出力 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 4703件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23491787] 付属イーサネットアダプター以外の使用は可能?
 (ノートパソコン > ASUS > ExpertBook B9 B9450FA B9450FA-BM0295TS)
2020/06/25 13:38:08(最終返信:2020/06/25 15:16:02)
[23491787]...3を愛用しUSB Type Cケーブル一本でフィリップスのモニター(241B7QUPBEB/11)と接続しモニター出力とPCへの給電、及びモニター本体の有線LANでLAN接続をしています。 こちらの機種への買い替えを検討中なのですが...USBからの有線LAN接続は出来ないのでしょうか? 現在のケーブル一本だけの接続は大変重宝しています。 (モニター出力はThunderbolt 3なのでalt modeは大丈夫と認識しています。) 試された方がおられましたら...詳細
[22689137] 外部ディスプレイへの出力解像度
 (ノートパソコン > HUAWEI > HUAWEI MateBook 13 WRT19AH58BNCNNUA)
2019/05/24 23:29:09(最終返信:2020/06/21 23:04:32)
[22689137]...へ出力する場合、出力可能な最大解像度はいくつになりますか? 4Kのテレビに出力したいと考えているので、3840×2160が出力で...t 3ではない)は映像出力可能なので、USB Type-C DisplayPort変換ケーブル(又はアダプター)を使えば4K@60Hzの出力が可能かもしれません。...t 3ではない)は映像出力可能なので、USB Type-C DisplayPort変換ケーブル(又はアダプター)を使えば4K@60Hzの出力が可能かもしれません。...詳細
[23474981] コンバーチブル2in1の利便性とストレージ容量の違いについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH95/D2 FMVU95D2B)
2020/06/17 17:04:37(最終返信:2020/06/18 11:33:20)
[23474981]...ージ容量:512GB(SSD)  コンバーチブル2in1  webカメラあり  HDMI出力×1、USB×2 FMV LIFEBOOK MH75/D2 FMVM75D2L  13...ージ容量:256GB(SSD)  コンバーチブル2in1  webカメラあり  HDMI出力×1、USB×1 Lenovo IdeaPad S340 81UM000NJP  13...10210U  メモリ容量:8GB、ストレージ容量:512GB(M2SSD)  HDMI出力×1、USB×2 そこでお尋ねしたいことは3点です。 @ストレージ容量は256GBでは...詳細
[23466616] HDMI変換について
 (ノートパソコン > HP)
2020/06/13 19:49:17(最終返信:2020/06/14 21:48:48)
[23466616]...HDMI変換」用ケーブルだと正常に"1920x1080"で出力されるのかと思っています。 >>たぶん >>「USB3.1(Type-Cポート) ⇒ HDMI変換」用ケーブルだと正常に"1920x1080"で出力されるのかと思っています...にHDMIポートがありません。 「USB3.0(USBポート) ⇒ HDMI変換」用ケーブルだと正常に出力されないのでしょうか? ドライバをインストールしても解像度が"600x800"しか選べなくてモニター画面が粗いです...詳細
[22977389] .ディスプレイの不具合
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2019/10/09 11:34:29(最終返信:2020/06/14 12:50:12)
[22977389]...それ以外の部分なのか明らかではないようなので、自分で交換するのはギャンブル要素がありますね。 外部モニタ出力で問題なければマザーは問題なしと考え、まずパネルベゼルをはがして目視でコネクタやケーブルの点検でしょうか...目を凝らせばやっと見える程度。翌日1度だけ立ち上げ時に復旧しましたが、10分ほどでダメになりました。外部ディスプレーへの出力は問題ありません。Lenovoの相談窓口とチャットしましたが、故障の依頼方法を教えてくれただけでした...詳細
[23466322] ペンをセットできるところがあると聞いていたのですが。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo Yoga C740 Core i7・16GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 81TC00ALJP)
2020/06/13 17:45:00(最終返信:2020/06/13 19:54:02)
[23466322]...DC-in機能、Display出力機能付きになっています。 ↓ 左側面2つのUSB3.0 Type-CもPower delivery対応、DC-in機能、Display出力機能付きになっています。 キハ65さん...どちら(左右)のUSB3.0 Type-CもPower delivery対応、DC-in機能、Display出力機能付きになっています。 液晶モニターにより、USB Type-Cケーブル1本、USB Type-C...詳細
