出力 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 4702件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21564865] thunderbolt 3の調子がよくない
 (ノートパソコン > HP > Spectre 13-v107TU)
2018/02/02 23:36:00(最終返信:2019/10/05 16:26:15)
[21564865]...自動認識せず、外付けグラボ経由でディスプレイ出力出来ません。 ログイン画面で一度にthunderboltケーブルを抜き差しするとプラグアンドプレイでグラボを認識して出力させるという流れを毎回しないといけなくなりました...詳細
[21825253] USB3.1 TypeC が認識しません
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2018/05/15 00:10:03(最終返信:2019/09/26 22:00:46)
[21825253]...付けSSDバスパワーにて読み書きOK USB2.0:USBメモリ読み書きOK HDMI:出力OK でした。 USB Type C ハブ 4in1USB C 4K HDMI出力 PD充電対応 USB3.0 USB2.0 多機能アダプターサポートNintendo...>>hijirin0055さん こんにちは。 これは仕様のようです。もしかしたらハブにHDMIなどの映像出力端子が付いていれば認識するかもです。 ASUSのドックにはHDMIが付いていて自分が試したのはUSB端子とLANポートを増設するやつだったので...詳細
[22597534] USB CポートのHDMI出力
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2019/04/12 21:21:51(最終返信:2019/09/23 12:48:36)
[22597534]...GFSMEO >>出力可能な場合、違いは有るのでしょうか? 安くてもリフレッシュレートが4K@60Hzの場合が有るが、高くてもHDMI出力が4K@30Hzであ...でFHDで出力出来れば十分です。後はなるべくリーズナブルで嵩張らない様にするか?なんです。 今年大学生になる娘の為に購入したので、実際に外部モニターに出力するか微妙...当機種で外部のHDMI端子付きのディスプレイに出力する場合、純正オプション(ttp://jp.ext.hp.com/directplus/...詳細
[22932090] Intel 10世代CPUについて
 (ノートパソコン)
2019/09/19 03:47:41(最終返信:2019/09/23 11:53:47)
[22932090]...1920x1080より高解像度の外付けモニターを買っても意味はないという認識ですが正しいでしょうか? HDMI端子から4K@30Hzの出力は可能です。 >キハ65さん 重ね重ねありがとうございました。 スレ主さんは米国在住と言われていますので...Clevo製BTOマシンを買われた方が安上がりですよ。 ClevoをベースとしたBTOノートでしたら、4K60Hzの出力に対応しているDP1.3の製品も多いです。 Core i9 9900Kなどデスクトップ用CPU搭載+GTX1070は型落ちですが...詳細
[21349999] MS Office mobileはぬか喜び
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C101PA C101PA-OP1)
2017/11/11 18:33:59(最終返信:2019/09/23 09:27:39)
[21349999]...ログインした際に言われました。 お願いします 本機とテレビ(HDMI)をつなぐことは出来ますでしょうか? テレビに出力する方法があれば教えてください。 よろしくお願いします。 ハブを使えば普通にできます。 これでテレビに写して授業したりします...詳細
[22937244] WiFi接続トラブルで2回本体交換するも・・
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 2 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2019/09/21 17:26:19(最終返信:2019/09/21 17:26:19)
[22937244]...接続は5GHz帯では繋がらず、2.5GHz帯のみです。 しばらくしてからルーターの無線の設定を確認し、「送信出力」という設定項目があったので、初期値100%を10%に変えた所、ダウン側でも50Mbps前後まで出るようになり(アップは60Mbps前後で安定)...詳細
[22577367] usbハブについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2019/04/03 17:30:48(最終返信:2019/09/20 02:46:43)
[22577367]...こちらの機種に汎用usbハブを接続しHDMIケーブルより外部モニターに出力して使用しようとしたのですが充電ケーブルをつないだ状態で電源オフ、またはスリープするとすぐに自動で復帰してしまいます。 据え置...詳細
[22928016] パソコンの新調について
 (ノートパソコン)
2019/09/17 11:10:13(最終返信:2019/09/18 01:31:44)
[22928016]...どこにでも置けます。モニターの裏側に固定すれば場所を取らないし、隙間に縦置きも可能です。ブルーレイは4k出力で再生できますよ。 メモリは8GBあるので大丈夫と思いますが、増設も簡単です。HDDは1TBあるので写真はいくらでも保存できます...詳細
[22916090] Nvidiaコントロールパネル
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-cx0000 価格.com限定 Core i7&256GB SSD+1TB HDD&GTX 1050Ti搭載モデル)
2019/09/11 21:12:04(最終返信:2019/09/16 20:56:51)
[22916090]...Computing(Compute0)の負荷が上がるので分かると思います。 PhysX自体は別に映像出力しているボード以外が処理することは出来るので、 ディスプレイが直でつながっていなくても関係ないです...「まぁまぁ」合わせたつもりでいます。 私の利用しているゲーミングノート機種の場合は、外部ディスプレイをPhysXに対応した映像出力用のポートに繋ぐと、参考画像の様にツリー表示されています。 メーカー製でも機種毎に仕様はあるので、外部ディスプレイを繋ぎツリー項目表示されない場合...詳細
[22895874] なぜこんなに重いのか?
