出力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 4642件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23622617] メインPCとしては?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/08/26 03:15:34(最終返信:2020/08/26 21:59:21)
[23622617] ...ビデオカードは搭載不可ですが、CPU内蔵グラフィックはIntelよりは良い性能。ただ、ゲーム向きでは無いのは確か。モニター出力はDisplayport+HDMI。たぶんマルチモニターは可能。これ以上増やせないので(USBアダプタならともかく)...0なんだけど、記載ミス? Gen1までしか乗っていないので、Type-Cの部分も3.0と大差なし。これで映像出力までまかなってくれていてたら特別感はあったけど。ただのUSB3.0。 私が買うとしたら、PCI-ExpスロットもHDDベイも必須ですので... 詳細
[23621869] 4K60hzで表示出来ず
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/08/25 19:10:47(最終返信:2020/08/26 12:35:41)
[23621869] ...K60hz出力が明記されてるので誤記であったとしても息子の瑕疵ではなくHPの責任ですね。内部でDPポートをエッチHDMI2に変換しているとすると音声の出力がなくなる... まあ、それが原因で問題になっている訳ですが。 技術的にはCPU内蔵グラフッィクのDP出力からHDMIに変換する等、方法はありそうです。 ですね。息子に選定させっぱなしな私が間抜... >オゲレツマンXさん 申し訳ありません。 >技術的にはCPU内蔵グラフッィクのDP出力からHDMIに変換する等、方法はありそうです。 この内容は揚げないかつパンさんに宛ての... 詳細
[23616771] ブルーバックしたり電源が落ちたりしてしまいます。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA1-SP-C Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+1TB HDD/GTX1060搭載モデル)
2020/08/23 09:41:40(最終返信:2020/08/24 22:40:18)
[23616771] ...新のものにする。 ・memtest86等を使ってメモリーチェック。 ・サウンドをHDMI出力にしているなら、内蔵サウンドにしてみる。 >たか201510さん 電源かマザーボードが...定の形式を「16ビット、44100Hz(CDの音質)」に変更。) ・使用していない音声出力を無効化 (タスクバーのスピーカーアイコンを右クリック→サウンド→再生→規定のデバイス以...コンを右クリックしたところ、  再生デバイスが存在しませんでした。 ・使用していない音声出力を無効化しましたが、改善されませんでした。 >あずたろうさん ・SSDシステムが入って... 詳細
[23578289] HDMI出力で4Kに少し足りない
2020/08/04 10:41:13(最終返信:2020/08/21 14:06:37)
[23578289] ...最初からついているHDMI端子に4Kディスプレイ(LG 43UD79-B)を 接続していますが、WIN10のディスプレイの解像度の候補が最大で3780x2160(推奨)と出ており 横幅のみフル4K3840pxに60pxほど足りません。 モニタの左右に少しずつ黒くなっている状態です。 HDMIケーブルはAmazonBasicのHIGHSPEED with ETHERNETと書かれたものを使っています。... 詳細
[23605075] ASUS製液晶ディスプレイでの利用について
2020/08/17 10:45:11(最終返信:2020/08/17 17:03:17)
[23605075] ...ちなみにエーサスの液晶ディスプレイは機能上全然問題ないのですが8年以上経過したものです。 色々調べてのですが、何かRyzen5のPCとHDMI出力の相性が悪いみたいです。 ↓のサイト別の方も不具合?記載ありました。 http://www.neko... 詳細
[23600127] 初自作でbiosが起動しない no signal と映る
 (デスクトップパソコン)
2020/08/14 20:43:09(最終返信:2020/08/14 23:43:40)
[23600127] ... なのでパソコン工房が一番です。 動作途中で再起動を繰り返すとかは無いんですよね? 後、グラボから出力は出してますよね? ストレージ類は外して起動はしてみてください 最小構成はCPU、クーラー、メモリー... 詳細
