出力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 4645件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23467062] 自作パソコンHDD認識しない
 (デスクトップパソコン)
2020/06/13 22:59:06(最終返信:2020/06/14 13:24:40)
[23467062] ...ストレージが必要とする電流を電源から引き出そうとして電圧降下する現象です。 自分はL5シリーズの前のL4は経験があるのですが、この電源はその出力周りが簡易的なので、電圧降下に弱い傾向が有ったので、それが心配なだけです。 まあ、それが原因かどうかは分かりません... 詳細
[23458260] rtx2060 パソコンに増設できるか
 (デスクトップパソコン)
2020/06/09 20:05:37(最終返信:2020/06/14 10:48:04)
[23458260] ...RTX 2060のELSAサイトを見ると、 >電源容量 最小:定格出力450W以上の出力が可能な電源 >推奨:定格出力500W以上の出力が可能な電源 http://www.elsa-jp.co.jp/p... 詳細
[23459112] モニターの増設
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・23.8型フルHD液晶・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB779DTGH1W)
2020/06/10 07:46:17(最終返信:2020/06/10 09:27:42)
[23459112] ...ンにHDMI出力はありますか?検索しても出てこないのですが付属のモニターとは別にテレビなどにつなげてモニターを2台にしたいと思っております。 色々出力端子がありま...ec/index.html これを見ると、DisplayPort×2となっていてHDMI出力はありません。 >■インテル® UHD グラフィックス 630 (CPUに内... >(DisplayPort-HDMI変換アダプタを選択した場合:DisplayPort出力端子をHDMIに変換可能) >検索しても出てこない リンクをたどればすぐわかる。 ... 詳細
[23453463] ディスプレイポートなど
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/06/07 14:06:20(最終返信:2020/06/07 22:48:58)
[23453463] ...I 出力ポートが必要になりますね。 Display Port to HDMI変換アダプタが+3300円は高いから、自分で買うほうが良いでしょう。 HDMI 出力ポー...スプレイサポート 2ndディスプレイサポート ディスプレイポート VGAポート HDMI出力ポート 1stシリアルポート というのは購入する必要があるのでしょうか。モニターは手持ち...+1100円なので考えても良いと思います。 >あさとちんさん モニター素人の私にもわかりやすい説明ありがとうございます。HDMI 出力ポート増設をしてパソコンを注文します。 ... 詳細
[23446056] 映像出力がなくなる
 (デスクトップパソコン)
2020/06/03 23:13:22(最終返信:2020/06/04 11:57:32)
[23446056] ...突然グラフィックボードのファンが瞬間的にうなり、画面出力が無くなってしまいました。その後しばらくしても画面出力が戻る気配もないので、強制終了してもう一度電源を入れ...Windowsのロゴマークが出ているときに同じくグラボのファンが一瞬だけうなり画面出力が無くなってしまいます。その後グラボの差し直しやメモリを一枚にしてみたりしましたが全く改...ンインストールも試しましたが同じ症状が出てしまいます。どうすればいいのでしょうか。(画面出力が無くなった後もファンは回転し続けています) 構成は CPU ryzen5 1600a... 詳細
[23442663] cpuスコアについて
2020/06/02 12:35:47(最終返信:2020/06/04 10:54:22)
[23442663] ...PCの性能はCPUスコアだけで決まるものでもありません。 こちらのメリットを上げると、内蔵GPUの性能は、AMDの方がずっと上で、DP出力がついていることでしょうか。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23436142] 安価でマルチモニタ化したい
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/05/30 15:01:10(最終返信:2020/06/02 09:20:08)
[23436142] ...すでしょうか。 それはその通りです。 マザー背面HDMIからは、4K30Hzでの出力です。 本当に安くマルチモニターなら、予定のようにGT710でも 1画面は HDMIにて... DisplayPort 1.4コネクタを4 系統搭載し、4K 解像度でモニター4 画面出力など、 コンパクトながら柔軟な接続が可能になります。 この辺になるんだろうけど、モニタ...i DisplayPort 1.4コネクタを3 系統搭載し、4K 解像度でモニター3画面出力など、 コンパクトながら柔軟な接続が可能になります。 両方ともエルザジャパンのページを... 詳細
[23406414] 電源容量は問題ないでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0208jp 価格.com限定 Ryzen 7/Radeon RX5700XT/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ アドバンスプラスモデル)
2020/05/16 10:04:57(最終返信:2020/06/01 09:57:11)
[23406414] ...Obelisk Desktop 875-0208jpで一番問題になるのが、ケーブル直付けタイプ、500W出力の静音電源ユニットです。 電源ユニットの交換は、出来ません。 http://www.gdm.or.jp/review/2020/0215/337233/3... 詳細
[23432057] マルチモニターについて。
2020/05/28 14:50:16(最終返信:2020/05/29 10:41:19)
[23432057] ...1とカスタマイズによる選択:(DisplayPort、HDMIポート、VGAポート)から1つ選択可能で3画面出力は可能です。 返信ありがとうございます! 追加ですみません汗 USBを使って増やすことは可能でしょうか... 詳細
[23422392] 自作初心者です 助けて下さい
 (デスクトップパソコン)
2020/05/23 19:33:38(最終返信:2020/05/28 00:44:13)
