出力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 4642件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23200658] 初自作でブルースクリーン
 (デスクトップパソコン)
2020/01/30 22:26:12(最終返信:2020/02/02 11:48:00)
[23200658] ...Antecの電源とちゃんと書かなきゃ気付かないですよ。 Antecの電源は自分が過去に3度に渡り初期不良交換(出力電源5vが逝かれてた)出してるので 今はもう大丈夫ですが、電源の質で言えばかなり悪いほうです。 電源の初期不良の可能性があるので... 詳細
[23198274] デザイン・コスパ共に◎でとても使いやすい
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Slim iHS430SN-S2 Core i5/8GBメモリ/240GB SSD搭載モデル)
2020/01/29 18:13:12(最終返信:2020/01/29 18:13:12)
[23198274] ...付属ソフトは最低限のものだけですが、必要なものは自分で入れた方がごちゃごちゃせず良いです。 ディスプレイ出力はDVI-IとDisplayPortがついていたので、自分はDisplayPortで接続しています... 詳細
[23198107] 現PCでどのグラボが搭載可能か知りたいです。
 (デスクトップパソコン)
2020/01/29 16:25:51(最終返信:2020/01/29 17:12:46)
[23198107] ...%9C%E7%92%B0%E5%A2%83 また、ELSAのHPを見ると、「推奨:定格出力450W以上の出力が可能な電源」と有るので、電源容量は余裕でしょう。 全く問題なく動作できます。 電源も500wもあれば十分です... 詳細
[23188302] グラボ増設に付いて。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462SJ)
2020/01/24 16:26:23(最終返信:2020/01/27 22:08:21)
[23188302] ...ます。 >ゆきんCoさん グラボ刺したら、グラボから出力している? もともとオンボードのHDMIから画面に出力させてました。グラボ載せたらグラボのHDMI端子から...のですが、メーカーロゴが出てブラック画面から進みません。 グラボを外してオンボードからの出力は正常でWindows10が、立ち上がります。Windows7から10にアップデート済み...2019 9月 BIOS) 新しくしたらグラボ使用できるかもしれないです。 オンボード出力をOFFにしないとダメですよ。 https://www.intel.co.jp/con... 詳細
[23183082] このモデルをマルチモニタにしたいです。教えてください。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/HA 2017年夏モデル)
2020/01/21 21:45:02(最終返信:2020/01/25 18:52:27)
[23183082] ...オールインワンだとマルチモニターは出来ないのでしょうか? どなたか教えてください。 USB HDMI変換アダプタは、画面出力するPCと液晶モニターとの間に相性が有るかもしれません。 Amazonから別のUSB HDMI変換アダプタを購入し... 詳細
[23178526] 新機種について
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA500/MAB PC-DA500MAB)
2020/01/19 17:07:03(最終返信:2020/01/22 21:14:47)
[23178526] ...>>Type-Cのコネクタが採用されていれば、スマホのPD充電なども利用可能ですよね? 5Vの電圧出力では、PD充電は無理でしょう。」 >キハ65さん 早速のご回答ありがとうございます。 Type-C採用というだけではPD充電ができるわけではないのですね;... 詳細
[23153395] win7からwin10への買い替えについて
 (デスクトップパソコン)
2020/01/07 03:04:56(最終返信:2020/01/21 20:01:41)
[23153395] ...一番古い世代の物にしか ディスプレイ側が対応していなければ映像出力側が「映像と音声」同時出力に対応していても 映像のみの出力になります。 最近はビデオカード自体が「映像と音声同時出力」が基本になっているので サウンドカードの「再生」の役目も負っているということになります... 詳細
[23169125] 電源が入らなくなった
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2020/01/15 06:00:32(最終返信:2020/01/18 06:48:00)
[23169125] ...01099759/ このくらいの電源で十分ですよ 電源の寿命はせいぜい5年程度で、徐々に出力が低下していきます。 10年使えているのは奇跡で、経年劣化&寿命とお考え下さい。 おか...のところ考えていません。 というのは、fmvノート2011年製のものが、表示部異常で外部出力でデスクTOPの代わりにしようかと思っています。 (ノートの蓋と本体との接続ハーネスが問...中古部材が手配できなかった) 新品で交換依頼すると3万円だとかで、これも止めました。 hdmiは壊れているようなので、RGB出力を使用して・・・デスクTOP用の外付けモニターに。... 詳細
[23170277] 自作pcのアップグレードについて
 (デスクトップパソコン)
2020/01/15 19:34:19(最終返信:2020/01/16 16:12:36)
[23170277] ...それとまずディスプレイが対応していないです ディスプレイが144fpsに対応している入力側の「端子」と、グラフィックカードから出力する「端子」を 合わせなければいけないです。 やすいディスプレイで144fps対応と宣伝している... 詳細
[23164640] デュアルモニター使用で購入検討中
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/01/13 01:34:25(最終返信:2020/01/13 10:25:45)
[23164640] ...現在主流であるフルHD(1920*1080)を映すことが可能です。 ドライバの不具合により、デジタル出力が出来ず、アナログ出力なら出来たという例もあります。 ビジネス用途だと、古い液晶をそのまま使いたい、スクエア液晶を使用する... 詳細
[23161498] デュアルモニタ対応?
