出力 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 4700件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23542569] 4Kモニターとの接続について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 17 3000 プラチナ Core i7 1065G7・16GBメモリ・512GB SSD・MX230搭載モデル)
2020/07/18 18:18:33(最終返信:2020/07/20 22:37:10)
[23542569]...でも4Kの出力は可能なはずなのですが、この機種はハードウェアの仕様上 4K出力できないということなのかもしれないですね…。 4K出力のためにP...こちらの機種を購入したのですが、質問です。 以下のモニターと接続し、4K解像度での出力を行いたいのですが、解像度選択できません。(1920×1080しか表示されない) ※P...バーはインストール済 ・HDMIケーブルで接続(この機種はType-Cケーブルからの映像出力はできない認識) ・モニターに画面表示はされるが、解像度で選択できるのは1920×108...詳細
[23415824] 新型機の発売情報
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/05/20 14:31:22(最終返信:2020/07/19 12:47:19)
[23415824]...2020で検索すると出てきますよ)。動画を見る限りはHDMI端子なし、付属のUSBtypeC→HDMIコネクターを使って画像出力が可能のようです(付属かどうかは正確には分かりませんが一緒に製品箱から取り出されていました。)。ただ個人的には質感...買ってからこのノートに、 セキュリティスロットが無いことに気が付きました、、 HDMIはUSB Cから出力可能ですm(__)m 通りすがりです。 今週、メルマガかなにかで安売り情報がきていたので気まぐれで調べていました...詳細
[23542473] 小さいACアダプター ありませんか?
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse C1 8GBメモリ/240GB SSD/11.6型HD液晶搭載モデル)
2020/07/18 17:22:54(最終返信:2020/07/18 21:08:30)
[23542473]...不自由なく使用していますが、 通勤でACアダプターを含めて持ち運ぶので、この機種に合う(電圧・出力、DCコネクタ) もっと小さくて軽いACアダプターがありましたらご紹介ください。 純正ACアダプターの情報を書きましょう...詳細
[23529943] ファンの音の種類
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH90/D2 2019年7月発表モデル)
2020/07/12 21:02:48(最終返信:2020/07/18 10:40:20)
[23529943]...私の耳にはかなりうるさく聞こえます。ターボブーストを解除するととても静かになるんですが、その分動画の出力など重たいことをする際に性能が半分くらいになっている気がします。ネットサーフィンだけであれば、ターボブーストの有無での...自分のパソコンは出来ました。 貴重な情報ありがとうございます。 同じく2630QMのパソコンが現役なのですね。笑 動画出力のような高パフォーマンスだと省電力CPUでも ファンが爆音になって仕方ないと思うのでその点は想定内です...詳細
[23540460] HDMI出力について
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB &フルHD&360度回転モデル)
2020/07/17 19:34:12(最終返信:2020/07/18 05:15:13)
[23540460]...せん。 ますこのPCにはHDMI出力端子がないと思われますが、USB-C端子出力の中にDisplayport出力があります。 HDMI対応モニタ...力で画面出力ができるものは、USB Type-Cケーブル1本でディスプレイへの画面出力、PCへPD給電が出来ます。 また、HDMI出力端子が有...MI出力端子があるものを利用すれば使える例があったりするのでしょうか。 また、恐らくムリで虫のいい話だと思いますがHDMIとDisplayportで2系統出力、っ...詳細
[23535762] 4k出力対応 オススメノートパソコンを教えて下さい
 (ノートパソコン)
2020/07/15 15:02:15(最終返信:2020/07/15 17:16:40)
[23535762]... に行っている為) 4kは画像のみ出力。(動画は予定無し) 以上、ご教示をお願い致します。 最近の大抵のPCは4K出力が可能になっています。 HDMI端子...4k出力対応 ノートパソコンのオススメを教えて下さい 子供の手に触れない為、収納可能なノートパ...t Mode対応のUSB Type-CやThunderbolt 3端子は4K@60Hzの出力となります。 以下はどうでしょうか。メモリースロット1つが空きなので、16GBに増設出来...詳細
