出力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 4642件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23311846] Core i3 9100 の内蔵GPUでWQHDのモニター使えますか?
 (デスクトップパソコン)
2020/03/29 18:21:45(最終返信:2020/03/29 20:05:03)
[23311846] ...HDMIの理論値から計算しただけですので、モニターの仕様などや出力の仕様は無視しました。 理論値で言えば75Hzは出るはずなんですが、その他の仕様で出ないのは、出力仕様や入力仕様によって変わるので分かりません。 まあ...よろしくお願いします。 Core i3 9100の内蔵CPU インテル UHD グラフィックス 630のHDMI出力は最大解像度 最大解像度 4096x2304@24Hzなので、WQHDで144Hzは無理かと思います... 詳細
[23306596] 充分すぎるスペックと快適さ
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Slim iHS410X2N-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD搭載モデル)
2020/03/26 20:08:35(最終返信:2020/03/26 20:08:35)
[23306596] ...モニターは別で2枚購入しました。 映像出力がDisplayPortとDVIだったようで、私の確認不足のため準備していたHDMIが使えなかったため要注意。 HDMIでは無いため、音声出力には別途ケーブルが必要。 また... 詳細
[23299308] 4K視聴が快適にできる自作PCの構成を教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/22 15:55:31(最終返信:2020/03/25 20:14:52)
[23299308] ...ファンの音が気になるようであれば、別途準備されても良いかと。 自作じゃなくBTO PCで買われるなら、マザーの出力でDP端子のあるものか確かめたほうが良いです。 DP端子が無いと 4K60Hzじゃなく4K30Hzでカクカクした動きになります... 詳細
[23299422] スピーカー内蔵のモニター(Dell製)との接続について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/03/22 16:53:11(最終返信:2020/03/22 18:12:08)
[23299422] ...本機にはモノラルスピーカーが内蔵されていてスピーカ出力端子はないようですが、HDMI出力端子をオプションで追加して接続すれば、スピーカー内蔵のDell製モニターでステレオ音声は聞けるのでしょうか?よろしく教示ください... 詳細
[23288801] USB の Type-Cもつながりますか。。。
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STK2m3W64CC)
2020/03/16 23:07:08(最終返信:2020/03/22 05:13:11)
[23288801] ...ブル Type C (USB A to USB C) 1.0m USB3.1認証品 3A出力 最大10Gbps ブラック USB3-AC10NBK https://www.amaz...364CC)」〜Core m3を搭載したスティックPC! > IntelのロゴとHDMI出力を上にした時、左側面には電源ボタンとUSB 3.0。またIntelのロゴの上に電源LED...る。 >ACプラグは着脱式で、各国の形状に合わせることが可能。4タイプが標準で付属する。出力は、Type-Aで5V/0.9A×2、Type-Cで5.2V/2.2Aとなっている。 h... 詳細
[23290554] グラフィックボードの交換について
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH700X3N-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/03/17 23:22:32(最終返信:2020/03/21 12:12:10)
[23290554] ...html GeForce 1060の電源容量 ELSA >最小:定格出力400W以上の出力が可能な電源 >推奨:定格出力500W以上の出力が可能な電源 http://www.elsa-jp.co.jp/p... 詳細
[23278152] 自作pcの電源は入るが20秒ほどできれ、また付く
 (デスクトップパソコン)
2020/03/11 12:57:12(最終返信:2020/03/11 14:06:49)
