出力 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 4703件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23598260] ACアダプターで充電ができなくなりました
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E15 Gen 2 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20T8CTO1WW)
2020/08/13 22:50:25(最終返信:2020/08/31 23:55:52)
[23598260]...使用中に付属の65WACアダプターが機能しなくなり充電ができなくなりました。 原因が分かりませんが、起動時に英文で「このACアダプターは要求される出力を満たしていません。充電したい場合は出荷時に同梱されたACアダプターをご利用ください」という旨の表示が出てきます...詳細
[23621713] あと一息(Thunderboltにさえしてくれれば)
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB &フルHD&360度回転モデル)
2020/08/25 17:37:51(最終返信:2020/08/29 17:26:33)
[23621713]... ままよんせい そこですか(´・_・`) 自分はthunderboltならネイティブでHDMI出力対応してるのが魅力です(^_^;)...詳細
[23621779] WindwsのデスクトップPCからののりかえ
 (ノートパソコン)
2020/08/25 18:12:41(最終返信:2020/08/29 13:15:13)
[23621779]...Chromebookは、USB Type-C端子 でChromebookへのPD給電、PCモニターへの画面出力が同時に出来ます。 とりとめの無いことを書きましたが、以上です。 >TBOPPRAUCEさん こんにちは...詳細
[23532975] 内蔵マイク
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/07/14 09:00:18(最終返信:2020/08/28 23:39:36)
[23532975]...いいえを選んだらその後一切問題なく使えるようになりました。おそらく、ハウリングが起こったので勝手にミュートになっていたようです。スピーカーをイヤホン出力にすれば改善されるのもこのような理由だと思われます。...詳細
[23567395] 外部モニタへの出力について(本体画面+外部モニタ2台)
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E14 Gen 2 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20T6CTO1WW)
2020/07/30 01:28:03(最終返信:2020/08/24 00:35:09)
[23567395]...外部モニタへ出力することが出来ると思うのですが、そういったことは可能でしょうか? 本体画面、HDM出力、USB 3.1 Gen1 Type-C x 1(Video-out 機能付き)出力で、3画面出力可能で...HDMIで出力し、 2台目の外部モニタへ、USB33.0→HDMI変換アダプタを使って USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Ax1 で出力する。 と...購入を検討しています。 此方の商品は、外部モニタ2台へ出力し、本体画面と合わせて、トリプルモニターで3画面表示は可能でしょうか? (複製表示ではな...詳細
[23611538] usb-cからの入力はできるのでしょうか?
2020/08/20 20:19:59(最終返信:2020/08/22 08:56:49)
[23611538]...現在本機を使っています。 HDMIが繋げず画面を出力する際はUSB-cからとは認識しているのですが、逆に他のpcと繋ぎ、本機をディスプレイと...pe-C-CDP2HDMM2MB/dp/B01LP5FRG0 >>HDMIが繋げず画面を出力する際はUSB-cからとは認識しているのですが、逆に他のpcと繋ぎ、本機をディスプレイと...ることはできるのでしょうか?? それは不可です。 キャプチャーカード(入力:HDMI、出力:USB)を使用すれば可能です。 USB Type-A → Type-C ケーブルも必要...詳細
[23608960] Thunderbolt3について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 7000 プラチナ Core i7 10510U・16GBメモリ・512GB SSD・MX250搭載モデル)
2020/08/19 15:10:49(最終返信:2020/08/19 20:24:55)
[23608960]...ドッキングステーションや外付けGPUをつけることは可能でしょうか? 「Thunderbolt3(DP/電源供給)」はDisplayPort(映像出力)や外部機器への電力供給が出来ますよと言うことであってThunderbolt3であることには変わらないので...詳細
