出力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 4645件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23475936] ウルトラワイドモニタの解像度は出力できますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/06/18 02:13:36(最終返信:2020/07/21 16:12:05)
[23475936] ...MI出力で5120 x 1440が出なくて困っています。3840 x 1080までしか選択肢が表示されません。 ディスプレイポートでは5120 x 1440出力でき...こちらはウルトラワイドモニタ(2560x1080)の解像度は出力できるのでしょうか。 製品仕様書にはDP,HDMI共にリスト内に当該解像度の記載が無い...れましたらよろしくお願いします。 大丈夫です。 HDMI、DisplayPort端子とも出力出来ます。 >キハ65さん どちらも大丈夫ですか。 安心しました、これで購入に踏み切れま... 詳細
[23398298] 自作パソコンが映らない
 (デスクトップパソコン)
2020/05/12 00:02:05(最終返信:2020/07/16 00:06:06)
[23398298] ...ないかつパンさん グラフィック出力無しの「ピッ」1回なので不具合の原因が絞りにくいですね。 >マッスル水無月さん グラフィック出力無しの「ピッ」1回なので不具合...ね。 要するにHDMIの出力系のトラブルっぽいといえぽいのですが、グラボの故障で映像が出ないのか?それともHDMIの同期がとれなくて出力できないのか?にはなると思...ボの検査をしてもらって、画像出力ができるかチェックしてもらえばいいのかもしれないですね。 ケーブルに問題が無いという事はモニターの出力もチェック済みでしょうから、... 詳細
[19770245] 届いたその日に不具合連発。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/04/08 20:23:44(最終返信:2020/07/12 08:14:37)
[19770245] ...このあと日本保安院の電気主任技術者のアドバイスで PC専用電源を追加し現象を解消。 OAタップも高出力対応のPC専用タップを使用しているよ。高いけど。 ちなみにドスパラが搭載している電源は下記の通り... 詳細
[23518374] BIOS画面が表示されない
 (デスクトップパソコン)
2020/07/07 17:59:51(最終返信:2020/07/08 19:42:57)
[23518374] ...ただし使っていないグラボを抜くとまた起動しなくなるという不思議な状態です。 一先ず画面が映ったので、EUFIからモニタ設定を変更して、グラボ出力で画面表示できるようになりました。 以上です。ありがとうございました。 ... 詳細
[23496079] HDMIは
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/D3 FMVF77D3B)
2020/06/27 12:45:17(最終返信:2020/07/07 15:20:04)
[23496079] ...カタログ記載のHDMIは入力端子でしょうか。 いいえ、出力端子です。 詳細スペックより。 >外部出力 HDMI出力端子×1 https://www.fmworld.net/fmv/fh_23/1910/spec/ HDMI出力端子は、右側面に有ります... 詳細
[23516545] ディスプレイとPCケースの組み合わせについて
 (デスクトップパソコン)
2020/07/06 20:13:38(最終返信:2020/07/06 20:53:44)
[23516545] ... PC側の出力端子とディスプレイ側の入力端子に同じものがあれば動作します。 これはディスプレイに限らずほぼすべてのデバイスに当てはまります。 要は出力と入力が一...om/item/K0001228699/の組み合わせで購入を考えています。 PCは画面出力、ディスプレイは入力端子を確認して下さい。 どちらもHDMI端子を搭載していますので、H...りがとうございます。 どこを見て、どうやって確認したらいいのか分からなかったのですが、出力がどうなっているかを見れば分かるんですね… わかりやすい例や、URLありがとうございま... 詳細
[23510002] 前面フロントイヤホンジャックについて
 (デスクトップパソコン)
2020/07/03 22:28:19(最終返信:2020/07/04 08:14:57)