[23590602] マルチディスプレイの設定法を教えていただけませんか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Home All-in-one HA770/RA 2020年春モデル)
2020/08/10 12:26:48(最終返信:2020/08/10 18:44:36)
[23590602] ...>>仕事が出来ず困っており、恐縮ですが打開策をご教示願います。 HDMI入力端子では映像出力は出来ません。 USBタイプの映像出力アダプターを使用して下さい。 https://kakaku.com/pc/videocard/itemlist... 詳細
[23590248] モバイルディスプレイの接続について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/08/10 09:41:30(最終返信:2020/08/10 10:34:02)
[23590248] ...で使われますしこのPCにはない機能と思われてください。 動画は無理でも、静止画や、ワード・エクセルのような画面ならアダプタを使って、出力は可能でしょう。 ディスクトップパソコンでモバイルディスプレイは 不揃いな感じですが・・・? ...top_reference-guide_ja-jp.pdf(10ページ) データ転送用です。映像出力、PD給電には対応していません。 >あずたろうさん >nogakenさん >キハ65さん 早速、適切なアドバイスをいただき... 詳細
[23581744] 自作PCの電源トラブルについて
 (デスクトップパソコン)
2020/08/06 00:34:52(最終返信:2020/08/07 11:27:52)
[23581744] ...24ピン電源コネクタ及び12v8ピン電源コネクタと電源ユニットをつなぎHDMI経由で液晶出力した状態で電源を入れたところ、一瞬マザーボードが光ったもののそれ以外は変化なし。 【再...助言に従ってすぐにPCI Express x16スロットに挿して電源ともつないでHDMI出力で再度電源を入れてみたのですが、やはり一瞬マザボが光るだけでした…😢 メ...ットが接触しないよう下に雑誌を敷いてあります。先ほどマザボの下に箱を置いてグラボHDMI出力はせずに再チャレンジしましたがやはりだめでした。 電源ユニットはショートさせるとファンが... 詳細
[23579789] PC詳しい方教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2020/08/05 00:30:06(最終返信:2020/08/06 20:11:08)
[23579789] ...このパーツだけは保証があった方がいいというものもあれば、教えて下さい。 問題はないけど・・ @ 電源出力が大きすぎる 750Wまでで十分。 A SSDは SATAじゃなく、NVMe M.2の高速なものを使いましょう... 詳細
[23567627] AMD機は動作が安定しない
 (デスクトップパソコン)
2020/07/30 08:22:30(最終返信:2020/08/04 10:43:21)
[23567627] ...その中でAdobe製品を使って問題ないと言う人も居れば駄目と言う人もいる 自分的にはCPUは命令を入れたら、その通りに出力が出来るなら正常で最初は少しのエラッタがある事は致し方ないですが、3世代目にもなればフィードバックされてエラーは解消される物だし... 詳細
[23329148] マルチモニター Displayport → HDMIのみが画面映らない
 (デスクトップパソコン)
2020/04/09 11:24:36(最終返信:2020/08/03 19:24:39)
[23329148] ...問題なんでしょうか… アナログ出力のモニター画面表示がかなり見づらく発色も悪いので モニター側にHDMI入力があるのでデジタル出力でやろう!思い立ったが、 P...が… 拙い知識で恐縮ですが、DP→HDMIに安価なパッシブケーブルで対応するには、DPの出力側がデュアルモードに対応している必要があるそうです。大抵のグラフィックボードは対応してい...PC自体が起動しないとか RTX2080tiですが、最新ドライバーだとモニタースピーカ出力できないので、 気をつけて >仮面くるみんさん >あずたろうさん >KS1998さん ... 詳細
[23573291] Dsub 出力ができません
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T ATC120-A48F/G)
2020/08/01 23:41:46(最終返信:2020/08/02 11:56:37)
