeonCPUはGPU機能は内蔵されてないはず...詳細
[16772249] HDMIで音声出力出来ません。どうしたら良いのでしょう?
2013/10/30 04:26:30(最終返信:2013/10/31 10:58:24)
[16772249]...HDMIでモニターのスピーカーから音声の出力が出来ていました。しかしながら、自作で完成させたデスクトップPCではそれが出来ません。背面、前面の音声出力端子に繋ぐ場合は音が出ます。 自作PCの構成は以下のようになっております。 OS Win8.1 64bit...詳細
[16601991] VGAカード
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2013/09/18 11:41:24(最終返信:2013/09/19 15:28:27)
[16601991]...・補助電源必要なタイプなのに繋いでいない、2個必要なのに1つしかさしていない。 ・モニターへのケーブルをマザーの出力端子に挿したまま、「画面が真っ黒」 ・スロットにちゃんと刺さっていない、または ほこり等による接触不良...詳細
[16506069] モニターに出力が全くされません
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2013/08/25 15:27:39(最終返信:2013/08/25 18:49:29)
[16506069]...最初グラフィックボードから出力させようとして全く画面が出ないので、グラフィックボードを外してオンボードの出力端子のHDMI、DVI-D、VGAから出力してみても全く表示されません 何か設定が必要でしょうか? ...詳細
[16480208] ビデオカードとオンボードは同時に使えるのでしょうか
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z87X-UD3H [Rev.1.0])
2013/08/17 20:38:35(最終返信:2013/08/21 08:35:45)
[16480208]...此処に書いてあるスペックは、それ程正確では無い。 まあ、iGPUを内蔵しないXeonを載せた場合、 M/B上の映像出力端子は使えない、と言うのもあるでしょう。 内蔵GPUとビデオカードの併用は可能。 http://www...詳細
[16318100] 音声出力について
 (マザーボード > MSI > Z87-GD65 GAMING)
2013/07/01 22:55:41(最終返信:2013/07/02 18:23:18)
[16318100]... このマザーの高音質を利用する場合は、DVI接続+アナログ音声出力端子の方法のみになるのでしょうか。 HDMIだけではなく、光音声出力端子を利用する場合でも、AUDIOBOOSTは利用できないのでしょうか...詳細
[15804003] 自作パソコン 音が出ない
 (マザーボード)
2013/02/23 07:36:56(最終返信:2013/03/13 08:37:31)
[15804003]...プレーヤーか何かを接続して確認してみてください。 今自分のPCで実験してみたところ、フロントパネルのヘッドホン端子、バックパネルの外部出力端子のどちらかにヘッドホンなりスピーカーが繋がっていると、「コントロールパネル」−「サウンド」−「再生」のタブで「スピーカー」に自動でチェックが入るようですね...詳細
[15856399] グラフィックの性能
2013/03/06 13:45:58(最終返信:2013/03/06 17:51:07)
[15856399]...元々HD4350といった下位クラスのモノは、処理能力はほとんど求めていません。 DVIやHDMIなどの出力端子をもつ、高解像度への対応、HDCPなどの対応、DVDやBD再生支援といった機能面での強化で使用します...詳細
[15768831] 映像出力について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H77N-WIFI [Rev.1.0])
2013/02/15 19:10:46(最終返信:2013/02/15 19:55:33)
[15768831]...本製品にはHDMIやDVI等の映像出力端子が搭載されていますが、 それらはGPU内蔵型のCPUを取り付けないと機能しないのでしょうか? 今回、新たに自作PCを組み上げるにあたり、本製品に価格4000円前後の安価なCPUを取り付けよう検討していました...本製品に価格4000円前後の安価なCPUを取り付けよう検討していました。 又、GPU内蔵型のCPUでないと映像出力端子が使用できない場合、 GPU内蔵型のCPUか、安価なグラフィックボードにするか、どちらが信頼性と価格面でバランスが良いか教えて下さい...詳細
[15732185] マザーボードの映像出力端子について?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A85X-D3H [Rev.1.0])
2013/02/07 23:47:21(最終返信:2013/02/08 23:42:08)
[15732185]... そして、ディスプレイに最初マザーボード側の出力端子から接続したのですが動かず、グラボの方から挿し込んだら動きました。 これってマザーボードの方の出力端子は使えなくなるのでしょうか? それとも初期不良ですか...詳細
[15702306] HDMI 信号が出てない?
 (マザーボード > ASUS > P8B75-M)
2013/02/01 20:53:14(最終返信:2013/02/02 20:32:28)
[15702306]...信号の出力のON,OFFってあるのでしょうか? とりあえずシステムの復元を実行してみて下さい。 稀にですが、出力端子単位で故障することもあります。 マザーボードに接続されているビデオケーブルが HDMI だけの状態でボタン電池を抜けば...詳細
[15654184] QSVについて
 (マザーボード > ASRock > H77 Pro4-M)
2013/01/22 10:26:42(最終返信:2013/01/24 23:54:58)
[15654184]...了解いたしました。 M/Bに関しては M/Bにビデオ出力機能が用意されていること、即ち M/Bに映像出力端子があること。 CPUに関しては GPUが利用可能な第2世代Core iプロセッサであること。 即ちCore...詳細
[15378716] H61M-HVS にはオンボードグラフィックがついてますよ(ご注意)
 (マザーボード > ASRock > H61M-HVS)
2012/11/23 10:17:38(最終返信:2012/11/23 16:44:26)
[15378716]...グラフィック機能は、CPUに内蔵されたGPUであり、マザボにはありません。 マザボにあるのは、映像出力端子だけです。 >H61M-HVSは、Intel HDグラフィックスを内蔵してます。 >XeonプロセッサのようなGPU...詳細
[15367849] SATAドライバー
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-I DELUXE)
2012/11/20 22:20:52(最終返信:2012/11/21 00:26:58)
[15367849]... VGAドライバーはビデオカードを使用せずM/Bの出力端子を使用る場合に必要です。 ドライバーを入れたければビデオカードでは無く M/Bの出力端子につなぎ替えればインストール出来ます。 フロントライン+さん... フロントライン+さん またまたどうもありがとうです。 >M/Bの出力端子につなぎ替えればインストール出来ます。 M/Bの出力端子は使わないのでドライバわざわざ入れなくていいのですね。 ビデオカードを使い...詳細
[15039906] QSV
2012/09/09 00:07:44(最終返信:2012/11/20 10:41:47)
[15039906]...PCパーツ専門店の言うことだからある程度は信用していいんじゃないですか? 100%の信用は無謀だと思いますけど。 QSVは映像出力端子のあるM/Bと2000/3000番台のCore iシリーズを搭載すればどのM/Bででも利用できます...詳細