[23545073] 今度は電源が入りません
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 プレミアム Core i5 8250U・256GB PCIe SSD・フルHD搭載・Office Home&Business付モデル)
2020/07/19 20:28:45(最終返信:2020/08/19 15:15:29)
[23545073]...でみましたが、反応はありませんでした。 仮にディスプレイの出力が、PCのディスプレイではなく、外部出力になっていたとしても、PCが起動していれば、キー操作でキーボ...。 そこで、まずは電源ボタンを押して、電源が入ったつもりになって、ディスプレイの外部出力切り替えボタンを押しましたが、反応はありませんでした。 次に、USB-cコネクタをHD...やはり反応はありませんでした。 ご回答ありがとうございました。 USBからモニターに出力できるのが売っているかも 知れないので、それを購入してUSBでPCモニター等に 映るか確...詳細
[23605284] TypeC(DP対応)について
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 550 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 81X200AYJP)
2020/08/17 13:09:19(最終返信:2020/08/18 02:29:21)
[23605284]...ドッキングステーションや外付けGPUは付けれれません。 Thunderbolt3に対応してると、2画面まで出力可能みたい、 通常のUSB−Cは1画面出力。。...Type-Cの形状のコネクタを使っていますが似て非なる物です。 データの転送速度は40Gbpsで速く、オルタネート・モードは高解像度での出力が可能で、PDにも対応している。 Thunderbolt3のほうが性能が良く、高い転送速度の必要な外付けGPUボックスの利用が可能です...詳細
[23602026] 画面の乱れの症状が出ます。
 (ノートパソコン)
2020/08/15 18:35:14(最終返信:2020/08/15 20:28:39)
[23602026]...>Star Moon Sunさん 追記です。 故障カ所が本体かモニターかを確認するなら、HDMI等の外部出力で別モニターに接続してください。 表示が異常なら、故障個所は本体、 表示が正常なら、故障個所はモニターか本体-モニター間のケーブル...これなら新品を買った方がってなってしまいますね。 故障個所の確認の方法も教えて下さりありがとうございます。 でも外部出力の方法が分からないんですよね〜勉強してみます! ...詳細
[23602021] USB PD
 (ノートパソコン > ASUS > VivoBook 15 X512DA X512DA-BQ1136T)
2020/08/15 18:33:38(最終返信:2020/08/15 18:55:12)
[23602021]...com/pr/asusjp-spec-X512DA.pdf ※7. データ転送をサポートしています。映像出力と本機への充電はサポートしてません。 カタログの方を確認すると分かりますが、USBポートは充電に対応していませんし...詳細
[23600221] タイプC充電について
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > DAIV 4N-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/512GB NVMe SSD/GeForce MX250/14型フルHD液晶搭載モデル)
2020/08/14 21:16:48(最終返信:2020/08/15 13:46:42)
[23600221]...PD対応 65W USB C 入出力ポート19200mAh 大容量 2台同時急速充電でき 最大83Wの出力 携帯充電器 MacBook/ノートパソコン/iPhone/iPad/Android/Switch各種他対応...(AUKEY:PA-D3−BK) まだ使い始めですが、 USB-AとC併用で>A:12W、C:45Wを出力 USB-C単独>60W という仕様です。...詳細
[23533995] PD給電ができない
2020/07/14 18:49:05(最終返信:2020/08/12 15:07:30)
[23533995]...同様の症状の方がいるかなどお伺いしたいです。 >>使用しているアダプタはravpowerの65w出力のもの、ケーブルはエレコムの5A出力のものです。 ravpowerの65w出力のものは、 https://koreimakaidesuka...途切れ途切れになってしまいほとんど充電が進まない状況です…。 使用しているアダプタはravpowerの65w出力のもの、ケーブルはエレコムの5A出力のものです。 ※最初はアダプタかケーブルの不具合かと思ったのですが、lenovo製のノートパソコン(X1-car...詳細
[23593509] サラウンド(5.1ch)再生は、無理ですか?