[23422392] ...それは大丈夫です それは、多分、グラボがセミファンレスなだけだと思います モニターにはグラボから出力してるんですよね? はい。 ファンは最初はちょっと回るだけ、 あとは60℃越さないと回らないです なるほど...起動できてるかはわからんけど。 それは、大丈夫ですよ? ドライバーと書きましたが、自分はそれでやってます モニターに出力されませんが起動は出来ました。 ただその後勝手に再起動になるのですがどういうことでしょうか? 今グラボは下のスロットにしてますね... 詳細
[23422890] 初めての自作PC構成のご相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/23 22:54:20(最終返信:2020/05/27 23:33:33)
[23422890] ...ざいます。 もう少し出力が高いほうがいいとのことなら、こちらに変更したいと思います。 SSDも比較表を出していただき、ありがとうございます。 こちらを元に検討したいと思います。 >もう少し出力が高いほうがいいとの...いと思います。 出力ではなく、質の問題です。 PC電源は、車でいえばブレーキやタイヤといった部分です。多少質を下げても使えなくは無いですが、高出力時や安全性に大き...がとうございます。 >パーシモン1wさん ご指摘ありがとうございます。少しだけ見て違いが出力だけだと勘違いしていました。 サポートがないのは初心者の私にとって不安なところでもあるの... 詳細
[23430008] グラボ追加
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 5・8GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD搭載 90J0008JJP)
2020/05/27 14:21:05(最終返信:2020/05/27 14:50:01)
[23430008] ...のですが、標準だとHDMIとVGAの出力しかなく、VGAでは画像が荒くHDMIと解像度の違いが出るので HDMIとDVIで出力する為に「NVIDIA GeForc...では刺した後の方が悪くなっていました。 @低スぺックのグラボとCPU内GPUがあっても出力しているグラボのスペックが上限となるのでしょうか? A上限となる場合、2画面化をしかつ...れいに出ると思います。 デジタルなので >@低スぺックのグラボとCPU内GPUがあっても出力しているグラボのスペックが上限となるのでしょうか? グラフィックボードと内蔵GPUは別... 詳細
[23429183] グラボ取り付け可能?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/05/27 01:29:46(最終返信:2020/05/27 04:37:44)
[23429183] ...5万円以上のグラボを入れるBOXが 必要で、それにグラボを取り付けて、PCのUSBかタイプC 出力からグラボのBOXに接続して、モニターに出力ですね。 このPCならグラボを内臓して取り付けできそうですが GTX1060とかGTX1660とかの短いグラボなら... 詳細
[23427734] 【助けて下さい!】自作pcについて
 (デスクトップパソコン)
2020/05/26 11:50:55(最終返信:2020/05/26 12:47:32)
[23427734] ...なんて言うかなんですが マザーの画像出力用のポートはCPU内にグラフィック機能を持ってる場合だけです 因みにHDMIの場合はモニターが出力出来ない場合は有りますDPの場合は出力出来る場合も有ります テレビとか近くにある場合は接続してみるとか... 詳細
[23418903] 動画制作用のPCを探しています
 (デスクトップパソコン)
2020/05/22 02:54:57(最終返信:2020/05/25 13:34:54)
[23418903] ...メインストリームCPUでは若干インテル製CPUが相性良い場合もあります。 H265/HEVCファイルフォーマットを選びmp4動画拡張子ファイル出力時、i-GPUを必要とする動画編集ソフトも有るためです。 スレ主さんが選んでいる製品は1世代型落ちCPU搭載の製品となりますが... 詳細
[23366147] 予算30万〜35万で最強PCを作りたいです。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/28 16:38:52(最終返信:2020/05/22 16:16:38)
[23366147] ...アムダ教のみなさん。 頑張って、エンコードしてくださいね。 >神山 誠十郎さん テレビのデータ出力は30hzしかないのに、 60Hz出るテレビがあるんだ >仮面くるみんさん それは違いますよ... 詳細
[23409646] このpcはfhdモニター×2でデュアルモニター出来ますか?
 (デスクトップパソコン)
2020/05/17 15:00:10(最終返信:2020/05/17 17:59:52)
[23409646] ...STYLE-M1B7-i5-UHX Core i5 9400/16GBメモリ/500GB SSDで映像出力端子を見たのですが、マザーボード側ディスプレイ出力はDVI-I×1/DisplayPort×1)となっています。 https://www... 詳細
[23395921] 4kモニターを使って写真管理
 (デスクトップパソコン)
2020/05/10 21:56:16(最終返信:2020/05/11 00:32:03)
[23395921] ... @CPUスコア 7,000以上 Aメモリ容量 16GB以上 BSSD容量 256GB以上 C4K出力 https://kakaku.com/pc/desktop-pc/itemlist.aspx?p... 詳細
[23395175] Macminiとで悩んでいます
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0174jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB/8GBメモリ/TVチューナー/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2020/05/10 16:39:01(最終返信:2020/05/10 21:58:44)
[23395175] ...その代わりOS代が別途要ります。 多彩なビデオ出力。4K@60Hzに対応しています。(Pavilion All-in-One 24-xa0174jpのHDMI出力は4K@30Hz) 多彩な拡張性。 >なの... 詳細
[23393344] 起動時画面に信号なしの表記 自作PC
 (デスクトップパソコン)
2020/05/09 21:57:23(最終返信:2020/05/09 23:24:13)
[23393344] ...自分としては内容をうかがう限りはグラボからの出力はできているが、モニターが表示できないか、もしくはその逆でグラボからの出力ができてない可能性があるかな?とは思っています。 前者の場合はHDMI出力をうまく認識できないため表示できないとも考えられるのですが... 詳細
