出力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 4642件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23078310] 200円のジャンクが有ったので買ってみました。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE24VD/M FMVCE24VDM)
2019/11/30 11:00:38(最終返信:2020/01/02 22:53:27)
[23078310] ...これからPC-DOS2000Jとのdual bootをやってみます。 ヘッドフォン端子側からのみ出力できましたが、ラインアウトからが出せていません。 別のFM-Vからなので何か違うのでしょう。 キャプチャボードは...バラクーダを入れていたので普通にIDEの上限付近の転送量だったのかも知れません。 改善したもの ラインアウトからの出力(ラインインに挿してただけでした。ラインアウトがピンク色で、ラインインが水色って・・・) 追加したドライバなど... 詳細
[23143250] 自作PC 再起動を繰り返す
 (デスクトップパソコン)
2020/01/02 00:19:25(最終返信:2020/01/02 12:49:18)
[23143250] ...ビデオカードからケーブルつなげていますか? 今日、同じような書き込みを見たばかりですが モニターに出力されません… https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001129963/SortID=23142493/#tab... 詳細
[23126470] ご教示お願いいたします
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2019/12/24 16:30:20(最終返信:2020/01/02 11:19:45)
[23126470] ...挙げられたd-GPUはどちらもGeforce(ゲーム用)なので、もっと高度な色深度10bitのカラーグレーディング(色の調整)など行うには、DPモニター出力でRadeon RX5700やQuadro RTXシリーズとなります。 余裕持たせてメモリー容量32GBくらいで充分に足ります... 詳細
[23142295] ご教授ください。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/01/01 14:42:58(最終返信:2020/01/02 01:18:06)
[23142295] ...電源は最近変更になったH200AS-00 200Wですね。 Vostro3800の頃まではずっと、240Wのものでしたが出力は下げてますね。 それでもLenovoの180Wよりはよいと思います。 現状でグラボを積みたいならGT1030迄に... 詳細
[23140014] ご教授お願いします。
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 705 G5 SF AMD Ryzen7 PRO 3700/16GBメモリ/256GB SSD/Radeon RX 550X 価格.com限定モデル)
2019/12/31 12:04:46(最終返信:2019/12/31 16:52:49)
[23140014] ...負荷を掛け続けると排熱が追っつかない可能性が有ります。 詳細スペックを見ると、出力ポートはDisplayPort×2( プロセッサー内蔵グラフィックス)なので、4K@60Hzの解像度の出力が可能です。 https://jp.ext.hp... 詳細
[23133201] モニターに hdmi no signalと出てきている
 (デスクトップパソコン)
2019/12/28 07:59:36(最終返信:2019/12/28 14:56:49)
[23133201] ...はマザーの出力ポートを使えない。3000Gシリーズは内部にグラフィックコアを持ってるので出力できる。 マザーのHDMIやDPポートはAPU(取り合えずここではこの言葉で)から出力される出力のトランスミッタしか...しかありません。 出力デバイスが「ヘッドフォン」になっている ・・・ >出力デバイスが「ヘッドフォン」になっている ・・・ 出力デバイスってどこで...いるが、 3600には 記載がないです。   >>出力デバイスが「ヘッドフォン」になっている ・・・ >出力デバイスってどこですか? ご免なさい! 音が出ない... 詳細
[23132556] CPUクーラーは回っているが、モニターに hdmi no signal と出る
 (デスクトップパソコン)
2019/12/27 20:16:17(最終返信:2019/12/27 21:05:52)
[23132556] ...デスクトップPC用のRyzenシリーズは、型番の末尾にGが付いてるものでないと、 マザーボードのバックパネルにある映像出力端子は使えません。 まじか    グラフィクボード買います。... 詳細
[23117733] 音量について。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/12/20 06:19:09(最終返信:2019/12/23 15:33:05)
[23117733] ...のようなものは無いですね、失礼しました。 s301とは何ですか? イヤホンジャックからの出力とusb-dacならば後者の方が当然音質向上するでしょうね。 PCのイヤホンジャック回...ーヤーV3をひらくと、スピーカーマークがあり ヘッドホン端子からコードを抜けばスピーカー出力(パソコン本体のスピーカー)が選択できるようになると思います >ozin59さん ...ございました。 多分、そのジリジリはパソコンのボリューム品質に由来するものです。 今の出力使わなければ綺麗にノイズ無くなると思いますよ。 YouTubeをAirPlayで再生しま... 詳細
[23119498] 電源について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0023jp モデレート 価格.com限定モデル)
2019/12/21 03:46:38(最終返信:2019/12/21 13:19:32)
[23119498] ...推奨電源値は効率的なことを基本に書かれてます。 例えばPC全体の使用時最大電力(W) の倍くらいを電源ユニットの出力です。 250W程度 → 電源は500W  ということです。 それを250W → 400Wだと...400Wなら ちょっとキツイかな。 自作する人は電源を選ぶ際は、コスパもそうだけどそういう観点から出力を選びます。 >赤緑青さん 不安があるならやめたほうが良いと思いますよ。 推奨電源が搭載されているPCを購入するか... 詳細
[23092762] win10で動作中の方
 (デスクトップパソコン > ONKYO > HDC-1.0(S))
2019/12/07 13:49:10(最終返信:2019/12/17 00:04:33)