2020/01/11 17:44:51(最終返信:2020/01/11 22:11:17)
[23161498] ...出荷仕様ではデュアルモニターには対応しなくBIOSの設定が必要なのですね。ありがとうございました! Intel UHD Graphics 630の出力なら、BIOSの設定は関係ないと思うのですが。 確かのそうでした。キハ65さんの仰るようにBUIS「設定関係なかったです... 詳細
[23161456] 価格について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i7・16GBメモリー・2TB HDD+256GB SSD搭載 価格.com限定 プレミアム)
2020/01/11 17:22:14(最終返信:2020/01/11 18:11:18)
[23161456] ...かなり前からのTFX電源180Wを使ってますからね。 マザーの電源コネクターもLenovo仕様で ATX14pin、 SATA電源はマザーから出力。 ... 詳細
[23157794] HDMIについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/01/09 19:22:18(最終返信:2020/01/09 23:14:07)
[23157794] ...教えていただければ助かります。 そうなんです自分も騙されたクチでした^^; カスタマイズで選択しないと映像出力すべて無しになってしまいます(笑) 但し、最後でエラーとなってどれか選択を促されると思います。 いや... 詳細
[23154572] ご教授おねがいします。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2020/01/07 20:08:44(最終返信:2020/01/09 22:37:10)
[23154572] ...テレビ出力を考えてます。《46型」画質はどのような感じでしょうか?※グラフィックボードのランクを上げたほうが良いでしょうか? ネットサーフィンなど単に4Kで出力なら大丈夫です。 ゲームを4Kだったら最高の2080tiでも厳しいところ... 詳細
[23018162] HPのデスクトップPC Z600の電源について
 (デスクトップパソコン)
2019/10/30 18:53:28(最終返信:2020/01/07 14:24:47)
[23018162] ...黒いコネクターは電源じゃなくデータコネクターでピンも細いですね。 サービスガイドにレイアウトもピンアサインも載ってますが、電源出力が特殊で+12Vと+5VSBのみな様子 +3.3Vと+5Vはレギュレータで別途作ってるようなので、ピン変換しても通常の電源を使用するのはどうでしょうかね... 詳細
[23152836] HDMI出力について
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH700X3N-S2 Core i7/8GBメモリ/240GB SSD搭載モデル)
2020/01/06 20:55:09(最終返信:2020/01/06 22:58:59)
[23152836] ...HDMI出力は、出来るでしょうか。 出来ません。 >hagimetさん https://www.mouse-jp.co.jp/desktop/lmih700/#lm-ih700x3n-s2 を見る限りHDMIは対応していないようですね... 詳細
[23150087] HDMI出力について教えてください
2020/01/05 12:32:10(最終返信:2020/01/06 14:48:57)
[23150087] ...このPCのHDMI出力をヤマハのAVアンプに接続した場合、7.1ch出力の音声は使用できますでしょうか? また、自分はネットサーフィンと2400万画素クラスのデータのRAW現像とGOPROの4k動画のエンコードをよくしますが... 詳細
[23146275] 自作PCの延命について
 (デスクトップパソコン)
2020/01/03 16:18:44(最終返信:2020/01/06 12:44:13)
[23146275] ...【電源】剛力短プラグイン(700W) 以前からグラボのドライバー関係でブルースクリーンが頻発していたのですが、出力しなくなったのでGT710当たりに乗せ換えるか、MB,CPU,メモリも含めて3万円くらいで組みなおすか...田舎だったらまだパーツの福袋が残ってたりして…無理かな? 5万程度のBTO買うのもアリじゃない? >KAZU0002さん オンボード出力は生きてるし、電源は3年前に一回交換してるから今回は問題なかったです。 新規で組んだほうがすっきりするし... 詳細
[23126203] モニターを合計3枚にしたい
 (デスクトップパソコン > ASUS > Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100U)
2019/12/24 13:10:53(最終返信:2020/01/04 21:35:15)
[23126203] ...https://kakaku.com/item/K0001067653/ このようなUSB - HDMI 変換のユニットで映像出力を。 以下の変換器はどうでしょうか。 https://kakaku.com/pc/videocard/itemlist... 詳細
[22553544] BIOSが起動しない BIOS画面に切り替わらない
 (デスクトップパソコン)
2019/03/23 21:32:41(最終返信:2020/01/04 18:37:07)
[22553544] ...ボタンを押すと、BIOS 設定画面か開きませんか? F2キーでBIOS画面が出ないとの事ですが、今までは出力されたんですか? Windowsの高速起動は切ってますか? CMOSクリアでどうですか。 みなさまレスありがとうございます...BIOSグラフィック起動順 :IGD(内蔵グラフィック) この接続設定で電源を入れると起動ロゴは内蔵グラフィック側に出力されてから WINDOWSログイン画面をモニタ側に表示します。 従って起動時のDELキー連打でBIOS画面に入るとモニタ画面は黒いままでした... 詳細