[23460605] この機種はマイク入力端子が無い
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/C 2017年春モデル)
2020/06/10 21:34:55(最終返信:2020/06/11 17:37:25)
[23460605]...https://kakaku.com/item/K0000311110/ マイク入力/ヘッドホン出力端子(4極)×1が有ります。 https://dynabook.com/standard-note...詳細
[23400352] 価格とスペックバランスの良いノートパソコン
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book K700SN-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+1TB HDD/MX250/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2020/05/12 23:14:11(最終返信:2020/06/04 03:43:47)
[23400352]...キーボードがまだ慣れません。右側の小さいシフトキーがブラインドタッチで押せません笑 スピーカーのデフォレベルが小さい。出力もう少しあると良い。 ■総評 在宅ワーク、子供のオンライン授業と大活躍で、今の所大満足。 ちなみに...詳細
[23406181] ACアダプタ接続時に画面が暗くなるので別のモニターに出力したい
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL550/SG PC-LL550SG)
2020/05/16 07:31:42(最終返信:2020/05/30 19:34:48)
[23406181]...基盤の問題かということだったのですが 例えば基盤が問題だった場合、 ほかのモニターに出力しても暗い画面のまま出力されることになってしまうのでしょうか? それともほかのモニターの明るさが優先されて明るく表示されるのでしょうか...詳細
[22409847] USB Type-Cによる充電
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2019/01/21 18:40:16(最終返信:2020/05/30 09:48:52)
[22409847]...のUSB-C(PD)出力は最大で20V‐2.25A 45W でした。 参考までに >キハ65さん この度はご返信ありがとうございます。 紹介いただいた製品を拝見した結果、  ・USB PDの出力ポートが最大出力45...PDの出力ポートが最大出力45W以上の製品ならよさそう  ・複数を同時に充電する場合もUSB PDの出力が45W以上になる必要あり と理解しま...ざいます。 モバイルバッテリーでも45WのPD出力が可能な製品があるのですね。 現在は ・45W以上のPD出力 ・ACアダプタ ・USB-Aが2口 ・コンパク...詳細
[23397573] USB Type-CでPCが充電できません。
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/05/11 19:02:23(最終返信:2020/05/29 11:05:25)
[23397573]...実機レビューより。 >Thunderbolt 3には対応していませんが、USB PowerDeliveryと映像出力には対応しています。また、46Wまでの充電器は利用できましたが、18Wの充電器は使用できませんでした...充電できませんでした。 また、ケーブルによってももPD対応でないと充電できないです。 あと、入力と出力が別れていないモバイルバッテリーでは、PC起動時には逆にモバイルバッテリー側が充電されていました。...詳細
[23429451] 教えてください。この度デイトレード始めようかと思っています。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載・Office Personal 2019付モデル)
2020/05/27 08:29:10(最終返信:2020/05/27 12:51:24)
[23429451]...現在ノートとモニタもしくはTVを持っているなら、試してみるといいですよ。 あえて、ノート+モニター1台なら、4K出力PC・4Kモニター(大)をお勧めしますが、予算が大幅オーバーです。 もう少し予算上積みしてPC画面を17インチにする方法もあります...詳細
[23406555] タッチパッドの感度について
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > DAIV 4N-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/512GB NVMe SSD/GeForce MX250/14型フルHD液晶搭載モデル)
2020/05/16 11:08:58(最終返信:2020/05/25 11:24:36)
[23406555]...マックユーザーなら違和感なく使えるんでしょうね。 私は我慢出来ずに2週間で手放してHPのノートパソコンに変えてしまいました。 本当はHDMI出力のあるコチラの方が便利なんですけどね。 >voltarenさん 情報ありがとうございます。 同じように感じている方が複数いるだけで救いになります...詳細
[23411669] 外部モニターについて
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 17Z990-VA76J)