[23510002] ...「GPU経由で音声出力」になってるはずです。 フロントパネルではなく「ディスプレイのイヤホンジャック」へ接続どうぞです。 それが嫌ならOS側でソフトの音声出力先をマザボ端子からの出力に変えましょう ただ...いたのですが違いますか? 現状の出力は画像の通りです。(Realteck(R) Audio) フロントのジャックに挿してもこの出力のデバイスの一覧になにも追加され...端子をマザボに差す、ドライバーインストール以外に必要なことはありますか? OS側の音声出力・入力先の選択。 3700xってことは GPU 積んでますよね? そこからDisplay... 詳細
[23508209] マルチモニターについて。
2020/07/03 01:14:43(最終返信:2020/07/03 15:57:47)
[23508209] ...グラフィックドライバーの再インストール Windows update Windows10ディスプレイ設定からモニターの認識確認 他に映像出力端子としてDisplayPort端子が有りますが、DisplayPort HDMI変換アダプタを使ってはどうでしょうか... 詳細
[23493112] 電源容量は問題ないでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY Desktop TE01-0109jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+512GB SSD/32GBメモリ/DVDドライブ/Windows 10 Pro パフォーマンスモデル)
2020/06/25 23:50:53(最終返信:2020/06/26 12:08:02)
[23493112] ...1660 Superの仕様を見ると、 >電源容量 最小:定格出力400W以上の出力が可能な電源 >           推奨:定格出力450W以上の出力が可能な電源 http://www.elsa-jp.co...400Wでも大丈夫といえば大丈夫ですね。 >むさし0302さん 本機を使い始めて半月経ちました。 サブ画面で4K出力をして動画を見ながらメインで別の作業をしたりしても問題ありませんよ。 MacBook Proだとファンが唸り出す様な高負荷... 詳細
[23482146] 5年前に購入し、色々とパーツを買い換えたいです
 (デスクトップパソコン)
2020/06/21 04:47:24(最終返信:2020/06/25 22:23:55)
[23482146] ...ただメモリーが8GBなのでちょっと不足かなとは思っていますが。 4kテレビでパソコンを見ているので4kHDR出力させたいのでビデオカードはパリットの GTX1070Tiを使っています。お役に立てず申し訳けありません... 詳細
[23483480] グラフィックボードの増設は可能ですか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル Core i5 9400/Intel UHD Graphics 630/メモリ8GB/SSD 240GB/DVD K/7743-10f)
2020/06/21 18:23:36(最終返信:2020/06/21 18:41:29)
[23483480] ...拡張スロット PCI Express 3.0x16が1本有り、400W電源容量ですので、『推奨:定格出力350W以上の出力が可能な電源』とされているGTX1650は増設可能です。 アップした画像は実機レビューからです... 詳細
[23480595] HDMIケーブルからのWQHD出力
2020/06/20 12:55:49(最終返信:2020/06/21 06:53:01)
[23480595] ...インチくらいの製品もあわせて購入し、HDMIケーブルで接続したいと考えています。 この解像度での出力に対応しているか分からないのですが、ご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?。 よろしくお願いします...我が家ではHDMI接続でWQHD(2560×1440)で144Hz表示されております。 参考まで。 ご回答ありがとうございます。 問題なく出力できることが分かり、安心しました。... 詳細
[23467430] 4Kテレビに60Hzで出力したい
2020/06/14 06:01:50(最終返信:2020/06/20 10:41:50)
[23467430] ...き手紙さん 本体標準出力のHDMIは2.0a規格かと思われます。(追加HDMI出力は1080p以下) 3840×2160p 59Hz YCbCr444 (HDR)の出力は、「ゲームモード」...換60Hz対応のコードで、正常に出力できますか? 4KテレビなのでDisplayportがないので、それでも、4K/60Hz出力できる小さなPCを探しています。... 4K@60Hzの動画出力できる性能のないと思いますけど >>また、Displayport→HDMI変換60Hz対応のコードで、正常に出力できますか? 以下は... 詳細
[23478491] 複数画面をつかったモニター出力について。
