出力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 4643件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23004432] 自作PCパーツ構成
 (デスクトップパソコン)
2019/10/23 17:24:38(最終返信:2019/10/29 20:42:10)
[23004432] ...PCケースを自作してその部分を外出ししようなどとも妄想しています。 ・音については、モニターにある音声出力からヘッド/イヤホンを想定しています。 ・自作は2度目となりますが、前回はひと昔以上前でほぼ経験なしとなります...ASX6000LNP-256GT-C Case: Fractal Design Node 202 ◆4K出力(HDMI to HDMI)での発熱と静音性 Youtubeとアマゾンの映像を連続して数時間:問題なし... 詳細
[22998472] 4K動画再生
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/10/20 14:38:08(最終返信:2019/10/23 08:17:29)
[22998472] ...DIMMを後から入れられます。(2スロットの合計が32MB max) 4K/60fps出力するにはDisplayPortしかないので、DisplayPortの無い4K表示可能なモ...lliopeマウス ブラック DisplayPortなし VGA ポートなし HDMI 出力ポートなし 背面シリアルポートなし ツールレス筐体:なし バーティカルスタンド:なし シ...B HDD追加する値段で1TBのSSD購入できますから。。 あと必要なのは、DPから4K出力を変換するアダプターですかね。 たなかん様 早速のご教示有難うございます。最初の質問が... 詳細
[22993054] CPUの換装
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/10/17 19:01:10(最終返信:2019/10/21 16:33:20)
[22993054] ...換装は可能でしょう。仕様でも普通にAMD Ryzen™ 3/5 プロセッサーも書かれてます。 但し映像出力のために最低限のグラボを積む必要はあります。 電源も180Wなので色々制限きついですが。 所有していないのですが... ついでに電源も特殊仕様みたいですね。 現在のCPUから載せ替え希望みたいですが交換すれば当然画像出力がなくなりグラボをのせることになります のせるものにもよりますが動画支援がなくなり動画を見るときのCPUの負荷率がぐっと上がります... 詳細
[22993011] モニターを変えたら画面が映らない
 (デスクトップパソコン)
2019/10/17 18:44:06(最終返信:2019/10/17 19:49:17)
[22993011] ...モニターを新しくしようと思い新規購入をして、早速使用しようと思ったら画面が真っ黒で何も映りません。デスクトップパソコンで出力はDVIです。 元のモニターとは解像度が違います。また、bios画面までは行けるのですが、windows10のロゴが表示されません...1万円程度でも良いので今どきのモニターを買った方が良かったのでは無いかと。 っと、書き忘れ。 D-SUBしかないモニターなら、D-SUB出力から接続してみましょう。... 詳細
[22985989] 各種ドライバーについて。
 (デスクトップパソコン)
2019/10/13 20:01:17(最終返信:2019/10/14 08:05:04)
[22985989] ...そのままにしますか」と出てきません。無限にループしてしまいます(同じ画面がでてくる) 144hzを出力したいのですがどうすればよろしいでしょうか? グラボはなんですか? Geforce?Radeon... 詳細
[22957484] 4Kのモニターを増設
 (デスクトップパソコン > ASUS > Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100U)
2019/09/30 11:13:50(最終返信:2019/10/10 23:07:43)
[22957484] ...com/item/K0000961786/ よろしくお願い致します。 あら、まだ新しいall-in-one PCですね。 HDMI出力がありますので HDMI1.4規格で  4K30Hzで動作しますよ。 30Hz動作 は マウスを動かすと...-7100u-processor-3m-cache-2-40-ghz.html 4K@30Hzの出力となります。 カーソルはチカチカではなく、 >30Hzではマウスカーソルの残像、気になりまくりです... 詳細
[22715089] 情報 36,720円の壁
2019/06/05 16:35:38(最終返信:2019/10/08 06:14:36)
[22715089] ...Bluetooth 4.1 キーボード : USB フルサイズ スリム キーボード - 日本語 HDMI 出力ポート : HDMIポート アダプター・バスケット : 外部アダプターケージ VESA マウント :... 詳細
[22967941] 増税前に購入しました。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XF Core i7 9700/RTX2070 Super/メモリ16GB/SSD 512GB+HDD 2TB K/08374-10c)
2019/10/04 23:47:13(最終返信:2019/10/04 23:59:18)
[22967941] ...ぶっちゃけ買ってよかったなーと思ってます。 悪かった点 グラボを調べてなかったというのもありますが出力ポートが DP3ポート、HDMI1ポートの計4ポートでした。 DP対応のモニターがなく1枚購入し、... 詳細
[22966734] ビデオカード増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/10/04 13:55:23(最終返信:2019/10/04 15:43:14)
[22966734] ...1050Tiはだめかもしれないですね。 済みませんでした。 この電源です >とにかく暇な人さん 推奨は推奨ですが、一般に電源出力の半分程度が効率がで良いとされてることなので 60%、70%近く使っても使用上の問題は無いのです。... 詳細
[22950859] 4K出力は可能でしょうか?