2020/05/18 13:44:26(最終返信:2020/05/18 16:35:32)
[23411669]...お教えください。仕様の外部出力モニターを探すと選択肢が非常に限られ、悩んでいます。1920×1200がピタッとくるよう...1200のモニタをお使いの方はおられますか?宜しくお願い申し上げます。 >外部モニター出力 >HDMI 4096×2160@24Hz、3840×2160@30Hz、2560×16...7Z990-VA76J 最大解像度は4Kに触れていますが、1920×1200の解像度は出力出来ます。 http://webprint.epson.jp/mypage/suppor...詳細
[23404767] 購入相談 L340比較
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/05/15 12:32:39(最終返信:2020/05/16 08:01:16)
[23404767]...AMD)  いい点:DVDドライブ内蔵  劣る点:液晶がTNの可能性がある、USB TYPE-Cが映像出力に対応していない、多分無線LANは評判が良くないRealtek製、メモリスロットは1つだけの可能性あり...劣る点:内部に2.5インチHDD/SSDは増設できない、有線LANポートがない、USB TYPE-Cが映像出力に対応していない、多分無線LANは評判が良くないRealtek製、メモリスロットは1つだけ(4GBオンボード)...詳細
[23376622] 高速インターフェースは必要か?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-dk0000 価格.com限定 Core i7&256GB SSD+1TB HDD&メモリ16GB&GTX1660Ti&Pro OS&4Kパネル搭載モデル)
2020/05/03 08:18:56(最終返信:2020/05/13 05:22:54)
[23376622]...また最近増えつつあるWifi6も気になっています。 Thunderbolt 3端子は、データの高速伝送の他、画面出力やPD充電が出来たりします。 モバイルノートPCは従来のインターフェイスが筐体の薄型化では邪魔になってUSB...無理して使う理由が見つからないです。 Thunderbolt接続のGPU BOX。外付けのビデオカードですね。ただ、この出力をノートの画面の方には映せないので。結局デスクトップPCと同じようなもの。 個人的には、周辺機器にはUSB3...詳細
[23399466] USB-Cから4K60Hzで画面出力されている方いますか
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2020/05/12 16:06:52(最終返信:2020/05/12 22:54:51)
[23399466]...Gen1での映像出力でも4K@60Hzの出力例は普通に有るので、格下げとの影響は言い切れません。 なお、下記のようなUSB-C to HDMI 変換アダプターを使えば、4K@60Hzの出力は可能になるかもしれ...USB-Cから4K60Hzで出力されている方いらっしゃいますか? 4K30Hzでしか出力できず困っております・・。 そもそも仕様上無理なの...すれば、4K@60Hzの出力が可能となりました。 キハ65さん ありがとうございます。 うまくいけば規格上は問題ない可能性が高いので出力はできそうということです...詳細
[23374274] 【経年劣化】キーボード、液晶の不具合
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58G 2012年秋冬モデル)
2020/05/02 05:26:00(最終返信:2020/05/08 16:44:03)
[23374274]...USBキーボードを別途用意してつなげて、それを使って入力するようにして、液晶はHDMI端子から外付けの液晶モニタに出力すればよいかと思います。 キーボードも改善は難しいでしょう。 ゴミが入っているとかであればエアダスターなどのスプレーで吹き飛ばすことで改善するかもしれません...詳細
[23378441] パソコン工房 UNITCOM W255CZ 故障?に関しての質問です
 (ノートパソコン)
2020/05/03 22:02:45(最終返信:2020/05/04 15:47:47)
[23378441]...ディスプレイの故障も疑い、部屋の電気を消し、真っ暗の状態で起動。バックランプすら点灯せず。VGA端子から外部モニターへの出力も試したが、無反応。 これで、自分は力尽きました....... 一応、スペックはあれですけど、自分の祖父から購入してもらった品なので...詳細
[23253945] USB Type-CのDisplayPortの出力に関して
2020/02/26 20:59:06(最終返信:2020/05/03 21:01:26)
[23253945]...も4K@60Hzの出力に対応していると思います。 マニュアルをDLしてみたらHDMI接続の場合は30Hzになるとの注釈があるので、Type-C出力は60Hz行けそう...はいませんが、HDMIとUSB Type-Cで2画面4K出力に対応し ているそうです。 グラフィック4K出力前提ですとメモリは16GB有った方が良いみたい です。...Display Port とPower Deliveryに対応しており、4K@60Hzの出力に対応しています。 下記口コミ参照 >USB Type-Cケーブル1本で4Kモニターと接...詳細