[23500296] 4K動画再生にモタつく
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 13-an1000 価格.com限定 Core i5&256GB SSD&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル)
2020/06/29 04:15:18(最終返信:2020/07/15 12:22:39)
[23500296]...こんな感じです。 裏でWindowsアップデートでも動いてるとか。 GPUついていないノートで4K出力するとは、勇者じゃのう。 メモリ64GB+11GB積んでいるから問題ないけどね。 DELL Inspiron...詳細
[23523278] USB給電について
 (ノートパソコン > MSI > Bravo-15-A4DCR-058JP)
2020/07/10 06:48:31(最終返信:2020/07/12 12:11:44)
[23523278]...、従来型のACアダプタで十分という判断なのでしょう。 >あさとちんさん そのマニュアルの説明は出力についての説明のようですよ。 バッテリーでの動作時は電流値が落ちていますから。 各メーカーによって記載方法が全く違うし...詳細
[23523307] USB-Cの映像出力、Alt Modeについて
2020/07/10 07:16:31(最終返信:2020/07/10 16:42:34)
[23523307]...てるAlt Mode出力は Display port1.4ですよね? ならよく見る?任天堂Switch(Alt Mode、HDMI出力)対応のUSB-Cハブ を接続しても、ハブに付いてるHDMI出力 から映像出ませんよ...(無変換)でHDMI出力可能 ↓ しかし、USB Cに実装するため、Alt Modoにはデュアルモードなし>アクティブ(変換)出力でHDMIに対応 と言う事で上記のハブのHDMI出力はアクティブで少し遅...から映像出ませんよね?? 映像出力出来ます。 例えば。 >USB Cから4K HDMIマルチポート変換アダプター、Niao...詳細
[23518061] スピーカーの音量がおかしい
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/07/07 15:12:21(最終返信:2020/07/07 20:51:15)
[23518061]...・どちらも同じ :E595のスピーカーのインピーダンスが低い ・E595が大きい:E595のアンプ出力が大きい ・E595が小さい:ありえない? サウンドの音量設定は各メーカーの設定事項になっているので...詳細
[23453656] ウルトラワイド型の外部接続モニター
2020/06/07 15:56:49(最終返信:2020/07/06 21:15:28)
[23453656]...29WL500-BはHDMIだけですので、USB Type-CからHDMIへ変換してからディスプレイに出力してやる必要があります。 EPO_SPRIGGANさん、早速のご回答ありがとうございます。変換ケーブルの接続で対応できるのですね...詳細
[23515549] 1か月ほど使用しての感想
 (ノートパソコン > ASUS > ExpertBook B9 B9450FA B9450FA-BM0502T)
2020/07/06 11:08:01(最終返信:2020/07/06 11:08:01)
[23515549]...スマホと同じTipe-Cの充電差込口なので、なようです。通常のスマホの充電器で充電できるのかなと思ったら、それなりの高出力の充電器でないとダメなようです。逆に、スマホの急速充電対応の電源アダプターを所有していなかったところ...詳細
[23512737] USB PD対応ですか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/07/05 02:15:44(最終返信:2020/07/05 13:13:48)
[23512737]...C充電器から充電を行ったことは有りますし、EIZOの4Kモニター EV2785-WTとUSB Type-Cケーブル1本でモニターへの画面出力、PCへの充電を行っております。 https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028660/SortID=22718214/...詳細
[23510861] 新機種情報は?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/07/04 10:30:06(最終返信:2020/07/04 14:12:17)
[23510861]...4500U搭載モデルの情報がありましたが どなたか新機種情報をお持ちではないでしょうか? デザインや出力ポートはS540が大好きなんですが、 同価格帯のInspire 14 5000 Ryzen5 4500U搭載モデルのコスパが凄すぎてそちらにするか悩み中...詳細
[23499612] 拡張ディスプレイ2枚可能?