2019/09/27 14:45:48(最終返信:2019/09/28 17:50:35)
[22950859] ...PCの知識はほとんどありません。 4K出力は可能でしょうか? よろしくお願いします。 可能です。 HDMIポートから4K@30Hzの出力です。 >キハ65さん 4Kテレビ程度なら出力は可能ですが GPUがないので... 詳細
[22949885] V520でディスプレイ3〜4画面出力する方法教えてください。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2019/09/27 00:40:40(最終返信:2019/09/28 02:05:00)
[22949885] ...力もあるので物理的な出力ポートは3画面分あります。 ただ、以前にレノボに聞いたらして、3出力あっても2台出力までしか出来ないと聞きました。 以前に似たような質問があって、そこでは3画面出力がカタログ上で可能と...します。 グラボの出力端子が4個あれば、グラボからは 4個のディスプレイに出力は可能。 ただ単に同じ画面を写すだけならアダプターで 繋げば何画面でも可能なはず。 グラボの出力設定だと最大5画面と...n-v520/ 4つの出力があって、GT 730 なので、出力25wでいけるのであれば問題が無さそうです。 ちなみに出力は下記↓を参照してます。... 詳細
[22950708] 4K対応テレビをモニターの代用品として使えるか教えてください
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/09/27 13:18:21(最終返信:2019/09/27 13:56:54)
[22950708] ...では4K対応モデルのテレビをモニターの代用とすることはできないのでしょうか。 HDMI出力は、4K@30Hzです。すなわち、4K対応モデルのテレビをモニターの代用として使えます。...のケーブルで4Kテレビとブルーレイレコーダーを接続しても、レコーダーに4K解像度で映像を出力できません。 https://kakaku.com/kaden/hdmi-cable/g...のケーブルで4Kテレビとブルーレイレコーダーを接続しても、レコーダーに4K解像度で映像を出力できません。 ↓ たとえば、4K非対応のVer1.3のケーブルで4KテレビとInspir... 詳細
[22946908] 自作PCの音が出ない
 (デスクトップパソコン)
2019/09/25 19:12:30(最終返信:2019/09/26 17:07:27)
[22946908] ...WD SN500 NVMe モニターとはHDMIケーブルで接続しているのですが、モニターから音声が出力されません。ほかの機器とモニターをHDMI接続した際には音が出たので、モニターとケーブルの故障は考えにくいです...頂いた画面の設定欄でAMD ハイディふぃにジョンオーディオを「規定」にすればいいと思います。 もしくは現状ピンコードでの出力になってるようなのでスピーカーケーブルをモニタにさせるならばそれでもいいと思います。 まあせっかくなのでデジタル(HDMI)をお勧めします... 詳細
[22910751] 再考 PCグレードアップ計画
 (デスクトップパソコン)
2019/09/09 11:37:36(最終返信:2019/09/23 06:17:31)
[22910751] ...1080Tiと2080Tiに画質の差は無いですね。 たまたまそう見えたのか白っぽく見えたのはその方の画質設定の間違いによるものです。 (出力のダイナミックレンジを限定レンジしてしまってるとか) そもそもPUBGなどのFPSゲームをその解像度でプレイする人なんてあまりいないですからね... 詳細
[22937621] HDMI端子について
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Slim iHS410S2N-SH2-KK 価格.com限定 Core i5/8GBメモリ/256GB NVMe SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/09/21 21:10:27(最終返信:2019/09/21 23:24:21)
[22937621] ...プのテレビのモニタに出力できない、という事態は >>ありえますのでしょうか? DisplayPort HDMI変換アダプターを使えば、TVやPC用モニターのHDMI端子と接続すれば、PCの画像は出力されます。...のモデルで同機能のものをカスタマイズしてもらいましたが、10万円超えてしまいました)。 出力をHDMIに変換するアダプタを購入することもできるけれど、 完全にサポート対象外とのこと...らすみません)、 果たして一般的に売られている変換アダプタで、シャープのテレビのモニタに出力できない、という事態は ありえますのでしょうか? ゲームは一切せず、一般的な動画視聴や... 詳細
[22936935] ???
2019/09/21 14:17:26(最終返信:2019/09/21 21:11:15)
[22936935] ...ImageID=445975/ Taka303さんの1回目のレビューより。 >このパソコンのビデオ出力は、DispiayPortが2つある。 >しかしHDMIがないと不便なので、BTOでHDMIを追加...で「DisplayPort - HDMI変換アダプター」を追加した状態と推察します。 「HDMI 出力ポート」の欄で +1080円 で追加していれば、背面にHDMI1.4の穴が開きます。 >あずたろうさん... 詳細
[22929699] ゲームを起動するとクラッシュやブルスクになります。。
 (デスクトップパソコン)
2019/09/17 23:37:02(最終返信:2019/09/20 13:38:58)
[22929699] ...ゲーム側でのログも特に出力はありませんでした。 その他ゲームだと、PUBG、AVA、Minecraftで試しましたがどれも少しプレイするとクラッシュしてしまいます。イベントビューアーでも特に出力はありませんでした... 詳細
[22925887] Video出力は2つ同時可能でしょうか
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2019/09/16 13:42:15(最終返信:2019/09/16 14:14:59)
[22925887] ...Video出力として、Display PortとHDMIの2出力となっていますが、2画面に同時出力可能でしょうか。 つまり2画面出力。  可能です。 というかGTX1650ですから3画面も可能です。 >あずたろうさん... 詳細
[22915398] 自作PC モニターに映像が出力されない
 (デスクトップパソコン)
2019/09/11 15:40:42(最終返信:2019/09/11 21:32:26)
[22915398] ... 初めての質問ですがお願いします。 まず症状ですが、モニターに映像が出力されません。 これは電源が抜けているだとか、ケーブルが繋がっていない等のものではありません。 ・電源ボタンを押したらCPUファン... 詳細
[22907026] パソコン購入(パソコンはあまり詳しくないです)
 (デスクトップパソコン)
2019/09/07 19:07:33(最終返信:2019/09/08 05:22:18)
[22907026] ...年賀状作成、デジカメやiphoneの画像の保存 通信は無線LANが使えると良いです あとHDMIの出力が出来るといいです おすすめのパソコンをアドバイスお願いします 予算は10万円位です すいません書き忘れました... 詳細