[23278152] ...【困っているポイント】  画面出力も無く、ファンが回ったり電源が落ちたりします。 【使用期間】  組んだばかり 【利用環境や状況】  組んだ時 室温17℃ DP接続 【質問内容、その他コメント】  これどうしたら良いですか...皆様ありがとうございました! Beepブザーは付けてないですか? あれば取り付けてみてください。 また映像の出力はグラボに挿してモニターと繋いでますか? マザー型式も書いてください。... 詳細
[23274097] GF-GT710-E1GB/LP/Pに交換後音声が出ない
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2020/03/09 06:41:52(最終返信:2020/03/10 19:12:56)
[23274097] ...ですね。。 >知りたい〜さん ドライバーが怪しいと思います。 最近のグラフィックボードはHDMI出力を搭載しているので サウンドとも関連性があります。 グラフィックドライバーは最新版をインストールしましたか...スピーカーがないので音が出ていない様に感じているだけです。 既定のサウンドデバイスを変更してください。 有り難うございます。 HDMI出力をモニターに接続したところ音声が出るようになりました。 (それまではDVI接続でした) 音量は小さめで... 詳細
[23272841] リフレッシュレートを144hzに設定したいです
 (デスクトップパソコン)
2020/03/08 14:54:49(最終返信:2020/03/08 15:33:46)
[23272841] ...そしてRX5700にDVD-DualLink出力がないからその組み合わせでは1080P@144Hz接続は不可能です。  ディスプレイを残すならDVD-DL出力を持ったビデオカードとDVD-DualLinkケーブルを買う... 詳細
[23262554] マルチディスプレイについて
2020/03/02 17:22:59(最終返信:2020/03/02 20:40:16)
[23262554] ...イポート、それぞれで出力できると思うのですが、スペック的には二画面は問題ないでしょうか? ゲームをする訳ではないでしょうから、株価チェック用にはDisplayPort、HDMIの2画面出力で性能的には問題ない...えて、DisplayPort、HDMIポート、VGAポートから1つ選択可能すれば、3画面出力が可能になります。 https://www.lenovo.com/jp/ja/commo...にマルチディスプレイを使用したく思っています! HDMIかディスプレイポート、それぞれで出力できると思うのですが、スペック的には二画面は問題ないでしょうか? あくまで株価の推移の... 詳細
[23262572] ビデオカード交換
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 595-p0105jp 価格.com限定 Core i7/GTX1650/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル2)
2020/03/02 17:32:42(最終返信:2020/03/02 19:11:09)
[23262572] ...ときついかな。。 ELSAのスペック表によれば、「電源容量 最小:定格出力300W以上の出力が可能な電源」なのと、詳細スペックを見ればCore i7 9700(C...じゃない可能性が大ですね。 9世代パフォーマンスモデルのみディスプレイポート有の3画面出力。 あとOEMグラボでメモリーも2GBじゃない1.5GBとかあるあるですね。 ご返信あり...に何か足らないものがあるとかはないのでしょうか。 買って取り付けたらヂスプレーポートにに出力しないでは、シャレになりません。 まだケースは開けていないので、マザーボード、どこのメー... 詳細
[23259885] 映像出力の選択って?
2020/03/01 10:12:22(最終返信:2020/03/01 13:11:06)
[23259885] ...カスタマイズ画面に映像出力をDP、HDMI、VGAからえらぶようにかいてあるけど、 これって選択しなかった場合はどうなるんだろ? DPだけにあるみたいです。VGAとHDMIはオプションですね。いまさらVGAは不要でしょう... 詳細
[23203792] パソコンが音だけ出て画面真っ暗
 (デスクトップパソコン)
2020/02/01 18:10:24(最終返信:2020/02/29 18:26:59)
[23203792] ...お願いします Bug Check = 0ですか? これは、原因がはっきりしないけれど電源がダメな場合に出力されます。 ただ、先ほども申し上げましたが、どのパーツでも起こすんです。 電源はSeasonicだし... 詳細
[20581103] 今更ですが…
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50X9 FMVCE50X9)
2017/01/18 21:04:24(最終返信:2020/02/28 22:40:30)
[20581103] ...Q6700に換装しています。FMV-D5370で使用しているQ9650での動作も確認済みです。 HDMIなどのデジタル出力が無いのでビデオカードを載せたいのですが、残念ながら只のPCIスロットが2本だけ... 個人向けモ... 詳細