 (ノートパソコン > ASUS > VivoBook S15 S531FA Core i7 10510U・Office搭載モデル)
2020/06/28 20:07:40(最終返信:2020/06/29 01:41:06)
[23499612]...ン性/サイズ感とコスト面からほぼ導入を決定しております) HDMI外部出力/USB経由出力の画面は、現状使用の様に違和感なくシームレスに使えれば理想ですが(事務処...からの置き換えで、自宅使用(とテレワーク補助用)です。 昔のノートPCは外部ディスプレイ出力用に、アナログポートとHDMIポートがあり、これらを2つの拡張ディスプレイにつないで、ノ...て、3画面表示で快適に使用できますでしょうか? thunderboltでは無いので、映像出力は不可です。 とにかく暇な人さんが書かれたように、USB→HDMIなど変換コネクタを利...詳細
[23494357] バッテリー駆動時間が、長いパソコン
 (ノートパソコン)
2020/06/26 17:13:27(最終返信:2020/06/28 21:41:49)
[23494357]...をしていただけでも10時間しか保ちませんでしたから。 後USBポートから充電できるPCであれば、出力電流の大きいモバイルバッテリーを使っていくらか駆動時間を延ばすことも出来ます。 全てのモバイルバッテリーで効果があるわけではないのですが...詳細
[23490428] HDMIが認識しない。
 (ノートパソコン > Geanee > JTW10-4G32G-K)
2020/06/24 21:42:55(最終返信:2020/06/26 18:07:22)
[23490428]...プロジェクターに出力しようとしても複数画面を認識しません。販売店に相談したらメーカーに問い合わせて、交換と言われたら交換します、と言う対応でしたが、本当に初期不良なのかよくわかりません。原因はわかりませんか...詳細
[23491787] 付属イーサネットアダプター以外の使用は可能?
 (ノートパソコン > ASUS > ExpertBook B9 B9450FA B9450FA-BM0295TS)
2020/06/25 13:38:08(最終返信:2020/06/25 15:16:02)
[23491787]...3を愛用しUSB Type Cケーブル一本でフィリップスのモニター(241B7QUPBEB/11)と接続しモニター出力とPCへの給電、及びモニター本体の有線LANでLAN接続をしています。 こちらの機種への買い替えを検討中なのですが...USBからの有線LAN接続は出来ないのでしょうか? 現在のケーブル一本だけの接続は大変重宝しています。 (モニター出力はThunderbolt 3なのでalt modeは大丈夫と認識しています。) 試された方がおられましたら...詳細
[22689137] 外部ディスプレイへの出力解像度
 (ノートパソコン > HUAWEI > HUAWEI MateBook 13 WRT19AH58BNCNNUA)
2019/05/24 23:29:09(最終返信:2020/06/21 23:04:32)
[22689137]...へ出力する場合、出力可能な最大解像度はいくつになりますか? 4Kのテレビに出力したいと考えているので、3840×2160が出力で...t 3ではない)は映像出力可能なので、USB Type-C DisplayPort変換ケーブル(又はアダプター)を使えば4K@60Hzの出力が可能かもしれません。...t 3ではない)は映像出力可能なので、USB Type-C DisplayPort変換ケーブル(又はアダプター)を使えば4K@60Hzの出力が可能かもしれません。...詳細
[23474981] コンバーチブル2in1の利便性とストレージ容量の違いについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH95/D2 FMVU95D2B)
2020/06/17 17:04:37(最終返信:2020/06/18 11:33:20)
[23474981]...ージ容量:512GB(SSD)  コンバーチブル2in1  webカメラあり  HDMI出力×1、USB×2 FMV LIFEBOOK MH75/D2 FMVM75D2L  13...ージ容量:256GB(SSD)  コンバーチブル2in1  webカメラあり  HDMI出力×1、USB×1 Lenovo IdeaPad S340 81UM000NJP  13...10210U  メモリ容量:8GB、ストレージ容量:512GB(M2SSD)  HDMI出力×1、USB×2 そこでお尋ねしたいことは3点です。 @ストレージ容量は256GBでは...詳細