[23573291] ... 当方購入依頼ずっとHDMIでディスプレーに出力していたのですが Dsubでモニターに出力する必要があり、本日接続してみたところ モニターに信号が出力されていないようで画像が表示されません。 BIOSやOS側で何かしら設定が必要なのでしょうか... 詳細
[23561092] 静音系デスクトップ
 (デスクトップパソコン)
2020/07/27 02:43:34(最終返信:2020/08/01 10:59:09)
[23561092] ...後付で入れたいんです。大画面モニタを2つ使いたいので、HDMIとアナログRGBだえでは辛い。最初からデジタルモニタ出力が2つあるならそれでいいんだけどね。... 詳細
[23563126] このPCは組み立て不要でしょうか
2020/07/28 03:56:39(最終返信:2020/07/29 05:11:24)
[23563126] ...ょうか?よろしくお願い致します。 完成品ですが ・・・・ モニター(ディスプレイ)への出力は,[DisplayPort]と[ HDMI]のみです。 スペックには, 標準インター...45 x 1 セキュリティスロット x 1 マイク入力 x 1、マイク入力/ヘッドフォン出力コンボ ジャック x 1(前面) オプショナルポートに追加可能なインターフェース ...ダプタ(PC側のHDMI ポートに装着)を付けて、DVI-Dケーブルで接続すると、画面は出力されると思います。 例えば,こんなの・・・・・ DVI20-312BK HORIC H... 詳細
[23550827] VGA、HDMI、Displayportをusbに変換する方法
 (デスクトップパソコン)
2020/07/22 19:43:26(最終返信:2020/07/22 20:56:43)
[23550827] ...りがたいです。 よろしくお願いします。 USBの形をした映像端子というものは存在しますが。映像出力端子にUSBは繋がりません。 何を使って何をしたいのかを書いた方が、解決の近道かと思います。 ワコムの液晶タブレットを購入し... 詳細
[23544808] ブルスクに阻まれ、初自作PCのOSインストールができません
 (デスクトップパソコン)
2020/07/19 18:33:51(最終返信:2020/07/22 05:41:40)
[23544808] ...>Yone−g@♪さん すみません、ムアディブさんから「あ、画面変だからGBですな。」というご指摘があり、画面出力のことに関連するといえばグラフィックボードのことだと思ったのですが、違うのでしょうか? 「GB 略称」で調べても他のことを指しているものがなく... 詳細
[23475936] ウルトラワイドモニタの解像度は出力できますか?
2020/06/18 02:13:36(最終返信:2020/07/21 16:12:05)
[23475936] ...MI出力で5120 x 1440が出なくて困っています。3840 x 1080までしか選択肢が表示されません。 ディスプレイポートでは5120 x 1440出力でき...こちらはウルトラワイドモニタ(2560x1080)の解像度は出力できるのでしょうか。 製品仕様書にはDP,HDMI共にリスト内に当該解像度の記載が無い...れましたらよろしくお願いします。 大丈夫です。 HDMI、DisplayPort端子とも出力出来ます。 >キハ65さん どちらも大丈夫ですか。 安心しました、これで購入に踏み切れま... 詳細
[23398298] 自作パソコンが映らない
 (デスクトップパソコン)
2020/05/12 00:02:05(最終返信:2020/07/16 00:06:06)
[23398298] ...ないかつパンさん グラフィック出力無しの「ピッ」1回なので不具合の原因が絞りにくいですね。 >マッスル水無月さん グラフィック出力無しの「ピッ」1回なので不具合...ね。 要するにHDMIの出力系のトラブルっぽいといえぽいのですが、グラボの故障で映像が出ないのか?それともHDMIの同期がとれなくて出力できないのか?にはなると思...ボの検査をしてもらって、画像出力ができるかチェックしてもらえばいいのかもしれないですね。 ケーブルに問題が無いという事はモニターの出力もチェック済みでしょうから、... 詳細
[19770245] 届いたその日に不具合連発。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/04/08 20:23:44(最終返信:2020/07/12 08:14:37)
[19770245] ...このあと日本保安院の電気主任技術者のアドバイスで PC専用電源を追加し現象を解消。 OAタップも高出力対応のPC専用タップを使用しているよ。高いけど。 ちなみにドスパラが搭載している電源は下記の通り... 詳細