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA GCR1660TGF-QC-G Core i7 9750H/GTX1660 Ti/15.6インチ フルHD 144Hz /メモリ16GB/NVMe SSD 512GB K/08946-10a)
2020/08/11 19:29:22(最終返信:2020/08/12 10:00:50)
[23593509]....1chが出力されていると思ったのですが、 アンプからは、「2CH」と、判断されました。 USBやBluetoothのヘッドセットから、5.1chは出力できるでし...ンプデコードすれば サラウンド(5.1ch)で再生されるはずです パソコンでサウンドの出力デバイスを見たときAVアンプの名前(NVIDIA High Definition Aud...6dRHuDMCp_lKxdtPCkmJnJDarI >カナヲ’17さん 一応、サウンド出力からは、接続したアンプは認識されています。 音源は、貼っていただいたリンク先と同様に、y...詳細
[23341917] この製品の弱いところ
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon Vega8搭載モデル)
2020/04/16 12:14:02(最終返信:2020/08/10 21:21:06)
[23341917]...Type-CはDisplayport対応?非対応? Inspiron 14 5480シリーズのUSB Type-C出力は、Displayport対応です。 https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028660/SortID=22718214/...詳細
[23309243] USB給電を休止、スリープ時、電源オフ時に止めたいが止まらない
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2020/03/28 13:27:45(最終返信:2020/08/07 20:42:05)
[23309243]...本PCに付いてるType Cコネクタ2つのうち、奥のものがAC給電用、手前のものが画像出力可能なものですが、 手前のものにELUTENGのUSB、HDMIハブをさしてつかっています。USBはさらに二股...詳細
[23576575] USB PD による電源入力
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 720 フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81B5000AJP)
2020/08/03 14:47:08(最終返信:2020/08/05 10:43:28)
[23576575]...電することは出来るのでしょうか? USBポート、特にType-CはDisplayPort出力機能付きに対応していますが、PDには対応していません。 付属のACアダプタも通常のACア...せん。 >hiro19711123さん こんにちは YOGAのACアダプターへ出力電圧と電流が書かれてますのでお確かめください、、 多分20V近い電圧ではないでしょうか?...仕様を確認すると、YOGA 720のUSB Type-Cポートは、DisplayPort出力には対応していますが、USB Power Delivery 3.0およびThunderb...詳細
[23578694] ディスプレイ接続について
2020/08/04 14:32:36(最終返信:2020/08/04 14:59:50)
[23578694]...type AのHDMI変換でディスプレイへの出力は可能でしょうか? 宜しくお願い致します。 他に映像出力がないので、Type-AのUSBポートから映像出力させるしかないでしょう。 ちょっと前まではASUSでも有ったのです...com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_ma=40 >>USD type AのHDMI変換でディスプレイへの出力は可能でしょうか? 可能です。IOデータ以外にも有ります。 https://kakaku.com/pc/videocard/itemli...詳細
[23569123] 外部ディスプレイ接続について
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo Yoga C740 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 81TC00ANJP)
2020/07/30 22:58:42(最終返信:2020/08/01 08:45:49)
[23569123]... こちらのPCにはusb-Cがdisplay出力対応しているかと思います。 2つのポートがあるのですが、2画面出力して使えるのでしょうか? サブディスプレイを...機能、Display出力機能付き) https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2020-yoga_c740_web_0310 画面出力機能付きのUSB...きのUSB Type-C端子が2つ有りますから、外部ディスプレィ2画面出力可能です。 画面出力用にUSB Type-Cを2つ使うと充電出来なくなりますから、USB ...詳細
[23569415] 解像度について。
2020/07/31 05:49:29(最終返信:2020/07/31 09:29:23)
[23569415]...HPのUSB Type-Cの画面出力は4K@60Hzです。 連投すみません。 LenovoのdeaPad Flex 550 AMDのUSB Type-C端子は画面出力機能は有りません。データ転送(5Gbps)とPD給電対応です...データ転送(5Gbps)とPD給電対応です。 HP ENVY x360 15-ee0000のUSB Type-C端子は画面出力機能(DisplayPort 1.4)、データ転送(10Gbps) 、PD給電対応です。 ありがとうございます...詳細