[23092762] ...kr/en/drivers/6082 >PRODIGY HD2 ADVANCEでは、PCMの出力にしたうえで、出力の周波数をautoにしないといけないようです。 ttps://ameblo.jp/jintan1935/entry-12093188080...  本当に当時の名機です。ONKYOの名に恥じない渾身の力作だと思います。 とにかく超低歪かつ高出力です。 ただ、静音化のためにcpuパワーをセーブしたこともあり、spec的にはオワコンです。 そんな当機ですが... 詳細
[23111198] アンインストールできないドライバの削除について
 (デスクトップパソコン)
2019/12/16 21:18:58(最終返信:2019/12/16 21:46:57)
[23111198] ...アンインストールできないドライバパッケージについてです。 HDMIの出力信号が必要であったため、USBをHDMIに変換できるアダプタを購入し、USBに接続しました。 自動でドライバがインストールされましたが、うまく映像の出力ができませんでした。 (こちらのトラブルは... 詳細
[23072711] DP→USB-C ディスプレイに出力できる?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/11/27 12:06:04(最終返信:2019/11/28 09:22:05)
[23072711] ...portは信号だけみたいだから電源が供給できないので動かないと思います。 Display portの信号と電源を混ぜてTYPE-Cの出力にしてくれるような変換コネクタ(ハブ?)があればいいけど、ざっと調べた限りそんな製品はラインナップされていませんね...pd_cmpkey=K0000808516_K0000634141&pd_ctg=0085 DPも出力出来るUSB Type-CからDPへ変換は可能ですが、逆は電源の供給が出来ないので不可能です。 他にもあるかも知れませんが... 詳細
[23063215] プリンタ接続でエラー
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH800XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2019/11/22 18:50:39(最終返信:2019/11/22 18:50:39)
[23063215] ...プリンタで、テストページが印刷出来ずに 困ってます これからやろうとおもうこと 他のプリンタにusb出力 osリカバリー これでダメなら、メーカー修理 まだ、購入してから半年ぐらいなのでしっかりとキレイに修理したいと思います... 詳細
[23046995] 大画面テレビをディスプレイにすると頻繁にフリーズする
2019/11/14 17:45:37(最終返信:2019/11/21 22:45:53)
[23046995] ...し、操作不能になる ・それ以外の、静的なWEB画面では起きにくい ・該当時間のイベントログには何も出力されていない またAMDの気まぐれ病で、コーデックVP9が対応しなくなったとか? もし対応してるならCPU使用率は10%にもならないくらいで動作するはず... 詳細
[23058082] やはり60万円相応なんですか?
 (デスクトップパソコン)
2019/11/20 00:00:20(最終返信:2019/11/20 11:23:13)
[23058082] ...com/ja/ja/p/CC-9011139-WW 【ケース前面インターフェイス】 - スピーカー出力、マイク入力 -2 x USB2.0 -2 x USB3.0 LEDは全ての箇所が自由にカラー・点灯パターン変更可能です... 詳細
[23032370] 1分おきにFPSが下がります。
 (デスクトップパソコン)
2019/11/07 12:59:53(最終返信:2019/11/09 09:35:49)
[23032370] ...そうとうに 扱いづらいCPUですよ9900K。 サンプルデーター置いておきます。 現状 CPUの出力制限をかけて温度が上がらないようにするしかないかもです。 「TDP95W制限」 https://www...を 4 入れてます。 9900Kなら 5〜7くらい入れたほうが効き目ありそうです。 但し当然ながら出力制限ですから多種スコアは落ちます。 AVX Ratio Offset を弄るのがよいか、95W制限のほうがよいかはお試しください... 詳細
[23024602] 4K60FPSとHDD増設について
2019/11/03 09:36:16(最終返信:2019/11/03 10:55:46)
[23024602] ...が初期設定で2つ付いていますがこのポートを2つ使えばデュアルディスプレイで4K60FPS出力は可能でしょうか?  PCの使用目的はブラウジングや動画鑑賞やExcelなどの資料作成で...レイが可能ならオプションでDPポートを追加した場合、トリプルディスプレイで4K60FPS出力は可能でしょうか? AHDD増設  当モデルは2.5インチのHDDを取り付ける空きスロ...が初期設定で2つ付いていますがこのポートを2つ使えばデュアルディスプレイで4K60FPS出力は可能でしょう>>か? 可能です。 >>AHDD増設 >> 当モデルは2.5インチの... 詳細
[23020536] 本当に困っています。原因不明のトラブル
 (デスクトップパソコン)
2019/11/01 00:03:06(最終返信:2019/11/01 08:57:55)
[23020536] ...biosから起動してもダメ、一日かけて原因を探しましたが、見つかりませんでした。昨夜は普通に何時間も144fpsを安定して出力していたのに、一夜の間に全く意味不明なことになりました。気になるのがマウスのレポートレートを1000から125にすると多少安定したり... 詳細
[23008417] 購入しました
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/10/25 18:04:18(最終返信:2019/10/31 16:53:55)
[23008417] ...ちなみに・・・このPC モニター接続するのに D-Sub15ピンとHDMIしかついてないのですが 出力するのはどちらもパフォーマンスは変わらないんでしょうか? 使ってるモニターにはD-Sub15ピンとHDMI... 詳細
[23004432] 自作PCパーツ構成
 (デスクトップパソコン)
2019/10/23 17:24:38(最終返信:2019/10/29 20:42:10)
[23004432] ...PCケースを自作してその部分を外出ししようなどとも妄想しています。 ・音については、モニターにある音声出力からヘッド/イヤホンを想定しています。 ・自作は2度目となりますが、前回はひと昔以上前でほぼ経験なしとなります...ASX6000LNP-256GT-C Case: Fractal Design Node 202 ◆4K出力(HDMI to HDMI)での発熱と静音性 Youtubeとアマゾンの映像を連続して数時間:問題なし... 詳細