2020/06/19 12:16:18(最終返信:2020/06/20 05:48:48)
[23478491] ...ようとしていますが、出力されません。 残りの2画面については、VGA出力、HDMI出力にて、映像が出力されていることを確認しています。 ディスプレイモニターの出力部分にはコネクタを買...はUSBでのモニター出力には対応してない? 搭載されているType-Cは、単なるUSB 3.1です。映像出力機能はありません。 原理の話を始めるとややこしいですが。映像出力に対応していないTy...ype-C端子が映像出力できるかご確認ください。 だそうです。 「映像出力が可能なType-C」と、「USB接続のディスプレーアダプタ」は別物です。 >USBでの出力が行えないのはなぜだ... 詳細
[23476448] モニターはなんでも使えるのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/06/18 12:06:26(最終返信:2020/06/18 12:24:52)
[23476448] ...こういうタイプの商品を購入したことがなく、他に何が必要なのかわからず質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。 背面に画面出力用のVGA、HDMI端子が有ります。 LG 43UD79T-Bとは、HDMI接続して下さい。 なお... 詳細
[23469904] オンボード出力を辞めるには?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/06/15 00:20:09(最終返信:2020/06/16 08:18:30)
[23469904] ...まず、モニターはUSB⒊0に繋いでないと出力されません 通常の自作PCならBIOS設定してオンボードをoffにさせたい所ですが設定...にするという事ではだめなのでしょうか。 >モニターはUSB⒊0に繋いでないと出力されません モニターをUSB? そもそもオンボードを無効にするには、 グラフィックボード...も悩ませポイントですね 現状、映らないのでオンボードのD-SUB接続とグラフィックボード出力のDVI接続と両方配線してます 説明足らずでしたが 両方接続してD-SUB外して立上げた... 詳細
[23470399] pcがビープ音が鳴りつづけるだけで起動しなくなりました
 (デスクトップパソコン)
2020/06/15 10:27:45(最終返信:2020/06/15 22:30:27)
[23470399] ...電源が壊れてもこういった画面は出てくるものでしょうか? >電源が壊れてもこういった画面は出てくるものでしょうか? 壊れてるのではなく、劣化(出力が弱くなった)によるものではないかと。 多分、電源を消費しない軽いシステムだったら動くと思います... 詳細
[23469066] ノートパソコンの画面を映す方法を教えてください。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2020/06/14 19:09:06(最終返信:2020/06/14 20:07:52)
[23469066] ...ノートパソコン用にモニターを購入した方が安く済みます。 >こきあまさん LAVIE DA770についているのは、「HDMI出力端子×1」なので、入力はできませんね。 http://nec-lavie.jp/navigate/...大変助かりました。 >あさとちんさん 早速、ありがとうございます。 本体の裏側をよく見たら、HDMI出力端子ですね… 私の頭の中で「HDMI入力端子」と思い込んでおりました。 お教えいただき、助かりました... 詳細
[23449431] ラインアウトについて
2020/06/05 18:21:04(最終返信:2020/06/14 18:17:16)
[23449431] ...端子 用語がちょっと不親切で誤解を招きます。 LINE出力端子と呼ぶべきです。 ヘッドホン端子とLINE出力端子では、信号レベルがまったく違います。 アンプおよび...ゃないと思います。 ヘッドフォン用のアンプは小さい出力でして、スピーカー用アンプはヘッドフォンを鳴らす程度の出力ではまともに鳴りません。 で、裏側の緑の端子はスピ...ンプ内蔵していないと、入力レベルが足らないのでまともには再生できません。 ラインアウト出力はオーディア一般的には、そのあとにパワーアンプを経由して、パッシブなスピーカーを駆動する... 詳細
[23468657] 故障箇所の原因について
 (デスクトップパソコン)
2020/06/14 16:20:30(最終返信:2020/06/14 17:24:23)
[23468657] ...SSDの接続は外し、メモリ1枚、映像出力、キーボード、マウスのみ接続した状態で起動したりしましたが、やはり同じく、電源は入りますが映像の信号なしと出ます。 試しに別のモニターで別の映像出力形式で試してみましたが、同じ状態です... 詳細