[23253317] このPCは2画面出力することは可能ですか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 5・8GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD搭載 90J0008JJP)
2020/02/26 15:14:55(最終返信:2020/02/26 19:47:28)
[23253317] ...VGAの場合は表示が滲む可能性が有る事に御注意ください。 HDMI端子とVGA端子で2画面出力は出来るので、後3画面出力を安直に行うにはUSB HDMI変換アダプターを使う。 USB HDMI変換アダプターを紹介しますと...このPCは2画面以上出力させること(マルチディスプレイ)は可能でしょうか? またその際の方法としてどのようなものがあげられるでしょうか? よろしくお願いします HDMI×1、VGA×1なんでHDMI... 詳細
[23245244] パソコンの構成
 (デスクトップパソコン)
2020/02/22 12:46:34(最終返信:2020/02/23 13:30:19)
[23245244] ...4K動画を見るなら4K60Hzに対応してれば別にグラフィックカードまでは必要ないです。 マザーボード出力でDPポートがあれば大丈夫です、 そして「windowsビデオメーカ」とは、Windows10付属の「ビデオエディタ−」のことだと思いますが...com/pc/motherboard/itemlist.aspx?pdf_Spec012=1&pdf_Spec103=4 これらのマザーがDP出力あるので4K60Hzを CPUだけで可能です。 但し、CPU型番末尾に(F)の付かないもので選んでください... 詳細
[23246623] 電源は付くがビープ音が鳴らずBIOSが起動しない
 (デスクトップパソコン)
2020/02/23 03:56:20(最終返信:2020/02/23 10:41:56)
[23246623] ...BIOSだから長音×1、短音×2はグラボ関連だから グラボ引っこ抜いてCPU内蔵グラ使って(マザー側出力端子に繋いで)CMOSクリアしたあと電源投入でどう反応するか。 ドスパラに連絡して修理依頼をした方が良いと思います... 詳細
[23223905] なんで こんなに高くなったの???
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp パフォーマンスモデル グラフィックスレスエディション)
2020/02/11 14:43:34(最終返信:2020/02/14 18:45:09)
[23223905] ...4K出力」が増えて外見が変わったくらいしか変更点見当たらないのに 当初のご祝儀相場??? 直販モデルだから、売れなければ下げるでしょう。 前機種でも4K出力は、...られます。 >キハ65さん 前の機種でできる4K出力はHDMIなのでフレームレート30ですよね 今回は「4K出力」と謳っているのでいるので「HOMI2.0」か「デ...近く高くなってるじゃないですか!! おどろき^^; なんでだろう???? パッと見「4K出力」が増えて外見が変わったくらいしか変更点見当たらないのに 良かったー 去年末690買っ... 詳細
[22708171] なぜ、USB Type Cが付いてない?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA500/MAB PC-DA500MAB)
2019/06/02 12:15:56(最終返信:2020/02/11 09:43:35)
[22708171] ...をつけるくらいしかないので。USBにモニター出力の機能を付けない場合、Type-Cにする意味が無いのです。 モニター出力がないのにType-Cコネクタを持つPCはあ...いかな? 他の人も書いてるけど、USB-C/ThunderboltだとPCIeとか映像出力なんかも通せるので便利といえば便利だけどこれが活きてくるのはポートの数やスペースに制限の...う規格があるので、それに対応が必要です。TypeCだから対応してるわけではありません。 出力は、5V/9V/15V/20Vなどいくつかにわかれており、どれに対応するかはその機種次第... 詳細
[23214140] グラフィックボードが機能しない!原因究明求む
 (デスクトップパソコン)
2020/02/06 22:34:15(最終返信:2020/02/07 02:35:45)
[23214140] ...1週間前まで使えていました。 【質問内容】 グラフィックボードが正常に動作するように なり、映像が無事出力されるためには どこか配線を変える必要がありますか? グラフィックボード故障ですか? 原因を教えて頂きたいです...CPUに内蔵されているのがほとんどです。 で、9700Tは内蔵グラフィックがあるのでマザーボードの端子から映像出力できます。 >マザーボードには内臓GPUが搭載されていないので マザーボードには無いです、CPUに内蔵されています... 詳細