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 17 プレミアム Core i5 8300H・8GBメモリ・256GB PCIe SSD・GTX 1050搭載モデル)
2019/09/02 16:14:46(最終返信:2019/09/13 08:10:06)
[22895874]...パーツ換装はMSI認定ショップで【パーツ代+工賃】となります。 その他に、他のスレで有りましたが、4K(UHD)解像度HDMI出力の際にUHD60Hzをサポートしていない、その様なMSIゲーミングノートPC製品も有るようです。 販売店やメーカー宛に詳細問い合わせの上で...しかもこの先でてくるゲームを考えな、とも思います。 >その他に、他のスレで有りましたが、4K(UHD)解像度HDMI出力の際にUHD60Hzをサポートしていない、その様なMSIゲーミングノートPC製品も有るようです。 なるほどですね...詳細
[22917206] モニター部分を変えようかなと思っています
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2019/09/12 11:44:43(最終返信:2019/09/12 14:06:54)
[22917206]...もしおすすめのモニタをご存知の方がいれば教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。 DisplayPort 出力機能付きがあるので液晶ディスプレイを付けたほうが早いし手間もかかりませんよ。私も液晶の壊れたノートパソコンのHDMI端子に外部液晶を付けて使っています...詳細
[22770466] USB PDで充電できますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S540 ゲーミングエディション Core i7・12GBメモリー・1TB SSD・15.6型フルHD液晶・NVIDIA GeForce GTX 1650搭載 81SW0001JP)
2019/07/01 10:08:10(最終返信:2019/09/12 12:43:42)
[22770466]...インターフェースは次の通りです。USB Type-Cは、PowerDeliveryや映像出力には対応していません。 https://thehikaku.net/pc/lenovo/...ype-Cに期待してはダメでしょうね 高圧変換アダプターでもかましてください。 いや、出力ではなく、入力の話です。 IdeaPad S540 を、USB PDで充電できるかどうか...3.1 Gen 1でしょう。 形がUSB Type-Cをしている、USB端子です。 映像出力や、USB PDからの充電は出来ません。 訂正 USB Type-C 3.1 Gen 1...詳細
[22912113] DELLとの比較
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Laptop 13-an0000 価格.com限定 メモリ8GB&256GB SSD搭載モデル)
2019/09/09 23:12:43(最終返信:2019/09/10 00:05:27)
[22912113]...メモリー・増設は可能。 また、2.5インチストレージ増設も可能。 USB Type-C端子から、映像出力可能。USB Type-C端子から、PCへのPD充電も可能。 https://bbs.kakaku...詳細
[22908919] 充電中のACアダプターの温度が55度って普通ですか?
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 13Z980-NA77J)
2019/09/08 15:06:23(最終返信:2019/09/08 23:06:15)
[22908919]...W >入力:AC 100 V ~ 240 V, 1.5 A ~ 1.6 A 50 / 60 Hz >出力:DC 19 V、2.53 A (48 W) または19 V、3.42 A (65 W) LG gram...詳細
[22885140] ビデオ編集で
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-NOTE i5330GA1-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX1050/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2019/08/28 18:49:12(最終返信:2019/09/03 12:34:18)
[22885140]...期間置いて探すと交換したい部品が見つかる事も有ります。 MSI製ゲーミングノートの注意点は、他の人のスレで有りましたが、HDMI出力からの4K60Hzが出来ない一部製品もあるようです。 Webサイトの仕様に見つからない場合は、事前にメーカーに尋ねてください...詳細
[22874022] 質問です 外部ディスプレイについて
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0000 価格.com限定 Core i7+16GBメモリ+512GB SSD+フルHDタッチパネル搭載モデル)
2019/08/23 08:28:50(最終返信:2019/09/02 20:13:14)
[22874022]...https://www.amazon.co.jp/dp/B07GF5JP43/ >※ HDMI出力は、USB-C経由でHDMI出力可能デバイスにのみ可能となります。 という注記が気になります。 >newpcxさん...【高質量】USB Type C ハブ 7in1 Hub USB C ドッキングステーション 4K HDMI出力 PD充電 アダプター USB3.0 ハブ タイプC HDMI 変換 アダプタ SD/MicroSD...詳細
[22884638] windows10 home 64bit
 (ノートパソコン > eMachines > eMachines eME732-F32B)
2019/08/28 13:36:49(最終返信:2019/08/30 14:54:33)
[22884638]...どなたかご存じの方はいますでしょうか?<m(__)m> Windowsのサウンド設定は? [設定]→[システム]→[サウンド]→[出力] スピーカー(2-realtek high definition audio) となlっっています...詳細
[22882617] HDMI出力の解像度について。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/08/27 13:23:28(最終返信:2019/08/28 08:11:02)
[22882617]...このPCがDP対応であることは商品説明の各部名称を見ればわかります。 HDMI出力で4K@30Hz。 USB Type-C出力で4K@60Hzの出力は、確認済みです。 >USB Type-Cケーブル1本で4Kモニターと接続...詳細
[22619264] GDP Pocket2に合うTypeCハブはあるの?
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket 2)
2019/04/22 19:40:55(最終返信:2019/08/23 10:43:02)
[22619264]...一般に電源供給のできるセルフパワーのハブを利用すれば安定するはずです。 >【GPD Pocket】充電しながらHDMI出力できてキーボード・マウスが繋がって ... https://blog.itokoichi.com/entry/2018/07/14/145836...詳細
[22856462] テレビに4K出力できるノートパソコン?
 (ノートパソコン)
2019/08/14 07:57:11(最終返信:2019/08/19 06:34:18)
[22856462]...PCのHDMI端子の出力の殆どは4K@30Hzでしょうから、4K@60Hzの出力が欲しい場合は、DisplayPort端子、mini DisplayPort端子、USB Type-C端子(映像出力が出来るスペック表に...UHD60Hz出力可能な製品】 以前はメーカーオプション機器の専用ポートリプリケーターにより、DP1.2出力でUHD60Hz出力可能な製品も有...パソコンを繋いで4Kでみたいのですが 4K出力できるノートパソコンをケーブルで繋いだら見られるんですか? また4K出力できるノートパソコンってどんな物があります...詳細
